Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 247Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 247
Alt 25.11.2025, 07:50
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
318 Danke in 131 Beiträgen
Zitat von Borafan Beitrag anzeigen
Inwiefern sollen mir gemietete Lagerräume helfen?
Für die Einlagerung deiner Akten.
Gruß Dennis
Alt 25.11.2025, 08:03
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Ich habe dir den kleinen Ausflug zum Kalkputz gegeben, um zu zeigen, dass du nicht einmal davon Ahnung hast.
Wie ich bereits vorher geschrieben habe nimmt Luft eine bestimmte Menge Wasser auf und gibt sie beim erkalten wieder ab.
Das findet auf jeden Grund statt. Putz hat die Eigenschaft eine rauhe Oberfläche zu haben, deshalb "verschwindet" das Wasser darin und läuft nicht runter, wie an einer glatten, geschlossenen Oberfläche. Es kann also eine "geringe" Menge Wasser darin gespeichert werden. Weiterhin wirkt der Alkalische Anteil des Kalks Schimmelhemmend.
Das war es aber auch schon. Eine geringe Menge Wasser können aber alle rauhe Oberflächen aufnehmen. Das hilft dir aber überhaupt nicht, wenn die bauphysikalischen Bedingungen nicht stimmen. Du benötigst wärmere Wände (z. Bsp. durch Dämmung)
damit sich das Wasser aus der Luft nicht daran abkühlt und niederschlägt.
Selbst eine kontrollierte Be- und Endlüftung kann Fehler nicht vollständig ausgleichen.
Ein Kalkputz ist übrigens nicht so intelligent, dass er Feuchtigkeit aus der feuchten Luft aufnimmt und an die trockene Luft wieder abgibt, wie es in der Werbung versprochen wird. Er gibt die Feuchtigkeit nur ab, wenn die Luft an der Kalkwand wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann. Was ich damit sagen möchte ist: Um Feuchteschäden (auch im Boot) zu vermeiden braucht es mehr, als den fehlenden Kalkputz zu erwähnen.
Wenn du schon etwas erwähnst, solltest du wenigstens ein paar Grundlagen verstehen und nicht das irgendwo gelesene unbedacht zitieren. (So wie du es anderen nachsagst)
Ich bitte den Rest der Mitleser um Entschuldigung für meine auf Einfachheit getrimmten Aussagen. Bin mir aber trotzdem noch nicht sicher, ob da irgendetwas beim Empfänger ankommt.
  #178
Alt 25.11.2025, 10:21
Borafan Borafan ist offline
Boot: Oudhuijzer 575
16 Danke in 8 Beiträgen
Aber ich arbeite ständig mit den Akten, die kann ich nirgendwo einlagern. Also die Jahre vier bis zehn vielleicht, aber doch nicht das aktuelle Jahr und die beiden Jahre davor.
Vielleicht funktioniert das alles ja auch gar nicht. Aber wenn man Doppelstrukturen aufbaut, also in dem man ein kleineres Haus auf einem kleineren Grundstück als jetzt baut, und zusätzlich ein großes Boot hat, bindet man unnötig viel Kapital. Und so richtig verreisen kann man dann trotzdem nicht, wenn man an Bord nicht mal etwas arbeiten kann (weil man sich auf 15 Meter beschränkt, um leichter einen Liegeplatz zu bekommen). Es vergeht ja keine Woche, in der nicht irgendwas zu tun ist.
Es ist und bleibt schwierig. Und irgendwann im Alter geht das mit dem Boot sowieso nicht mehr, spätestens dann braucht man wieder eine Wohnung an Land, möglichst barrierefrei und mit Wohnmöglichkeit für Pflegepersonal. Man muss sowas ja immer bis zum Ende denken.
Also wäre es vermutlich am besten, schon jetzt ein Zweifamilienhaus zu bauen, wo man die obere Etage erst mal vermietet, und wo das Grundstück sehr viel kleiner ist als jetzt, damit man von den damit verbundenen Arbeiten entlastet ist.
So, wie es ist, kann es jedenfalls nicht weitergehen.
Alt 25.11.2025, 10:32
Boot: Proficiat
Vergiss nicht die Beerdigung zu planen.
  #180
Alt 25.11.2025, 10:33
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist offline
392 Danke in 113 Beiträgen
...So, wie es ist, kann es jedenfalls nicht weitergehen.
Du brauchst fachlichen Rat, ob der etwas von Schiffen versteht, ist völlig unerheblich.
Oder Du veräppelst uns, dann allerdings Chapeau !
  #181
Alt 25.11.2025, 11:19
Ja, das ist so. Also ich halte nach wie vor die Bootsfrage für die am ehesten zu beherrschende Frage. Schwieriger ist die Gesamtsituation, und die hängt von einer Reihe von derzeit noch unbekannten Faktoren ab, die ich hier aber ungerne ausbreiten möchte.
  #182
Alt 25.11.2025, 17:31
Boot: Proficiat
Schließt der fachliche Rat auch fachärztlichen Rat ein? Dann stimme ich zu.
Alt 25.11.2025, 17:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.767 Danke in 4.513 Beiträgen
Jetzt hau ihm mal nicht zu stark auf die Ohren.
Die einen planen, die anderen machen´s einfach und optimieren sich im Verlauf.
Als Macher bin ich froh, dass so viele planen und im deutschen Perfektionismus gefangen bleiben.
Der TE wird nie auf dem Wasser wohnen...
Gruss, Dirk
  #184
Alt 25.11.2025, 17:52
Boot: Proficiat
Macher unter sich?
Alt 25.11.2025, 17:55
Boot: MAB 12
...Oder Du veräppelst uns, dann allerdings Chapeau !
Ich fürchte, das ist nach Abwägung die wahrscheinlichste Erklärung des gesamten Auftritts.
Die fachlich grundierte Diskussion über "Wohnen auf dem Wasser", die naturgemäss über die Mainstreaminteressen dieses Forums hinausgeht aber dennoch von Einigen gesucht wird, hat jedenfalls unter dieser teils skurrilen Aneinanderreihung spontaner Impulse sehr gelitten.
Was ich sehr bedaure.
Gruss, Dirk
  #186
Alt 25.11.2025, 18:06
Boot: Proficiat
Ich denke eher, dass sich wirklich Interessierte, oder Praktizierende ihr eigenes Bild gemacht haben. Ein subjektives Planungsbild von immer wieder auftretenden Idealisten, dürfte dabei eine nur untergeordnete Rolle spielen.
Ob der Grund für gesamtheitliche Fehleinschätzungen dabei in einer ausgeprägten Naivität liegt, oder einen nicht dreistelligen EQ zuzuschreiben ist sei dahingestellt.
  #187
Alt 26.11.2025, 06:33
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Und im Berliner Südosten ist nicht mal mehr das Ankern erlaubt...
Echt jetzt?
Alt 26.11.2025, 06:49
Kompostierung, wegen der Umwelt.
Alt 26.11.2025, 08:11
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Davon ist sehr sicher auszugehen.
Aber Träume darf jeder haben. Was ist ein Mann ohne Träume?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #190
Alt 26.11.2025, 08:27
Boot: MAB 12
Totti
Völlig richtig.
Die Kunst besteht darin, seine Träume nur so hoch fliegen zu lassen, dass man sie mit etwas Anlauf im Sprung aus der Luft pflücken kann.
Ich bin da zum Glück im Alter sehr im Reinen mit mir
Gruss, Dirk
  #191
Alt 27.11.2025, 11:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Ja, wobei man da noch mal unterscheiden muss, ob es sich um eine ladungsfähige Anschrift zur Erfüllung einer Impressumspflicht handelt, oder um eine Meldeadresse. Und man muss ja auch berücksichtigen, dass man von den Banken regelmäßig neue EC- und Kreditkarten zugeschickt bekommt, teilweise auch PIN-Briefe. Da weiß ich nicht, ob es möglich ist, den Banken zu sagen, dass sie sowas überhaupt nicht verschicken sollen, sondern man sich das irgendwo abholt.
Jeez ... was kommt als nächstes? Ob man als nur-Bootsbewohner dann auch Rundfunkgebühren zahlen muß? Oder wie man an seine Wahlunterlagen kommt?
Finanzamt geht inzwischen komplett online, aber ich weiß eben nicht, ob es gut ist, wenn man die ganze Buchhaltung samt Originalbelegen auf dem Boot hat. Irgendwie schätze ich das Risiko, dass da mal etwas passiert, höher ein als in einem massiven gut gesicherten Haus an Land. Da müsste man also zumindest einen feuerfesten und wasserdichten kleinen Aktenschrank haben, in welchem man die Ordner der aktuellen drei Jahre aufbewahren kann.
Ich bin 2018 aus Deutschland weg und auf's Boot gezogen. Und alles, was ich nach 35 Jahren Selbständigkeit und Ehe an Unterlagen oder sonstigem Zeug noch aufheben wollte oder mußte, ist seither in einer Garage in meinem 2022 verkauften Haus gelagert, die mich seither 30,-€ Miete im Monat kostet. Ist jetzt nicht wirklich soo schwer, sowas zu organisieren ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #192
Alt 27.11.2025, 13:18
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Völlig richtig.
du bist einfach zu schwer um hoch zu springen....
Alt 27.11.2025, 14:08
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich kann nur so viel sagen: Ich habe auf meine Reisen mit dem Boot diverse Plätze gefunden, wo man dauerhaft zu überschaubaren Kosten auf dem Boot wohnen hätte können. Teilweise traumhaft schön. Aber keiner davon war im Raum Berlin/Brandenburg. Ich hätte sogar Ideen zu Wassergrundstück mit Liegeplatz. Da wüsste ich sogar ein konkretes Objekt. Und das sogar in Berlin. Am Ende ist es nur eine Budgetfrage.
Ich habe also ähnliche Überlegungen angestellt. Bin aber zu dem Entschluss gekommen, es nicht zu machen. Ich müsste zu viel aufgeben. Und das ist sehr schön. Ich bin sehr dankbar, für das was ich habe.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #194
Alt 27.11.2025, 16:22
Boot: Proficiat
@ Martin, bei dir hat das funktioniert, weil du dir Gedanken gemacht hast und die dann umgesetzt hast.
Der TS ist ja erst seit ein paar Jahren dabei, seine Gedanken zu ordnen.
Da kann man nicht von schnellen Erfolgen ausgehen.
Grüße Silvio
  #195
Alt 28.11.2025, 14:57
appel appel ist gerade online
Boot: Broom 395
3.690 Danke in 606 Beiträgen
Und wenn er nicht gestorben ist, dann sucht er noch morgen …
Alles wird gut
Alt 28.11.2025, 15:54
Ich lese hier nach wie vor einen eigenartigen Unterton. Meine Frage lautete nicht, ob mir jemand eine fertige Lösung auf einem silbernen Tablett präsentieren möchte, sondern ob überhaupt jemand eine Idee für eine grundsätzliche Herangehensweise hat.
Wenn hier nun berichtet wird, dass in Berlin ohnehin keine neuen Steganlagen mehr genehmigt werden, dann ist das ja schon mal eine Aussage. Sofern sie zutreffend ist. Also wird es wohl darauf hinauslaufen, sich zu gegebener Zeit dort umzuschauen, wo bereits Steganlagen sind. Möglicherweise besteht dort ja die Möglichkeit einer Erweiterung, um ein Boot zwischen 18 und 20 Metern festzumachen, wenn man nicht gerade unterwegs ist. Mit möglichst wenigen weiteren Booten in unmittelbarer Nähe.
Bis zur Realisierung werden ohnehin noch mehrere Jahre vergehen, also erwartet bitte nicht, dass ich hier kurzfristig Ergebnisse präsentiere. Denn dabei muss ich zunächst andere Entwicklungen abwarten, auf deren Verlauf ich keinen Einfluss habe.
Alt 28.11.2025, 16:28
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Na das beruhigt "uns " ungemein!
Melde Dich dann in ein paar Jahren wieder und wir werden alle versuchen uns auf Deine neue Situation einzustellen.
Endlich können wir wieder sorgenfrei schlafen
(Albert Einstein)
  #198
Alt 28.11.2025, 21:05
Benutzerbild von Kanalhummel
1.703 Danke in 732 Beiträgen
Wahrscheinlich sind alle Seen ausgetrocknet bevor du jemals aufs Wasser kommstund bis dahin fährt der Rest der Gemeinde hier einfach Boot.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #199
Alt 28.11.2025, 21:28
Zitat von Kanalhummel Beitrag anzeigen
Wahrscheinlich sind alle Seen ausgetrocknet bevor du jemals aufs Wasser kommst...
Ich fürchte, das war keine gute Idee.
Gerade wird er bei Piperboats den Button suchen, um die zusätzliche Option "Amphibienfahrzeug" in den Warenkorb zu legen, bevor er auf "jetzt (oder in 20 Jahren) kostenpflichtig bestellen" klickt.
Gute Nacht
  #200
Alt 29.11.2025, 08:57
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich bin hier nun auch raus, und schaue mir jetzt Bill Murrays Klassiker mit dem Murmeltier an..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Wo gibt es Möglichkeit zum Kranen im Berliner Südosten? Heimfried Kleinkreuzer und Trailerboote 6 09.07.2024 12:34
Suche Liegeplatz in NL Vinkeveen mit kleinem Grundstück audioconcept Woanders 0 25.06.2012 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
