Vorherige Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 2.040
Alt 14.03.2026, 12:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.427 Danke in 9.874 Beiträgen
Dafür gibt es Y-Kabel.
Ohne Speicher würde es nur bis zum Zählertausch lohnen.
Alt 14.03.2026, 13:01
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
So hatte ich es am Anfang auch... dann hsb ich die anker solix 2 pro geholt und 2 weitere platten... jetzt noch einen zusätzlichen akku..
Natürlich ausgeben die sich in Summe erst später rechnen als wenn man es gleich auf einmal holt aber es rechnet sich auf jeden fall.
Wenn also Platz ist ... klare Empfehlung aufrüsten
Alt 14.03.2026, 13:17
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.639 Danke in 4.356 Beiträgen
Sag bloß, Du hast noch den alten Ferraris-Zähler der bei Einspeisung rückwärts dreht?
Gerhard
Alt 14.03.2026, 14:46
Darum kann ich auch nicht übertreiben mit der Erzeugung....
  #2030
Alt 14.03.2026, 17:27
harry 1972 harry 1972 ist offline
500 Danke in 171 Beiträgen
Ach kannst du ruhig, aber wenn das BKW angemeldet wurde, bleibt der alte Zähler nicht lange.
Und wenn doch, um so besser.
Dann ist es nicht dein Problem.
Alt 14.03.2026, 18:51
Muss man nicht erst dann anmelden wenn ein neuer Zähler eingebaut wird?
Alt 14.03.2026, 19:30
Nein bei Einbau des BKW.
Du meldest ja das bkw an nicht den Zähler
Alt 14.03.2026, 19:36
Chili Chili ist gerade online
22.044 Danke in 7.103 Beiträgen
Wir haben die "grosse" Anlage im Oktober 2024 in Betrieb genommen. Marktstammdatenregister und E.8 formal korrekt erledigt und 4 Wochen später die Einspeisung begonnen.
Der Ferrariszähler wurde erst im Mai 2025 getauscht, da hatte er 1.000kWh weniger als bei der Ablesung zum Jahreswechsel.
  #2034
Alt 14.03.2026, 20:08
Du hast jetzt einen zweiten richtungs Zähler... oder?
Wie wird eigentlich getrennt was die große Anlage einspeist und was das bkw?
Oder bekommst du jetzt beides erstattet?
Alt 14.03.2026, 20:11
Bei uns rechnen sie den Anteil des BKW an der gesamten installierten Leistung und ziehen den entsprechenden Anteil von der eingespeisten Menge ab.
Alt 14.03.2026, 20:13
D.h wenn meine app 0kwh anzeigt werden trotzdem X kWh abgezogen?
Alt 14.03.2026, 20:25
Och.....
  #2038
Alt 14.03.2026, 20:46
Ist nicht bei uns persönlich, sondern von einem Bekannten beim gleichen Netzbetreiber.
Sie werten die produzierten kWh ab und wenn du Beispielsweise 8kWp auf dem Dach hast und 800 Wp Balkonkraftwerk, dann ziehen sie eben 10% davon ab, da das BKW nicht vergütet wird.
Ausnahmsweise eine ganz einfache pragmatische Lösung.
Alt 14.03.2026, 22:17
Bei uns wird nichts getrennt.
Die anteilige Trennungs- und Verrechnungsgeschichte kommt nur dann zum Tragen, wenn für das BKW ein vereinfachtes Anmeldeverfahren durchlaufen wird, was gleichzeitig Vergütungsverzicht bedeutet.
Bei mir sind 6,2 + 0,6 kW voll angemeldet.
Zudem reduziert das BKW meistens "nur" die Grundlast, die große Anlage kriegt davon nichts mit. Am Ende zählt eh nur die Summe der Leistungen - es ist ja ein Netz.
Alt 15.03.2026, 15:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.630 Danke in 2.328 Beiträgen
Mir haben die jetzt geschrieben das die alle 3Monate den Zählerstand der einspeisung haben wollen... Frage mich ob die denken das ich langeweile hab um für eine nicht vergütete einspeisung alle 3 monate den Hausmeister zu belästigen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 20:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 20:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 16:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 01:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
