Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.04.2023, 13:28
ansa ansa ist offline
Boot: Passport Fishmate 530
Standard Die richtige Ankerwinde
Moin Zusammen
Ich möchte in meinem Passport Fishmate 530 eine elektrische Ankerwinde nachrüsten. Auf Grund des hohen Aufbaus und der damit verbundenen Windanfälligkeit bin ich mir bei der Ausrüstung etwas unsicher. Ist dafür eine Lofranz X1 mit 500 Watt ausreichend und reicht eine 6mm Kette aus oder ist doch eine 8 mm empfehlenswert.
Für kleine Tipps wäre ich wirklich dankbar.
Mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.04.2023, 13:38
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin..die ist Teuer.. nehm Italwinsch...im Set mit E- Kettenzähler und Fernbedienung....! Voco
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Alt 21.04.2023, 13:39
Hat 500 und 700 Watt.. 500 Watt reichen dann auch dicke...Anker musst du wissen wo du Ankern magst..Sand Fester Grund usw.voco
Alt 21.04.2023, 13:54
Moin Voco,
Danke für deinen Hinweis. Dir Winde schaue ich mir mal an. Ankern werde ich in der Dänischen Ostsee bis ca 8 Meter. Immer nur kürzere Stepps zum Fischen, keine Übernachtung
Gruß Dirk
Alt 21.04.2023, 14:00
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Dann würde ich schlicht aus Gewichtsgründen tatsächlich über eine Ankerleine mit Bleieinlage nachdenken. Denn bei 8m Wassertiefe brauchst Du ja auch für einen Kurzstop etwa 20m Kette, und die wiegen auch bei 6mm ganz ordentlich.
Winschen gibt es auch für Leinen, z.B. von Quck.
Matthias.
Alt 21.04.2023, 14:47
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.393 Beiträgen
Nimm die Lofrans X1 und 6mm Kette. Wobei für ein 5,5m-Boot auch eine Leine mit Bleieinlage oder Leine mit Kettenvorlauf reicht. Ich habe die X1 mit 800W bei meiner 26"-Norwegerin nachgerüstet mit 6mm Edelstahlkette. Funktioniert wunderbar.
Gerhard
Alt 22.04.2023, 07:58
Danke für Eure Anregungen! Bei einer Leine habe ich Sorge, dass es Knotenbildung im Ankerkasten geben könnte, da dieser nicht sehr tief ist sondern eher flach gebaut. Wenn eine 6 mm Kette ausreicht, wäre es wohl preislich und gewichtsmäßig perfekt. Ich würde mich dann für eine V4A entscheiden wollen, da sich diese wohl auch besser im Kasten verteilen soll.
Bin aber noch etwas ämgstlich bei einer 6 mm Kette, da bei etwas Wind und Welle bei dem hohen Aufbau vom Boot ganz schöne Kräfte wirken könnrn. Kann mir jemand dieses Sorge nehmen?
Gruß Dirk
Alt 22.04.2023, 08:12
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gruß Dirk
Ich habe an meiner 2855 mit 4 t und 9 m eine 6mm kette das sollte die Angst nehmen
Alt 22.04.2023, 08:32
Boot: Nidelv 26
6mm bis 4 Tonnen sagt auch die Germanische Lloyd.
Hits:	67
Größe:	104,3 KB
Gerhard
Alt 22.04.2023, 08:45
Vielen Dank an Euch. Ich habe mich jetzt für die Lofranz X1 500 Watt und einer 6 mm V4A Kette entschieden.
Doch gut, dass es so ein Forum gibt!
Gruß und Danke
Dirk
Alt 22.04.2023, 09:16
Moin Volker,
ich habe in deinem Profil Bilder von deiner Ankerwinde gesehen. So ähnlich habe ich es bei mir auch geplant. Hast du den Einbau irgendwo dokumentiert und hast einen Link dafür bzw. wie hast du den Deckel befestigt? Ich versuche es so zu planen, ihn auch wieder abnehmen zu können.
Gruß Dirk
Alt 22.04.2023, 09:20
Moin Volker,
Gruß Dirk
Die Frage war eigenlich an Kladower gerichtet
Alt 22.04.2023, 11:41
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
So habe ich das bei mir gemacht. Boot 6.,40m, ca. 1,5 t.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=299860
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 22.04.2023, 16:48
Danke für den Link Uli,
eine sehr schöne Dokumentation hast du da gemacht.
Ich vermute leider, dass bei mir die Tiefe im Ankerkasten bei einem Inneneinbau nicht ausreichen wird. Ich werde es aber am nächsten We einmal prüfen.
Sollte es doch passen, werde ich ein Nachahmer!
Gruß Dirk
Ps. Ich habe immer wieder viele Links mit sehr teuren V4A Ketten gesehen.
Ich habe meine 6 mm DIN 766 bei inox-schrauben für 5,90 den Meter bestellt!
Alt 22.04.2023, 17:31
Boot: Nidelv 26
Ein paar Bilder Zur Anregung findest Du auch in meinem Album.
Gerhard
Alt 22.04.2023, 20:09
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
Vielen Dank an Euch. Ich habe mich jetzt für die Lofranz X1 500 Watt und einer 6 mm V4A Kette entschieden.....
Damit bist du (mit der richtigen Länge/Anker) gut dabei.
Selbst: 7,1m + 30m 6er Kette + 30m Leine + 9kg original CQR = hat überall auf der Ostsee gehalten, auch über Nacht.
Grüße, Reinhard
Alt 23.04.2023, 07:18
Grüße, Reinhard
Danke Reinhard,
mein Anker wiegt auch 9 Kg und 30 Meter 6mm Kettehabe ich bestellt.
Gruß Dirk
Alt 23.04.2023, 07:22
Danke Gerhard,
Die Bilder hatte ich mir schon angeschaut. Hatte ich auch schon geschrieben, du hattest nur nicht geantwortet, weil ich Dummi irgendwie 2x die Namen verwechselt hatte.
Mich würde nur interessieren wie du den Deckel befestigt hast ansonsten gehen meine Planungen nahe in deine Richtung!
Gruß Dirk
Alt 23.04.2023, 08:18
Boot: Nidelv 26
Verschraubt und zusätzlich mit Pantera abgedichtet/verklebt.
Auf dem letzten Foto sieht man die Schrauben.
Hits:	30
Größe:	156,2 KB
Gerhard
Alt 23.04.2023, 12:41
Danke Reinhard,
mein Anker wiegt auch 9 Kg und 30 Meter 6mm Kette habe ich bestellt.
Gruß Dirk
nur 30m Kette ist auf 8m sehr knapp + nur zum baden, Kaffeetrinken (daher "Kaffeeanker") + angeln bei schönem Wetter.
Grüße, Reinhard
Alt 23.04.2023, 12:50
Grüße, Reinhard
Die 8 Meter sind eher selten der Fall Reinhard, meistens liege ich bei 6 Meter. Den Kaffeeanker wollte ich abstellen, da ich starke Probleme mit meinen Knien habe, eins davon wurde gerade erneuert, und mir das rumkrabbeln bei etwas kappeliger See da vorne ersparen möchte
Alt 23.04.2023, 15:58
Grüße, Reinhard
Bei kette lautet die Faustregel 3fache Ankertiefe... Also bei 8m sollten 30m kette locker reichen...
Ich war bei kräftigem Sturm draußen 10m tiefe und 30m kette... Hält...
Alt 20.01.2026, 17:08
Panta Rhei Panta Rhei ist offline
Boot: Sportboot
17 Danke in 13 Beiträgen
Auch ich werde nachrüsten -
7,6m DC relativ flacher Aufbau, GG ca. 2,5 - 3,0 t
7,5m M-Anker, ca. 25 m Kette + Seil
Einsatz Kroatien
Als Zählwerkanzeige soll das Simrad dienen (2023)
welche Empfehlung habt Ihr aktuell für mich?
- Italwinsch?
- Lofrans X1 500 W (ALU); 10kg
- Lofrans X1 800 W (ALU); 13kg
- Lewmar V700, 320 W (Edelstahl); 6,5 kg
VG Michael
Grüße vom Sportboot
Geändert von Panta Rhei (20.01.2026 um 17:17 Uhr)
Alt 20.01.2026, 17:17
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.882 Danke in 1.163 Beiträgen
Ich hab die Italwinch Smart 500 verbaut, mit 6mm Kette und ebenfalls 7,5kg Bruce-Anker. Kette V4A von Ahrens mit 3,5to Bruchlast.
Funktioniert alles ohne Auffälligkeiten, nachdem dein Boot etwas größer als meines ist: Würde ich die größere Smart 700 überlegen.
Kettenzähler ist bei mir der 08-15 von MZ
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 26.01.2026, 14:16
Michl85 Michl85 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Gruß Dirk
Servus Dirk,
ich habe auch gerade bei Inox-Schrauben nach einer Kette geschaut, komme aber bei der 6mm Version auf 12,- Euro pro Meter. Hast Du zufällig einen Link dazu?
Danke und schöne Grüße
Michi
Die Geschichte eines Unfalls, oder wie wichtig die richtige Versicherung ist. ReneBenischka Allgemeines zum Boot 27 12.10.2011 09:20
Ankerwinde, welches ist die richtige für mich? Nitril Allgemeines zum Boot 2 20.07.2011 13:11
Die richtige Bekleidung für die See... modeszene.de Werbeforum 78 04.11.2009 11:24
Welcher Weg in die Ägäis ist der Richtige Hansi Mittelmeer und seine Reviere 8 11.02.2003 08:00
die richtige software für eine hp ??? hexer Kein Boot 10 10.09.2002 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
