Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 190Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 190 von 190
Alt 14.01.2026, 18:48
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
danke für eure Antworten
Dass der Öldruck bei heißem Motor auf etwa 0,7 bei Standgas absinkt und bei Vollgas nur auf 3 hoch geht, ist nicht bedenklich?
Laut Betriebsanleitung muss der Druck mindestens 0,5 bar sein. Wenn die Einheit bei der Anzeige bar sein sollte, sollte das ja laut Anleitung passen. Es kommt mir dennoch komisch vor.
Alt 14.01.2026, 18:54
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Das sind doch nur Schätzeisen. Die Tendenz scheint zu stimmen.
  #153
Alt 14.01.2026, 20:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
peak, mache dir bei diesem Motor keine Sorgen, wegen des Öldrucks, der genügt dem Motor allemal und jährlich nen Ölwechsel mit 15W40 schadet dem Keinesfalls.
Hatte diesen Motor über 20 Jahre in meinem dann verkauften Kajütboot und außer nen Kopfdichtungswechsel, aufgrund eine sommerlichen Überhitzung, hatte ich absolut 0 Probleme.
M.f.G.
Bo
Alt 15.01.2026, 06:39
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Na siehst, war doch mein Reden, dass diese Motoren so gut wie immer laufen, auch nach längerer Standzeit. Dann achte immer schön auf deinen Impeller und mache öfter einen Ölwechsel, dann hast du lange Freude mit dem Eisenklumpen.
Uwe
Alt 15.01.2026, 13:02
Ich denke mal, dass das blaue Ding unter dem Drucksensor der Ölfilter ist. Woe bekomm ich den ab? das Gehäuse drehen oder wie?
Ich häng hier kopfüber über dem Getriebe und bekomm das Teil nicht ab.
Hits:	53
Größe:	90,9 KB
Alt 15.01.2026, 13:05
Das Getriebe ist ein ZF BW-7. Ich sehe Öl, wenn ich durch das Messstabloch reingucke. kein Öl sichtbar am Messstab. also mal Öl besorgen und reinkippen, bis was am Messstab sichtbar ist?
Hits:	31
Größe:	135,0 KB
Alt 15.01.2026, 13:23
Das Ölfiltergehäuse hat eine Schraube unten genau über dem Motorträger. keine Ahnung pb das die Ablass- oder Befestigungsschraube ist.
Hits:	15
Größe:	69,9 KB
Alt 15.01.2026, 13:33
Libertad Libertad ist offline
13.906 Danke in 6.497 Beiträgen
Das wird die Befestigungsschraube sein - aber es kommt auch Öl raus.
Beim Getriebeöl Vorsicht! ZF-Getriebe wollen oft ATF-Öl. Bitte vorher prüfen!
  #159
Alt 15.01.2026, 13:34
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Oben auf dem Gehäuse ist auch eine Schraube.
Häufig ist das eine lange Schraube, die im Becher gekontert wird.
Ist auch bei vielen PKW Motoren so.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.01.2026, 13:42
probierte ich, ist nur eine kleine, kurze Schraube. erinnert mich an die Entlüftungsschrauben bei Dieselfiltern
Alt 15.01.2026, 13:55
Ok, da gibt es nur nix zu entlüften, wenn das ein Ölfilter ist.
Dann war das evtl. noch was für einen zusätzlichen Sensor. Druck sieht man ja, dann Öltemp. vielleicht.
Es gibt doch sicher eine ordentliche Dokumentation für diesen Motor irgendwoher.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.01.2026, 14:01
"Quality of lubricating oil marked Service CC or CD with firm viscosity of SAE20, alternatively SAE30 is used. Oils covering more viscosity numbers must not be used"
S. 249
https://www.manualslib.com/manual/10....html?page=249
"Ole Møller Kaspersen - that recommendation was replaced years ago by the recommendation to use 15w/40 mineral oil. I was advised to use 15w/40 mineral oil by Bukh UK. Using monograde oil like sae30 has certain limitations and is inferior to using a multigrade oil."
https://www.facebook.com/groups/1974...9136843708263/
"According to the chaps at Bukh (UK) and the guys who use the forum, the spec is 15w/40 for both engine and gearbox. I wouldn't use auto transmission fluid."
"I recently contacted ZF marine who advised me that SAE30 is the correct oil for my ZF BW7 gearbox."
https://forums.ybw.com/threads/gearbox-oil.191409/
Alt 15.01.2026, 14:03
Oben über der blauen Filterglocke, mittig sind 2 Sechskantschraubenköpfe, die untere größere ist dann die Halteschraube der Ölfilterglocke.
M.f.G.
Bo
  #164
Alt 15.01.2026, 14:08
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post5351281
In diesem Beitrag kann man sich die Anleitung runterladen. Da sieht man es auf Seite 20. Es gibt zwei Filterausführungen. Ich habe die untere. Die kleine Schraube oben ist zum Anschluss eines Manometers. Die unten drunter ist zum lösen der Glocke.
  #165
Alt 15.01.2026, 14:43
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Gelöscht- nicht richtig gelesen
Alt 15.01.2026, 14:54
Okay, ich bekam die Schrauben-Mutter-Kombination gelöst. Es ist jedoch nicht genug Platz, damit die Glocke da raus kommt. Etwas scheint sich mittig im Filter zu befinden, welches seitliche Bewegungen einschränkt.
So scheint das auszusehen:
https://www.ebay.de/itm/226062351771...kG71I1fFNJJDXY (PaidLink)
Hits:	44
Größe:	98,0 KB
Alt 15.01.2026, 15:45
Ich baute die Verkleidung neben dem Motor zurück und hebelte den Motor einige mm hoch. Das schuf genug Platz um die Filterglocke zu entfernen.
Hits:	27
Größe:	142,8 KB
Alt 15.01.2026, 15:53
Es war glaube ich mal Zeit zur Filterreinigung.
Hits:	49
Größe:	74,4 KB
  #169
Alt 15.01.2026, 17:04
Zwischen Milch und Sauerkraut fand sich auf dem Boot sogar noch eine Ölfilterdichtung.
Hits:	28
Größe:	82,3 KB
Alt 15.01.2026, 18:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Gibt es evtl kürzeren Filter, damit der Wechsel in Zukunft besser geht?
  #171
Alt 15.01.2026, 18:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.762 Danke in 4.513 Beiträgen
Es gibt für den OM636 Umbausätze auf Wechselfilter ohne Aussengehäuse, wie man sie aus dem Auto kennt.
Gegenüber dem Original-Siebfilter auch ein echter Fortschritt und sie haben eine kürzere Bauform.
Auch gibt es Umbausätze, bei denen am Motorblock eine Platte montiert wird und mittels HD-Schläuchen der Ölfilter an entfernter Stelle montiert werden kann.
Ob der TE das für diesen Beifang investieren möchte?...
Den Motorblock hätte ich jedenfalls nicht in den Silentblöcken angewuchtet.
Meine Wahl wäre gewesen, das gesamte Gehäuse vom Motorblock abzuschrauben.
Gruss, Dirk
  #172
Alt 15.01.2026, 18:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.255 Danke in 4.059 Beiträgen
Bei den Gegebenheiten ist auch ein häufiger Filterwechsel in der Vergangenheit eher unwahrscheinlich.
MfG* * * *Mario
  #173
Alt 15.01.2026, 18:56
Boot: MAB 12
Siebfilter, Lippi.
Der wurde nicht gewechselt, der wurde ausgewaschen und kam da wieder rein.
War mit den damaligen Ölen und Wechselintervallen eben Stand der Technik
Aber Recht hast Du, was die Wartung betrifft.
Gruss, Dirk
  #174
Alt 15.01.2026, 18:58
Ok. Ich tausche "wechseln" in "reinigen"
MfG* * * *Mario
  #175
Alt 15.01.2026, 19:31
Ja, besonders wenn der Filter schwer zugänglich ist empfiehlt sich ein Wechsel/Filterwartung, da wahrscheinlich ist, dass die (Vor)besitzer den Filterwechsel übersprungen.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 17:17
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 08:56
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
