Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 12.01.2026, 19:49
Zitat von intermezzo Beitrag anzeigen
Den Batteriekasten würde ich nicht von der Batterieart abhängig machen, sondern generell diese Dinger "auslaufsicher" einbauen.
D.h. für den Fall, dass ein Batteriegehäuse - aus welchen Gründen auch immer - undicht wird, das innere der Batterie zwar auslaufen, aber nicht ins Schiff laufen kann.
Ich habe mir dafür aus dem Baumarkt eine stabile Kunststoffkiste besorgt, diese mit Spanngurten befestigt und die Batterie (-en) darin mit Hartschaumstoff gegen verrutschen gesichert.
Das Bild zeigt noch den "Rohbau"
Wenn man eine kiste mit den entsprechenden maßen findet ... super...sollte je nach boot halt auch ne gewisse Stabilität haben..
Alt 12.01.2026, 19:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.038 Danke in 4.610 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
wir haben ebenfalls einen selbstgebauten Batteriekasten aus Holz.
Das hat auch den Vorteil, dass man viele Geräte in der Nähe der Batterien montieren kann und (links in Bild) zur Not auch anbauen kann.
Inhalt sind zwei Optima BT SLI 4,2 Blue Top a 50Ah als Starterbatterien und zwei Supervolt Polar LFP a 150 Ah als Verbraucherbatterien
Bekommst Du die Akkus hinter der Freiluftverdrahtung auch nochmal raus? ...
Gruss, Dirk
Alt 12.01.2026, 20:00
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Ich halte es aber nicht für so toll mehrere Batterien parallel zu schalten, da nehme ich lieber gleich eine z.B. 2 große.
Hängt vielleicht auch etwas von den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich bekomme Batterien größer als 100Ah nicht in die Batterieecke, es sei denn, ich baue den Motor aus. Da komme ich um Parallelschaltung nicht rum. Nachdem die letzten 35 kg schweren AGMs nach 15 Jahren an Kapazität verloren, kamen leichtere AGMs mit je 27 kg rein - war schon ein sehr spürbarer Unterschied. Zum starten arbeiten auch 2 normale geschlossene Starterbatterien mit je 100Ah
Alt 12.01.2026, 20:13
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.179 Danke in 548 Beiträgen
Platz und Zugang ist kein Problem. Das Schiff ist groß, 13 x 4 m netto. Man kommt auch sehr gut dran, der Motorraum ist leicht gebückt begehbar. Man hat eine Art Gang zwischen den Motoren und die Batterien sitzen vor der Steuerboard Maschine. Ich werde mal nach passenden stabilen Kunststoff Boxen gucken. Wenn ich nichts finde muss ich halt selber bauen.
Auf dem Foto sieht man die Gegebenheiten. Wie man sieht wurde das gemacht als ich die geplatzte Batterie entdeckt habe.
Gruß Achim
Hits:	59
Größe:	92,1 KB
Alt 12.01.2026, 20:23
Selbst bauen ist ein kinderspiel ..
Maße der Batterien nehmen
Grundplatte und seitenplatten im baumarkt zusagen lassen und verschrauben...
Ich hab die Seitenteile an die Grundplatte verschraubt. Heute würde ich sie auf die Grundplatte schrauben
Grundplatte = Länge Batterie + 2x dicke Material Seitenwand +1cm Luft x breite Batterie +2x dicke Material Seitenwand +1cm
2x Seitenwand = Länge Grundplatte x Höhe batterie unter Anschlussbereich
2x Seitenwand = breite Grundplatte- 2x materialdicke
Das alles kann man sich im Baumarkt fertig sägen lassen
die Seitenwände werden durch die Grundplatte aufgeschraubt und an den senkrechten Wänden ebenfalls
Edit ich hab meine Unterlagen durchgeschaut meine Batterien sind 190mm hoch ich hab die Kästen 150mm hoch gemacht
Alt 13.01.2026, 13:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.093 Danke in 1.115 Beiträgen
Auch ein AGM Akku ist NICHT gasdicht! Bei einer Überladung entsteht immer ein Knallgasgemisch und das muß raus sonst platzt das Gehäuse. Dafür gibt es bei den verschiedenen Herstellern jeweils andere Lösungen, meist mit Einwegventilen an versteckter Stelle. Gibt aber auch solche mit deutlich sichtbaren Einfüllöffnungen für die Säure die jede für sich ein Ventil darstellen.
Im Extremfall kommt da nicht nur Gas raus sondern auch etwas Säure. Eine zusätzliche Umhüllung kann weiteren Schaden verhindern (was ja ganz offensichtlich bei dem geplatzen Akku zumindest teilweise funktioniert hat).
Grüße in die Runde!
Alt 13.01.2026, 15:39
Hallo Thomas,
damit hast du natürlich Recht, aber so weit ich mich informiert habe ist die Gefahr das da was passiert wesentlich geringer als bei normalen Bleibatterien. Ich werde aber auf jeden Fall Batteriekästen verbauen, ich weiß nur noch nicht ob ich selber baue oder fertige kaufe. Leider habe ich bis jetzt noch nichts fertiges für so große Batterien gefunden. Wenn soll das ja auch was ordentliches sein.
Leider sind die originalen Batteriekästen ein wenig zu klein für die Batterien die ich haben möchte (Mastervolt 12V/225 AH). Die originalen sind aus GFK und wie alles bei Grand Banks extrem stabil gebaut. Das hat bei der geplatzten Batterie schlimmeres verhindert. Der Batteriekasten ist im oberen Bereich zwar aufgebrochen, er war aber im unteren Bereich noch dicht und hat verhindert das die Batteriesäure in die Bilge gelaufen ist.
Gruß Achim
Alt 13.01.2026, 17:40
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Batteriekästen...BW,NATO,Vebeg,Morlock oder ebay...
Bereits mit Kabel,Halterung,Deckel usw.
Sieht sauber aus und in verschiedenen Größen.
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.01.2026, 17:44
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.01.2026, 17:46
Glück Auf !
Gunar
Dann zeig mal in der Größe
Batterie hat 522 x 240 x 224 mm
Alt 13.01.2026, 18:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Würden evtl.. die eckigen Maurerkübel passen. Gibt es in zwei Größen im Baumarkt.
Gruß Joggel
Alt 13.01.2026, 18:21
Gruß Joggel
Da die Batterie darin nicht gesichert ist würde ich eher was formschlüssiges selbst bauen das ich gesichert verbauen kann
Alt 13.01.2026, 19:07
Na ja, Maurerkübel? Ist zwar vielleicht eine Lösung, aber sieht wahrscheinlich nicht so toll aus. Also entweder ich finde etwas was mit gefällt oder ich baue was selbst. Es muss nicht nur funktionieren, sondern soll nicht nach eine Notlösung aussehen, auch wenn es nur ein Motorraum ist. Ich werde mal weitersuchen.
Achim
P.S. Auch wenn ich jetzt von eigentlichen Thema abweiche, wie sieht es eigentlich zum Thema Kapazität von Blei-Säure zu AGM Batterien aus?
Ich finde da keine vernünftigen Angaben zu, es wir nur oft gesagt das man bei AGM Batterien mehr Kapazität nutzen kann. Bei Blei-Säure geht man von max 50 % nutzbarer Kapazität aus, bei AGM wir oft gesagt das man 80 % nutzen kann. Das würde ja bedeutet das AGM Batterien bei einem Wechsel eine Nummer kleiner gewählt werden können.
Alt 13.01.2026, 19:33
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.386 Danke in 537 Beiträgen
und wie wäre es damit? Can Plastik Doppel-Batteriekasten
Da passen zwei Batterien rein
https://www.svb.de/de/can-plastic-do...riekasten.html
Name:	Bildschirmfoto 2026-01-13 um 20.32.30.jpg
Hits:	11
Größe:	46,9 KB
Alt 13.01.2026, 19:49
Achim
Auch bei AGM nur 50% nutzen... zwischen agm und blei Säure ist nur der Unterschied das die Säure gebunden ist...
Alt 13.01.2026, 19:52
Das sieht doch ganz gut aus, danke für den Tipp. Kommt auf die Liste der Möglichkeiten weit nach oben.
Gruß Achim
Alt 13.01.2026, 19:54
Das ist doch mal eine Aussage, dann macht es Sinn bei alten Kapazität zu bleiben (230 Ah)
Gruß Achim
Alt 13.01.2026, 22:02
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
724 Danke in 185 Beiträgen
Etwas Off topic
Hast Du für die Bordbatterien schon mal über LiFePo nachgedacht?
Vor allem wegen der prozentual nutzbaren Kapazitäten, der schnelleren Ladung und den Gewichten?
Das ein oder andere Problem wärest Du dann los.
Festgemacht werden müssen die Dinger natürlich auch
Ich fahre die Dinger seit einigen Jahren mit guter Erfahrung im Schiff und im Wohnmobil.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Geändert von intermezzo (13.01.2026 um 22:03 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 13.01.2026, 22:04
Etwas Off topic
Einfach mal von anfang an lesen ist nicht schwer und lesen bildet
Alt 14.01.2026, 16:26
Boot: Haber 660 M
Wenn das so schon geschrieben wurde, habe ich das dann wohl überlesen.
Sorry.
Gruss, Michael
Alt 14.01.2026, 17:05
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
276 Danke in 121 Beiträgen
Wir haben ja scheinbar alle unsere Prioritaeten beim Thema Sicherheit: Meine ist Feuer, dementsprechend halte ich einen Batteriekasten aus Holz fuer unschoen: Holz ist ein prima Docht fuer sonst harmlosen Diesel. Plastik kann auch lodern wie Sau. Also aus meiner Sicht, entweder was aus Blech zusammenbraten (muss ja nicht huebsch sein, ordentlich gepunktet reicht), oder eine Sorte Plastik, die nicht selbststaendig weiterglueht oder sogar Flammen schlaegt.
Alt 14.01.2026, 17:48
Boot: Haber 660 M
Ordentlich gepunktet ....
Das hält sicherlich, aber (säure-)dicht ist das nicht.
Und das sollte m.E. ein Batteriekasten sein
Gruss, Michael
Alt 14.01.2026, 17:54
Dichten kann man das auch anders. Sofern es nicht dicke Eiche ist, ist Holz nun auch nicht gerade der Fluessigkeitshalter - es sein denn man lackt es; dann brennt es auch besser. :-D
Saeure- und feuerfestes Plastik-L-Profil rein, und Bob ist dein Onkel. Aber eigentlich spricht das auch wieder fuer eine komplette Plastikloesung.
Natürlich ist das Thema Brandschutz immer wichtig, aber da mache ich mir um 2 Holzboxen im Motorraum wenig Sorgen. Eine Grand Banks ist zwar oberflächlich ein GFK Schiff, aber mit viel Holz, auch im Motorraum. Außerdem habe ich ein Hydraulik Aggregat für die Bugschraube mit ca 30 Liter sehr gut brennbaren Hydrauliköl im Motorraum. Bei einem Brand hätten ich da mehr Angst wie um das bisschen Holz der Boxen.
Gruß Achim
Alt 14.01.2026, 17:59
Holz im Maschinenraum? Ab Werk? Im Ernst? Interessantes Konzept. Meiner war mal fast komplett in Stahl gekapselt. Ich bin gerade dabei, einige neue Durchbrueche wieder zu sichern. Diesel ist ein sehr sicherer Treibstoff - Holz untergraebt das.
Umrüstung AGM -> LiFepo (Elektro Plan) psychoo2 Technik-Talk 12 29.07.2025 04:59
Umrüstung von Verbaucherbatterien von AGM auf LiFe PO4 Stephan123 Technik-Talk 176 25.02.2022 17:21
Regler zwischen Ladespule AB und AGM Batterie nötig? Götz Technik-Talk 5 05.07.2015 14:06
Motorboot auf dem Rhein // Anmeldung nötig? simon50931 Allgemeines zum Boot 22 17.12.2014 13:50
Yamaha 75 PS Leist.-auf 90 PS welche Veränderungen nötig ??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
