Alt 17.11.2025, 11:16
Dasepp Dasepp ist offline
Boot: Maxum 1700SR
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX seltsames Verhalten
ich habe das Problem, dass mein Mercruiser 3.0LX nach dem Startvorgang kurzzeitig, sehr unrund läuft, sich schüttelt und ein bisschen raucht. Nach ca. 20-30 Sekunden ist alles wieder i.O. und er läuft ganz normal. Das betrifft vor allem den Kaltstart, aber ab und zu auch bei warmen Motor.
Beim schnellen Gasaufreissen wirkt es auch so als ob er sich kurzzeitig "verschluckt", wobei dieses Verhalten nach längerer Fahrt komplett weg ist.
Neue Zündkerzen sind verbaut, neuer Benzinfilter+Wasserabscheider, Choke schließt und öffnet auch nach kurzer Zeit, Beschleunigerpumpe spritzt beim "Pumpen" Sprit ein.
Das komische ist, dass er beim starten, ohne orgeln, sehr schnell kommt, aber dann eben unrund läuft. Als ob er nur auf 3 Zylindern läuft. Dann wenn er sich berappelt hat, passt alles super. Keinerlei Probleme, bis auf das gelegentliche Verschlucken beim Gasaufreissen.
Ich habe testweise die Position an dem Hebel, an welchem die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe eingestellt werden kann auf fetter gestellt, bzw. größere Einspritzmenge. Ich bilde mir ein, dass das Verschlucken damit besser geworden ist.
Hat jemand von Euch evtl einen Tipp für mich. Ich stehe gerade bisschen auf dem Schlauch, da der Motor sonst eigentlich recht gut läuft...
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Gruß Sepp
Alt 17.11.2025, 12:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Seit wann ist das so und wurde vorher irgend etwas geändert ?
Götz
Alt 17.11.2025, 12:58
8.156 Danke in 4.901 Beiträgen
Kerzenstecker/Zündkabel oder Verteilerkappe kaputt.
Alt 17.11.2025, 14:09
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Hi, hast Du die Zündkerzen schon kontrolliert/getauscht?
Alt 17.11.2025, 14:43
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Sepp,
es kann auch sein dass die "Chokeklappe" falsch eingestellt ist, und der Motor dadurch viel zu fett läuft...
sobald die Klappe geöffnet ist läuft der Motor wieder normal.
Werner
Alt 17.11.2025, 15:11
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich würde gerne mal ein Foto vom Motor sehen.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich die alten einteiligen Krümmer.
Alt 17.11.2025, 19:26
Boot: Maxum 1700SR
Danke für Eure Antworten.
Zündkerzen von NGK sind neu. Die alten waren vom Zündkerzenbild recht normal. Evtl bisschen dunkel (fett).
Es wurde zuvor nichts verändert. Bzw. hat er das Problem schon eine Weile, jedoch kommt es mir vor dass es häufiger auftritt. Hab das erst als "normal" für den 4 Zyl. Mercruiser angesehen, aber jetzt dann doch gezweifelt.
Choke schließt bei Betätigung des Hebels sofort und öffnet sich dann langsam. Aber es stimmt, dass er zeitgleich mit dem Öffnen der Klappe wieder in den normalen Motorlauf kommt.
Kerzenstecker werd ich anschauen und durchmessen. Verteilerkappe auch...
Aber sollte dann das Problem nicht auch bei anderen Betriebszuständen auftauchen?
Foto schaue ich dass ich morgen mache.
Alt 17.11.2025, 21:15
der Choke ist meistens so eingestellt dass er bei 20° Celsius im kalten Zustand die Klappe komplett geschlossen ist und dann nach dem "Anspringen" langsam aufgeht...
bei 20° Celsius braucht man keinen Choke.
ich habe meine Chokeklappe so eingestellt dass sie bei 20° schon leicht geöffnet ist.
seitdem springt mein Motor super an und läuft im kalten Zustand ohne den ganzen Hafen einzunebeln...
Werner
Alt 19.11.2025, 08:47
Boot: Maxum 1700SR
Danke für den Tipp.
Vor zwei wochen als ich ihn zum Aufwärmen vor dem Ölwechsel gestartet habe, ging die chokeklappe komplett zu. Temperatur war ca 12 Grad. Dann hat sie langsam geöffnet und zeitgleich lief der Motor dann immer besser.
Du sagst, dass er mit der alten Einstellung alles zu geraucht hat... hat er da bei dir auch so stark geruckelt?
Kann mir gut vorstellen dass da das problem bei meinem liegt...
Hier noch das Bild des Motors...
Hits:	50
Größe:	88,3 KB
Alt 19.11.2025, 08:50
Ich war dämlich.
Es ist ja ein 3.0er.
Ob es da auch vergleichbare Krümmerprobleme wie beim 4.3er gab weiss ich nicht.
Alt 19.11.2025, 09:22
Wenn ich das richtig sehe, hat der Motor einen elektrischen Choke, die kann man einstellen.Wie Werner schon schrieb, würde ich den einstellen, so dass er nicht ganz schließt.
Wenn mechanisch alles i.O. ist, helfen Iridiumkerzen, bessere Zündspule, Zündkabel und der richtige Elektrodenabstand.
Götz
Alt 19.11.2025, 09:28
Was ist das für ein Vergaser und an welchem Hebel stellt man die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe ein ?
Götz
Alt 19.11.2025, 10:26
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.525 Danke in 647 Beiträgen
Ich war dämlich.
🤔 Und ich hab gedacht was meint er nur ??? 🤗😊
Gruß Jan 🤘
Alt 20.11.2025, 06:02
Boot: Maxum 1700SR
Ja ich werd das mit dem Choke probieren. Zum Verständnis: der Choke schliesst dann aber auch bei sehr kalten Temperaturen nicht mehr vollständig oder?
Kabel und Zündanlage schau ich mir auch genauer an
An der Rückseite des Vergasers befindet sich das Gestänge und ein Hebel mit drei Löchern für die Betätigung der Beschleunigerpumpe. Je nachdem in welches Loch man das Gestänge steckt, ändert sich die Einspritzmenge...
Ich mach ein Foto, ist schlecht zu erklären
Danke und viele Grüße
Alt 20.11.2025, 06:51
Soll er in der Regel auch nicht.
Normal ist im "geschlossenen" Zustand ein Spalt von ca. 2mm.
Alt 20.11.2025, 08:12
da musst Du halt ein wenig probieren welche Stellung am besten ist.?.?
bei warmen Temperaturen darf die Klappe auf keinen Fall ganz zu sein.
2x Pumpen / Starten / und mit etwas erhöhter Drehzahl warm laufen lassen.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=brufYuYGxfI
Werner
Alt 07.02.2026, 12:07
Boot: Maxum 1700SR
sorry, dass ich erst jetzt antworte.... Hatte sehr viel um die Ohren.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Boot ist seit November eingewintert, darum konnte ich das mit dem Choke einstellen noch nicht machen.
Blöde Frage: Startet Ihr immer mit dem zweimal vorpumpen? Also auch wenn er warm ist?
Bei Kaltstart lass ich Ihn kurz orgeln (paar Sekunden), dass Benzin gefördert wird. Dann 2x ganz nach vorne pumpen und dann mit bisschen Gas wieder orgeln.
Wenn er warm ist, dreh ich einfach den Schlüssel um, wie bei einem Auto.
Alt 07.02.2026, 13:20
bei "Vergasermotoren" im kalten Zustand 2-3 x Pumpen.
Warm einfach starten...
Werner
Alt 07.02.2026, 20:25
Das Pumpen hat zwei Funktionen:
1. Über die Beschleunigerpumpe Sprit in den Ansaugtrakt spritzen.
Bei einem gut eingestellten Motor ist das nicht zwingend erforderlich. Erst recht nicht bei warmem Motor
2. Entlastung des Leerlaufanschlag, damit das Choke-Gestänge freigängig wird und der Choke in seine Position springen kann.
Wenn nach dem Motor abstellen die Leerlaufschraube auf den Anschlag (Halbmond) drückt, kann der Choke nicht mehr zu gehen.
Seltsames Verhalten der Rückfahrkamera Snackman Kein Boot 8 19.01.2019 17:49
Mercruiser 5,0 L MPI Bravo, Seltsames Verhalten KL-Manni Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2018 17:20
AQ 140a unruhiger lauf und seltsames verhalten Satcamel Motoren und Antriebstechnik 44 18.11.2014 21:45
Seltsames Gebilde im Ketelmeer Flip Kein Boot 11 07.11.2006 12:33
seltsames lämpchen mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 11 30.05.2006 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
