Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 2.147
Alt 02.04.2026, 12:11
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
Bei den neuen Kleinsterzeugungsanlagen (max. 800 VA Wechselrichterleistung) ist es nun möglich unbegrenzt PV-Module und Speicher zu nutzen. Es gibt Einspeisevergütung und es wird kein Elektriker zur Anmeldung benötigt.
Es ist jedoch kein Schuko als Anschluss erlaubt.
Die "Grenze" von 7kWp kommt daher, das dann eine Steuerbarkeit vorhanden sein muss, und das dann wieder durch einen Elektriker in Betrieb genommen werden muss.
Es gibt schon Anbieter, die zielgerichtet dafür Pakete anbieten, bei denen dann z.B. 13 Module zu 500Wp verwendet werden.
(zur Info: Pläne bei https://7000watt.solar z.B.)
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 02.04.2026, 12:12
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.332 Danke in 5.358 Beiträgen
ich denke so lange der Speicher tagsüber voll wird, braucht man über mehr Solarleistung nicht nachdenken..
Die nominale Mehrleistung ist ja auch für Tage mit schwacher Sonne gedacht. Denn 10% von 7kW ist halt mehr als 10% von 3kW (oder was vorher die Grenze war).
Oder natürlich zum Speichern.
Gruß Richard
  #2078
Alt 02.04.2026, 12:15
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Geht mir genauso. Aber daraus könnte man auch Schlussfolgern, daß der Speicher (3,8KWh) zu klein ist.
wenn man nur 800W verbrauchen kann sind halt auch grenzen gesetzt...
das sind 19,2KWh am tag...
1. muss man die erst mal brauchen
2. erzeugen
3 Speichern können.
  #2079
Alt 02.04.2026, 12:18
ich frage mich warum ich für mein 800VA Balkonkraftwerk ein SChuko verwenden darf aber wenn man über 2000W Peak geht es nicht mehr erlaubt ist.. es bleiben ja trotzdem max 800W einspeisung...
muss man nicht verstehen...
zudem geht es niemand was an wie ich nach dem Zähler ein Gerät anschließe.. das sit meine Sache
  #2080
Alt 02.04.2026, 12:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.682 Beiträgen
Interessant wird das doch nur in den Randzeiten. Wieviel bekommt man im Winter aus einer 7KW Anlage raus?
Gruß, Jörg!
Alt 02.04.2026, 12:21
das ist natürlich richtig..
da Solar Leistung nichts mehr kostet... wäre ein Gerät intressant das die Solarmodule Parallel schaltet ohne den MPPT eingang des Bestehenden zu überlasten...
also wenn z.B. 4x400W zusammen auf einen Eingang gehen und dort aber nur 600W zulässig sind... das Gerät also bei 600W begrenzt .. ggf. auch die Solaleistung nochmal zwischen speichert...
Alt 02.04.2026, 12:55
2. erzeugen
3 Speichern können.
19,2kWh wäre für mich ok, ich bin eher so bei 3kWh pro Tag im Jahresmittel.
Nur ziehen gerade meine energieintensiven Geräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Herd) gerne mal kurzzeitig 2000W, da müsste ich dann bei 800W Einspeisung doch wieder 1200W zukaufen, egal wie voll mein Speicher ist.
Für eine "ohne Elektriker Lösung" könnte man sich pro Gerät so Zwischenspeicher zwischen Steckdose und Gerät vorstellen. Dann hat man natürlich mehrfache Wandlungsverluste, aber beim Laden mit "überschüssigem" Strom wäre das ja egal.
Eine technisch saubere Lösung ist halt immer "mit Elektriker" und Baumaßnahmen und somit immer unwirtschaftlich.
Wenn man heute ein neues Haus baut, sieht das schon wieder anders aus, dann kann man gleich das passende mit einbauen.
Gruß Richard
  #2083
Alt 02.04.2026, 13:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.708 Danke in 2.372 Beiträgen
Es gibt auch AC speicher mit eingebauten 230V Wandler dadurch kannst du auch direkt am Speicher Geräte anschliessen. Dann ggf auch Waschmaschine und sowas.
Die Ecoflow geräte sind da z.b. prädesteniert für.
https://solarkontor.de/products/ecof...55914627531127
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #2084
Alt 02.04.2026, 15:12
https://solarkontor.de/products/ecoflow-stream-ac-pro?variant=55914627531127
So in die Richtung habe ich gedacht. Müsste man sich bei Bedarf natürlich hineinvertiefen. Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich (muss ja auch nicht), ob meine Idee damit umsetzbar ist.
Gruß Richard
Alt 02.04.2026, 16:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.054 Danke in 4.632 Beiträgen
Mal ausserhalb der Speicherdiskussion:
Am nächsten Dienstag hole ich mein zweites BKW in Mönchengladbach ab (keine Versandkosten); 2x JA Solar Full Black 450W bifazial plus Ecoflow Microwechselrichter für 199€.
Also nicht lange diskutieren, zuschlagen, bevor die Ministerin für Reiche die Mehrwertsteuerbefreiung für BKWs (und andere Solarprodukte für Endverbraucher) kippt.
Gruss, Dirk
  #2086
Alt 03.04.2026, 16:58
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
2. erzeugen
3 Speichern können.
Hast Du keinen Pool, den Du umwälzen/heizen könntest?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.04.2026, 19:49
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 764 Beiträgen
Bevor die Leiterin für reiche zuschlägt, hätte ich eher 4x JA Solar Full Black 450W bifazial + accu mit eingebautem wechselrichter genommen.
Wird eventuell von deiner Kommune gefördert..
Denke an die abzockerzukunft...
Alt 07.04.2026, 08:45
...t ohne den MPPT eingang des Bestehenden zu überlasten...
Da würde ich mir gar keine Gedanken drum machen. Da der Eingang so ausgelegt ist, nur eine bestimmte Leistung zuzulassen bzw. abzuregeln (Speicher voll, nur 800W ins Netz) , macht mehr Leistung an den Solarmodulen nix aus. Mehr Spannung killt den MPPT (wenn er nicht dafür ausgelegt ist), da aber die Solarmodule eine Leerlaufspannung haben, die bei Parallelschaltung nicht höher geht, ist der MPPT Eingang nicht in Gefahr.
Gruß, Jörg!
Alt 07.04.2026, 09:39
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
ich wär da vorsichtig.
Man sollte vielleicht schreiben, dass diese Aussage keine gesetzliche Grundlage hat, sondern lediglich auf einer VDE-Norm beruht.
Die vereinfachte Anmeldung im Stammdatenverzeichnis ist laut Gesetz auf max. 2 kWp und 800W max. Einspeisung ins Hausnetz begrenzt.
Über die Rechtmäßigkeit von Speichern in dem Zusammenhang wurde viel filosofiert, aber das ist eine andere Geschichte. Auch was verschiedene Verteilernetzbetreiber fordern, ist sehr unterschiedlich.
Natürlich will der Interessenverband der Elektriker, dass man dann einen Elektriker hinzuzieht.
So lang es dazu kein höchstrichterliches Urteil gibt, kann man beide Meinungen vertreten.
Für mich gibt das Gesetz kein Verbot eines Speichers her.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #2090
Alt 07.04.2026, 19:54
Die gesetzliche Norm ist das EEG.
Die Erleichterung für Steckersolaranlagen bis 2kWp gem. EEG greift nicht, es ist eine normale PV-Anlage und gem. DIN AR 4105 beim Netzbetreiber anzumelden.
Neu ist, das in dieser Norm für Erzeugungsanlagen bis 800VA das Formular F1.2 zu nutzen ist, welches nur vom Anlagenbetreiber zu unterschreiben ist.
  #2091
Alt 08.04.2026, 20:37
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Ich muss gestehen, dass ich mich mit diesen "Balkonkraftwerken" noch nicht wirklich beschäftigt habe. Und das Ding steckst Du dann einfach in eine (Aussen-)Steckdose und der erzeugte Strom steht dem Haus bzw. Hausboot zur Verfügung?
Groetjes
Matthias.
Alt 08.04.2026, 20:41
Boot: MAB 12
So ist das.
Wobei ich mit der deutschen Regelsucht hier in NL zum Glück nichts zu tun habe.
Keine Anmeldung erforderlich, kein "Wielandstecker" erforderlich, völlig problemlos.
Gruss, Dirk
  #2093
Alt 08.04.2026, 21:01
Boot: Sealine F43
So ist das.
Naja, die deutsche regelsucht wurde ziemlich reduziert.
Beim 1. Bkw Anmeldung im Stammregister und Schreiben an den netzbetreiber.
Wielandstecker wurde net gefordert.
Beim 2. Bkw Anmeldung stammregister, das wars.
Dafür wurden beide bkws optimiert.
Das war eigentlich das schwierigste...
Alt 09.04.2026, 07:22
Benutzerbild von Giligan
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Groetjes
Matthias.
mein Sohn hat das Solarmodul einfach im Garten an einen Zaun gelehnt so dass es gut Sonne bekommt, Stecker in die nächste erreichbare Steckdose und gut.
Hier in D darf man meiner Kenntnis nach maximal 800W durch diese Steckdose einspeisen und maximal 1 BKW pro Zähler betreiben.
Willy
Alt 09.04.2026, 07:26
Willy
du kannst auch in Deutschland mehrere betreiben... ist tatsächlich erlaubt.. In Summe darf halt max. 800W eingespeist werden...
d.H: wenn BKW 1 600W einspeist muss sichergestellt werden, dass BKW 2 max. 200W einspeist... wie du das machst ist dein Problem.
da macht es mehr sinn mit einem Speicher und Nulleinspeisung zu arbeiten.
wir hatten heute morgen gegen 6 Uhr noch Akkukapazität ... die die Grundlast abdeckte
Hier sieht man den Verlauf des Akku... dazu die ladekurve von gestern..
man sieht das der Akku eigentlich nur zwischen 6 und 9 nicht geladen wurde... wir hier also aus dem Netz lebten..
wir hatten gestern 8,86 kWh Stunden im Haus verbraucht davon nur 3,5kWh aus dem Netz (Für Verbraucher über 800W z.B. Herd, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner)
Hits:	15
Größe:	30,3 KB
ID:	1059529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	24,0 KB
Geändert von billi (09.04.2026 um 07:34 Uhr)
  #2096
Alt 09.04.2026, 07:34
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
So ist das.
Aktuell gibt es ja noch die 1:1 Einspeisung in NL. Aber wohl nur bei angemeldeten Anlagen?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 10.04.2026, 07:47
Eine technisch einfache aber wahrscheinlich nicht erlaubte Lösung wäre sie per Zeit Schaltuhr zu betreiben.
Unterschiedlich ausgerichtet natürlich, damit sie in ihrer Arbeitszeit die Sonne optimal einfangen.
Irgendwo habe ich mal gelesen dass pro Zähler nur ein Wechselrichter erlaubt sei, ist dann wohl mal geändert worden.
Willy
Alt 10.04.2026, 07:59
Willy
Zeitschsltuhr geht... aber was wenn in der Summe dann 900W rauskommen...
Unsere anker speist nur so viel ins Haus ein wie verbraucht wird das wird geregelt...
Wenn also 1600W von den panel kommen und 200W das Haus braucht gehen 1400W in dem Speicher..
Die nutzen wir dann. Nachts..
Derzeit reicht der Speicher bis ca 6 morgens..
Sonne ist oft genügend da um noch weitere Speicher zu füllen... sieht man gut an der kurve der Solaranlage..
In dem Bereich wo plötzlich die Leistung von 1,5kw runter geregelt wird auf den waagerechten Balken ist der Speicher voll... dann werden 800W blind durchgeleitet... egal was das Haus benötigt... hier sind sicher noch weiter 1 6kw Erzeugung möglich um einen weiteren Akku zu laden...
Nur 16% aus dem netz ist für ein bkw ein spitzenwert...(ok der tagesverbrauch war auch nicht hoch).. Haben gestern auch noch 2,2kw ins Netz eingespeist..
Hits:	8
Größe:	18,8 KB
ID:	1059588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	23,0 KB
  #2099
Alt 10.04.2026, 08:59
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.125 Danke in 1.131 Beiträgen
Willy
DAS wird aber spannend: DC über 30Volt kann man nicht einfach mit einem Schaltkontakt/Relais schalten, da entsteht uU ein Lichtbogen der dir das zerstört. Also schön unter ca. 30Volt bleiben oder SSRs verwenden.
Das "Problem" entsteht durch die zunehmende Luftüberwachung der Anlagen. Bei unserem Netzbetreiber sitzt jedefalls ein Luftbildauswerter von dem ich schon einmal Post erhalten habe
Grüße in die Runde!
Alt 10.04.2026, 09:47
So ist das perfekt. Aber da braucht man dann Zugriff auf den aktuellen Stromverbrauch und muss die Info vom BKW verarbeiten lassen.
Das ist schon um einiges komplexer als ein BKW vom Baumarkt anzustecken und fertig (was die ursprüngliche BKW Idee mal war).
Gruß Richard
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
