| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#2026
Ohne Speicher würde es nur bis zum Zählertausch lohnen.
#2027
So hatte ich es am Anfang auch... dann hsb ich die anker solix 2 pro geholt und 2 weitere platten... jetzt noch einen zusätzlichen akku..
Natürlich ausgeben die sich in Summe erst später rechnen als wenn man es gleich auf einmal holt aber es rechnet sich auf jeden fall. Wenn also Platz ist ... klare Empfehlung aufrüsten
#2028
Sag bloß, Du hast noch den alten Ferraris-Zähler der bei Einspeisung rückwärts dreht?
#2029
Darum kann ich auch nicht übertreiben mit der Erzeugung.... |
#2030
Ach kannst du ruhig, aber wenn das BKW angemeldet wurde, bleibt der alte Zähler nicht lange.
Und wenn doch, um so besser. Dann ist es nicht dein Problem. |
#2031
Muss man nicht erst dann anmelden wenn ein neuer Zähler eingebaut wird?
#2032
Nein bei Einbau des BKW.
Du meldest ja das bkw an nicht den Zähler
#2033
Wir haben die "grosse" Anlage im Oktober 2024 in Betrieb genommen. Marktstammdatenregister und E.8 formal korrekt erledigt und 4 Wochen später die Einspeisung begonnen.
Der Ferrariszähler wurde erst im Mai 2025 getauscht, da hatte er 1.000kWh weniger als bei der Ablesung zum Jahreswechsel.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#2034
Wie wird eigentlich getrennt was die große Anlage einspeist und was das bkw? Oder bekommst du jetzt beides erstattet?
#2035
Bei uns rechnen sie den Anteil des BKW an der gesamten installierten Leistung und ziehen den entsprechenden Anteil von der eingespeisten Menge ab.
#2036
D.h wenn meine app 0kwh anzeigt werden trotzdem X kWh abgezogen?
#2038
Ist nicht bei uns persönlich, sondern von einem Bekannten beim gleichen Netzbetreiber. Sie werten die produzierten kWh ab und wenn du Beispielsweise 8kWp auf dem Dach hast und 800 Wp Balkonkraftwerk, dann ziehen sie eben 10% davon ab, da das BKW nicht vergütet wird. Ausnahmsweise eine ganz einfache pragmatische Lösung. |
#2039
Die anteilige Trennungs- und Verrechnungsgeschichte kommt nur dann zum Tragen, wenn für das BKW ein vereinfachtes Anmeldeverfahren durchlaufen wird, was gleichzeitig Vergütungsverzicht bedeutet. Bei mir sind 6,2 + 0,6 kW voll angemeldet. Zudem reduziert das BKW meistens "nur" die Grundlast, die große Anlage kriegt davon nichts mit. Am Ende zählt eh nur die Summe der Leistungen - es ist ja ein Netz.
#2040
Mir haben die jetzt geschrieben das die alle 3Monate den Zählerstand der einspeisung haben wollen... Frage mich ob die denken das ich langeweile hab um für eine nicht vergütete einspeisung alle 3 monate den Hausmeister zu belästigen...
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#2041
Kann mir jemand ein gutes BKW Einsteiger-Set empfehlen?
Sollte aus 2 Platten und Speicher bestehen, wäre gut wenn Halter für Ziegeldach dabei wären. Ich habe in letzter Zeit den Überblick verloren wieviel Watt die Paneele aktuell haben dürfen und was man üblicherweise gerade bezahlt. Danke für Hilfe! Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan! |
#2042
Schau bei anker bin sehr zufrieden
2000W sind erlaubt 500W hat in der Regel eine Platte
#2043
Günstiger ist es, sich die einzelnen Komponenten zusammen zu stellen. Ist ja nicht so viel.
#2044
Ich habe ein günstiges BKW gekauft, aktuell inkl. 2 kW Speicher für 700 Euro zu bekommen und es funktioniert super.
Ein Anbieter, der auch Montagematerial mit angeboten hat war Tepto. Für mich das das billigste getaugt, ich brauche keine Steckdose an dem Akku, dafür hat sich die Anlage nach 3 Jahren gerechnet. Die Zeiten, in denen ich den zusätzlichen Schnickschnack tatsächlich nutzen würde, wäre so selten, das lohnt isch nie. Und wenn es wirklich mal helfen könnte, dann ist so ein Speicher immer zu viel zu klein. |
#2045
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#2046
Ich habe für meine 600W Anlage ohne Speicher fasst das Gleiche bezahlt und sie braucht noch ein bis 1 1/2 Jahre bis ich im grünen Bereich bin.
Daher finde ich die Media Anlage sehr preiswert. Aber meine entsorgen und neu kaufen ist auch nicht der Hit....
#2047
Wie haben derzeit 3200Wh Speicher und ich denke ich werde noch erweitern
#2048
Wer jetzt noch ein Steckersolargerät ohne Einspeisevergütung betreibt kann das das dank der Neuausgabe 2026-03 der DIN VDE 4105 jetzt mit dem Formular f1.2 selber als Kleinsterzeugungsanlage anmelden und Einspeisevergütung bekommen.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury Simrad Go5 + Go7, B&G V60 |
#2049
mfg Martin |
#2050
Vor der Steckdose, also zwischen Solarzelle und Steckdose kannst du machen was du willst, z.B. auch in Akkus speichern.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
| Themen-Optionen | |
| Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
| suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 19:10 |
| Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 15:05 |
| Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 00:08 |
| Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 11:17 |
