Alt 26.01.2026, 19:16
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Scheibenwischer mit 800mm oder 850mm Länge - Kaufempfehlungen, Tipps?
Moin Zusammen,
leidliches Thema. Mal wieder bin ich auf der Suche nach geeigneten Scheibenwischern für mein Boot. Mit 800 oder besser 850mm Länge, es kann auch gerne was dazwischen sein oder einen Ticken länger, Hauptsache sie rosten mir nicht wieder innerhalb von zwei Jahren weg in der Salzluft.
Die von Hella haben jetzt gerade mal eine Saison gehalten. Der große Bügel scheint aus minderwertigerem Metall zu sein. Sieht übel aus. Die kleinen Bügel hingegen sind noch voll okay.
Eine weitere Herausforderung dabei: Die Scheibenwischer werden mit Querstift, Schraube oder Bolzen befestigt, also nicht die übliche Schnapp- oder Klickbefestigung.ICh benötige also ein Querloch zur Befestigung.
Hat jemand einen Tipp für ein Fabrikat? Gerne auch einen Link zu Produkten oder Herstellern.
Hits:	39
Größe:	101,0 KB
ID:	1056127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	55,0 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 26.01.2026, 19:21
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich hole meine immer beim kfz Zubehör um die Ecke..
Die Schnapp Befestigung kann man raus machen und schon hat man ein Loch für die Schrauben
Alt 27.01.2026, 09:43
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
hast es mal mit original ROCA-Wischerblättern probiert? Die sind in der Größe aus Edelstahl gefertigt - da sollte zumindest das Rostproblem erledigt sein. Haben allerdings auch entsprechend stolze Preise...
lg, justme
Alt 27.01.2026, 09:49
Ach übrigens Sebastian.. deinem ehemaligen Bayliner geht es noch ganz hervorragend...
Alt 27.01.2026, 13:24
Moin moin,
lg, justme
Da werde ich mal schauen, Danke für den Tipp
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 27.01.2026, 13:28
Cool! Find ich Klasse. Ich liebe einfach den Sound des Motors. Hatte ich damals den richtigen Riecher, dass die Lady bei dir in guten Händen ist Würde mir den 2855 Ciera jederzeit wieder kaufen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 27.01.2026, 13:29
Die haben leider bei ATU und Bosch Service bei uns um die Ecke nur mit den Achseln gezuckt. Die länge hatten Sie keinen Ahnung von.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 27.01.2026, 13:39
appel appel ist gerade online
Boot: Broom 395
3.731 Danke in 617 Beiträgen
Gibt es bei euch TIP TOP Stahlgruber, haben Sortiment Nutzfahrzeuge.
Alles wird gut
Alt 27.01.2026, 16:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.064 Danke in 12.697 Beiträgen
Musst in der LKW Abteilung suchen ich bin nicht sicher aber meine müssten ähnlich lang sein allerdings auch deutlich breiter in der Aufnahme.
Es gehen die für einen Mercedes 814, optimal passen die aber auch nicht.
Leider hab ich noch keine passenden Gummis gefunden die ich einziehen könnte.
Alt 27.01.2026, 17:03
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
Wir haben Arme aus V4A und da werden immer nur die Gummis selbst getauscht. Die gibt es in allen Längen, selbst als Meterware. Da muß nur an einer Stelle die kleine Vertiefung im Gummi sein damit die "Kneifer" des Armes den Gummi sicher halten. Natürlich Fummelsarbeit aber im Winter hat man ja Zeit...
Im Zweifel beim Autozubehör erhältlich.
Grüße in die Runde!
Alt 27.01.2026, 17:12
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.454 Danke in 725 Beiträgen
Ich habe meine vom AUTODOC
Passen sehr gut auf die Vetus Aufnahme und hält schon das dritte Jahr. Und günstig.
Alt 27.01.2026, 17:13
Nö eben bei meinen nicht muss mal gucken ob ich in NL was finde.
Alt 27.01.2026, 19:05
Hallo Stephan, dachte das erste Bild sei auch von deiner Version. Das ist nämlich definitiv die einfache Auto(Oldtimer)Version.
Es KANN finanziell Sinn machen die Arme für solche Blätter/Halter umzurüsten
Grüße in die Runde!
Alt 28.01.2026, 08:05
Hab ich mal geschaut. Ist bei uns im Norden leider nicht in der Nähe. Aber Danke für den Tipp. Kann ja für jemand anderes hier im Forum noch hilfreich sein.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 28.01.2026, 08:08
Für Binnen waren die "normalen" bei mir auch immer ausreichend. Für die Ostsee hatte ich die von Bosch, Aero dran, die Bügellosen, die waren auch Klasse an der Bavaria, da konnte nix rosten. Aber am Mittelmeer ist es schon salziger und mit +800mm ist man echt aus dem üblichen Standardbereich der PKW/Kleintransporter raus. Da wirds dann schon echt dünn mit der Auswahl.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 28.01.2026, 08:15
Hi Thomas,
ich denke so werde ich es machen und dann immer nur Gummies tauschen. Die Rostfreien von Roca sind gerade bei SVB reduziert. Kosten zwar das 3-4x wie normale, aber auf Rostschlieren am Boot oder verrottete Wischerarme habe ich auch keine Lust.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 28.01.2026, 08:24
Wäre noch die Frage, wo man dann die passenden Gummies bekommt. Stephan hat das Problem ja offensichtlich auch.
Von Hybrox gibt es jedenfalls schon mal eine interessante Auswahl und auch ausreichende Längen, hier eine Übersicht mit den Abmessungen und Querschnittsprofilen - hilft hoffentlich dem ein oder anderen:
https://wischerfinder.de/HYBROX-Sche...ntageanleitung
weitere Abmessungen, unten die drei gleich aussehenden Symbole klicken, es kommen jeweils andere Abmessungen, ist etwas blöd gemacht auf der Homepage und lies sich nicht anders verlinken
https://wischerfinder.de/Montageanle...cheibenwischer
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 28.01.2026, 08:29
https://wischerfinder.de/BOOT
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 28.01.2026, 12:10
Ja leider passen die nicht wirklich ich werde mal eine Packung testen die vielleicht gehen würden.
Auf meinem Wischer steht Bosch und innen die Nummer 876.
Die Aufnahme ist 14mm breit der Wischer ist 645mm lang.
Leider kann ich dazu nichts finden.
Das ist ein Bild vom Profil.
Hits:	18
Größe:	71,4 KB
Geändert von Stephan123 (28.01.2026 um 12:30 Uhr)
Alt 28.01.2026, 12:22
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.750 Danke in 766 Beiträgen
Hier ne Auswahl der verschiedenen befestigungsarten
https://m.motointegrator.de/artikel/...scharmtyp_zoom
Alt 28.01.2026, 12:33
Ja leider immer ohne Maße.
Hits:	16
Größe:	115,9 KB
ID:	1056195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	71,4 KB
Alt 29.01.2026, 22:48
Ja, aber das ist eindeutig die Hakenbefestigung. Es fehlt nur der Kunststoffadapter.
Grüße in die Runde!
Alt 30.01.2026, 16:23
Danke sebastian unter Wischerfinder hab ich passende gefunden, prima ich hoffe die wischen ohne zu rubbeln.
Scheibenwischer-Tipps Marius_Octavius Kein Boot 15 02.05.2023 10:00
Tipps für FeWo oder Mobile Home mit Boje oder Liegeplatz in Sardinien DRJ Mittelmeer und seine Reviere 9 08.09.2022 09:01
Scheibenwischer ist Scheibenwischer ? KFZ - Boot Seadoo123 Technik-Talk 2 13.07.2020 21:13
Aquascooter - Erfahrungen - Kaufempfehlungen Sāmpēra Kein Boot 2 15.08.2018 15:59
Boot mit ca. 5,5 m Länge. Lieber Außen- oder Innenborder? Mich@el Motoren und Antriebstechnik 50 26.03.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
