Hi, super Anleitung, nur bei diesem Punkt bin ich verwirrt. Wenn alles ohne Luft zusammengebaut ist, dann lässt sich der Hydro anschließend garnicht mehr zusammendrücken (logisch, Öl kann nicht komprimiert werden). Ich habe einige Videos auf Youtube gesehen, da werden die Hydros ohne Öl zusammengebaut und lassen sich danach auch zusammendrücken?! Was ist denn nun richtig?
Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich meine Hydrostössel alle reinigen möchte, da sie verschlammt sind.
Gruß Peter |
Ich habe meine Hydros geöffnet, gereinigt und mit ein paar Spritzer Öl wieder zusammengebaut. Ist echt einfach. Man kann sie auch wieder schön zusammendrücken.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken. Schöne Grüße Michael
Das Öl drückt sich durch den Leckspalt heraus, so wird im Betrieb auch das Spiel kontinuierlich auf Null gestellt. Bei dem Zusammenbau kann man so viel Luft drinlassen, dass sie sich mit der Hand zur Montage des Federrings zusammendrücken lassen. Oder nvoll füllen und vorsichtig im Schraubstock mit zwei Holzleisten überschüssiges Öl ausdrücken. Vorteil der Fülleung bei der montage ist, dass der Ventiltrieb sofort leise ist, und dass die Grundeinstellung einfacher ist. Leere Stößel leisten nur geringen Widerstand und dann braucht es Erfahrung, um an den Stößelstangen zu spüren, wann der Druckpunkt kommt.
| Themen-Optionen | |
| V8 Hydrostössel und Vergaser bzw. sonstiges...... | Peter28790 | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 08.11.2015 22:35 |
| Hydrostössel zerlegen und reinigen | michi 23 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 29.12.2009 17:11 |
| Ventile und Hydrostössel!!! | DJeepers | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.06.2006 20:15 |
| Handheld GPS reanimieren | Rauti | Technik-Talk | 2 | 03.05.2005 09:16 |
| Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. | Remy | Technik-Talk | 7 | 28.04.2005 18:38 |
