Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 118Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118
Alt 08.04.2025, 15:51
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
46 Danke in 29 Beiträgen
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
ich könnte Dir nur in Hamburg etwas empfehlen.
Solcher Läden gibt es mit Sicherheit über die Ganze Republik verteilt.
Ich wohne in der Republik CH😎
Alt 08.04.2025, 15:53
Boot: Windy 40 Bora
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Aber frag bitte nach/stell sicher das die mit Schutzlack alles abdecken, bis auf den Bereich wo du den Materialauftrag haben willst!
Sonst sind lange Gesichter vorprogrammiert.
An das habe ich auch schon gedacht aber danke für den Hinweis👍
Alt 09.04.2025, 08:26
Boot: Windy 40 Bora
Weiss jemand ob die Lager bei der Hartverchromung raus müssen?
Alt 09.04.2025, 10:41
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.910 Danke in 1.173 Beiträgen
Ja - das muss alles weg.
...und die hassen es auch wenn sie Fremdstoffe in die Bäder bekommen, also die Wellen müssen Supersauber (=Blank) sein!
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 09.04.2025, 12:36
Boot: Windy 40 Bora
Die äusseren Schräglager sind schon ab - nehme an dass ich die inneren Lager (57410) nicht zerstörungsfrei raus bekomme, trotz Nutzung des richtigen Werkzeugs wie im Service Manual beschrieben?
Die müssen also neu - korrekt?
"To remove roller bearing and oil seal from outer propeller shaft using slide hammer puller with three-jaw puller."
Hits:	32
Größe:	32,7 KB
Alt 08.05.2025, 15:12
Boot: Windy 40 Bora
So - die Wellen sind jetzt beim Hartverchromen - werde berichten wenn ich sie zurück habe
Alt 28.05.2025, 08:23
Boot: Windy 40 Bora
habe die Wellen heute vom Hartverchromen wieder zurück bekommen.
Sehen gut aus - seht selbst.
Hits:	79
Größe:	53,9 KB
Hits:	49
Größe:	76,9 KB
Hits:	41
Größe:	65,7 KB
Hits:	52
Größe:	65,7 KB
Werde die Wellen heute wieder einbauen.
Lars
Alt 28.05.2025, 08:38
Lars
Ja - sehen wieder schön aus.
Hast du da auf die Gewinde (im Bild oben) auch die Hartverchromung auftragen lassen, oder glänzen die von der Reinigung her?
LG, Roland
Alt 28.05.2025, 08:46
Boot: Windy 40 Bora
Wurden im Rahmen der Arbeiten gereinigt - ansonsten wurde alles wie besprochen abgedeckt und nur der Teil Beschichtet auf dem die Lager/Simmerringe laufen
Geändert von LarsDerEisbär (28.05.2025 um 09:35 Uhr)
Alt 28.05.2025, 14:35
Boot: Windy 40 Bora
Schlechte Nachrichten - die inneren (die mit dem kleineren Durchmesser) Wellen passen nicht in die nagelneuen Nadellager die ich bei Cyrus bezogen habe und in die äusseren Wellen eingepresst habe.
Habe den Durchmesser der ausgebauten Wellen mit der Bügelmessschraube auf 35,0mm gemessen und nun haben die Wellen 35,04mm und passen nicht mehr in die Lager.
Hat jemand von der Spezialisten das geaue Mass parat auf das ich die Wellen abschleifen lassen muss damit ich die montiert bekomme?
Geändert von LarsDerEisbär (28.05.2025 um 15:12 Uhr)
Alt 28.05.2025, 16:05
Boot: Windy 40 Bora
Hab hier ein Pressstück mit 34,95mm und das geht rein ohne irgendwelchen Druck. Scheint sogar ein mini Spiel zu haben aber ist nur 12mm hoch und deckt somit nicht die ganze Fläche ab in der Höhe des Nadellagers
Alt 28.05.2025, 16:36
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
wurden die Wellen denn nicht wieder auf das Ursprüngliche Mass geschliffen ?
Alt 28.05.2025, 22:09
Naja, die 4Hunderstel sind auf einer Drehbank mit etwas feinem Schleifleinen im Nassschliff schnell entfernt.
Sollte innerhalb der Chromschicht kein Problem sein, sofern die Ursache wirklich in den 4Hunderstel liegt. Da hab ich ein wenig Zweifel.
Schon mal die Ränder der Lager/Wellen mit dem Fingernagel gecheckt, nicht das da ein (ganz feiner) Grat steht?
LG, Roland
Alt 29.05.2025, 06:16
Boot: Windy 40 Bora
Werde das heute nochmal prüfen mit dem Grat. - das Problem tritt aber bei beiden Wellen gleich auf
Alt 29.05.2025, 06:19
Boot: Windy 40 Bora
Da ist sicher genug Chrom drauf - die Wellen wurden zuerst auf 34,8mm abgeschliffen und dann Chrom auf Übermass aufgetragen und danach wieder abgeschliffen
Alt 29.05.2025, 08:31
wie hast Du die Nadellager eingesetzt ?
Nicht das die gestaucht worden sind.
Ich habe für solche Montage Spezialwerkzeug gehabt.
Alt 29.05.2025, 10:26
Boot: Windy 40 Bora
Die Lager haben aussen 44,5mm und wurden mit einer Werkstattpresse und einem runden Pressstück mit 44mm vorsichtig und langsam eingepresst. Also kein Schlagen mit dem Hammer etc.
Auch die ausgebauten alten Lager gehen im ausgebauten Zustand nicht über die Wellen.
Wie oben schon geschrieben geht das 35mm Pressstück welches effektiv 34,95mm hat ohne Druck in das Lager.
Werde morgen nochmals beim Metalllbauer vorbei gehen wenn er denn am Brückentag offen hat.
Habe dann beide Wellen mit eingebauten Lagern, ein ausgebautes Lager und das besagte 35er Pressstück dabei, damit er sich das anschauen kann.
Geändert von LarsDerEisbär (29.05.2025 um 11:09 Uhr)
Alt 14.06.2025, 16:55
Boot: Windy 40 Bora
So - melde Vollzug - die Wellen wurden nochmal 5 Hundertstel runter geschliffen und dann hat alles wunderbar gepasst und ist dicht.
Also Propeller drauf und los��
Alt 17.11.2025, 12:38
Boot: Windy 40 Bora
kleines Update nachdem die Fuhre jetzt seit fast 2 Monaten im Winterlager steht:
Hatte im Wasser immer wieder Öl-Schlieren vom BB Antrieb und hatte schon Befürchtungen, dass der ganze Aufwand sich nicht gelohnt hat, da immer noch undicht. Musste sogar ein Mal den Ausgleichstank am BB Antrieb auffüllen nach ca. 3,5 Monaten. Danach aber nicht mehr aber habe auch nicht mehr kontrolliert vor dem Auswassern.
Aber die Wellen sind absolut dicht - habe seit im Winterlager eingeparkt Karton unter den Antrieben liegen und absolut keine Öl-Tröpfchen auf dem Karton und auch keine unten am Antrieb - alles schön dicht
Wie oben beschrieben muss es aber irgendwo anders ein Leck geben - vermute den Ölschlauch und/oder die Durchführung des Öl-Monitors wie in diesem Beitrag, aber habe dies bisher noch nicht näher untersucht.
Halte Euch auf dem Laufenden was ich zur Leckage finde.
Viele Grüsse
Lars
Alt 17.11.2025, 13:15
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Das kann auch von den Trimmzylindern kommen.
Götz
Alt 17.11.2025, 16:42
Boot: Windy 40 Bora
Die Trimmzylinder haben doch ihr eigenes Reservoir und hängen nicht am Getriebeöl Monitor/System - oder bin ich da falsch?
Alt 25.11.2025, 23:02
Boot: Windy 40 Bora
So heute mal die Antriebe nach SB und BB gedreht und geschaut ob es an dem Schlauch bzw. der Durchführung Ölspuren gibt alles staubtrecken.
Wo kann denn dann noch Öl austreten welches jetzt nach so langer Zeit im Trockenen nichts aber auch absolut nichts an Ölspuren zu sehen ist?
Kann es der Deckel sein - hat der eine Dichtung?
Könnte mir vorstellen das da Öl durch kommt wenn der Antrieb läuft und das Öl im Gehäuse überall drann geschleudert wird?
Bin ehrlich gesagt ratlos woher die Ölschlieren im Wasser kommen.
Hier mal ein paar Bilder
Hits:	17
Größe:	71,7 KB
ID:	1053702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	91,8 KB
ID:	1053703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	60,2 KB
Hits:	16
Größe:	73,0 KB
ID:	1053705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	60,0 KB
ID:	1053706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	85,7 KB
Hits:	10
Größe:	85,6 KB
ID:	1053708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	66,5 KB
ID:	1053709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	60,2 KB
Hits:	8
Größe:	60,2 KB
ID:	1053711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	74,4 KB
ID:	1053712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	79,4 KB
Alt 25.11.2025, 23:03
Boot: Windy 40 Bora
Und noch ein paar Bilder
Hits:	7
Größe:	71,5 KB
ID:	1053714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	81,8 KB
ID:	1053715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	45,9 KB
Hits:	7
Größe:	62,9 KB
ID:	1053717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	67,2 KB
ID:	1053718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	73,9 KB
Hits:	13
Größe:	71,2 KB
Alt 27.11.2025, 05:33
Boot: Windy 40 Bora
Niemand eine Idee was das noch sein kann?
Alt 27.11.2025, 07:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Jede einzelne Dichtung am Antrieb. Vom WDR zu jedem O-Ring...
Gruß Stefan
Bravo 3 Transom Revision Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 293 08.05.2016 15:40
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
