Alt 17.11.2025, 12:34
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
41 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3l MPI - Frostschutzmittel tropft irgendwo aus Motor in Bilge
habe wie jedes Jahr meinen Motor entwässert (mein Boot ist ein "Trailerlieger") über Bilge - mich schon gewundert, das bereits ein wenig Wasser in der Bilge war (vielleicht vom letzten Wasserskifahren).
Entwässerungssystem über blaue Schraube geöffnet, dann wieder geschlossen, oben Schläuche am Thermostat ab und mit Trichter überall Frostschutzmittel, wie immer, eingefüllt. Leider hatte es nicht gereicht (-> nachbestellt), daher Schläuche oben am Thermostat abgelassen - heute eine Woche später unterm Boot in der Halle blaue Pfütze
Entwässerungsschraube kurz geprüft, die war zu, unten am Wasserauslass in der Bilge auch keine blauen Tropfspuren. Kurz geöffnet, es kam blau, schnell wieder zu gemacht. Kann es daran liegen? Eigentlich kann man die Entwässerungsschraube weder zu fest noch zu locker andrehen meine ich, die hat ja einen definierten Endpunkt.
Bilge gespült, da sie eh offen war. Obwohl ich schon 7l ca. Frostschutz beim letzten Vorgang eingefüllt hatte, haben heute exakt wieder 10l rein gepasst. Komisch... Eimer unter die Bilgeöffnung gestellt, nach 4h nochmal geschaut und es tropft ganz leicht blau in den Eimer...
Da scheint also was defekt zu sein untenrum, aber nicht so, das alles aus dem System direkt raus läuft. Alles abgeleuchtet mit der Lampe, ich konnte einfach nichts finden von oben. Drainball habe ich 2023 gewechselt, weil undicht und Bilge nach dem Winter voll Frostschutz war. Da hat man aber spuren in der Bilge unter dem Drainball gesehen, das fehlt diesmal.
Jemand einen Verdacht evtl. bevor ich jetzt 100km zum Bootsmann muß? Da war das Boot das letzte mal dieses Jahr im Mai zur Inspektion&Service.
Mit Spiegel wird man in meinem Bowrider unterm Motor auch nicht wirklich was erkennen oder mit Kamera.
Danke euch schon mal!
Hans
Alt 17.11.2025, 12:46
uli07 uli07 ist gerade online
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Wenn Tropfen am Ablasshahn sind dann ist der Hahn undicht und sollte getauscht werden. Aber 17 Liter Frostschutz in den Motor, niemals. Das muß woanders rauslaufen und nicht in die Bilge. Kommt die Flüssigkeit eventuell aus dem Z-Trieb wo normal die Auspuffgase rauskommen?
Alt 17.11.2025, 13:16
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
wir haben von hier noch schlechtere Sicht unterm Motor als Du
suchen...suchen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.11.2025, 13:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
0,5 Bar Druck auf das Kühlsystem geben dann wird man die Stelle schon finden, sehen.
Gruß Jogie,
Alt 17.11.2025, 16:09
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Nabend, leg mal Zewa in die Bilge under den Motor , dann siehst du wo die Tropfen herkommen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.11.2025, 18:32
Zewa, tolle Idee! Das werde ich testen.
Am Hahn habe ich heute nochmal genau geschaut, da tropft nichts, das kann es also nicht sein. Es muß irgendwo unten sein, es tropft tiefblau alle 3sec ein Tropfen aus dem Bilgestopfen unten in den Eimer.
Z-Antrieb? Wenn ich das Kühlwassersystem am Thermostat mit blauem Frostschutz befülle? Das geht doch gar nicht bis zum Z, oder? Ich bin ja nur Laie....
Alt 17.11.2025, 19:02
Benutzerbild von turbopapst
4.319 Danke in 2.925 Beiträgen
Es könnte die Wasserpumpe am Motor sein (Innerer Kreislauf)
Der Frostschutz muss erstmal durch den Wärmetauscher (Servopumpe), und sich dann durch die Impellerpumpe im Antrieb einen Weg nach außen bahnen...
wenn Du immer wieder Frostschutz einfüllst, wird irgendwann Frustschutz am Antrieb austreten.
Werner
Alt 18.11.2025, 06:02
Ok, Danke für die Erläuterung. Außen ist aber alles blitzblank trocken und sauber. Das Leck ist innen. Ich schaue heute mal in den Eimer, wieviel Frostschutz da drin gelandet ist über nacht und werde berichten.
Evtl. gleich wieder oben rein und unten Küchenrolle drunter legen, um grob zu lokalisieren, wo es her kommt. Muß ich wohl erstmal die Rückbank ausbauen, damit ich von oben überhaupt bis runter komme.
Der erste Nachtfrost kommt, ich hoffe es passiert trotzdem nichts, aber Wasser ist ja draußen alles denke ich. Schöner Mist ist das wieder... :-(
Alt 18.11.2025, 08:25
wenn Du die 4 Ablassstopfen (2 am Motorblock L + R und die beiden an den Krümmern) herausgedreht hast, und auch das ganze Wasser herausgelaufen ist??????? kann NICHTS passieren.
ABER, oftmals sind die Hähne mit Dreck/Rost verstopft, dann muss man sie mit einem Draht frei machen dass alles Wasser herausläuft.
Motor ca. 10 Liter
Krümmer ca. 4 Liter
Werner
Alt 18.11.2025, 09:03
Boot: keins mehr
das ist wohl soon Motor mit Zentralentleerung....er Schreibt oben von Drainball )
da sind Unmengen Schläuche Verbaut....
auch welche zu den Motorentleerungen und zu den Krümmern auch
Alt 18.11.2025, 10:59
Zentralentleerung (wenn ich hätte), würde ich auf "4 Hahn" zurückbauen...
und zwar auf Messinghähne
Zentralentleerung und die "blauen Hähne führen nur zu Fehlern die keiner braucht.
Werner
Alt 18.11.2025, 15:09
Ja, ist Zentralentleerung. Heute ca. 4l Frostschutz im Eimer unten gewesen, weiter bin ich aus Zeitgründen nicht gekommen. Von oben nichts zu sehen, am Auslass der Zentralentleerung am Drainball unten auch kein Tropfen Flüssigkeit dran, da konnte ich kurz "abfingern". Da scheint nichts undicht. Ich muß die Bilge säubern und das mit der Küchenrolle probieren.
Hits:	45
Größe:	58,4 KB
ID:	1053329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_3570 Kopie.jpg
Hits:	49
Größe:	78,5 KB
Alt 18.11.2025, 15:59
wenn vor dem Einwintern (im normalen Betrieb) alles dicht war, dann kann es nur von dem Zentralentleerungssystem kommen.?.?.?
Werner
Alt 18.11.2025, 18:17
Naja, ich bin mir etwas unsicher, weil bei mir tatsächlich immer etwas Wasser in der Bilge ist (sieht man auch erst von oben, wenn es mehr als 3-4l sind, Bilgepumpe springt auch erst bei etwa 6-8l an, zieht sonst Luft) im normalen Betrieb. Ob das nun aus dem Kühlsystem kommt oder vom Regen oder vom Wakeboardfahren - k.A.
Fakt ist aber, das beim Ablassen des Frostschutz über die Bilge nach dem letzten Winter zumindest noch alles dicht war. Für den Rest leg ich meine Hand gerade nicht ins Feuer. Mal sehen wie viel morgen im Eimer ist... Dann den Fehler weiter eingrenzen.
Alt 19.11.2025, 08:46
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Also 4 Liter sind ja nun nicht gerade wenig.
Das ist deutlich mehr als ein Tropfen pro Stunde.
Wenn du keine Endoskopkamera hast, dann nimm das Handy:
Videoaufzeichnung starten und mit langem Arm unter den Motor halten - da MUSS doch was zu sehen sein.
Alt 08.03.2026, 11:42
Wollte mich mal wieder zum Thema melden:
Ich habe mir heute das Boot mal geholt und laufen lassen am Hahn. Wenn ich von oben auf den „Ball“ schaue kommt das Wasser aus dem Linken Schlauch am Übergang der Schelle irgendwo raus unten. Umso mehr ich die Rohr-Schelle anziehe, umso mehr Wasser läuft da raus, nur links am Ball und es sammelt sich an der Rohschelle und tropft von dort nach unten. ans läuft nach am Ball nach unten (tiefster Punkt).
Ein paar Bilder anbei.
Damit könnte das ein Riss im Plastikgehäuse sein, wo der Schlauch aufgesteckt ist, oder? D.h. der „Ball“ vom der zentralen Entwässerung unten müßte getauscht werden? Das Teil ist keine 4 Jahre alt, wurde schon mal gewechselt wegen weil es an der blauen Schraube undicht war. Da kann ich mir statt für 180EUR original auch 3x das vom Ali-Mann holen, wenn das so lange nur hält - grrrr...
Ich komme da mit Kamera und handy nich besser ran, um wirklich einen Riss zu erkennen, aber der Schlauch wird es nicht sein, oder? Den habe ich nicht ab bekommen links. Auf jeden Fall merkt man am Übergang von Schlag zu dem Ball, dass dort das warme Wasser her kommt.
Hits:	27
Größe:	53,0 KB
ID:	1057869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	70,9 KB
ID:	1057870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	132,1 KB
Geändert von hans_771 (08.03.2026 um 12:12 Uhr)
Alt 08.03.2026, 13:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
...Da kann ich mir statt für 180EUR original auch 3x das vom Ali-Mann holen, wenn das so lange nur hält - grrrr...
Original gab es das noch nie für 180,- da war das auch nur ein Nachbau...
Gruß Stefan
Alt 08.03.2026, 16:24
Okay, deswegen hatte es vielleicht nur knapp 4 Jahre gehalten. Kann mir jemand die Original Artikelnummer geben beziehungsweise den Link wo man das gegebenenfalls erwerben kann ORIGINAL? Ich finde nichts teures als 180 € im Netz dafür.
Danke.
Alt 08.03.2026, 16:50
Danke.
Wenn Du auf den Link in meiner Signatur klickst, dann kommst zum Teilekatalog. Auch ohne Seriennummer vom Motor gehe ich davon aus, dass Du ein Entwässerungsventil hast welches oben am Motor aufgedreht werden kann. Also eins wo Du nicht unten die blaue Flügelschraube raus schrauben musst. Dann wäre das die 863444T1, kostet original 338,15 €
Hier will man 343,- haben. Bei mir kostet es original 304,35 €
Gruß Stefan
Alt 08.03.2026, 19:33
Ok, danke, wieder was gelernt. Wenn ich jetzt mal blöd fragen darf, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem 34€ und dem 300€ Teil? Für mich als absoluter Laie? Wenn das einfach nur doppelt so lange hält, im Original, ist es mir das schon wert, weil am Ende die Zeit, die man da reinstecken zum Austausch ja der teure Teil ist.
Ja, ich habe oben einen blauen Griff an der Stange, um meine Motor Zentral zu entwässern. Das sollte also das passende Teil sein. Ich hab noch kurzfristig in meiner Werkstatt angefragt, glaube aber nicht dort einen Termin zu bekommen und werde es wohl am Ende wie vor knapp vier Jahren wieder selber machen müssen. Dann komme ich auf dein Angebot gerne zurück. Morgen erst nach mal nachtelefonieren….
Alt 08.03.2026, 19:37
...Wenn ich jetzt mal blöd fragen darf, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem 34€ und dem 300€ Teil?….
Weiß ich nicht, da ich das 34,- € Teil noch nie in der Hand hatte. Wie auch immer Du dich entscheidest ist es okay. Das Teil ist jedenfalls Lagerware und könnte sofort verschickt werden.
Gruß Stefan
Alt 08.03.2026, 21:43
Boot: keins mehr
welches 34,- € Teil ? hast wohl ne 3 verloren ) 343 - €
edit: da wurde mal die Schlauchschelle etwas Versetzt....an solchen stellen "kann" es schonmal Undicht sein...
würd Ich Prüfen bevor Ich 343 Okken raushaue )
Geändert von kpn-hornblower (08.03.2026 um 22:14 Uhr)
Alt 13.03.2026, 09:27
Um es kurz aufzulösen: Ich mußte feststellen, dass ich von vor 3 Jahren noch ein Ersatzteil selber davon ORIGINAL auf Lager hatte in meiner Kiste ganz unten (hatte damals zwei gekauft, eins war von dir @von Jürgen - sogar mit handschriftlicher Anleitung zum wechseln - das habe ich jetzt verwendet aus 2023 ). Das eingebaute war auch Original. Meine Bootswerkstatt hatte Zeit mir das zu wechseln.
Es war am Ende der Gummi innen, der defekt und porös war und aus den kleinen Löschern aus dem Gehäuse kam das Wasser/Frostschutz langsam heraus (wofür sind die nochmal? irgendwas mit Frostschutz oder Entlüftung) Gehäuse selber war i.O.
Im Übrigen kostete bei meinem Bootsmann das Teil aktuell 305EUR NETTO...
Mein Bootshändler hatte im Übrigen so ein Teil von Aliexpress mal von einem Kunden mit bekommen und eingebaut, beim anziehen der ersten Schlauchschelle ist das komplett Gehäuse zerbrochen sagt er.
Hits:	20
Größe:	57,3 KB
ID:	1058131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	52,9 KB
ID:	1058133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	61,1 KB
Welle tropft die Bilge voll… Stahlrumpf Technik-Talk 13 24.07.2025 16:30
Suche diese Bootsbautruppe, vermutlich irgendwo aus dem Norden T-Technik Allgemeines zum Boot 14 30.06.2021 20:35
NA die kennen wir doch irgendwo her... Tim2502 Offshore 6 08.04.2006 19:26
kann man in deutschland irgendwo unbegrenzt schnell fahren ? pearse Deutschland 8 14.03.2004 19:36
Liegeplatz in Fürstenberg/Bredereiche oder irgendwo in OHV? DerNoob Deutschland 3 30.04.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
