Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 10.11.2025, 14:32
Michl85 Michl85 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Batterien überwintern
Servus,
ich bin seit kurzen Besitzer eines Kajütbootes mit Elektromotor.
Für den Torqeedo ist eine Torqeedo Power Lithium 48-5000 verbaut.
Dazu kommen 2 Verbraucherbatterien von Optima BlueTop 75ah (Bleisäure).
Da der Winter bevorsteht wolle ich fragen ob es notwendig ist, die Batterien auszubauen. Das Boot steht in einem Carport. (3 Wände, vorne teilweise mit Plane abgedeckt). Dieser ist nicht isoliert.
Kann ich mir den Ausbau sparen, wenn die Batterien regelmäßig und vor allem bei Kälte an die Ladegeräte anschließe?
Oder werden sie durch die niedrigen Temperaturen zu sehr geschädigt?
Ich würde mich über Erfahrungen und Meinungen von Euch sehr freuen.
Schöne Grüße
Michi
Alt 10.11.2025, 14:42
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.794 Danke in 1.116 Beiträgen
Servus!
Bei den Lipo´s würde ich mich ans Handbuch halten und die mögen es eigentlich nicht so kalt, also die Torqeeedo würde ich im Zweifel lieber ausbauen und bei nicht so tiefen Temperaturen überwintern.
Die Bleiakkus würde ich selbst, am Erhaltungslader, lassen wo sie sind. Geladen gefrieren sie erst ab Temperaturen die unrealistisch sind, also wenn dein Carport nicht grad an der ISS angedockt mein ich
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 10.11.2025, 16:18
9.179 Danke in 5.256 Beiträgen
Für Bleibatterien würde ich (bzw. mache ich) regelmäßig entladen und wieder aufladen.
Es gibt auch Ladegeräte mit "Entsulfatierungsfunktion". Hat bei mir immer prima funktioniert. Ob das auch für Verbraucherbatterien funktioniert müsste man klären.
Gruß Richard
Alt 10.11.2025, 17:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Meine Bleibatterien hängen an ein Solarmodul mit 200 Watt und einem billig laderegler schon seit 4 Jahren. Gesammt kapazität um die 500 Ah Liegen in Norwegen und werden da super gepflegt mit dem Lader kommt immer mal etwas ladung rein wenn die Sonne aufgeht. Im Mai wenn ich komme sind alle Batterien bei 13,6 Volt frisch geladen und können ins boot. Lithium Batterien würde ich bei Temperaturen unter Null nicht laden wollen
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.11.2025, 07:02
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
120 Danke in 60 Beiträgen
Die Optima-Batterien fallen unter anderem durch eine sehr niedrige Selbstentladerate auf.
Am Saisonende abklemmen, voll laden, kühl stellen. Keine Erhaltungsladung notwendig.
Mache ich auch mit normalen, wartungsfreien Blei-Säure-Batterien seit vielen Jahren so. Die Batterien bleiben im Winter an Bord. Boot lagert im Freien.
Alt 11.11.2025, 07:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.684 Danke in 4.370 Beiträgen
Meine Blei-Akkus überwintern schon immer problemlos an Bord. Sie kommen voll geladen ins Winterlager, hauptschalter aus, zur Halbzeit wird dann nochmal einen Tag lang das Ladegerät angeschlossen.
Gerhard
Alt 11.11.2025, 12:26
Danke für das Teilen Eurer Erfahrungen.
Ich denke ich werde die Optimas (Bleisäure) im Boot lassen und immer wieder mal ans Ladegerät hängen.
Die Torqeedo (Lithium) kommt raus und wird im Keller überwintert. Da möchte ich nichts riskieren.
Alt 11.11.2025, 12:42
45.380 Danke in 16.712 Beiträgen
Ich lade die beim Auswintern voll und kurz vorm Auswintern wieder.
Das funktioniert seit Ewigkeiten gut, Zwischenladung im Winter sind unnötig.
Alt 12.11.2025, 07:40
Toto44 Toto44 ist offline
969 Danke in 106 Beiträgen
Bevor du den Li Akku einlagerst, bringe ihn auf einen SOC von 40-60%. Zu voll oder zu leer lagern mag der nicht.
Alt 13.11.2025, 06:59
Hallo Toto44,
Danke für Deine Info. Das mit dem halbvollen Einlagern bei Lipo´s hab ich auch schon gelesen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich die Torqeedo etwas leerer bekomme, die ist ziemlich sicher voll geladen...
Alt 13.11.2025, 07:41
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Ich hab früher das boot in die werft gefahren . Das boot kam im Oktober raus..
Im April wieder rein... Motor gestartet.. fertig... da wurde nichts zwischen geladen...
Alt 13.11.2025, 20:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Hallo Toto44,
Antrieb in ne Mülltonne stecken und etwas Wasser rühren lassen.
Bei 40 bis 60% ist die Lagerung ok, es kann auch kalt sein. Nur sollte kein stiller Verbraucher angeschlossen sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2025, 20:01
auf yacht.de ist am 19.9.25 ein umfangreicher Artikel zu diesem Thema über Li-Akkus veröffentlicht worden: "So kommen Lithiumakkus gut durch den Winterschlaf".
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Batterien überwintern Hagrid Allgemeines zum Boot 7 21.11.2011 01:34
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Überwintern im Wasser kruiser Technik-Talk 19 12.01.2004 12:15
Überwintern im Wasser Mystic Technik-Talk 1 06.10.2002 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
