Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 26.03.2026, 20:12
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Leine von der Klampe/dem Poller um den Festpunkt der Schleuse zurück zur Klampe/dem Poller. Dort um die Klampe/den Poller so führen, das die Leine frei läuft, aber bei Bedarf durch kurzes rechtzeitiges Festhalten das Fahrzeug in Position hält.
Bei größeren Fahrzeugen wird das durch mehrmaliges Legen um den Poller realisiert. Dabei ist wichtig das die Parten die um den Poller liegen sich nicht bekneifen (den „Überläufer“ vermeiden, Segler kennen das von der Winsch).
Das wäre mit meinen einfachen Kenntnissen/Fertigkeiten eines Kleinfahrzeugführers (Sportboot) wiedergegeben, was ich aus den Beiträgen des „Binnenschiffergottes“ herauslese/hineininterpretiere, wie es möglicherweise richtig sein kann.
Und zum Schluss:
Neck, ich bin ja wirklich tolerant und schmerzfrei. Aber das was Du ab und an von dir gibst, kommt bei mir (evtl. auch bei anderen?) arrogant und „Besserwisserisch“ an.
Wenn Du schon über so langjährige Erfahrung, erworbene Fertigkeiten und Erlerntes verfügst, warum hast Du dann nicht die Größe dieses mit uns zu teilen?
Meist lesen sich deine Beiträge wie ein erhobener Finger, der auf einen Fehler, eine Unwissenheit, aufmerksam macht. Warum nicht gleich etwas dazu schreiben wie es anders gemacht werden könnte?
Gruß Mirko
  #52
Alt 26.03.2026, 20:41
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
....Da bleibt man bei "Wind und Wetter" am Poller, ohne Klemmschlag.....
....ist das das, was der Laie Kopfschlag nennt?
Grüße, Reinhard
  #53
Alt 26.03.2026, 20:44
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
511 Danke in 270 Beiträgen
Zustimmung für Mirko, wobei ich nur einen Überschlag mache. Die Gefahr, dass sich was verheddert ist mir sonst zu hoch.
Geändert von Heron (26.03.2026 um 20:54 Uhr)
Alt 26.03.2026, 20:46
Boot: Proficiat
Grüße, Reinhard
Definitiv nein, sei denn du beziehst es auf ohne.
Kopfschlag ist eine (feste) Belegung. Hier soll sich die Leine selbst halten.
Beim Schleusen soll es die Möglichkeit geben, schnell Leine nachzugeben.
Geändert von Heron (26.03.2026 um 20:52 Uhr)
Alt 26.03.2026, 21:34
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Das ist doch im Endeffekt eine Definitionsfrage von "Belegen".
Meiner Meinung nach heißt Belegen das Festmachen von Tauwerk. Der Kopfschlag finalisiert das. So definiert es zumindest auch Wikipedia.
Das Umlegen von Tauwerk an einer Klampe fällt demnach nicht unter Belegen einer Klampe. Es ist schlicht eine andere Form der Klampennutzung.
  #56
Alt 27.03.2026, 10:36
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.460 Danke in 1.317 Beiträgen
Den Kopf- bzw. Klemmschlag kenn ich nur von Sportfahrzeugen, Fischkuttern und Binnenschiffen. Bei Seeschiffen (Frachtern) kommt beim Belegen kein Kopfschlag auf den Poller - ist doch letztendes nur eine Frage der Reibung - da muss nix klemmen......
Also "Belegen" gibbet mit und ohne Kopfschlag.
Alt 27.03.2026, 10:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
Ich habe auch schon die eine oder andere Schleuse befahren - und sehr unterschiedliche Bedingungen vorgefunden. Da kam es schon vor, daß man eine Leine nicht aus der Hand fahren konnte und eine Klampe als Umlenkpunkt nehmen mußte. Halbiert mindestens die benötigte Kraft und ist ein probates Mittel, besonders wenn man allein fährt. Allerdings muß man schon drauf achten, daß sich die Leine nicht selbst bekneift.
ich würde sogar sagen, daß man niemals sobald das Boot größer als ein 4,50m Ibis o.Ä. ist eine Leine nur in der Hand führt - die gehört eigentlich immer so um eine Klampe geführt, daß man im Falle eines Falles durch einfaches Anziehen derselben dafür sorgt, daß die Seilreibung auf der Klampe die Kraft übernimmt (Bremsen/festhalten/whatever). Alles Andere führt im Zweifelsfall doch nur zu sehr unschönen Effekten auf Handinnenflächen und/oder zu jemandem, der ins Wasser fällt...
lg, justme
  #58
Alt 27.03.2026, 11:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
ich würde sogar sagen, daß man niemals sobald das Boot größer als ein 4,50m Ibis o.Ä. ist eine Leine nur in der Hand führt - die gehört eigentlich immer so um eine Klampe geführt, daß man im Falle eines Falles durch einfaches Anziehen derselben dafür sorgt, daß die Seilreibung auf der Klampe die Kraft übernimmt.
Leichter gesagt als getan. Bei meiner Nidelv 26 erreiche ich die Mittelklampe leider nur, wenn ich auf das sehr schmale Gangbord klettere. Wenn dann in einer Schleuse mit Spundwänden die Fender mal wieder in der Wand verschwinden, würde ich zwischen Schleusenwand und Hardtop eingeklemmt werden.
Ich schleuse daher schon immer so, dass ich mir die Schleusenleine mit Auge auf der Mittelklampe (1) in den ca. 1m entfernten Einstieg lege. In der Schleuse nehme ich sie bei den hier üblichen Stangen dann doppelt, führe das so gebildete Auge (2) um die Stange und halte sie von innen. Die Reibung durch Stange/Poller und meine altersbedingt schwindende Kraft haben in den letzten Jahren für weit über 100 Schleusungen gereicht, Blasen hat es nie gegeben. Zum Lösen der Leine ziehe ich einfach am offenen Ende (3) und muss die Leine nicht in voller Länge um die Stange herum ziehen.
Hits:	30
Größe:	108,9 KB
Gerhard
  #59
Alt 27.03.2026, 12:07
Moin moin,
lg, justme
Da straft dich die Realität aber Lügen. Ich würde behaupten, dass das bei über 90% aller Schleusungen nicht der Fall ist. Zumal es auch häufig nicht passt. Wenn ich allein unterwegs bin, muss ich schon richtig zaubern, um das hinzubekommen. Da verzichte ich in der Regel drauf.
In den Niederlanden sehe ich sehr häufig sogar nur so simple Schleusenhaken, gerne bei älteren routinierten Pärchen. Zu zweit könnten die es auch mit Umlegen an den Klampen halten, auch wenn keine Mittelklampe vorhanden ist. Tun sie aber nicht, grau ist alle Theorie.
Alt 27.03.2026, 12:20
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Hängt alles auch ein bisschen von der Art der Schleuse, deren Ausstattung mit Pollern, Stangen oder Leinen sowie der Strömung in der Schleuse ab. Was in der einen Schleuse praktikabel ist, funktioniert möglicherweise in einer anderen überhaupt nicht. Kennt man die Schleuse nicht, sollte man gut vorbereitet sein.
Wenn du hier eine Leine aus der Hand fahren möchtest, hast du schon verloren
Name:	26 In Schleuse Limburg 2.jpg
Hits:	41
Größe:	99,1 KB
  #61
Alt 27.03.2026, 12:27
Hmmm - im Grunde führe ich immer den Festmacher über eine Klampe oder stabile Reling. Selbst wenn ich keine Mittelklampe habe (also von Vorne und Hinten auf einen Schleusenpoller. Die Leinen sind lang genug, so dass ich in Nähe des Schleusenpollers stehen kann.
Aber ja - In Workum z.B. halt ich selbst nen 15m Dampfer locker nur mit der Hand (bei normalem Wetter) - ist ja auch minimaler Hub.
Alt 27.03.2026, 12:34
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
Und was hat das jetzt alles mit "Schleusen mit Beruflern" zu tun?
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (27.03.2026 um 13:18 Uhr)
  #63
Alt 27.03.2026, 12:46
....Wenn dann in einer Schleuse mit Spundwänden die Fender mal wieder in der Wand verschwinden, würde ich zwischen Schleusenwand und Hardtop eingeklemmt werde......
....geh durch den Garten, + finde 1 dickes Brett: ca. 1,5m lang, 30cm breit und 3-4cm dick= fast fertig ist das Fenderbrett. Mein Brett habe ich auf die Länge passend zur Backskiste gekürzt. Müsste ich öfter schleusen, hätte ich es immer dabei. Jetzt hängt es am Schuppen.
Oder etwas kleiner aber fertig für 205,95€ bei SVB kaufen (Ja, wirklich 205,95).
Gruß, Reinhard
  #64
Alt 27.03.2026, 12:49
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Gruß, Reinhard
Man muss ja nicht jedes Schnäppchen kaufen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 27.03.2026, 12:55
Boot: Nidelv 26
Hatte ich tatsächlich schon überlegt - aber wieder ein Teil, was man irgendwo verstauen muss. Und ich habe ja keinerlei Stress beim Schleusen mit meiner Methode.
Gerhard
Alt 27.03.2026, 13:19
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Und was hat jetzt alles mit "Schleusen mit Beruflern" zu tun?
nach so vielen Beiträgen - entwickeln sich Threads halt in unterschiedliche Richtungen, zumal doch schon (fast) alles geschrieben ist.....
Ist doch nicht nur hier normal......
Rhein zwischen Schleuse EDF Strasbourg und Schleuse Gambsheim mit kleines Boot kolibri360 Allgemeines zum Boot 11 07.05.2022 06:01
Rhein zwischen Schleuse Gambsheim und Schleuse Iffezheim mit kleines Boot kolibri360 Allgemeines zum Boot 16 26.04.2022 08:19
Wie, woran, an was, und wann merkt man das man "gleitet"? Detto Technik-Talk 15 02.04.2012 20:24
Ich hasse Hangler, oder wie fahre ich in eine Schleuse! klastey Allgemeines zum Boot 96 23.09.2010 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
