Alt 14.06.2010, 08:58
Dan Dan ist offline
Boot: IXYLON
Standard Gewinde in Epoxy Spachtelmasse? Hält das was?
ich habe folgendes Problem:
Bei meiner Jolle ist mir eine Schraube abgebrochen --> Aufbohren --> Gescheitert --> Loch!
Es handelt sich um die Schwertbefestigung bei einer Ixylon.
Frage:
Kann ich das Loch auf 8 mm aufbohren, mit Epoxy Spachtelmasse (habe eine fertige 2 K von Hempel da) verschließen und wieder ein M6 Gewinde reinschneiden?
Geht bestimmt, die Frage ist wie es hält????
Die Alternative währe natürlich eine Gewindebuchse einzuspachteln.
Danke
Dan
Alt 14.06.2010, 09:02
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Ich würde wenn auf jeden Fall noch größer bohren. mind. 10mm und dann die Buchse einlaminieren. Das müsste halten. Bohrloch evtl. aufrauhen oder Zacken einfeilen, damit es besser hält.
Alt 14.06.2010, 09:05
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn es etwas halten soll, dann besser mit einer Gewindebuchse machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe irgendwo bei den Surfboardbauern mal Muttern gesehen, die an so eine Lochscheibe angeschweißt sind. die sind extra zum einlaminieren vorgesehen.
Kurze Suche in Googel ergab das: http://www.konstruktionsatlas.de/ver..._bauteil.shtml
Viel Spass beim basteln!
Matthias
Alt 14.06.2010, 09:18
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Dan,
lad dir doch mal dieses Handbuch herunter und lies mal ab Seite 17 (3.4 Befestigen von Beschlägen).
Dort ist eigentlich alles zu dem Thema geschrieben.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.06.2010, 15:08
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard noch ne Möglichkeit
moin.
Wer gutes Werkzeug hat, hat sicher auch eine Popnietenzange für Gewinde.
Damit lassen sich prima (mit den Handgeräten bis M6) Gewinde nicht nur in Masten, sondern auch in GFK poppen.
Guckst Du hier:
http://www.gesipa.com/02/01/01-14.htm
Und so sieht das Werkzeug aus:
http://cgi.ebay.ch/Gesipa-Blindnietm...-/350094889598 (PaidLink)
Das hilft auch, wenn die Klampen, die man an den Mast poppen will, viel zu lange Nieten erfordern würden.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
