Alt 14.04.2026, 19:29
Schaebse Schaebse ist offline
Standard Festmacherleinen
Hallo Skipper
Zunächst meine Vorstellung: Bin Thomas und habe eine VR5 an eine Boje am Lago Maggiore liegen. Bin, wie ihr sicher merkt, ziemlicher Newbee.
Habe jetzt die 2. Saison vor mir und Fragen zum Festmachen: Situation: 2 Festmacherleinen mit Kausche. Befestigt am Bojenauge mit 2 starken Schäkeln. Leinen etwa gleich lang mit permanenten Palstek an den Klampen. 2 Gummiruckdämpfer, 2 Schwimmkörper und ein schlauch etwa 1 Meter ab den Kauschen mit beiden Leinen durchgeführt. Diese Lösung ist safe und verwicklungsstabil. Leider läuft das boot offensichtlich auf die Boje und das Auge. Stahlsicherungsseil ist am Slippinghaken.
Ich gedenke nun 7 meter brutto=5,5 Meter Netto Seil mit gut ausgerichteten Palstek und Gummidämpfern in nähe des Bootes festzumachen. Ich trachte nach mehr Stabilität und weniger beeinflussendes Zubehör. Was haltet ihr von der Planung ?
Alt 14.04.2026, 20:14
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.698 Danke in 2.360 Beiträgen
Nimm einfach doppelte bootslänge 12mm dann passt das auch.
VR5 heisst 12m. Wenigstens eine Leine in der Länge solltest du immer an board haben. Kürzer binden geht immer, länger nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.04.2026, 20:29
habe ich dabei. Ist mein dauerliegeplatz. Teilweise nicht zu beaufsichtigen
Alt 15.04.2026, 09:15
scrad scrad ist gerade online
311 Danke in 135 Beiträgen
Ich hatte mein Boot am Gardasee an einer Boje liegen und das bei 3 Wochen übelstem Wetter mit Sturm , Wellengang und wechselnden Windrichtungen.
Ca. doppelte Bootslänge(wie schon geschrieben ) an der Bugöse und an der Boje festgemacht , fertig.
Vorzugsweise mit starkem Karabiner (einfach einschlagen) um nicht knoten zu müssen.
Bei ängstlichen Zeitgenossen das Ganze mal Zwei.
War fast bei allen Booten die da lagen so vorzufinden.
Wenns nicht unter Aufsicht ist ( Angst vor Diebstahl ) halt mit Kausche und Schloss arbeiten . Aber egal was da fürn Seil oder auch Stahlseil dran ist , wer das Boot möchte nimmt es sich im Zeitalter der Akkuflex.
Warum alles so kompliziert machen ?
Je mehr Gerödel desto mehr kann sich verheddern und schleift/scheuert ggf. am Bootskörper.
Das Boot richtet sich auch selbst aus.
Auf die Boje läuft es ja nur zu wenn von der falschen Seite angefahren wurde.
Wofür die Ruckdämpfer ? Eine Boje mit einem Siel was lang genug ist ist ja nicht statisch wie das Festmachen an einem Pfahl/Steg z.B.
Alt 15.04.2026, 18:31
Olla,
bei der Länge sind dem Kollegen die Leinen unter die Boje geraten und dann an der Kette beide durchgescheuert abgerissen. Seil war 2 fach. Bei mir ist eher das Problem, dass das Boot auf den Bojenkörper und das Auge treibt. Die Ruckdämpfer sollen den Reboundeffekt unter Kontrolle bringen. Habe genau diese Boje übernommen
Alt 15.04.2026, 21:32
Dann hast du wohl eine Problemboje
Habe noch nie gehört das Jemand so einen Gedriss um die Befestigung an einer Boje macht und solche Probleme hat ......
Alt 16.04.2026, 03:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wir haben am Startschiff die Leinen jahrzehntelang mit dicken Gummigartenschläuchen gegen Scheuern geschützt. Wenn die Leinen getauscht werden mußten, dann wegen UV-Zerfall oder Verhärtung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2026, 07:57
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
761 Danke in 343 Beiträgen
Der Palstek reduziert die maximale Last, die die Leine aushält um ca. 40 %, wenn nicht mehr. Lass Dir Augen spleissen wenn Du das nicht selbst machen kannst.
Alt 17.04.2026, 10:21
Benutzerbild von Segelmatt
3.665 Danke in 1.538 Beiträgen
Ich verstehe die Situation nicht 100%ig, aber ist es nicht so, dass die Ruckdämfer durch ihr Gewicht die Festmacherleine der Schwerkraft folgend nach unten ziehen und dadurch letztendlich das Boot näher an den Bojenhaken gezogen wird?
Matthias.
Alt 17.04.2026, 16:57
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
454 Danke in 273 Beiträgen
Ich halte Ruckdämpfer an Bojen für absolut überflüssig. Leinen lang genug, wie schon weiter oben beschrieben und alles wird gut sein.
Durch die Länge gibt's ausreichend Dämpfung
LG Heinz
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 17.04.2026, 17:27
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
235 Danke in 105 Beiträgen
Im Grunde genommen schon, aber Leinen haben auch Eigengewicht und sind flexibel. Die Daempfer verstaerken sowohl Zug als auch Pufferwirkung, sind wie laengere Leinen ohne laengere Leinen. Am Steg kannst du mit Springs arbeiten, an einer Boje solltest du sowieso genug Platz drumherum haben, Wind ist ja auch nicht statisch. Hab den Sinn der Dinger nie verstanden.
Alt 17.04.2026, 17:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.766 Danke in 4.513 Beiträgen
Ruckdämpfer mögen bei Kleinbooten ihre Berechtigung haben.
Wer sie bei einem schweren Verdränger verwendet, kann sein Schiff nicht gut vertäuen.
Gruss, Dirk
Alt 17.04.2026, 17:58
skibo skibo ist gerade online
3.233 Danke in 1.651 Beiträgen
Lange Leinen an Bojen sind Unfug und falsch. Da beginnt das Boot zu tanzen, luvt an und überfährt die Boje. Kurz angebundene Boote liegen ruhig im Wind. Egal welcher Seegang.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.04.2026, 06:33
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Danke. Ich hab schon gedacht ich bin mit meiner Meinung alleine.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 18.04.2026, 09:15
@Skibo und Wilma: habt ihr schon mal gesehen, wie es den Booten geht, wenn sie bei starkem Jugo od. starker Bora an der kurzen Leine hängen? Ich sehe mindestens einmal pro Jahr, wie sich ein Urlauberboot selbsständig macht....
Sukošan (HR)
Alt 18.04.2026, 09:28
Urlauberboot, die einheimischen Boote halten und sind nicht nur an einer dünnen Leine fest. Die liegen, abgesehen vom Wellengang, ruhig gegen den Wind.
Alt 18.04.2026, 09:37
Als wir vor Jahren am Gardasee lagen und die Unwetter täglich schlimmer wurden sprach uns Jemand von der Küstenwache an , die gerade ihre Runden drehte.
Wir hatten eine knappe Bootslänge Leine an der Boje ( 5,5m Boot ).
Das wäre zu kurz . Wir sollten wenn möglich verdoppeln , nur aufpassen das wir nicht zu nah an die nächste Boje kämen.
Bei zu kurzer Leine würde der Bug in die Welle gezogen und könnte nicht mehr aufschwimmen.
Belastung an der Leine zu hoch , zu wenig Dämpfung , Boot kann voll laufen , abreißen und auch an der Boje kentern.
Er hatte uns dann noch Bilder nach einem Unwetter in den Jahren zuvor gezeigt wo die Boote zu Hauf am Strand lagen nach Abriss von der Boje und auch welche gekentert an der Boje lagen.
Ich dachte mir so das die Infos von diesen Leuten die täglich damit zu tun haben nicht so ganz falsch sein können
Alt 18.04.2026, 10:11
Wenn die Boje mit einer Kette an der Verankerung gesichert ist, kann das Boot nicht abtauchen denn die Kette hebt und senkt sich mit der Boje und den Wellen und macht auch einen Ruckdämpfer überflüssig. Es ist ja wohl logisch, dass die Kette länger sein muß als die Wassertiefe. Auch das Gewicht der Kette spielt eine Rolle.
Im übrigen hat der Gardasee keine Küste, sondern nur ein Ufer. Küstenwache?
Alt 18.04.2026, 10:53
...nenen wir es doch Gewässeraufsicht, das passt für See und Meer
Sukošan (HR)
Alt 18.04.2026, 10:56
Da hast du mit allem recht! Aber eine längere Leine kann das Ganze nur positiv beeinflussen und nicht negativ
Sukošan (HR)
Alt 18.04.2026, 17:27
Waeren Bojen mit einer fuer Boote angemessenen Kettenlaenge befestigt, brauechtest du alle Stunde eine neue Seekarte. Ist aber auch egal: Ich vermute, was der Herr Entenpolizist sagen wollte, ist, dass die Boje niedriger ist als dein Bug. Ist das Boot auftriebsarm (=klein) genug, hast du an einer kurzen Leine zu viel Kraft nach unten. Kann deine Bugspitze nicht die Boje heben, senkt die Boje den Bug.
Festmacherleinen Berndix Allgemeines zum Boot 23 17.09.2020 09:54
Klüsen für Festmacherleinen Alice1der Restaurationen 4 15.07.2016 16:35
Länge der Festmacherleinen Pianist Allgemeines zum Boot 14 21.10.2013 14:42
Festmacherleinen scheuern Tagsmas Allgemeines zum Boot 32 16.07.2012 19:22
Stärke Festmacherleinen Thomas_B Kleinkreuzer und Trailerboote 48 21.03.2009 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
