Alt 27.03.2026, 17:16
tanki tanki ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor gewartet, läuft nur noch mit Choke
Hallo Allerseits,
Ich habe mein Motor (8ps Suzuki 4takt 2018) gewartet (Motoröl, Getriebeöl, Zündkerzen, Ölfilter, Kraftstofffilter) jedoch läuft er seitdem nur noch mit etwas choke. Wenn ich den Choke wegnehme läuft er sehr unrund und säuft mir gefühlt ab und nimmt kein Gas an.
Mir choke läuft er rund und nimmt normal Gas an.
Gefühlt qualmt auch ziemlich doll.
Am Vergaser habe ich ja eigentlich gar nix gemacht, vorher lief er auch super. Von den Symptomen läuft aber gefühlt ja trotzdem zu mager.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Hits:	22
Größe:	89,5 KB
ID:	1058804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	89,0 KB
Alt 27.03.2026, 17:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Und weil du nichts am Vergaser gemacht hast, liegts nun an dem. Denn seit dem das Benzin mit BIO Pampe gestreckt wird, verschmutzen die Vergaser recht schnell.
Bei der Reinigung achte besonders auf die Leerlaufdüse, diese hat die kleinste Bohrung und ist idR die erste die verschmutzt.
M.f.G.
Bo
Alt 27.03.2026, 17:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Stell den Tank mal auf ein Stuhl.
Könnte sein das die Benzinpumpe es nicht schaft so hoch anzusaugen wenn der Tank so tief steht.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.03.2026 um 18:10 Uhr)
Alt 27.03.2026, 18:00
scrad scrad ist offline
274 Danke in 123 Beiträgen
Wann war "vorher" ?
Als er genauso da im Fass montiert war oder als er noch am Boot war ?
Wenn am Boot , wie lange ists her ?
Wenn 3 Stunden vorher im Fass dann ist bei deiner Aktion irgendwas passiert...
Alt 27.03.2026, 18:56
Zitat von scrad Beitrag anzeigen
Wann war "vorher" ?
Vorher war vor 2 Wochen, da lief er vor der Wartung mal 5 Minuten.
Alt 27.03.2026, 19:05
Tankbelüftung auf ?
Wenn die zu ist plus das was Jogi sagt dann wirds sehr schwer für den Vergaser.
Kam ein Kontrollstrahl im Fass oder hast ihn evtl. schon durchgekocht ?
Da wo sonst der Kontrollstrahl rauskommt ?
Hast ihn evtl. auf die falsche Seite gelegt beim Abbauen und das Öl ist jetzt da wo es nicht hin soll ?
Alt 27.03.2026, 19:10
Lag immer auf der richtigen Seite. Kontrollstrahl kommt sauber und druckvoll.
Tank sollte kein Problem sein, Belüftung ist offen und der Ball ist Prall . Da auf dem beiden Leif er vorher auch immer ohne Probleme.
Alt 27.03.2026, 19:40
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
387 Danke in 207 Beiträgen
Ist der Krafstofffilter richtig herum eingebaut?
Das hat man bei meinem damaligen Yamaha beim Service auch mal gemacht, also entgegen der Fließrichtung eingebaut.
Dieter
Alt 28.03.2026, 08:57
Boot: keins mehr
2.466 Danke in 1.644 Beiträgen
oder...es ist noch Luft im System....
ist auf jedenfall Spritmangel, mit Choke bekommt er dann genug Sprit.
bzw. dann mit Choke sogar zuviel...deshalb der Qualm )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.03.2026, 09:47
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Und was hat die Ansaughöhe/Pumpenleistung mit dem Choke zu tun?
Alt 28.03.2026, 09:55
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
911 Danke in 419 Beiträgen
Bei mir wars die Leerlauf Düse. Hast du nen Ultraschall Reiniger? Kannst ja auch mal nen Vergaserreiniger dazumischen-das mache ich seit Jahren mit dem Laubbläser, Rasenmäher und Kehrmaschine.
Harry
Alt 28.03.2026, 10:24
Ganz einfach....
Der mechanische Choke reduziert zum einen den Ansaugquerschnitt für die Luftmenge was an sich schon zur Anfettung führt.
Weiterhin entsteht durch den verminderten Ansaugquerschnitt ein höherer Unterdruck im Vergaser der mehr Sprit fördert.
Wenn es also aus genannten Gründen etwas schwer wird den Sprit anzusaugen , dann kann der Choke es durchaus positiv beeinflussen.
Alt 28.03.2026, 12:40
Aber bei der Ansaughöhe/Pumpenförderleistung geht es doch um die Füllung der Schwimmerkammer.
Dafür ist die Benzinpumpe zuständig, die mit der Anfettung durch den Choke ziemlich wenig zu tun hat.
Es sei denn, die Pumpenförderleistung steigt durch die etwas höhere Motordrehzahl beim Choke, was die Kammer besser füllen kann.
Nur passt das nicht zu den beschriebenen Symptomen, die auf den verdreckten Vergaser hindeuten.
Alt 28.03.2026, 14:21
Ja, genau darum geht es.
Wenn da nur ein paar tropen reinkommen dann reicht das so gerade das er mit choke im Standgas läuft.
Für höhere Drezahlen reichen die paar tropen nicht.
Gruß Jogie,
Alt 28.03.2026, 18:19
Der Inhalt der Schwimmerkammer reicht normalerweise für einige Sekunden im Leerlauf
Und wenn die Benzinpumpe nicht mit der Fördermenge nachkommt, dann geht der Motor aus, unabhängig vom Choke.
Alt 28.03.2026, 18:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.578 Danke in 4.439 Beiträgen
Ich bin überrascht zu lesen -und es freut mich- dass Du Dich auch auf Verbrennertechnik verstehst.
Gruss, Dirk
Alt 28.03.2026, 21:24
Er hat in diesem Tröt einiges dazu gelernd.
Und versteht es jetzt.
Gruß Jogie,
Evinrude 6PS, Motor läuft nur mit Choke Wasserratte 4 Z Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2015 16:27
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 19:57
Motor dreht nicht hoch, läuft nur mit Choke jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 23 06.06.2012 16:10
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 20:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
