Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 13.04.2026, 18:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.850 Danke in 4.540 Beiträgen
Bei den maroden Brücken in D gewinnt das Stahlschiff...
Gruss, Dirk
  #77
Alt 13.04.2026, 19:48
Benutzerbild von Kanalhummel
1.711 Danke in 738 Beiträgen
Oder Hochleistungspumpen und die Bilge fluten, mit einigen1000 ltr. Ballastwasser passen Brücken die normal nicht gehen
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #78
Alt 13.04.2026, 20:07
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
EUREKA!!!! Diesen LASER am höchsten Punkt + wenn an der Brücke nix zu sehen ist: durchfahren
Grüße, Reinhard
Nachtrag: DIESEN LASER auf einer Zahnstange montieren + hochfahren bis der LASERstrahl die Brücke trifft= Freiraum unter der Brücke
Soweit waren wir doch vor 12 Jahren schonmal
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.04.2026, 20:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Also in der Durchfährt zum Wusterwitzer See ist eine Brücke. Da hab ich oben leicht gekratzt und unten ist der Kiel über den Boden geschrubbert. Links und rechts blieben ein paar wenige cm.
Als ich auf dem See angekommen bin und beim Griechen angelegt habe, war das Staunen Groß.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.04.2026, 05:30
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.012 Danke in 1.072 Beiträgen
Abschließend meine beste gefundene Lösung:
Unter eine beliebige Brücke fahren (und stillliegen)
Mit einem (Laser)Entfernungsmesser von der höchsten Stelle des Bootes SENKRECHT gegen einen markanten Punkt unter der Brücke messen
Von der Wasseroberfläche (Badeplattform nutzen) gegen denselben Punkt messen
Differenz = Exakte Höhe des Schiffes
Geeignete Brücken gibt es überall und die Messung erfordert keine Akrobatik oder Kettenmasse
Grüße in die Runde!
  #81
Alt 24.04.2026, 07:46
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
205 Danke in 118 Beiträgen
Gott sei Dank schaukelt das Schiff dann nicht und du hast sicherlich alle Tankstände dazu aufgenommen
Das ist übrigens der Grund warum Schiffe Tiefgangsmarken (meist vorn , achtern, mittschiffs) haben.
Man misst einmal vom Kiel bis zur Spitze des Masts an Land und weiss dann Ladungsabhängig aufgrund der Markenablesung IMMER auch genau, wie hoch das Schiff ist.
Liebe Grüße,
Örni
  #82
Alt 24.04.2026, 08:15
Neck Neck ist offline
1.824 Danke in 1.121 Beiträgen
Genau so ist das, du könntest vom "Fach" sein.
Gruß Manfred
Alt 24.04.2026, 08:18
Mit einigen 1000 Liter Ballastwasser in der Bilge hast du aber schon den Maschinenraum mit Motor geflutet.
Binnenschiffe haben extra dafür Ballasttanks, Wallgänge oder nehmen die Laderäume.
Alt 24.04.2026, 08:36
Und diese Tiefgangsmarken sind jederzeit sauber und auf den cm genau ablesbar
Das mag ja bei einem 100m Frachter so sein aber kaum bei unseren Schiffen. Und ja, natürlich sind die Tankstände zu berücksichtigen. Bei unseren 13t Trockengewicht allerdings nicht „kriegsentscheidend“.
Wie auch immer: jeder wie er möchte und kann
Grüße in die Runde!
Alt 24.04.2026, 09:24
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Deine Brückenmesstechnik hat aus meiner Sicht einen entscheidenden Fehler. Woher weißt du, dass die angegebene Brückenhöhe (aus der Karte oder vom Schild an der Brücke abgelesen) richtig ist?
Ich würde mich nie auf diese Angaben verlassen.
Wie vor beschrieben, sind die Angaben der Brücken nur ungefähre Angaben. Eine Änderung des Wasserstandes durch Starkregen oder viele Schleusungen in der Nähe können bei einigen Revieren schon einige cm ausmachen.
Ja, man sollte seine Höhe schon recht gut wissen, aber um eine Brücke unfallfrei zu passieren, sollte man sich eine Peilmöglichkeit schaffen ... und langsam fahren.
ICH würde eine lange Richtlatte nehmen. Darauf eine Wasserwaage. Ein Ende auf dem Dom, vom anderen Ende das Maß "Latte zu Wasseroberfläche" nehmen. Mit Lasermessgerät, Lot oder Maßband. Vier Hände und zwei Köpfe sollten genügen.
Wünsche immer eine "Handbreit" unter der Brücke.
Micha
  #86
Alt 24.04.2026, 09:32
9.255 Danke in 5.305 Beiträgen
Falls das auf #80 bezogen ist:
Die nominale Höhe der Brücke wird doch gar nicht beachtet.
Es gibt zwei Messungen,
1. Abstand eines beliebigen Punkts der Brücke zum Wasser und
2. Abstand des gleichen Punkts der Brücke zum höchsten Punkt des Boots.
Gruß Richard
  #87
Alt 24.04.2026, 09:40
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
297 Danke in 153 Beiträgen
Danke Gerhard und Thomas!
Ich finde beide Möglichkeiten gut, geben sie doch zumindest einen aussagefähigen Anhaltspunkt!
Viele Grüße,
Hermann
  #88
Alt 24.04.2026, 16:32
Es gibt noch eine Mögkichkeit, die Brückendurchfahrtshöhe zu erfahren.
Im Weska-Westdeutscher Schiffahrts-und Hafenkalender
stehen alle Brückenurchfahrtshöhe und sämtliche Schleusenmaße drinn.
Jades Jahr gibt es eine aktuelle Ausgabe,
ich allerdings kaufe mir so alle 5 Jahre eine Aktuell Ausgabe, weil sich eingentlich sich nicht viel ändert.
Das Aktuelle gibt es immer beo ELWIS,
oder die Ausgabe beim Binnennschiffahrtsverlag GmbH.
Gruß Manfred
Alt 24.04.2026, 19:38
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
nach 88 Beiträgen wissen wir immer noch nicht, wie hoch das Boot von Thomas denn nun ist.
kurzer Nachtrag: ich schätze, dass das Boot bei einer Länge von 11,5 m eine Durchfahrtshöhe von 3,87 m hat.
Geändert von Succes_Falcon (24.04.2026 um 19:45 Uhr)
  #90
Alt 24.04.2026, 19:48
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Danke Dietmar, denn fast alle haben sich lustig gemacht, aber eine zuverlässige und einfach umsetzbare Methode die Höhe zu messen hat niemand geliefert.
Uwe
  #91
Alt 24.04.2026, 19:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.152 Danke in 3.826 Beiträgen
Wie ich schon geschrieben habe, ohne Vermessungsbüro wird das nix.
Sehe gerade, es wird schon 14 Tage lang eine lösung gesucht.
Andere hätten in den 14 Tagen schon mindestens 28 Boote komplett vermesen.
Gruß Jogie,
  #92
Alt 24.04.2026, 19:54
Boot: MAB 12
Diese akademisch genaue Methode braucht auch niemand, da kein erfahrener Verdrängerskipper im 10-15cm Fenster mit Cruisespeed unter den Brücken durchsemmelt.
Gruss, Dirk
  #93
Alt 24.04.2026, 20:03
Nach dem Kauf unseres jetzigen Boots habe ich einfach mit einem Meterstab einmal von oben bis unten gemessen und diese Maße auf meine Checkliste aufgeschrieben.
Name:	Bildschirmfoto 2026-04-24 um 21.00.48.jpg
Hits:	51
Größe:	83,3 KB
  #94
Alt 25.04.2026, 09:02
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.301 Danke in 779 Beiträgen
Hhhm, also nach viel Alberei war dennoch auch viel Gutes in ernstgemeinten Beiträgen dabei.
Wenn ich nicht vorher schon gewusst hätte, wie ich die Bootshöhe ermitteln könnte, jetzt hätte ich es gewusst.
Beste Grüße,
Phil
  #95
Alt 25.04.2026, 09:03
Sehr ordentlich
Gefällt mir!
Beste Grüße,
Phil
  #96
Alt 25.04.2026, 09:04
Als wir am Ems-Jade-Kanal mal in der Schleuse warten mussten, hatte uns der Schleusenwärter auf die Bootshöhe (bzw. die niedrigen Brücken) hingewiesen.
Er hat dann eine lange gerade Holzlatte und eine Wasserwaage rausgeholt, die ich oben auf der Fly auf die Reling legen konnte, und er auf der Landseite hat er dann den Abstand zum Boden gemessen.
Danach hat er einmal das Maßband in die Schleusenkammer gehalten und bis Wasser oberfläche gemessen.
Der Rest war einfach Addition, und schon wussten wir: Es wird knapp
(Hat aber gepasst, weil die Reling an einem klappbaren Geräteträger befestigt war und beides weggenommen werden konnte für eine Brücke).
Manchmal macht man sich das leben auch schwerer als es ist...
Liebe Grüße,
Örni
  #97
Alt 25.04.2026, 11:29
@Succes_Falcon
Hallo Dietmar,
danke für die Checkliste, sehr interessant!
Dazu eine Frage, schließt Du wirklich beim Verlassen des Bootes jedes Mal die Seeventile des Motor und WC?
Viele Grüße,
Hermann
Alt 25.04.2026, 17:53
@Succes_Falcon
Hallo Dietmar,
Hallo Hermann,
wir haben uns angewöhnt das Seeventil für den Motor vor jeder Fahrt zu öffnen und nach jeder Fahrt wieder zu schließen. Ist bei uns ein Punkt im Logbuch zum abhaken.
Das Seeventil für das WC schließen wir, wenn wir das Boot für längere Zeit verlassen. So bleibt es z.B bei einer längeren Tour immer auf.
  #99
Alt 25.04.2026, 21:56
Bei uns verlangt die Versicherung bei jeder länger dauernden Abwesenheit alle Seeventile zu schließen. Wir haben das in „mehr als ein Tag“ übersetzt und machen das auch (sind ja nur 6 Stück )
Grüße in die Runde!
  #100
Alt 25.04.2026, 22:15
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Es kommt schon auch darauf an, ob die Seeventile ober- oder unterhalb der Wasserlinie liegen.
Das mit der Bootshöhe ist jetzt ja geklärt.
Beste Grüße, Alex
Bootshöhe am Trailer ??? JollyJumper Allgemeines zum Boot 12 17.09.2013 16:32
Das tatsächliche Alter von Neubatterien tupilaq Technik-Talk 16 21.09.2012 19:09
Friesland, Dauer : 4 Wochen, Bootshöhe: 4 Meter plutos Woanders 6 15.02.2011 20:10
Bootshöhe baggergert-oh Allgemeines zum Boot 4 26.10.2010 21:17
tatsächliche länge bayliner 2855 bj 89???? alfoat Allgemeines zum Boot 7 11.04.2007 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
