Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 111 von 111
Alt 04.04.2026, 11:08
scrad scrad ist offline
427 Danke in 184 Beiträgen
Jetzt bin ich aber stark verunsichert
Sollte ich beim Nutzungsspektrum meines Zugfahrzeugs dann nicht doch besser auf diese Spezialdichtungen für Bootsmotoren umbauen ?
Hits:	66
Größe:	55,1 KB
  #77
Alt 04.04.2026, 16:51
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Auf jeden Fall. was im Wasser funktioniert, das klappt auch an Land. Der allwissende ADAC (Nebenstelle Berlin) hat da bestimmt schon einen Warnhinweis in Vorbereitung....
Schöne Grüße an den August
Alt 07.04.2026, 15:43
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Du hast es als Fakt dargestellt.
Ist doch eher Fake
Da liegst du falsch.
Alle Marine-Dichtungen sind grundsätzlich für den PKW geeignet, aber nicht alle PKW-Dichtungen für den Marine-Bereich.
Die Marine-ZK-Dichtungen müssen salzwasserresistent sein, sonst gammeln sie im Bereich der Kühlkanäle schnell durch.
Ebenso haben sie stainless steel firerings.
Auch die Ansaugbrücken-Dichtungen müssen salzwasserresistent sein und selbst die Abgas-Krümmer-Dichtungen sind anders.
Wenn man eine 2KK hat kann man bei vielen Dichtungen entspannter sein und wenn man weiß was man macht, kann man OFT auch PKW-Dichtungen nehmen. Aber nicht immer und nicht alle.
Götz
  #79
Alt 07.04.2026, 15:47
Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigen
Ich habe nun 1 Dose Desolite K in den beiden Brennräumen verteilt. Nächste woche wird erst manuell gedreht. dann mit neuer Batterie mittels Anlasser. Dann starten.
Jeweils dazwischen mit Endoskop prüfen. Dichtungen hätte ich da bis auf ZKD. Aber so ein FelPro-Satz kostet bei Rockauto auch weniger als 100 Dollar inkl. Versand und Zoll.
Das ist aber SEHR viel.
Wenn du jetzt zum ersten Mal drehst, wirst du das ohne Zündkerzen machen müssen, sonst nblockiert u.U. der Motor durch Hydrolock (oder besser Desolite-Lock.
Vor dem Starten würde ich 2-3 ml Zweitaktöl in jeden Zylinder geben und sowieso die ersten 50 L im Tank mit 1:100 Zweitaktgemisch + Desolite K in GERINGER Dosierung.
Die ersten 1-2 Stunden dann kein Vollgas, dann Motoröl wechseln und danach Feuer frei.
Götz
  #80
Alt 07.04.2026, 17:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.107 Danke in 4.658 Beiträgen
Götz
Hast recht, Götz, Dein Punkt.
Als lebenslanger Diesel 2KK Eigner hatte ich noch nie einen Motor mit Seewasser im Kreislauf.
Und bei den klassischen 6Zylindern war es eben völlig Wumpe, ob die ZKD aus dem LKW-, landwirtschaftlichen oder maritimen Bereich kommt.
Gruss, Dirk
  #81
Alt 07.04.2026, 19:25
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
achnee...dem Götz Glaubt er )
das es für Deinen DDR Trekkermotor keine Marinedichtung giebt....ist ja nu nicht Verwunderlich.
hier gehts aber um einen Ami Benziner V 6 oder 8 )
kein seltenes Einzelstück...sondern um einen Millionenfach Verbauter Motor.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.04.2026, 19:54
Boot: MAB 12
Rolf, ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du dich mir gegenüber etwas zurück halten würdest.
Ich könnte Dir eine Übersicht der Motoren geben, die ich im Leben im Boot und oftmals auch im Schiff hatte.
Ein "DDR-Treckermotor" war nicht dabei.
Wobei ich insbesondere die Motoren vom SKL technisch sehr schätze.
Möchtest Du dich mit mir über Schiffsdiesel austauschen?
Ich habe zugegeben, von direkt gekühlten Benzinern keine Ahnung zu haben.
Jetzt bist Du dran....
Gruss, Dirk
Alt 07.04.2026, 20:20
Boot: keins mehr
wann Ich "dran" bin...bestimmst Du auch nicht )
Ignoreliste ))
  #84
Alt 07.04.2026, 20:53
Libertad Libertad ist offline
13.997 Danke in 6.527 Beiträgen
Kaum guckt man mal einen Nachmittag hier nicht rein, schon geht die Kabbelei wieder los
  #85
Alt 09.04.2026, 07:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
der Block ist keine 50BS alt den hatte ich vor Jahren bei OnkelPit mal austauschen lassen. und seither nur <10x gefahren
und nein mein fast 50Jahre altes Boot kein keine Vollkasko
ZKD Schaden ist natürlich eine valide Option
so langsam verliere ich die Lust an diesem Boot. ich schraube Faktor 5-10 mehr als ich fahre.
Ein Grund mehr, vorsichtig an die Sache zu gehen und auch mal zur Vorsicht den Kopf zu ziehen anstatt einfach zu starten.
Das mit der Versicherung solltest Du auch klären, was passiert bei einem größeren Schaden, verursacht durch deine Aktivitäten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.04.2026, 07:56
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Wenn die Kerzen raus sind (was aufgrund der Flüssigkeit in den Zylindern ja eh schon angeraten wurde), dann lässt sich so ein Motor auch durchaus durch beherzten Zug am Keilriemen drehen.
(Eine Hand an der Riemenscheibe, die andere am Keilriemen,)
Bei meinen AQ200D war das jedenfalls problemlos möglich.
  #87
Alt 16.04.2026, 07:59
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
77 Danke in 47 Beiträgen
bzgl. Versicherung: ich habe seit 12 Jahren eine Bootshaftpflicht von Norman aber keine Vollkasko
zum Motor:
das mit Keilriemen ziehen war nix, hatte ich zuvor schon versucht.
nach versuchtem Ausblasen des Schmodders mittelsdruckluft war ich skeptisch für einfach mal drehen lassen... also mal der Lotte unters Röckchen geschaut... gute Entscheidung denke ich.
Rost sowohl in Ansaugkanäle als auch an vereinzelten Stösselstangen. das geht ja noch, ABER die Einlassventile von Zyl. 5 & 6 waren fest (gingen erst nach Nachdruck von meinem Kunststoffhammer wieder).
Weiter ist in beiden betroffenen Zyl. massiv Rost, den ich aber mit Schleifvlies erstmal grob gut entfernen konnte (letzten Bilder). nun baden die Zyl. eine weitere Woche im Rostlöser. (bis alle Dichtungen und ein paar Teile da sind).
was haltet ihr von den Zylinderwänden?
als nächstes werde ich alles reinigen, inspizieren, ggf. ersetzen. Ich würde ihn dann so wieder zusammen bauen. vermutlich fertig Ende Mai/ mitte Juni... spricht was dagegen?
Jochen
Geändert von Nepumuk (16.04.2026 um 08:46 Uhr)
  #88
Alt 16.04.2026, 10:06
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.909 Danke in 1.172 Beiträgen
Wie fühlt sich die Laufbuchse den an, wenn du mit Fingerspitze / Fingernagel mal drüberfährtst...
...ich trau bei solchen Sachen dem Tastsinn immer mehr den Augen.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #89
Alt 16.04.2026, 10:38
Wenn die Laufbuchsen gezogen werden können, würde ich mich preislich informieren was ein Satz Neuer+Kolben kostet
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #90
Alt 16.04.2026, 13:48
Finger sagen: keine Riefen oder tieferen Krater gespürt. 2 kleine Stelle mit leichter Vertiefung (ca 2-3mm²). z.b. Bild #1 kurz vor 3Uhr (nahe OT) die dunkleren Punkte
btw. mich wundert, dass in keinem der anderen Zylinderbuchsen der Hohnschliff noch sichtbar ist... bei der Laufleistung sollte das noch da sein (wenn ich damals nicht mit dem Motor beschissen worden bin)
Jochen
Alt 16.04.2026, 15:55
Da ist ja wirklich überall Rost im Motor.
Ich bezweifle, dass das nur am Feuerlösch-Pulver gelegen hat und vermute, da war Wasser im Motor/Öl.
Götz
  #92
Alt 16.04.2026, 16:02
Also von meinen Arbeiten an Automotoren: Alles was man spürt ist ein Problem bzw. wird zu einem...
...und die Laufbuchsen sehen unschön aus, um das mal freundlich zu formulieren.
Ich würde es an meinem Urteil nicht festmachen, da sind Leute wie u.a. Götz wesentlich erfahrener, aber meiner Ansicht nach: Zumindest die Laufbuchsen die so aussehen gehören raus und wenn die raus sind, dann das unmittelbare Drumherum auch gemacht (Kolbenringe).
Ob man die festgerosteten Ventile noch retten kann müsste man sich ansehen.
LG, Roland
  #93
Alt 16.04.2026, 20:19
Götz
Aber woher? Über den Vergaser beim Abspritzen? Eigentlich hatte ich den abgedeckt und ausgespart. Danach geöffnet...
Abgassystem sieht gut aus.
Jochen
Alt 17.04.2026, 08:54
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Jochen
Ist es ein R6 mit 165Ps?
Dann können die Zylinderbuchsen nicht gezogen werden.
Jetzt stellt sich die Frage:
Was möchtest du?
Einen Motor der irgendwie nur läuft oder einen vernünftigen Motor
auf den man sich verlassen kann?
Dann müsste man den Block auf das nächste Übermaß gebohrt und und gehohnt werde.
Neue Kolben und ….
Also eine komplette Revision.
So wie ich es sehe, wurde der Motor schon mal auf 0,4 Übermaß gebohrt.
Jedenfalls sieht man auf den Kolben 0,40.
Um es richtig zu sehen mal die Kolben reinigen.
Gruß Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 17.04.2026, 09:29
es ist ein Volvo Penta 4,3L V6 pre-vortec.
Der Block wurde 2012/13 überholt/ ausgetauscht, aber seither nicht viel gefahren.
Jochen
Alt 17.04.2026, 09:33
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Kenne den Motortypen nicht, aber der Zustand nach so geringer Nutzung sieht schon bedenklich aus. Ob nur das Pulver ursächlich ist oder doch Wasserschlag, kann ich nicht beurteilen. Aber bevor ich da über grössere Revisionsarbeiten nachdenken würde, würde ich mir die Parterre des Motors mals ansehen.
Kann man bei dem Motor die Ölwanne abnehmen und so einen Blick auf die Kuwe samt Lagerschalen werfen? Ich würde erwarten, dass das da auch nicht besser aussieht . Und dann ist die Situation eine andere.
  #97
Alt 17.04.2026, 10:12
Wenn der Motor beim Abspritzen nicht lief, kann das "Löschwasser" sowieso nicht in alle Zylinder laufen, die meisten Einlassventile sind dann zu.
Darum vermute ich eher, dass Wasser über die Auspuffanlage in den Motor gekommen ist, oder die Ansaugbrücke, oder den Zylinderkopf (Favorit ist aber die Auspuffanlage).
Auf den Fotos sind die Kolben sehr sauber, wenn die unmittelbar nach dem Abnehmen der Köpfe so ausgesehen haben, spricht das erst recht für Wasser in den Brennräumen - und dann schon länger.
Wie sieht/sah denn das Öl aus ?
Götz
Alt 17.04.2026, 11:18
Boot: keins mehr
kommt natürlich aufs Fahrgebiet an....zb. Binnen wo man nie weit vom Ufer entfert ist würde Ich den Motor zusammenbauen und Fahren, und gucken wie er sich schlägt. Kompressionsmessung usw.
wenn er nicht durchhält....kannst dann immernoch Revidieren )
Alt 17.04.2026, 12:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.300 Danke in 3.914 Beiträgen
Ich würde die Zylinder mit schleifvlies reinigen und dann mal schauen ob tiefe Rostkrater vorhanden sind.
Ventile auf jeden fall alle raus, reinigen und einschleifen.
Gruß Jogie,
Alt 17.04.2026, 12:33
Ja, kann man so sehen...
...ich selber schwanke zwischen dem was du da skizzierst und andererseits: Der Schaden jetzt ist soweit es die Fotos zeigen recht eingrenzbar, was an Sekundärschäden passiert wenn er im Betrieb sich festfrisst oder Späne produziert ist unkalkulierbar.
Von den gleichen Kosten wie jetzt, bis zum Totalschaden.
Aber vielleicht kann man es nach Umsetzung von Jogies Vorschlag besser einschätzen und wenn man mal den Rost entfernt mit wenig Aufwand ist nichts vertan.
LG, Roland
Yamaha 15 PS immer fest nach Winterpause Schmolli Motoren und Antriebstechnik 14 03.10.2023 12:42
Simrad Go - SD Karten nach vorne verlegen (fest) skipper_winni Technik-Talk 18 17.04.2023 08:26
Nach lägerer Standzeit Bremsen fest - was tun? Konsul Kein Boot 12 19.05.2016 06:19
Vier Boote bei Brand nach Flexarbeiten zerstört Jeveraner Allgemeines zum Boot 21 14.07.2012 08:18
... nach fest kommt ab. fjordattache Allgemeines zum Boot 17 21.12.2008 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
