Alt 16.02.2026, 10:35
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Standard im Winterlager LifePo4-to-LifePo4 laden per B2B Lader
Ab und an muss ich meine LifePo4 Bordbatterie im Winterlager nachladen, da ein paar kleinere Verbraucher durchgehend in Betrieb sind. Da das in der Winterlager-Halle per Ladegerät etwas aufwändig und auch nicht gerade preiswert ist, habe ich überlegt, meinen vorhandenen Victron Orion B2B 30a Lader zu nutzen, um die Bordbatterie über eine externe LifePo4 von meinen E-Motor Schlauchi nachzuladen. Die ist in einer schönen Transportbox, wiegt nicht viel und ich kann sie daher problemlos ins Winterlager mitbringen.
Konstellation wie folgt:
- Bordbatterie 200Ah LifePo4 mit BMS
- externe Batterie 100Ah LifePo4 mit BMS
- Victron Orion B2B 30a, verkabelt zwischen Starterbatterie und Bordbatterie, abgesichert an Ein- und Ausgang mit schaltbaren Sicherungsautomaten
Wenn ich doch jetzt
- einfach den Orion Eingang von der Starterbatt auf die externe Batt umhänge
- das Massekabel der externen Batt mit auf den Minus-Pol der Pordbatterie Klemme (wäre am einfachsten zugänglich)
- den Orion entsprechend umkonfiguriere (Motorabschaltungserkennung etc.)
müßte das doch eigentlich klappen, oder?
Der Minus der externen Batt hängt zwar dann nicht hinter dem Shunt vom Batt-Monitor, aber das sollte m.E. für die Aktion nichts ausmachen. Und wenn ich dann über die externe Batt vlt. 60Ah (ca. 2 Stunden) in die Bordbatterie lade, wäre mir erstmal wieder geholfen.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 16.02.2026, 10:55
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.968 Danke in 1.052 Beiträgen
Spricht nichts dagegen. Denk an anständige Querschnitte, der Orion kann ja immerhin 30A fließen lassen. Und zu Saisonbeginn wirst du den Batteriemonitor dann rücksetzen müssen. Der hat den damit geladenen Strom ja "nicht gesehen" und zählt mit dem Strom deiner Kleinverbraucher munter weiter runter.
Grüße in die Runde!
Alt 16.02.2026, 11:07
Der Orion ist ja schon mit entsprechenden Querschnitten fest verkabelt im Boot. Während der Saison lädt der ja, wenn das Solarpanel wetterbedingt nicht so viel bringt, während der Fahrt die Bordbatterie über die Starterbatterie auf. Von daher müßte ich ja nur den Plus-Anschluss zum Orion von der Starterbatterie umhängen auf die externe.
Ja, und beim Batt-monitor müßte ich dann den SOC für die Bordbatterie neu setzen.
Ralf
Alt 16.02.2026, 11:13
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.352 Danke in 522 Beiträgen
und nicht vergessen danach den Orion wieder umzuprogrammieren.
Sonst ist die Starterbatterie Ratz-Fatz leer.
Alt 16.02.2026, 11:49
Da werde ich mir einen Zettel hinlegen, dass ich die Motorabschaltungserkennung wieder entsprechend programmiere. Wäre aber vlt. noch nicht mal so schlimm, da ich ihn, solange der Motor nicht läuft, normalerweise komplett ausgeschaltet lasse. Lasse ich ihn eingeschaltet, zieht er für sein Bluetooth Saft aus der Starterbatterie, was ich natürlich bei längerer Abwesenheit ohne das die Starterbatt vom Motor geladen wird, nicht will. Und bisher wurde die Bordbatt eigentlich fast immer übers Solarpanel vollgeladen, der Orion ist da mehr für den Notfall und zur Beruhigung.
Ralf
Alt 16.02.2026, 14:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Unter 5 Grad wird das BMS die Ladung sperren.
Klemme die Batterien ab.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.02.2026, 06:21
@Karl-Heinz
Ladetemperaturbereich lt. Herstellerhinweis für meine Batterie 0-55°
Niedrigste bisher von meinem Ruuvi-Tag in der Winterlagerhalle im Boot gemessene Temperatur vor dem Aufladen mit dem Victron Ladegerät waren +3.4° - das BMS hat das Laden bei dieser Temperatur problemlos akzeptiert.
Abklemmen ist aus verschiedenen Gründen keine Option.
Ralf
Alt 17.02.2026, 07:13
Falls das geplant häufiger vorkommt:
In die Zuleitung zum Victron einen Umschalter einbauen (Hauptschalter 1 , 2 Both). Starterbatterie auf 1, eine zusätzliche Leitung an 2.
Dann noch von 2 auf den D Plus Eingang des Victron eine Steuerleitung, das Ganze Versehen mit einer 50A Anderson Steckverbindung.
Dann kommst Du an, steckst Deine Batterie an, stellst den Schalter um und bist fertig.
Brauchst denke ich auch nichts hin und her zu programmieren, nutzt ja für den Fall den Steuereingang.
Und wenn es einmal verkabelt ist, tut es auch der Batteriemonitor.
Gruß Rüdiger
Alt 17.02.2026, 08:21
Die Idee ist interessant. Habe aber jetzt gerade die Parameter für den Orion nicht mehr im Kopf - aber ich glaube ich müßte da auch ran, um von Blei (Starterbatterie) auf LP4 (externe 'Ladebatterie') um zu programmieren.
Ralf
Alt 17.02.2026, 08:28
Ich denke nicht.
Du programmierst doch nur die „Zielbatterie“, nicht die Quelle.
Oder habe ich das falsch im Kopf?
Und die Zielbatterie ist und bleibt Deine Lithium Versorgerbatterie.
Gruß Rüdiger
Alt 17.02.2026, 09:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.682 Danke in 2.357 Beiträgen
Es wurde doch bereits angemerkt das man die Motor-Abschalterkennung ausschalten muss damit der durchgehend lädt auch wenn die (quell)Batterie auf 11V runtergeht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.02.2026, 09:37
Genau das sollte man auch umgehen können, wenn man den sogenannten D plus Eingang nutzt.
Damit kann man den Orion einschalten unabhängig von der Eingangsspannung.
Ich bin nur nicht sicher, ob man das
„Entweder oder“ programmieren kann.
Also immer einschalten wenn Eingangspannung über xxx Volt ist, aber auch immer ein, wenn der externe Eingang mit 12 V versorgt wird.
Die externe Einschaltung ist ja für KFZ mit Euro 6 vorgesehen, da schaltet die Lichtmaschine teilweise die Spannung runter, der Booster soll aber eben nicht ausgehen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.02.2026, 09:46
Føx Føx ist offline
Kann man. Für d+ musst du ja die kleine Brücke unten am Orion entfernen und dort dein d+ einführen.
Die Motorabschaltung ist davon unabhängig über BT einstellbar.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.02.2026, 10:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.407 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Rüdiger
im Defaultzustand ist der Fernbedienungseingang ein Inhibitor, kein Enabler - damit kann man verhindern daß trotz erfüllter Eingangsspannungsbedingungen der Orion anläuft (so ist der bei mir verkabelt um zu verhindern, daß er anspringt wenn Landstrom anliegt und das Ladegerät die Starterbatterie lädt).
Wenn man will, daß er durchläuft muß man in seinen internen Einstellungen die Motor-Läuft-Erkennung deaktivieren, ansonsten wird er nicht laden.
lg, justme
Alt 17.02.2026, 11:07
Sorry, lese ich in der aktuellen Anleitung anders.
Man kann den Motorlauf automatisch erkennen lassen.
Die Brücke an den beiden extra Pinnen ist dazu nicht erforderlich.
Und parallel kann man über diese Pinne einen „Auto shut off override“ konfigurieren, so dass man dann 12 Volt aufschaltet und dann wird geladen.
So verstehe ich die Ableitung.
Gruß Rüdiger
Alt 17.02.2026, 11:20
Moin moin,
Gruß Rüdiger
dann lies die Anleitung nochmal ganz genau - der 'Auto shutoff override' wird in den Einstellungen des Orion konfiguriert, siehe Seite 10:
Um das Laden zwangsweise zu aktivieren/deaktivieren (d.h. den ORION ein-/auszuschalten), ohne die „Motorabschaltungserkennung“, muss eine Fernbedienungsoption wie in Verkabelung zum ferngesteuerten Ein/Ausschalten [9] angegeben verdrahtet werden, und die Motorabschaltungserkennung muss in VictronConnect ausgeschaltet werden, siehe Abbildung 5.
Solange die Motorabschaltungserkennung in den Einstellungen noch aktiv ist verhindert die offene Brücke zwischen den beiden Fernbedienungseingängen (bzw. fehlender High-Pegel am H-Pol) nur, daß der Orion trotz erkanntem Motorlauf in den Ladebetrieb geht.
lg, justme
Alt 17.02.2026, 12:13
OK, gucke ich mir nochmals an.
Anleitung hatte ich auf der Homepage nur in Englisch gefunden, da hatte ich den Satz so nicht gefunden / verstanden.
ABER:
kann es sein, dass es was mit der SW Version zu tun hat. Da stand ein dicker Hinweis, dass sich ab Version xxxx was geändert hat an der Motorerkennung.
Ich gucke heute Abend nochmals.
Gruß Rüdiger
Alt 17.02.2026, 12:47
Moin moin,
ABER:
Gruß Rüdiger
ich kann Dir versichern, daß es exakt genau so funktioniert wie ich das beschrieben habe - genau so ist der Orion bei mir im Einsatz (der soll nämlich wirklich und nur dann bei mir laden, wenn auch der Motor läuft, keinesfalls aber wenn die Starterbatterie anderweitig geladen wird. Und genau so tut er das auch - solange der Motor nicht läuft bleibt er völlig unabhängig von der Spannung an seinen Eingangsbuchsen ausgeschaltet mit Hinweis 'Einschalten gesperrt', erst wenn die Lichtmaschine Ladespannung liefert und damit über Kl61 der H-Input auf 12V gezogen wird springt er an und läuft dann mit Motorabschaltungserkennung über Spannungsüberwachung).
lg, justme
Geändert von justme (17.02.2026 um 12:58 Uhr)
Alt 17.02.2026, 21:49
So, wie versprochen habe ich nochmals geguckt.
Ich verstehe die Anleitung so, dass es auf die Konfiguration ankommt.
Das, was Justme schreibt, kann man so einstellen.
Aber man kann es auch so einstellen wie ich es geschrieben habe.
Also entweder wird das Teil aktiv wenn die Motorerkennung den Motorlauf erkennt, oder aber wenn der entsprechende Eingang beschaltet wird.
Dazu der Ausschnitt aus der Anleitung, die ich dann auf der Deutschen Seite noch gefunden habe.
Ich denke, das ist eindeutig beschrieben.
Gruß Rüdiger
Hits:	21
Größe:	55,2 KB
Alt 18.02.2026, 07:13
Frage in dem Zusammenhang:
"der soll nämlich wirklich und nur dann bei mir laden, wenn auch der Motor läuft, keinesfalls aber wenn die Starterbatterie anderweitig geladen wird." - warum ist dir das so wichtig? Ich dachte immer, es waäre egal, ob in dem Moment in dem der Orion die Verbraucherbatterie lädt, diese nicht z.B. auch noch gleichzeitig vom Solarregler geladen wird?
Ralf
Alt 18.02.2026, 07:56
Auch wenn ich nicht Justme bin:
Wenn der Solarregler z.B. eine kleine Ladungserhaltung für die Starterbatterie zur Verfügung stellt, steigt die Spannung, ist aber nicht belastbar.
Der Orion würde also immer an und aus gehen, die Starterbatterie nicht vernünftig geladen.
Warum man das so möchte, kann also einige Gründe haben.
Gruß Rüdiger
Alt 18.02.2026, 11:57
Moin moin,
weil an Landstrom meine LiFePo-Verbraucherbank ein ordentliches eigenes Ladegerät hat - da soll auf keinen Fall der Orion auch noch Ladestrom von dem 10A-Lader, der die Bleibatterien versorgt (und der natürlich im Gegensatz zum Ladegerät an der Verbraucherbank eine passende IU0U-Kennlinie fährt) da rüberziehen. Bei laufendem Motor hab ich bis zu 70A von der Lichtmaschine an der Starterbatterie zur Verfügung, und nur um dann auch die Versorgerbatterien zu laden hab ich den Orion da drin.
lg, justme
Alt 18.02.2026, 12:04
Moin moin,
Gruß Rüdiger
man kann das natürlich so einstellen - aber man muß es eben auch tun, den entscheidenden Satz hast Du in Deinem Bild ganz unten ebenfalls mit drin.
Standardmäßig (und das ist auch der Zustand beim OP hier) ist im Orion Smart Tr immer die Motorabschalterkennung aktiv, und der Fernbedienungseingang wirkt in diesem Zustand immer nur als zusätzlicher Inhibitor (d.h. ist er ausgeschaltet ist der Orion in jedem Fall aus, egal was die Motorabschaltungserkennung sagt).
Willst Du das Gerät unabhängig von seiner internen Logik ein- und ausschalten mußt Du zuerst die Motorabschalterkennung deaktivieren, damit wird der Fernbedienungseingang zum Enabler (dann ist bei aktiviertem Fernbedienungseingang der Orion immer AN, egal was die Motorabschaltungserkennung sagt).
lg, justme
Alt 18.02.2026, 13:44
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
so richtig versteh ich das nicht.
Wenn man Batterien an Bord hat, werden die doch auch mal per Landstrom geladen?!
Das kann man doch dann auch im Winterlager benutzen?
Ich hab 2 Ladegeräte, welche für die jeweilige Batterie genutzt werden.
Ich hätte auch eins für beide nehmen können, aber ich wollte vollkommen getrennte Stromkreise und Ladegeräte ohne Lüfter.
Diese habe ich bewusst mit niedrigeren Ladeströmen (6A & 10A) gewählt, als der B2B von Victron liefert. (langsamer laden, weniger Temperatur)
Die Ladegeräte sind über ein 230V-Schütz/Relais (2 x Ein) mit den Batterien verbunden, so dass sie nur bei aktivem Landanschluss mit den Batterien verbunden sind.
Der Landanschluss soll ab diesem Jahr über App einstellbar sein.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (18.02.2026 um 13:56 Uhr)
Alt 18.02.2026, 15:08
Moin moin,
lg, justme
Es steht in der Anleitung eindeutig andersherum.
Ist mir aber egal.
Zur der schreibst Du, es kann NUR so sein wie Du sagst.
Ich sage: OK, ich gucke.
Dann finde ich den eindeutigen Hinweis, dass es AUCH anders geht und belege das.
Statt mal kleine Brötchen zu backen haust Du den nächsten raus, dass das ja wieder nicht Standard ist. Hatte ich übrigens auch nicht geschrieben.
Weiß ich in welcher Konfiguration der aus dem Werk kommt.was man tun muss, steht da eindeutig dass das geht.
Man sollte auch mal zugeben können, das man sich vertan hat.
Gruß Rüdiger
B2B Lader Seewolf110 Technik-Talk 13 03.06.2023 03:58
Erfahrungen mit B2B-Lader FRARON 24V -> 12V 40A hirschle1 Technik-Talk 0 18.06.2022 07:14
Frage zur Funktionsweise Batterieladen über B2B Lader fignon83 Technik-Talk 24 24.03.2022 20:49
B2B-Lader : Versorgung durch Starter- oder Servicebatterie? beeblebrox Technik-Talk 3 01.02.2017 12:34
Verständnisfrage Sterling B2B Lader excess Technik-Talk 6 19.04.2014 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
