Alt 27.03.2026, 17:16
tanki tanki ist gerade online
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor gewartet, läuft nur noch mit Choke
Hallo Allerseits,
Ich habe mein Motor (8ps Suzuki 4takt 2018) gewartet (Motoröl, Getriebeöl, Zündkerzen, Ölfilter, Kraftstofffilter) jedoch läuft er seitdem nur noch mit etwas choke. Wenn ich den Choke wegnehme läuft er sehr unrund und säuft mir gefühlt ab und nimmt kein Gas an.
Mir choke läuft er rund und nimmt normal Gas an.
Gefühlt qualmt auch ziemlich doll.
Am Vergaser habe ich ja eigentlich gar nix gemacht, vorher lief er auch super. Von den Symptomen läuft aber gefühlt ja trotzdem zu mager.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Hits:	29
Größe:	89,5 KB
ID:	1058804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	89,0 KB
Alt 27.03.2026, 17:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Und weil du nichts am Vergaser gemacht hast, liegts nun an dem. Denn seit dem das Benzin mit BIO Pampe gestreckt wird, verschmutzen die Vergaser recht schnell.
Bei der Reinigung achte besonders auf die Leerlaufdüse, diese hat die kleinste Bohrung und ist idR die erste die verschmutzt.
M.f.G.
Bo
Alt 27.03.2026, 17:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Stell den Tank mal auf ein Stuhl.
Könnte sein das die Benzinpumpe es nicht schaft so hoch anzusaugen wenn der Tank so tief steht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.03.2026 um 18:10 Uhr)
Alt 27.03.2026, 18:00
scrad scrad ist offline
282 Danke in 128 Beiträgen
Wann war "vorher" ?
Als er genauso da im Fass montiert war oder als er noch am Boot war ?
Wenn am Boot , wie lange ists her ?
Wenn 3 Stunden vorher im Fass dann ist bei deiner Aktion irgendwas passiert...
Alt 27.03.2026, 18:56
Zitat von scrad Beitrag anzeigen
Wann war "vorher" ?
Vorher war vor 2 Wochen, da lief er vor der Wartung mal 5 Minuten.
Alt 27.03.2026, 19:05
Tankbelüftung auf ?
Wenn die zu ist plus das was Jogi sagt dann wirds sehr schwer für den Vergaser.
Kam ein Kontrollstrahl im Fass oder hast ihn evtl. schon durchgekocht ?
Da wo sonst der Kontrollstrahl rauskommt ?
Hast ihn evtl. auf die falsche Seite gelegt beim Abbauen und das Öl ist jetzt da wo es nicht hin soll ?
Alt 27.03.2026, 19:10
Lag immer auf der richtigen Seite. Kontrollstrahl kommt sauber und druckvoll.
Tank sollte kein Problem sein, Belüftung ist offen und der Ball ist Prall . Da auf dem beiden Leif er vorher auch immer ohne Probleme.
Alt 27.03.2026, 19:40
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
388 Danke in 208 Beiträgen
Ist der Krafstofffilter richtig herum eingebaut?
Das hat man bei meinem damaligen Yamaha beim Service auch mal gemacht, also entgegen der Fließrichtung eingebaut.
Dieter
Alt 28.03.2026, 08:57
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
oder...es ist noch Luft im System....
ist auf jedenfall Spritmangel, mit Choke bekommt er dann genug Sprit.
bzw. dann mit Choke sogar zuviel...deshalb der Qualm )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.03.2026, 09:47
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Und was hat die Ansaughöhe/Pumpenleistung mit dem Choke zu tun?
Alt 28.03.2026, 09:55
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
Bei mir wars die Leerlauf Düse. Hast du nen Ultraschall Reiniger? Kannst ja auch mal nen Vergaserreiniger dazumischen-das mache ich seit Jahren mit dem Laubbläser, Rasenmäher und Kehrmaschine.
Harry
Alt 28.03.2026, 10:24
Ganz einfach....
Der mechanische Choke reduziert zum einen den Ansaugquerschnitt für die Luftmenge was an sich schon zur Anfettung führt.
Weiterhin entsteht durch den verminderten Ansaugquerschnitt ein höherer Unterdruck im Vergaser der mehr Sprit fördert.
Wenn es also aus genannten Gründen etwas schwer wird den Sprit anzusaugen , dann kann der Choke es durchaus positiv beeinflussen.
Alt 28.03.2026, 12:40
Aber bei der Ansaughöhe/Pumpenförderleistung geht es doch um die Füllung der Schwimmerkammer.
Dafür ist die Benzinpumpe zuständig, die mit der Anfettung durch den Choke ziemlich wenig zu tun hat.
Es sei denn, die Pumpenförderleistung steigt durch die etwas höhere Motordrehzahl beim Choke, was die Kammer besser füllen kann.
Nur passt das nicht zu den beschriebenen Symptomen, die auf den verdreckten Vergaser hindeuten.
Alt 28.03.2026, 14:21
Ja, genau darum geht es.
Wenn da nur ein paar tropen reinkommen dann reicht das so gerade das er mit choke im Standgas läuft.
Für höhere Drezahlen reichen die paar tropen nicht.
Gruß Jogie,
Alt 28.03.2026, 18:19
Der Inhalt der Schwimmerkammer reicht normalerweise für einige Sekunden im Leerlauf
Und wenn die Benzinpumpe nicht mit der Fördermenge nachkommt, dann geht der Motor aus, unabhängig vom Choke.
Alt 28.03.2026, 18:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.736 Danke in 4.504 Beiträgen
Ich bin überrascht zu lesen -und es freut mich- dass Du Dich auch auf Verbrennertechnik verstehst.
Gruss, Dirk
Alt 28.03.2026, 21:24
Er hat in diesem Tröt einiges dazu gelernd.
Und versteht es jetzt.
Gruß Jogie,
Alt 15.04.2026, 10:23
Ich habe den Vergaser jetzt mal ausgebaut und gereinigt. Er sah eigentlich sehr gut aus von innen. Ich hab auch besonders die Leerlaufdüse mal raus gedreht und mit Vergaserreiniger durchgespült. Ein Ultraschallreiniger habe ich leider nicht.
Die Symptome sind immer noch:
- Mit 1/4 Choke läuft er super und nimmt normal Gas an.
- Ohne Choke wird er langsamer, fängt an zu stottern und läuft unruhig. Wenn man dann Gas gibt, wird er noch unruhiger und fängt an mehr zu Qualmen.
Hat noch irgendjemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Alt 15.04.2026, 14:09
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
Zitat von tanki Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
hattest Du ein richtiges Wartungskit für den Motor? Vielleicht hast du falsche Zündkerzen eingebaut. Das kann auch zu schlechtem Motorlauf führen. Ich würde nochmal alles überprüfen. Manchmal steckt man einfach einen Schlauch nicht richtig dran oder an der falschen Stelle drauf. Benzinzufuhr nochmal prüfen. Anschluss vom Benzinschlauch zum Motor ist oft eine Fehlerquelle. Aber wenn Du am Vergaser ursprünglich nichts gemacht hattest, würde ich die Zündkerzen als Hauptverdächtigen sehen.
mfg Mario
Alt 15.04.2026, 14:16
skibo skibo ist offline
3.228 Danke in 1.647 Beiträgen
An den Zündkerzen liegt es nicht.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.04.2026, 14:34
Wurde das schon geprüft oder ist das eine Vermutung?
mfg Mario
Alt 15.04.2026, 16:31
Falscher Wärmewert spielt im Leerlauf keine Rolle. Erst bei höheren und hohen Drehzahlen über längere Zeit gibt es Probleme. Sparbüchse oder verrußt.
Alt 15.04.2026, 21:12
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
35 Danke in 25 Beiträgen
Gibts Unterdruckschläuche oder andere Quellen für Falschluft?
Die würde auch zu Abmagern führen.
Alt 16.04.2026, 08:26
Ah ok. Wieder was gelernt. Na dann braucht man das ja nicht prüfen. Was anderes kann ja auch nicht sein. Sowas wie unterschiedlich lange Gewinde gibt's ja wahrscheinlich nicht. Kann ja dann auch nicht sein das die Zündkerze nicht weit genug oder zu weit in den Brennraum ragt. Das würde ja wahrscheinlich auch gar keinen Einfluss auf die Verbrennung haben. Ist ja auch ziemlich aufwändig die Kerzen zu prüfen. Am besten nicht prüfen und einfach davon ausgehen das es nicht an den Kerzen liegt.
mfg Mario
Alt 16.04.2026, 08:56
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
mal ne simple Frage: wie alt ist denn der benutzte Sprit? alter Sprit (älter als 1/2 Jahr o.ä.) oder ggf. Kondensat im Sprit kann auch zu diesem Problem führen
Martin
Evinrude 6PS, Motor läuft nur mit Choke Wasserratte 4 Z Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2015 16:27
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 19:57
Motor dreht nicht hoch, läuft nur mit Choke jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 23 06.06.2012 16:10
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 20:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
