Alt 10.04.2026, 16:56
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Fahrleistungen Waterland 750AK
ich hätte da einmal ein paar Fragen zu einer Waterland 750AK
ds Boot ist mit einem Peugeot Indenor Diesel mit 50 PS ausgestattet. Bei Vollgas erreicht es knapp 6 Knoten.
Das erscheint mir doch ein bisschen wenig. Dazu kommt, dass sich das Boot bei Rückwärtsfahrt zwar nach rechts steuern lässt, es sich aber fast gar nicht nach links bewegt.
Kann es an einem falschen Propeller liegen? Es ist ein Propeller verbaut, der die Aufschrift 13r16 und eine 49406 trägt.
Ergänzend ist zu erwähnen, dass das Boot als Charterboot lief, wie lange kann ich allerdings nicht sagen (wurde da als "Drossel" ein kleiner Prop verbaut um die Leute am schnellen Fahren zu hindern?)
für Tipps bin ich dankbar.
beste Grüße
Alt 10.04.2026, 17:41
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Die Antwort auf die 2. Frage ist der Radeffekt: gerade bei der Fahrtaufnahme ist er besonders stark.
Ob 6kn bei rund 7m KwL zu wenig sind? Deine theoretische (!!!) Rumpfgeschwindigkeit ist 6,42 kn - Leistung dafür ist fast egal: 20 PS werden reichen.
In der Praxis rennt auch ein Verdränger etwas schneller. Segelboote verlängern bei Lage ihre Länge in der WL teils extrem + werden darum schneller.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (10.04.2026 um 17:47 Uhr)
Alt 10.04.2026, 21:28
Moin Reinhard,
danke für Deine Antwort. Da mir die Waterland als Halbgleiter verkauft wurde hatte ich gehofft, dass sie etwas "schneller" laufen würde.
beste Grüße
Alt 10.04.2026, 22:03
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von der Goldwinger Beitrag anzeigen
Moin Reinhard,
beste Grüße
falls sie tatsächlich ein Halbgleiter sein sollte (was ich mangels ausreichender Kenntnisse von dem Boot nicht sagen kann) - wenn sie denn auch wirklich in Gleitfahrt gehen sollte braucht sie dafür vermutlich deutlich mehr als die doppelte Leistung von dem, was Du da gerade verbaut hast. Mit 50 Diesel-PS ist das ein lupenreiner Verdränger, für (Halb-) Gleitfahrt werden da vermutlich 130-150PS drin installiert sein.
lg, justme
Alt 10.04.2026, 22:12
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.829 Danke in 4.534 Beiträgen
Ich kenne die Waterland nur mit 50PS Peugeot Indenor oder mit 40PS Renault Benziner.
Ganz klar ein reiner Verdränger.
Gruss, Dirk
Alt 11.04.2026, 07:08
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.366 Danke in 1.901 Beiträgen
Mit der Bootsform passt das schon mit dem Halbgleiter. Aber nicht mit der Maschine. Da sollten dann schon ein paar mehr PS eingebaut werden.
Wir haben bei uns eine 850 im Verein mit einem etwas stärkeren VW Diesel und da kommt auch nicht mehr Geschwindigkeit zustande.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 11.04.2026, 19:05
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
621 Danke in 362 Beiträgen
Bei einem Charterkahn kann aber auch noch eine Begrenzung drin sein. Da die ja auf 12 Kmh begrenzt werden. Bei Führerschein freiem Verleih.
Sollte zumindest mal in Betracht gezogen werden....
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 11.04.2026, 19:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.544 Danke in 9.928 Beiträgen
Wir hatten die Waterland 700, die war mit ihrem 50PS Innenborder auch nicht schneller. Aber das Ding kann gleiten, in NL habe ich eine mit Z Antrieb und wahrscheinlich über 100PS gesehen die auf dem IM an uns vorbei glitt.
Rückwärts Fahrt aufnehmen, dann Ruder in die gewünschte Richtung legen, Gas raus und warten bis das Boot diese Richtung einschlägt, dann mit wenig Gas weiter fahren.
Etwas umständlich und es braucht etwas Raum nach hinten aber hat bei unserer funktioniert, auch die Neptun fuhr so behandelt dahin wo sie hin sollte.
Willy
Alt 11.04.2026, 20:23
....deine Neptun hatte auch ein 3x so großes Ruderblatt
MoBos haben im Vergleich nur Winzruder
Mein Ruderblatt hat 1,4m Tiefgang
Grüße, Reinhard
...ach ja: dieser Witzpropeller treibt das Boot auf 6,5kn mit knapp 20% der Waterland Leistung
Hits:	59
Größe:	140,6 KB
Alt 11.04.2026, 20:38
Boot: MAB 12
Jaaa, habe ich , glaube ich, schon ü 20 mal gelesen.
Mit dem 20Liter Kanister zur Ostsee ...
Und ich hatte auch schon mehrfach angemerkt, dass dies kein Propeller ist, sondern zwei im Schraubstock geschränkte Flacheisen, die am Ende im Scharnier gelagert sind...
Nix für Ungut, schönen Abend, Reinhard
Gruss, Dirk
Alt 11.04.2026, 22:54
Das Bild ist aber neu - warum jetzt 20 Liter bis Travemünde: hattest du nicht 10 Liter errechnet??
Keine Flacheisen, Flachbronze (CuSn), weil sonst schon zerrostet.
Wenn son Mist, warum dann so "schnell" ????
Alt 12.04.2026, 17:46
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Genauso ist das,ich hab sie mit dem Renault Benziner und bei 12 KmH ist fertig
Mfg der Bootspeti
Alt 13.04.2026, 07:30
Grüße, Reinhard
Willy
Lesen hilft.
Unsere Waterland hatte ein ca. 30x30cm großes Ruder.
Die Neptun habe ich nur erwähnt weil die auch nur auf die beschriebene Weise achteraus in die gewünschte Richtung fuhr. Auch hier gab zunächst der Propeller vor, in welche Richtung es ging.
Was den Vortrieb angeht so hatte ich einen 5PS Johnson erst an der Waterland mit dem sie nicht annähernd das Tempo der Neptun erreichte, die den Johnson später bekam, das Gewicht und die Länge der Boote war etwa gleich. (Bei beiden nur ein Sicherheitsmotor weil das ganze Originalzeugs ja steinalt war)
Willy
Alt 14.04.2026, 07:22
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
wir hatten mal eine vermeintliche Waterland und sind dem niederländischen Waterlandclub beigetreten. https://www.waterlandclub.nl/
Die sind sehr hilfsbereit, beantworten kompetent fast alle Fragen und für nur 15,00 € Jahresbeitrag ist man dort in sehr netter Gesellschaft.
Kann ich nur empfehlen...
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 14.04.2026, 07:23
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Moin Andreas,
Welche Drehzahl macht der Moter den bei "Vollgas"?
Aber auch wenn die nicht jetzt nicht passt,
ist da wohl nur wenig mehr an Tempo rauszuholen.
Torsten
Alt 21.04.2026, 21:20
Moin Torsten (und die vielen anderen),
ich habe leider keinen funktionierenden DZM. Das sollte eigentlich alles dieses Jahr repariert werden, aber leider habe ich zur Zeit andere Prioritäten, die mich derzeit fest im Griff haben.
Wenn ich das Boot dann endlich wassern kann, werde ich die o.a. Tipps anwenden und sehen, was passiert.
Beste Grüße
Fahrleistungen Quicksilver 430 Cruiser Oppa Inside Allgemeines zum Boot 11 25.07.2014 21:10
fahrleistungen v6 vs v8 mercedes123 Allgemeines zum Boot 3 13.01.2014 06:14
Fahrleistungen Mercruiser 350 Magnum RING18 Motoren und Antriebstechnik 17 13.07.2011 07:33
Volllastproblem 4,3Lx - Fahrleistungen 4 Blatt Prop. tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 39 16.06.2011 17:24
Über die Saison abnehmende Fahrleistungen (Mobo) Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 18 09.09.2002 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
