Alt 16.03.2026, 14:46
Boot kaputt? Boot kaputt? ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boot vibriert bei Lenken.
Guten Tag, ich habe ein Hille Cameo 400 mit einem Yamaha F9.9FE. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich einlenke, fängt der Motor/Boot an zu vibrieren (siehe Video). Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
https://youtube.com/shorts/_1zsn29tb-E?feature=share
Alt 16.03.2026, 16:46
Benutzerbild von turbopapst
4.277 Danke in 2.900 Beiträgen
Möglichkeiten:
durch das "Einlenken" kommt Spannung auf die Lenkung, und gibt die Vibration vom Motor auf den Bootskörper ab.
oder es ist etwas ausgeschlagen, oder es ist Spiel in der Lenkung/Gelenke.?.?
Werner
Alt 16.03.2026, 17:07
Neck Neck ist offline
1.818 Danke in 1.116 Beiträgen
die Bodenwrangen auswuchten,
oder mit dem Gangbordhobel das Deck glatt Hobeln.
Fragen über Fragen.
Alt 16.03.2026, 17:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.953 Danke in 3.741 Beiträgen
Propeller, Propellernarbe, Befestigung mal geprüft ?
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 00:52
Propeller und Propellernarbe. Ich sehe da keine Beschädigungen. Könnte sich der Motorhalter trotz Schlosses einfach gelockert haben?
Alt 17.03.2026, 00:53
Alt 17.03.2026, 00:54
Fragen über Fragen.
clown gefrühstückt?
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Möglichkeiten:
Am Anfang war das nicht so, hat nach einiger Zeit angefangen und ich bin noch nicht lange dabei. Muss ich mal gucken, ob mir was auffällt, ob was ausgeschlagen ist.
Alt 17.03.2026, 00:58
Einfach nach allen schauen, drann wacken, ziehen, schieben.
Auch Propellerschrauben und Motorbefestigung.
Auch im Boot, Werkzeug ets. kann klappern.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 06:32
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.236 Danke in 555 Beiträgen
Rudersafe montiert ?
Alt 17.03.2026, 07:04
clown gefrühstückt?
Nee,
Klabautermann verjagt.
Alt 18.03.2026, 13:00
scrad scrad ist offline
247 Danke in 109 Beiträgen
An Hand eines Kurzvideos wo man ein paar Klappergeräusche hört kann dir hier Niemand wirklich helfen.
Das ist alles Glaskugellesen....
Du kannst nur alle Punkte welche oben auch schon genannt wurden für dich nach und nach durchgehen und schauen ob du was findest.
Ich liste nochmal auf :
Läuft der Motor an sich überhaupt einigermaßen rund ? ( mal ohne Propeller prüfen )
Sitzt der Propeller fest auf der Welle ?
Ist der Propeller i.O. und läuft nicht komplett unwuchtig /beschädigt) ?
Läuft die Propellerwelle rund und hat kein Spiel ?
Ist die Montageplatte am Spiegel fest und wackelt nicht ?
Sitzt die Motoraufhängung an der Montageplatte einigermaßen spielfrei ?
Gibts Motordämpfer die evtl. ausgeschlagen sind ?
Das es nur beim Einlenken vibriert kann damit zusammenhängen das sich die Kräfte einfach verschieben oder sich plötzlich was hochschaukelt.
Grundsätzlich wird es was geben was Vibrationen erzeugt und eine Stelle die bedingt durch zu viel Spiel oder weil was locker ist diese Vibrationen hörbar macht....
Ein "Schloss" ist kein Garant für eine ordentliche Befestigung sondern dient der Diebstahlsicherung.
Boot vibriert bei der Fahrt havelekki Motoren und Antriebstechnik 8 23.05.2020 15:48
Boot vibriert bei Last lazyboy Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2019 06:15
Motor vibriert stark bei geringen Drehzahlen Janne2 Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2017 16:04
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Vibration im Boot nur bei rechts lenken Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 9 03.09.2009 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
