Alt 17.02.2026, 16:49
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welche Spachtelmasse hält auf Grundierung
Hi zusammen,
welche Spachtelmasse hält denn auf international Primocon Einkomponenten-Grundierung?
Ich habe kleine Löcher (0,5mm tief und ca. 2mm Durchmesser) zu verfüllen und bin unsicher, was ich da am besten nehme Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
Ginge zum Beispiel Watertite von International?
Anschl. soll noch Antifouling drauf.
Stahlboot! (hatte ich vergessen zu schreiben!)
Gruß Martin
Geändert von Martboot (18.02.2026 um 14:57 Uhr)
Alt 17.02.2026, 17:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Der Hersteller der Spachtelmasse weis es bestimmt.
Gruß Jogie,
Alt 17.02.2026, 17:45
Ich habe International mal geschrieben, mal sehen, ob und was die antworten
Gruß Martin
Alt 18.02.2026, 08:03
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Zitat von Martboot Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Gruß Martin
Das hätte man vor dem Primocon machen sollen mit 2k Epoxspachtel. Ich bin mal gespannt was International dazu schreibt. Halt uns auf dem Laufenden bitte.
Alt 18.02.2026, 11:41
Hier die Antwort:
zunächst vielen Dank für Ihre Anfrage.
Als Spachtelmasse empfehlen wir Ihnen Watertite. Watertite ist ein schnelltrocknender Epoxidspachtel und kann direkt auf Primocon appliziert werden. Anbei finden Sie das technische Datenblatt von Watertite.
Vielleicht ist das ja auch für andere Interessant!
Alt 18.02.2026, 12:52
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Primocon ist Wasserdurchlässig ich hoffe darunter ist eine Osmosesperrschicht... sonst kann es sein das deine Blasen bald woanders sind...
watertite habe ich auch benutzt... die Stelle bis zur Osmsosesperrschicht frei gemacht... die Löächer mit Watertite verschlossen und dann die Osmosesperrschicht wieder hergestellt..
erst dann das Antifouling
Alt 18.02.2026, 13:55
Osmose bei Stahlbooten?
Liebe Grüße...Martin
Alt 18.02.2026, 14:38
Ich wusste nicht das du ein Stahlbeton hast... dann natürlich nicht... hatte ich überlesen ...
Alt 18.02.2026, 14:56
ne, mein Fehler! Hatte ich nicht geschrieben
Alt 18.02.2026, 15:10
Ne ... steht ja klar oben rechts in deinen daten
Alt 18.02.2026, 15:15
Alt 19.02.2026, 15:09
Zum Thema Wasser:
für den vollständigen Korrosionsschutz muss Primocon in einer Trockenschichtdicke von mindestens 250µm appliziert werden.
Eine gerollte Schicht Primocon entspricht ca. 50µm Trockenschichtdicke. Demzufolge müssen ab dem blanken Stahl mindestens 6-7 Schichten Primocon gerollt werden, wobei die erste Schicht mit 10-15% Verdünnung Nr. 3 verdünnt wird.
Sollte bereits eine korrosionsschützende Grundierung vorhanden sein, so empfehlen wir Ihnen 3-4 Schichten Primocon zu applizieren, um die durch das Schleifen reduzierte Schichtdicke wieder aufzubauen.
Alt 18.03.2026, 16:43
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Primocon ist eine 1K Grundierung ;
Watertite ist eine 2K Spachtelmasse
Das pfeifen die Spatzen von den Dächern : „Das hält niemals !“
1K auf 2K = oK !
2K auf 1K = niemals !
Auch eigene Erfahrung !
Vorschlag:
Stahl blank schleifen - 2K Grundierung - 2K Spachtel - 2K Grundierung
Endlack: 1K oder 2K Lack mehrmals
Hermann
Alt 18.03.2026, 17:33
1K auf 2K = oK !
Vorschlag:
Hermann
Du meinst die einzelnen Stellen?
Alt 18.03.2026, 17:52
Ich kenn ja die Stellen. Willst du das jetzt noch machen vorm Kranen? Dann nimm die Empfehlung vom Hersteller und spachtel es zu. Das reicht locker um durch die Saison zu kommen und im nächsten Winterlager schaust du dir mal an wie es gehalten hat. Die kleinen Dellen blank zu machen wär jetzt echt viel Aufwand. Mach lieber nächstes Winterlager den Bereich komplett blank und bau es neu auf wenn es notwendig wäre. Einzeln jetzt punktuell an den Stellen mit Kanonen drauf zu schießen würd ich mir nicht antun. Ich hab ähnliche Stellen unten am Rumpf gehabt und auch erst in der zweiten Saison behandelt.
Alt 18.03.2026, 17:53
Ne, Boot is' schon im Wasser
Alt 18.03.2026, 18:01
Hahaha, du Glücklicher. Alles dicht?
Alt 18.03.2026, 19:04
Ja, alles (im Moment) super Danke dir nochmal
Alt 18.03.2026, 21:11
jens1309 jens1309 ist offline
Boot: Sea Ray 330 Sun Dancer
5 Danke in 4 Beiträgen
guten abend, mein vorschlag wäre gut anschleifen 1:20 dann epoxi harz nehmen mir aluplver andicken. wenn das lich tiefer ist als 1mm ne verbundmatte einspachteln
lg Jens
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Welche Spachtelmasse für Stahldeck? Emmy - MS JENS Restaurationen 23 18.08.2024 14:23
Wie lange hält sich International Farbe? Grundierung? bin_einfach_da Allgemeines zum Boot 4 09.10.2016 12:39
Gewinde in Epoxy Spachtelmasse? Hält das was? Dan Restaurationen 4 15.06.2010 15:08
Spachtelmasse Eddi Technik-Talk 14 22.06.2003 15:40
Spachtelmasse Dirk Technik-Talk 4 12.07.2002 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
