Alt 31.03.2026, 11:54
ThomasP ThomasP ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor ging aus
Moin moin,
wir haben gestern ein Motorboot (9m, Diesel / 120PS) von Hamburg auf die Unterelbe überführt. Parallel zur Insel Lühesand hatten wir verhältnismäßig hohen Wellengang (in der Lage wurde von bis zu 3m hohen Wellen berichtet).
Diesen Wellengang hatten wir etwa 30 Minuten lang.
Anschließend haben wir das Fahrwasser Rtg. Niedersachsen gekreuzt.
Wie bei einem Rasenmäher, bei dem man bereits eine Minute vorher hören kann, dass kein Treibstoff mehr vorhanden ist, ging die Motorleistung hörbar zurück, bis am Ende der Motor komplett ausging.
Treibstoff war ausreichend im Tank. Etwa 1/3.
Worin kann die Ursache liegen? Schmutz in den Leitungen aufgrund der unruhigen Fahrt? Was wäre dann zu tun.
Bis dahin lief der Motor 5 Stunden problemlos.
Alt 31.03.2026, 12:00
Lady An Lady An ist offline
5.053 Danke in 2.162 Beiträgen
Tja, da hat sich wohl Dieselpest vom Boden des Tanks gelöst und den Tank und die Leitungen verstopft.
Alt 31.03.2026, 12:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.123 Danke in 1.131 Beiträgen
Da habt ihr aber viel Glück gehabt daß das nicht mitten im Fahrwasser passiert ist!
Wie sehen die Dieselfilter aus? Verstopft durch Dieselpest oder ähnliches? Wasser in den Tank gekommen und angesaugt (das müßte aber im Vorfilterglas zu sehen sein)?
Grüße in die Runde!
Alt 31.03.2026, 12:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Ja, du hast dir jetzt den ganzen Dreck vom Boden des Tanks reingezogen….-
Gruß Bergi :
Alt 31.03.2026, 12:05
Wir sind tatsächlich nicht aus dem Fahrwasser raus gekommen und natürlich war ein 300er Frachter auf Kurs Zum Glück konnten wir einen Kreuzer der Zollbehörde anfunken, der uns in den Hafen geschleppt hat.
Hierzu kann ich nur sagen: Funk an Bord hat uns vor einer ernsthaften Gefahr bewahrt!!! Mit Handy/110 hätten wir ewig auf Hilfe warte müssen.
Was muss ich denn im Falle verdreckter Leitungen tun? Den Motor "nur" ruhen lassen oder Leitungen spülen o.ä.?
Alt 31.03.2026, 12:07
Das kann richtig viel Arbeit bedeuten, je nachdem wie weit die Pest gekommen ist. Üblicherweise verstopft die nur die Leitungen und Filter, nur in Extremfällen kommt die durch und dann ist auch die ESP im Eimer.
Also zuerst alle Filter raus/tauschen, Leitungen durchblasen, Tank inspizieren.
Grüße in die Runde!
Alt 31.03.2026, 12:09
Und den Tank sehr gut reinigen. Beim Wiederbefüllen Grotamar gem. Anleitung dazugeben.
Alt 31.03.2026, 12:21
Was hast du denn für ein Motor….
Gruß Bergi :
Alt 31.03.2026, 12:24
Deutz DT 226 B
Alt 31.03.2026, 12:26
Zitat von ThomasP Beitrag anzeigen
Deutz DT 226 B
Damit bin ich leider raus. Kenne ich nicht.
Gruß Bergi :
Alt 31.03.2026, 12:45
Der 6 Zylinder ist an sich unverwüstlich. Allerdings mit verstopften Dieselleitungen kommt auch er nicht zu recht. Schau als Erstes einmal nach Deinem Dieselvorfilter. Wenn es Dieselpest ist, wirst Du hier fündig.
Alt 31.03.2026, 12:47
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Wenn Wasser im Filter ist, würde ich schnell reagieren, damit nichts in der Dieselpumpe anfängt zu rosten.
Gruß Thomas
Alt 31.03.2026, 14:30
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Prüf mal den das Diesel-Ansaugrohr, saugt es wirklich vom aktuellen Tankniveau oder wurde der gekürzt, dass er nicht den Schlamm ansaugt? Ansonsten hört sich das nach Verstopfung, poröser Leitung o.ä.
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 31.03.2026, 15:51
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.381 Danke in 794 Beiträgen
Moin Thomas,
Zum Thema "Dieselpest" sind hier im Forum schon sehr viele Beiträge geschrieben worden. Da findest Du viele gute Informationen.
Falls Dein Kraftstoffsystem wirklich betroffen ist gibt es in Geesthacht eine Firma, die sich auf Tankreinigung spezialisiert hat. Einfach mal "googeln oder youtuben".
Ich hatte deren Service auch schon mal in Anspruch genommen, damit mir genau sowas hoffentlich nie passiert...
Aber egal was zu dem Triebwerksausfall geführt hat, ich würde erst wieder fahren, wenn die Ursache sicher geklärt und behoben ist!
Beste Grüße,
Phil
Alt 31.03.2026, 15:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Muss ja nicht unbedingt Dieselpest sein kann ja auch durch aufgewirbelte Ablagerungen verstopfen.
Filter raus dann sieht man doch was los ist.
Ich hab auch immer ein paar Ersatzfilter an Bord, sollte da mal was sein.
Alt 31.03.2026, 17:10
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Der Klassiker bei Berliner Seglern, wenn sie das erst mal richtige Schiffsbewegungen haben. Da ist wahrscheinlich das Filter zu.
Wenn das grüner Schleim ist, muss gereinigt werden. Dann die hier:
https://mikrofiltertechnik.de/de/tan.../tankreinigung
Wenn das Krümel oder Farbreste aus dem Tank sind muss das alles raus, sonst verstopfen die Filter bei nächster Gelegenheit wieder. Auch nicht ungewöhnlich.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 31.03.2026, 18:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.048 Danke in 4.630 Beiträgen
War früher schon der Klassiker, weit vor der Dieselpest, wenn "Kaffeefahrer" sich nach etlichen Jahren auf der ruhigen Maas mal auf den Rhein getraut haben.
Auch "normale" Tanksedimente und Rost aus Stahltanks bewirken das locker...
Gruss, Dirk
Alt 31.03.2026, 18:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
So war es bei uns vor 7 Jahren.
Etwas Dieselpest kam dazu und schon stand der Motor.
Neue Filter, eine gründliche Tankreinigung und permanente Kontrolle des Kraftstoffes seit dem, haben bisher geholfen das Problem zu vermeiden.
Grüße von der Contessa
Alt 01.04.2026, 13:34
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Wir haben gestern manuell Diesel in den Motor gepumpt und er sprang sofort wieder an.
Heute öffne ich den Tank und schaue mir den Diesel und den Tank an.
Filter werden gewechselt.
Mit Glück und etwas Arbeitsaufwand (Tankreinigung und Durchpusten der Kraftstoffleitungen) könnte ich bald wieder auf Fahrt gehen.
Ich teile euch das Ergebnis mit.
Liebe Grüße und schöne Osterfeiertage.
Motor ging aus nach abrupten Aufstoppen! Juli81 Motoren und Antriebstechnik 19 14.07.2019 14:03
Volvo Penta Riesen Problem, Motor ging im Standgas aus, Motorschaden ? wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 65 05.02.2017 20:09
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr Ricci Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2016 05:31
Motor ging nach 2km aus :-( sabberlatz Allgemeines zum Boot 9 07.07.2013 20:07
Motor ging einfach aus! Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
