Vorherige Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 2.044Nächste Seite - Ergebnis 2.026 bis 2.044 von 2.044
Alt 13.03.2026, 12:00
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Gut daß du mich erinnert hast, muß schnell mal an die Waschmaschine. Heute leider fast ohne BKW-Unterstützung - 30W aktuell reichen da nicht....
Alt 13.03.2026, 12:13
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.636 Danke in 2.333 Beiträgen
Also hier geht’s gut ab…
Hits:	20
Größe:	26,3 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.03.2026, 12:16
37.695 Danke in 22.592 Beiträgen
hast du den auf 400W begrenzt ?
viel mehr kommt ja nicht raus...
bei mir gingne 1600W aus den Platten abzüglich Hausverbrauch in die Akkus.. in der spitze 1200W in die Akkus..
Alt 13.03.2026, 12:24
nee 800er WR. Ein 450er bifaszial und 2x100w extra. Peak hat er die 650 auch schon geschaft aber ist ja noch Frühling und die Dinger voll mit Saharastaub.
Akkus lohnen sich nicht. Letztes jahr 472kwh aus dem BKW bekommen und 150kwh eingespeisst das wären bei meinem aktuellen Stromtarif 36€ damit wäre der Speicher nach 10 Jahren auf 0...bestenfalls...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.03.2026, 12:33
naja wenn keine 4x500W platten drauf gehen vermutlich nicht...
ich hatte am Anfang auch keine SPeicher.. und 2x440W diese erweitert mit Speicher auf 4x 440W und nun noch den zweiten Speicher..
hab letztes Jahr 451Kwh eingespeist (trotz Speicher)... das ist ne Menge... die will ich wenn möglich verwerten... zumindest einen Großteil.
Alt 13.03.2026, 12:38
Leider passt nicht mehr auf den Balkon denn das BKW ist wirklich auf einem Balkon
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #2007
Alt 13.03.2026, 12:59
Boot: Vetus Bellus 1200
16.396 Danke in 4.457 Beiträgen
Bisher war bei meiner Immobilie das Problem, dass die Sonnenseite vom Dach dank diverser Gauben, Fenster und Türmchen nicht wirklich nutzbar ist. Daran hat sich auch nichts geändert. Ich habe aber noch diverse B-Lagen. Mittlerweile ist das Zeug so billig, dass es billiger ist den Gartenzaun aus Solarzellen zu bauen, als aus Lamellenzaun. Hier ensteht gerade die vermutlich ineffektivste Solaranlage Deutschlands . Rechnet sich trotzdem. Es ist verrückt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #2008
Alt 13.03.2026, 13:05
9.110 Danke in 5.209 Beiträgen
siehe meine Beispielrechnung weiter oben.. aktuelle Zahlen ...
kann man direkt nachvollziehen.. der Stromverbrauch ist sogar hoch angenommen... (moderne benötigen sogar etwas weniger im Schnitt... man könne mit 15KWh rechnen...)
der Benzinverbrauch von meinem aktuellen Auto..
Reichweiten angst gibt es nicht mehr Ladepunkte sind genug vorhanden...
die Energiepreise für Strom kann man über Jahre fest abschließen da gibt es dann keine tägliche Überraschung...
mit einer solaranlage kann man den Preis effektiv senken...
Abschließender Beitrag meinerseits dazu: Es kommt nicht darauf an,was besser ist. Sondern darauf welche Fahrzeuge vorhanden sind. Die kann man nicht über Nacht durch "bessere" ersetzen.
Gruß Richard
Alt 13.03.2026, 13:12
das die Waschmaschine effektiv fast doppelt so lange läuft... ist was anderes...
Auch OT, aber weil das immer wieder kommt, hier der Grund:
Moderne Waschmittel sind dafür ausgelegt, auch bei niedriger Temperatur gut zu funktionieren. Das spart Energie (fürs Warmwasser) aber dafür benötigen sie mehr Zeit.
Gruß Richard
Alt 13.03.2026, 13:16
die alte hat mit 30°gewaschen... die neue wäscht Standard mit 40°... das müssten wir auf 30° reduzieren lassen es aber...
hast du noch so eine schlaue Idee ?
Alt 13.03.2026, 17:16
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
504 Danke in 327 Beiträgen
Nur mal so.
Meine Spülmaschiene ist ans Warmwasser angeschlossen,das Warmwasser wird mit einem Boiler erhitzt.Dieser Boiler " hängt " nur 4 Monate am Stromnetz die restlichen 8 Monate machen Slarzellen das Wasser bis 65*C warm.Ist zwar keine klassisches Balkonkraftwerk aber fast das gleiche
Mfg.Fritz
  #2012
Alt 13.03.2026, 19:21
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.432 Danke in 9.877 Beiträgen
Früher hat kaltes Wasser bei der Wäsche geholfen, Null Strom verbraucht.
In der Waschküche, so kenne ich es noch, stand ein Kessel unter dem ein Feuer entfacht wurde, hier kam die Wäsche rein die warm, heiß oder gar mit kochendem Wasser eingeweicht und mit einem Paddel umgerührt wurde.
Die wurde dann mit diesem Paddel in einem Zuber mit Wassermotor überführt, Wasser kam natürlich auch dazu.
Dann wurde der Wasserkran aufgedreht und der Wassermotor nahm seine Arbeit auf, Schklaschklackschklackschklack......das Wasser kam nach der Arbeit im Motor in zwei Betonbottiche in der die Wäsche gespült wurde.
Die nasse Wäsche kam nach der Spülung wieder in einen Bottich, er diente als Presse, ein Zylinder und ein Kolben der von unten mit Wasserdruck gegen die Wäsche gepresst wurde.
Dann, ordentlich geschüttelt, kam sie auf die Leine....
Ist mir grad so eingefallen, das mit der Wasserkraft.
https://www.youtube.com/shorts/gpu7N_wI6Po?app=desktop
https://ruhrmuseum.de/museum/objektp...chland-um-1935
Alt 14.03.2026, 06:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.645 Danke in 4.359 Beiträgen
Sorry, wenn ich den Waschfrauen-Talk störe, aber gestern war bei mir bisher der ertragreichste des Jahres. Kurz nach Mittag war der Speicher voll, die Solarleistung wurde ordnungsgemäß auf 800W runter geregelt (mehr darf beim BKW ja nicht ins Netz angegeben werden) und bis nach 20 Uhr kam der Stom dann vom Dach bzw. aus dem Speicher. Autarkiegrad 52%. Der Geschirrspüler lief gestern allerdings nicht.
Hits:	11
Größe:	63,6 KB
Gerhard
  #2014
Alt 14.03.2026, 07:37
Weg von der Wäsche.
Ich schau nur gelegentlich nach was die 600W Anlage gebracht hat, dieses Jahr erst 71kwh
Alt 14.03.2026, 07:44
Weg von der Wäsche.
Ja januar und Februar sind ja in der Regel "dunkel"..
Aber bin zufrieden mit diesem jahr bisher
Hits:	3
Größe:	33,3 KB
ID:	1058175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	20,9 KB
Alt 14.03.2026, 10:04
Da du zum wiederholten Mal einen Text von mir zwar zitiert aber offensichtlich nicht gelesen hast, belasse ich es bei dieser Nachricht.
Gruß Richard
Alt 14.03.2026, 10:05
Chili Chili ist offline
22.051 Danke in 7.105 Beiträgen
Kurz nach Mittag war der Speicher voll, die Solarleistung wurde ordnungsgemäß auf 800W runter geregelt (mehr darf beim BKW ja nicht ins Netz angegeben werden)...
Tja, wenn du jetzt etwas mehr Speicher gehabt hättest, dann wäre der schöne Strom nicht in's Netz gegangen sondern hätte dich abends noch ein wenig länger versorgt.
Dein Speicher war schon jetzt voll, bevor die Solarleistung ihren Peak erreicht hätte (sieht man an der Kurve).
Was soll das erst im Sommer werden?
Bau dir mal ein Excel, mit dem du die Speichergrößen simulieren kannst.
Damit lässt sich dann zeigen, ob ein Speicherausbau sich finanziell rentiert.
Alt 14.03.2026, 10:23
Die Frage ist ob man mehr Speicher benötigt...
Wenn der aktuelle Speicher morgens wenn es losgeht noch Kapazität hat bringt es kaum was einen weiteren Akku zu installieren... da müsste man schon provokant Strom verbrauchen...
Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr Sonnentage im Sommer der 1600W Akku war um 12 voll und es war Kapazität bis um 3 Uhr am nächsten Morgen vorhanden...
Jetzt habe ich einen 2. 1600W Akku geholt ... der wurde jetzt auch schon komplett voll... da die sonne aber noch früh unter geht hat er nicht gereicht bis morgens...
Es wurde an solchen Tagen auch schon wieder eingespeist okbdas kann man sparen durch einen weiteren Akku... und man hätte die gleiche Energie nochmal einsparen können..
Wenn also bisher 10kwh eingespeist wurde musste man gleichzeitig auch 10kwh zu anderer Zeit kaufen... das sind 6€ ... der Akku kostet 350-400€ ...
Im Sommer reichen eventuell die 2 Akkus... dann bringt ein Dritter nichts ...
Das muss man sich genau durchrechnen
Alt 14.03.2026, 10:34
Übrigens: die 70 % habe ich in meiner Ausbildung selbst im Prüffeld gemessen
Ist OT, aber passt hier grade hin.
Gelten die 70% für alle Lastzustände?
Beispiel: Der Motor dreht im Leerlauf, aber gibt keine mechanische Leistung ab.
Dann verbraucht er Strom, doch ohne mechanische Leistung wäre der Wirkungsgrad null.
Gruß Richard
Alt 14.03.2026, 11:01
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Speichergröße ist nur im Frühjahr und Herbst gefragt. Im Winter kommt eh kein Strom von oben, im Sommer sind die Nächte kurz.
Bei den aktuell gefallenen Speicherpreisen kann man sich vielleicht die eine oder andere kWh extra gönnen, aber mehr als 2-4x die kWp-Menge würde ich dann eher nicht empfehlen.
Bei perfekter Südausrichtung und ~30-35° ist an wenigen Sommertagen eine "7" pro Tag drin. Bei gemischter Ausrichtung ist das eher eine 5-6. Dazu muß man den Strom dann aber in der Nacht auch weg bekommen. Wird man ohne E-Fahrzeuge im Haushalt kaum schaffen.
Funktioniert mit einer großen angemeldeteten Anlage besser, da man dann den Überschuß auch noch vergütet bekommt. Was passiert sonst in den typischen 2 Wochen Sommerurlaub? Der Strom wird verschenkt. Mit EEG hat man zumindest das Geld für ein leckeres Bier oder Eis erwirtschaftet.
Gruß Ingo
Alt 14.03.2026, 12:28
Ein 600W BKW oder größer? Wenn 600W dann viel besser als meins und / oder viel besserer Standort.
Alt 14.03.2026, 12:44
Ich habe 4x 440W als BKW...
Einspeisung 800W
Aktuell mit 3200W Speicher
Gerade in den Wintermonaten zusätzlich morgens abgeschattet vom Nachbarhaus
Alt 14.03.2026, 12:50
Einspeisung 800W
Ah, größerer Trichter!
Ich habe nur 2x400W, kann auch leider nicht aufrüsten weil das Regeldings nur zwei Eingänge hat.
Ohne Speicher auch eher unwirtschaftlich.
Alt 14.03.2026, 12:52
Boot: Nidelv 26
An einem sonnigen Tag ist der Speicher auch im März schon zu klein - im Sommer erst recht. Die spanndende Frage ist, ob sich die Aufrüstung bei den aktuellen Speicherpreisen lohnt. In den dunklen Monaten November bis Februar wird selbst der kleine Speicher nicht voll. Ich "verExcel" natürlich alle Daten und kann mir dann ausrechnen, in welchem Zeitraum sich das amortisiert. Erstmal muss ich das Geld für den aktuellen Speicher wieder rein kriegen
Gerhard
  #2025
Alt 14.03.2026, 12:53
Boot: Nidelv 26
Dafür gibt es Y-Kabel.
Gerhard
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 20:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 20:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 16:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 01:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
