#76
Jetzt bin ich aber stark verunsichert
Sollte ich beim Nutzungsspektrum meines Zugfahrzeugs dann nicht doch besser auf diese Spezialdichtungen für Bootsmotoren umbauen ?
#77
Auf jeden Fall. was im Wasser funktioniert, das klappt auch an Land. Der allwissende ADAC (Nebenstelle Berlin) hat da bestimmt schon einen Warnhinweis in Vorbereitung....
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
#78
Da liegst du falsch.
Alle Marine-Dichtungen sind grundsätzlich für den PKW geeignet, aber nicht alle PKW-Dichtungen für den Marine-Bereich. Die Marine-ZK-Dichtungen müssen salzwasserresistent sein, sonst gammeln sie im Bereich der Kühlkanäle schnell durch. Ebenso haben sie stainless steel firerings. Auch die Ansaugbrücken-Dichtungen müssen salzwasserresistent sein und selbst die Abgas-Krümmer-Dichtungen sind anders. Wenn man eine 2KK hat kann man bei vielen Dichtungen entspannter sein und wenn man weiß was man macht, kann man OFT auch PKW-Dichtungen nehmen. Aber nicht immer und nicht alle. Gruß Götz
#79
Wenn du jetzt zum ersten Mal drehst, wirst du das ohne Zündkerzen machen müssen, sonst nblockiert u.U. der Motor durch Hydrolock (oder besser Desolite-Lock. Vor dem Starten würde ich 2-3 ml Zweitaktöl in jeden Zylinder geben und sowieso die ersten 50 L im Tank mit 1:100 Zweitaktgemisch + Desolite K in GERINGER Dosierung. Die ersten 1-2 Stunden dann kein Vollgas, dann Motoröl wechseln und danach Feuer frei. Gruß Götz
#80
Als lebenslanger Diesel 2KK Eigner hatte ich noch nie einen Motor mit Seewasser im Kreislauf. Und bei den klassischen 6Zylindern war es eben völlig Wumpe, ob die ZKD aus dem LKW-, landwirtschaftlichen oder maritimen Bereich kommt.
Gruss, Dirk
#81
achnee...dem Götz Glaubt er )
das es für Deinen DDR Trekkermotor keine Marinedichtung giebt....ist ja nu nicht Verwunderlich. hier gehts aber um einen Ami Benziner V 6 oder 8 ) kein seltenes Einzelstück...sondern um einen Millionenfach Verbauter Motor.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
#82
Rolf, ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du dich mir gegenüber etwas zurück halten würdest.
Ich könnte Dir eine Übersicht der Motoren geben, die ich im Leben im Boot und oftmals auch im Schiff hatte. Ein "DDR-Treckermotor" war nicht dabei. Wobei ich insbesondere die Motoren vom SKL technisch sehr schätze. Möchtest Du dich mit mir über Schiffsdiesel austauschen? Ich habe zugegeben, von direkt gekühlten Benzinern keine Ahnung zu haben. Jetzt bist Du dran.
Gruss, Dirk |
#83
wann Ich "dran" bin...bestimmst Du auch nicht )
Ignoreliste ))
#84
Kaum guckt man mal einen Nachmittag hier nicht rein, schon geht die Kabbelei wieder los
Gruß Ewald |
#85
Das mit der Versicherung solltest Du auch klären, was passiert bei einem größeren Schaden, verursacht durch deine Aktivitäten.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
#86
Wenn die Kerzen raus sind (was aufgrund der Flüssigkeit in den Zylindern ja eh schon angeraten wurde), dann lässt sich so ein Motor auch durchaus durch beherzten Zug am Keilriemen drehen.
(Eine Hand an der Riemenscheibe, die andere am Keilriemen,) Bei meinen AQ200D war das jedenfalls problemlos möglich.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#87
bzgl. Versicherung: ich habe seit 12 Jahren eine Bootshaftpflicht von Norman
zum Motor: das mit Keilriemen ziehen war nix, hatte ich zuvor schon versucht. nach versuchtem Ausblasen des Schmodders mittelsdruckluft war ich skeptisch für einfach mal drehen lassen... also mal der Lotte unters Röckchen geschaut... gute Entscheidung denke ich. Rost sowohl in Ansaugkanäle als auch an vereinzelten Stösselstangen. das geht ja noch, ABER die Einlassventile von Zyl. 5 & 6 waren fest (gingen erst nach Nachdruck von meinem Kunststoffhammer wieder). Weiter ist in beiden betroffenen Zyl. massiv Rost, den ich aber mit Schleifvlies erstmal grob gut entfernen konnte (letzten Bilder). nun baden die Zyl. eine weitere Woche im Rostlöser. (bis alle Dichtungen und ein paar Teile da sind). was haltet ihr von den Zylinderwänden? als nächstes werde ich alles reinigen, inspizieren, ggf. ersetzen. Ich würde ihn dann so wieder zusammen bauen. vermutlich fertig Ende Mai/ mitte Juni... spricht was dagegen? #4 ![]() #5 ![]() #6 ![]() #7 ![]() #8 ![]() #9 ![]() #10 ![]() #1 ![]() #2 ![]() #3
Gruß Jochen Geändert von Nepumuk (Gestern um 08:46 Uhr)
#88
Wie fühlt sich die Laufbuchse den an, wenn du mit Fingerspitze / Fingernagel mal drüberfährtst...
...ich trau bei solchen Sachen dem Tastsinn immer mehr den Augen.
LG, Roland ---------------------- “Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin) |
#89
Wenn die Laufbuchsen gezogen werden können, würde ich mich preislich informieren was ein Satz Neuer+Kolben kostet
#90
Finger sagen: keine Riefen oder tieferen Krater gespürt. 2 kleine Stelle mit leichter Vertiefung (ca 2-3mm²). z.b. Bild #1 kurz vor 3Uhr (nahe OT) die dunkleren Punkte
btw. mich wundert, dass in keinem der anderen Zylinderbuchsen der Hohnschliff noch sichtbar ist... bei der Laufleistung sollte das noch da sein (wenn ich damals nicht mit dem Motor beschissen worden bin)
Gruß Jochen |
#91
Da ist ja wirklich überall Rost im Motor.
Ich bezweifle, dass das nur am Feuerlösch-Pulver gelegen hat und vermute, da war Wasser im Motor/Öl. Gruß Götz
#92
...und die Laufbuchsen sehen unschön aus, um das mal freundlich zu formulieren. Ich würde es an meinem Urteil nicht festmachen, da sind Leute wie u.a. Götz wesentlich erfahrener, aber meiner Ansicht nach: Zumindest die Laufbuchsen die so aussehen gehören raus und wenn die raus sind, dann das unmittelbare Drumherum auch gemacht (Kolbenringe). Ob man die festgerosteten Ventile noch retten kann müsste man sich ansehen.
#93
Abgassystem sieht gut aus.
Gruß Jochen |
| Themen-Optionen | |
| Yamaha 15 PS immer fest nach Winterpause | Schmolli | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 03.10.2023 12:42 |
| Simrad Go - SD Karten nach vorne verlegen (fest) | skipper_winni | Technik-Talk | 18 | 17.04.2023 08:26 |
| Nach lägerer Standzeit Bremsen fest - was tun? | Konsul | Kein Boot | 12 | 19.05.2016 06:19 |
| Vier Boote bei Brand nach Flexarbeiten zerstört | Jeveraner | Allgemeines zum Boot | 21 | 14.07.2012 08:18 |
| ... nach fest kommt ab. | fjordattache | Allgemeines zum Boot | 17 | 21.12.2008 15:11 |
