Alt 02.11.2025, 21:56
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.088 Danke in 333 Beiträgen
Standard Ford 2725E
Diese Frage richtet sich wirklich nur an diejenigen, die diesen Motor haben.
Bei mir sind 2 Anschlüsse vom inneren Wasserkreislauf verschlossen. Einer am externen Thermostat und einer an der Wasserpumpe. Was ist da bei euch? Explizit geht es mir darum, ob ich dort einen Warmwasserboiler einschleifen kann.
Hits:	54
Größe:	111,3 KB
ID:	1052489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	130,0 KB
Alt 02.11.2025, 22:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.132 Danke in 1.133 Beiträgen
Zitat aus dem Originalhandbuch:
"Galley Hot Water Connections
It is common marine practice to utilize engine coolant passed through a hot water heater to provide domestic hot water. Connection to engine is made with Lehman Kit D1496. A cooland feed to the heater is made from the engine drain plug on the port side of block while the coolant return hose is attached to the forward, port side of the exhaust manifold."
Genau so ist das bei unserem 2725 ausgeführt, siehe Bild. Rechts im Bild der Austritt aus dem Block, oben links der Eintritt in den Abgaskrümmer. Unten rechts im Bild eine zusätzliche Elektropumpe weil der Vorbesitzer wohl meinte das ginge damit schneller (tut es aber nicht). Der Boiler selbst ist links außerhalb des Bildes.
Name:	Anschlüsse Warmwasser.jpg
Hits:	58
Größe:	86,5 KB
Grüße in die Runde!
Alt 03.11.2025, 09:55
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
550 Danke in 189 Beiträgen
bei mir sind exakt diese Anschlüsse für den Warmwasserboiler benutzt worden.
Keinerlei Probleme, Boiler Temperatur allerdings dadurch durchgehend 75 Grad.
Gruß Didi
Alt 05.11.2025, 21:14
Gruß Didi
Könntest du mir mal detaillierte Fotos zukommen lassen?
Alt 05.11.2025, 21:17
Gruß Didi
Ais dem Motorblock in den Abgaskrümmer?
Alt 06.11.2025, 09:33
Boot: Altena
@Dettek
Hallo, tut mir leid, Fotos sind erst nächstes Jahr wieder möglich. Boot ist eingewintert mit Plane und ich bin nicht mehr vor Ort, da in Urlaubsvorbereitung.
Grüße Didi
Alt 06.11.2025, 11:03
Hast du mein Bild nicht gesehen? Da ist doch eindeutig der graue 90° Gußwinkel zu sehen wie er vor dem Abgaskrümmer in den Block mündet? Mit rotem Pfeil dran?
Anbei zwei weitere Bilder. Das sind Ausschnitte aus größeren Bildern weil auch ich gerade nicht ans Schiff komme.
Das heißt NICHT daß das Wasser im Abgas landet! Das ist einfach der übliche Anschluß an diesem Motorblock.
Name:	Rücklauf in den Krümmer.jpg
Hits:	44
Größe:	103,1 KB
ID:	1052676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rücklauf in den Krümmer 2.jpg
Hits:	43
Größe:	111,9 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (06.11.2025 um 11:09 Uhr)
Alt 06.11.2025, 21:25
Jetzt sehe ich das besser.und von da geht's zum Boiler? Und wenn ja, wo geht's dann vom Boiler aus hin?
Alt 07.11.2025, 07:28
Der Boiler enthält den Wärmetauscher für Kühlwasser/Trinkwasser und ist bei uns nicht im Motorraum sondern unter der Pantry.
Und wie du die Verteilung des WW im Schiff machst ist doch deine Sache?
Grüße in die Runde!
Alt 08.11.2025, 11:55
Äh, so war das nicht gemeint. Mein Frage war, wo der Boiler das Kühlwasser wieder in den Kühlkreislauf zurück führt bei dir
Alt 08.11.2025, 14:28
Wie geschrieben: unten aus dem Block kommt das Kühlwasser heraus und oben neben dem Abgaskrümmer wieder zurück. So zeigen es auch die Bilder.
Bitte immer dran denken daß dieser Motor ursprünglich für kleine LKW entwickelt wurde (Ford Cargo Reihe, 7,5to) Deshalb gibt es einen kleinen und einen großen Kühlkreislauf. Der kleine ist jederzeit durchströmt (das ist der mit dem Boileranschluß) während der große erst nach Öffnen des Thermostates zugeschaltet wird. Der großé Kreislauf ist der mit den dicken Leitungen/Anschlüssen. Damit die Erwärmung des Trinkwassers nicht erst auf den Thermostaten warten muß empfiehlt Lehman/Sabre im Handbuch den Anschluß im kleinen Kreislauf. Im LKW (Mähdrescher etc.) wäre da die Kabinenheizung dran.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (09.11.2025 um 08:00 Uhr)
Alt 26.03.2026, 13:57
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
24 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Kollegen,
ich habe seit einiger Zeit eine Smelne 1140 mit einem Lehmann Ford Sabre 135L (2725E), aber leider gar keine Unterlagen dazu.
Kann mir einer von euch vielleichtHandbücher (PDF) schicken oder habt ihr noch andere Infos die Hilfreich sind?
Bsp. suche ich nach dem Getriebeöl (Menge und Art), um einen Ölwechsel vornehmen zu können. Motor hatte ich letztes Jahr schon machen lassen (13 Liter 10w40).
Großes Danke schön schon mal vorab!
Gruß Uwe
Alt 27.03.2026, 18:39
UWE, du kannst mich gerne anschreiben oder in deinen anderen Threads zum gleichen Thema antworten. Dies ist jetzt Thread Nr. 3 mit derselben Frage.....
Und 13 Liter Öl sind eigentlich zu wenig. Da gehören ca. 17 Liter rein (je nach Ölwanne).
Grüße in die Runde!
Alt 27.03.2026, 18:48
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Vorbehaltlich man hat auch vorher das ganze alte Öl rausbekommen. Was manchmal gar nicht so einfach bzw. sicher ist. Als Nachfülloption würde ich Dir bei Deinem Motor Liqui Moly Marine 15W40 empfehlen.
Alt 27.03.2026, 22:46
Wenn es ein "echter" Lehman oder Sabre ist hat der eine manuelle, fest verbaute Ölabsaugpumpe deren Saugschlauch an der "normalen" Ablaßschraube unter der Wanne endet. Da wird absolut zuverlässig selbst der "letzte Tropfen" abgesaugt.
Und auf dem Ventildeckel stehen alle empfohlenen Viskositäten drauf. Bei unseren mitteleuropäischen Temperaturen wird ausdrücklich ein 20er oder 30er Einbereichsöl empfohlen.
Name:	Ölvorschrift Sabre Groß.jpg
Hits:	13
Größe:	91,6 KB
Grüße in die Runde!
Alt 28.03.2026, 09:45
Boot: Altena
gab es hier nicht mal einen Sammeltread für Ford Lehmann? Finde ich nicht mehr, bzw. zeigt mir die Suche nicht an.
Gruß Didi
Alt 28.03.2026, 11:20
Ja, hatte ich mal angeregt aber nicht eine Antwort erhalten. Findest du unter meinem Usernamen.
Grüße in die Runde!
Alt 16.04.2026, 14:52
Also, ich habe einen gewerblichen Bootsservice in unserem Hafen engagiert eine Motorwartung zu machen, der auch viele alte Boote macht. Der hat einen Motor-Ölwechsel gemacht, hat die Kühlflüssigkeit geprüft, Diesel- & Öl-Filter und den Impeller gewechselt. Er hat 13 Liter rausgeholt, danach hat seine Absaugpumpe nur noch Luft gezogen. Sonst hat der den Motor (optisch) begutachtet und meinte es wäre soweit alles i.O..
Er hat zu mir gesagt, alle 2 Jahre dieses Programm würde ausreichen.
Nun muss ich sagen, dass ich auch nicht so viel fahre... 25-30 Stunden in der letzten Saison. Und, dass ich zwar keine zwei linken Hände habe, aber von Motortechnik habe ich nur einige Grundkenntnisse und muss mich auf das verlassen was man gesagt bekommt oder bei Bootsnachbarn hört.
Daher bin ich für jeden Rat dankbar den ich bekommen kann.
Im Hinblick auf die Frage der mehreren Threads: nicht jeder der in einem Thread aktiv ist, sucht auch nach Einträgen, aber wenn er aktiv in einem unterwegs ist, wird er meine Frage DORT wahrnehmen.
Sorry.
Alt 16.04.2026, 16:20
Boot: Altena
Hallo Uwe,
also ich habe den gleichen Lehmann bei mir verbaut. Laut original Manual für den Motor liegt die Ölmenge, je nach Ölwanne zwischen 16 und 18 Liter.(mit Filterwechsel)
Bei so alten Motoren können natürlich die Vorbesitzer Umbauten getätigt haben. Allein mir fehlt die Phantasie und das Fachwissen, um zu beurteilen, warum und wie man auf 13 Liter kommen sollte. Zu beachten ist auch, ob die Einspritzpumpe mit im Ölkreislauf eingebunden ist, oder separat geschmiert wird. Dann sollte man dort auch einen Ölwechsel einplanen.
Wichtig ist dass nach dem Ölwechsel, der Ölstand am Peil Stab nicht zu weit über Minimum anzeigt, weil bei diesem Motorentyp nach dem Laufen diverse Ölmengen im gesamten Motorraum auf Tropfblechen und Ventilschächten verteilt sind.
Gruß Didi
Alt 16.04.2026, 16:55
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.061 Danke in 4.634 Beiträgen
Zum einen gibt es bei den meisten alten Reihensaugern unterschiedliche Ölwannen, je nach Einsatzzweck.
Zweitens auch immer eine Frage der Neigung in Längsachse.
Je höher diese ist, umso mehr bleibt im unteren Teil der Wanne stehen und kann nicht abgesaugt werden.
Gruss, Dirk
Alt 17.04.2026, 06:26
Moin, moin,
und Danke euch allen für die hilfreichen Hinweise. Ich werde am WE auf dem Boot sein und das ein oder andere nachschauen (Bezeichnungen, Neigung, etc.).
Bei der Neigung bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass diese sehr gering ist.
Alt 17.04.2026, 12:26
Boot: Altena
selbst bei geringer Neigung, rinnt das Öl, je nach Standzeit, zur niedrigsten Stelle der Ölwanne. Normal hat der Lehmann eine eingebaute manuelle Absaugpumpe. Wenn diese nicht an der niedrigsten Stelle sitzt, sollte man versuchen, mit einem an einer separaten Pumpe angebrachten Schlauch die Restmenge, z.b. über die Peilstaböffnung abzusaugen.
Gruß Didi
Ford Lehman 2725e Einspritzdüsen My way Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2023 13:32
Ford Lehmann 2725E Fritze Motoren und Antriebstechnik 14 15.06.2023 21:50
Ford Lehman 2725e DetteK Motoren und Antriebstechnik 23 31.07.2022 22:10
Ford Lehmann 2725e Benzinpumpe nuggi Technik-Talk 0 01.05.2019 10:05
Ford Galaxy die xte - nie wieder ein Ford!! Vierzigplus Kein Boot 50 07.01.2010 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
