Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 19.11.2025, 12:04
PK1 PK1 ist offline
411 Danke in 222 Beiträgen
Standard Wie viel muss ich in einem Boot für Wartung und Reparaturaufwand rechnen?
möchte hier gerne allen Interessenten einen Überblick geben, welcher Wartungs- und Reparaturaufwand an einem Boot anfallen kann.
Ich habe meine Bavaria 31 Sport mit 2x Mercruiser 5.0MPI und Bravo III Antrieben 2012 gekauft,
seither (Preise beziehen sich auf beide Motoren zusammen - Arbeit & Material, gerundet), alles in Fachwerkstätte erledigen lassen, gerundet:
Hinweis: Das Boot liegt in einem Trockendock und kommt immer nur im Urlaub ins Wasser, daher sind keine Kosten für Antifouling berücksichtigt, nur ca. 310 Betriebsstunden)
* jährliche Wartung nach Plan mit Ölwechsel Motor und Antrieb, und Einwinterung á ca. EUR 1.000
* 2x Wasserpumpe defekt á EUR 1.000,-
* 5x Impellerwechsel á EUR 400,-
* 1x Abgasknie, Abgassammler, Abgaskrümmer, Zündkerzen EUR 9.000
* 1x beide Transoms neu (Lenkbolzen undicht, gleich auf Sea Core aufgerüstet) EUR 11.000
* 2x Trimmklappen á EUR 600,-
* 2x Wasserverteiler á EUR 400,-
Das sind rund EUR 3.000,- pro Jahr rein für Wartung und Reparatur bei einem rd 11m langen Boot mit Dopplemotorisierung. Es ist halt ein Hobby.
Wenn man Zeit hat, und viel selber macht, kann man natürlich einiges Sparen, aber die Materialkosten sind nicht zu unterschätzen - an denen kommt man nicht vorbei.
Und wer nur einen Motor hat, ist klar im Vorteil! Fast nur die halben Kosten.
Kleinere Reparaturen (nicht an den Maschinen) habe ich selbst erledigt und sind daher nicht in der Liste vorhanden - da gab es aber auch nicht allzu viel.
On Top kommen natürlich Wertverlust, Versicherung, Treibstoff,
Vielleicht hilft diese Info ja dem einen oder anderen Bootssportinteressenten bei der ersten Kostenabschätzung.
Peter
Geändert von PK1 (19.11.2025 um 14:54 Uhr)
Alt 19.11.2025, 12:19
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist gerade online
Boot: Sea Ray Sundancer 265
118 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Peter,
Vielen Dank für die Übersicht. Das kann schon passen. Was ich vermisse ist eine regelmäßige Erneuerung vom Antifouling!
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 19.11.2025, 12:25
PK1 PK1 ist offline
Zitat von ArgoNautica Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Super Hinweis, das Boot steht in einem Trockendock und kommt nur im Urlaub ins Wasser - daher kein Antifouling erforderlich. Ich habe das oben im Text noch ergänzt!
Alt 19.11.2025, 13:14
Libertad Libertad ist offline
13.462 Danke in 6.319 Beiträgen
Eine sehr hilfreiche Abschätzung für Menschen, die sich nicht groß um ihr Boot kümmern wollen oder können. Andere für sich arbeiten lassen ist immer mit größeren Ausgaben verbunden. Natürlich ist die Liste noch nach oben offen, besonders wenn das Boot älter wird! Gut, wenn man zuverlässige Partner hierfür findet.
Mit Eigenleistung kann das aber auch ganz anders aussehen. Mein Boot - 10m lang und gebraucht gekauft mit nur einem Sechszylinder mit 5,8l Hubraum - hat in den letzten 20 Jahren im Schnitt pro Jahr unter 600€ an Wartung und Reparatur verschlungen.
Alt 19.11.2025, 14:42
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Ein schneller Gleiter ist halt um ein vielfaches teurer als ein Stahlverdränger. Das ist halt so. Wird dann der Gleiter noch artgerecht bewegt und viele km pro Jahr zurückgelegt, kommen meist noch reichlich Reparaturen dazu.
In deiner Rechnung kann ich allerdings die 4 Impeller nicht nachvollziehen. Bei uns halten die immer so um die 100 Stunden, dann sind sie nicht kaputt aber werden vorsichtsweise getauscht. Liegt das vielleicht an deinem Trockendock?
Komplettkostenrechnungen finden sich hier im Forum reichlich und große Gleiter sind nicht günstig im Unterhalt.
Grüße,
Don
Alt 19.11.2025, 14:47
PK1 PK1 ist offline
Ganz korrekt ausgeführt! Ich würde gerne viel mehr selbst erledigen, es geht bei mir aber aus beruflichen und familiären Gründen nicht. Die reinen Materialkosten lagen bei mir bei rund 50% - dabei habe ich aber die Ersatzeile für die größeren Reparaturen (Transoms, Abgasanlage) selbst besorgt und der Werkstätte beigestellt. Hier ließ sich auch ordentlich sparen.
Reine Materialkosten daher bei 100% Eigenarbeit wären dann ca. EUR 1.500 für 2 Maschinen pro Jahr - und das kommt deinen EUR 600,- für eine Maschine schon viel näher.
Alt 19.11.2025, 14:50
PK1 PK1 ist offline
Grüße,
Don
Impeller habe ich alle 3 Jahre "vorsichtshalber" getauscht - vielleicht etwas zu vorsichtig? Das Boot wird bei mir ja nur im Sommerurlaub gefahren und ich hatte Angst, dass es durch die langen Standzeiten des Impellers in der gleichen Position zu Materialermüdungen kommen könnte...
Alt 19.11.2025, 15:06
Benutzerbild von Totti-Amun
12.538 Danke in 4.402 Beiträgen
Nicht zu vergessen, auch Kostentreiber:
Versicherung, Hafenliegeplatz, ggfs. Winterliegeplatz (draussen oder in einer Halle), Krangebühren und und und...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.11.2025, 17:27
Bitte beachten: Die 600€ sind die gesamten Wartungs- und Reparaturkosten, nicht nur für die Maschine! Da sind Lackierarbeiten und AF genauso drin wie eine neue Toilette, neuer Stoff fürs Bimini, Überholung des Bugstrahlruders und neue Batterien oder auch neue Matratzen für die Koje sowie die ganzen Reinigungsmaterialien bis zum Feinwaschmittel für die Gardinen und auch der ganze Kleinkram, der nach 20 oder 30 Jahren Betrieb einfach verschlissen ist. Mir fällt immer wieder auf, daß gerade die Z-Antriebe Preistreiber sind. Gerade hat mein Winterlagernachbar wieder einen hohen 4 stelligen Betrag in seine beiden Antriebe gesteckt, während die Leute mit Welle alle ganz entspannt aussahen.
Aber ja, Expressboote bedingen auch entsprechende Aufschläge! Solte man als Neueinsteiger beachten.
Alt 19.11.2025, 17:36
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Bei einem festen Liegeplatz kannst Du nochmal dazu rechnen.
Mai bis Oktober ca. 24 Wochenenden
24 WE x 3 Abende = 72 Abende in der Hafenkneipe
pro Abend nur 100 Euronen ergibt zusätzlich 7.200,00 Euro
so war es früher bei uns in Treis-Karden:mrgreen :
Gruß Albert
Alt 19.11.2025, 17:44
Teure Hafenkneipe. Wir haben ein schönes Clubgelände mit Schwenkgrill und einen Großmetzger im harten Kern und oft läuft uns ein Kasten Freibier zu, da sind die Abende nicht nur schön, sondern auch richtig preiswert
Alt 19.11.2025, 18:34
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Dreitausend Euro pro Jahr für Wartung/Reparaturen finde ich sehr günstig.
Alt 19.11.2025, 18:39
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Auf 2000 komme ich auch jedes Jahr, Liegeplatz, Kranen, Wartung. Meine zahlreichen Propeller mal außen vor gelassen. Aber über die Jahre Nutzungszeit im Besitz kommt im Schnitt locker nochmal das gleiche obendrauf . Ich habe z.B. in mein bei Kauf fast 20 Jahre altes Boot über 15000 reingesteckt allein in Erneuerung von Elektrik (alle elektrischen "Gadgets", waren schlicht veraltet, nichtmals richtig kaputt), Bad/Sanitär, Polster, Boden, Fensterdichtungen, Heizungsüberholung, usw. usw.. Und ich gehe davon aus, dass ich (oder der nächste Käufer) in 15 Jahren wieder was reinstecken muss. Die Entwicklung geht ja immer weiter. Daher bin ich bei meinem Verdränger bei 4000/Jahr.
Klar hätte ich weniger reinstecken müssen, wenn ich ein jüngeres Boot gekauft hätte, was aber wieder teuerer in der Anschaffung gewesen wäre, bisschen wie linke Tasche, rechte Tasche.
Kostenvorteile sehe ich beim Verdränger vor allem hinsichtlich der Betriebsstoffe, meiner nimmt im Schnitt 2,5l/h oder 0,2l/km (jetzt kommt gleich sicher ein Gleiter, der sagt, meiner nimmt 20l/h kommt dafür aber 80km weit).
Alt 19.11.2025, 18:45
Liegeplatz und Krankosten gehören aber nicht zu den Wartungsarbeiten- und Reparaturkosten.
Alt 19.11.2025, 19:10
Ja, richtig, Liegeplatz gehört da nicht rein, habe die Einschränkung im Titel überlesen.
Krankosten dafür schon. Oder lässt du dir das AF unter Wasser auftragen (bin Wasserlieger). Ich lass mich jedes Jahr Kranen, allein schon zur Kontrolle. Die 500 Euro ( mit Platz- und Bockmiete) sind eingepreist.
Alt 19.11.2025, 19:49
madocaro madocaro ist offline
91 Danke in 32 Beiträgen
Als Faustformel für die jährlichen Kosten kann grob angenommen werden: 1.000 Euro pro Meter Bootlänge.
Hat bis jetzt immer so einigermassen gepasst.
Alt 20.11.2025, 17:09
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
163 Danke in 92 Beiträgen
Bei 10m und 1000 Euro knapp pro Monat wäre ich aus dem Hobby schon raus.
LP im Verein, alles selbst machen, Diesel fahren.
schon hat man das im Jahr statt im Monat
Liebe Grüße,
Örni
Alt 20.11.2025, 17:19
Boot: zurzeit keins
Da steht doch pro Jahr und nichts von Monat.
Gruß Albert
Alt 20.11.2025, 18:53
Aber auch pro Meter. Ergibt dann doch so knappe tausend im Monat
Alt 20.11.2025, 19:20
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.733 Danke in 4.989 Beiträgen
Bei meinem 5m Böötchen war ich allein mit Liegeplatz und Versicherung schon weit über 2k pro Jahr. Dann kommt noch Benzin, Wartung und was man halt so braucht dazu. 5k pro Jahr kommt da leicht zusammen.
Gruß Richard
Alt 20.11.2025, 19:27
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.906 Danke in 1.958 Beiträgen
Die Formel 1.000 Euro pro Meter im Jahr mag ihre Berechtigung haben, aber sicher nicht als Pauschalansatz.
Wenn das bei mir zutreffen würde, hätte ich in den letzten 10 Jahren 86.000 Euro ausgegeben. Im Leben nicht!
Gruß Mirko
Alt 20.11.2025, 19:37
Dafür zahle ich bei 10m gerade mal die Hälfte.
Die Unterschiede sind halt riesig und Pauschalwerte nonsens, wenn man die örtlichen und personlichen Gegebenheiten nicht kennt bzw. beachtet.
Alt 21.11.2025, 14:27
Solche Abschätzungen sind sind natürlich immer nur ein Daumenwert ob man es sich leisten kann und will.
Gruß Richard
Alt 22.11.2025, 07:46
FahrBar FahrBar ist offline
Boot: Bonum 255
48 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe mich mit der 10% vom Neupreisregel, pro Jahr angefreundet.
Bei mir kommt das mit allen Posten, wie Liegeplatz,…., gut hin.
In einem Jahr mal mehr, in dem anderen mal weniger.
Wobei alle „wichtigen“ Arbeiten was Technik angeht, nur von Fachleuten erledigt werden.
Kleinigkeiten wie ein defekter Wischermotor, oder ähnliches erledige ich noch selbst.
Wenn man seinen eigenen Anspruch, selbst erfüllen kann, wird’s natürlich günstiger. Keine Frage.
Stefan, der gern Boot fahren könnte.
Alt 22.11.2025, 21:05
scrad scrad ist offline
165 Danke in 76 Beiträgen
Also wenn ich das hier früher gelesen hätte wäre ich nie auf die Idee gekommen den Schein überhaupt zu machen ....
Wundere mich das ich seit meinem Bootsschein durchgehend pleite bin und weiss jetzt auch warum
Wichtig ist nur das meine Frau davon nichts erfährt
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 07:30
Gelcoat Polieren, mit welcher "Hausnummer" muß ich rechnen? basteluwe Allgemeines zum Boot 20 19.02.2017 09:14
Mit wivielen Laufstunden kann man bei einem 3,0l V6 VW TDI rechnen ? Boescher Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2012 19:02
Motorbeschaffung: mit welchen Kosten muss man rechnen? Hickory Roots Allgemeines zum Boot 2 05.02.2005 19:24
GFK-Boot, ab welchem Alter ist mit Osmose zu rechnen appel Allgemeines zum Boot 7 28.08.2003 02:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
