Alt 08.06.2023, 15:30
Fritze Fritze ist offline
Boot: Maxum 2300SC
38 Danke in 20 Beiträgen
Standard Ford Lehmann 2725E
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Ford Lehmann Motor mit Zweikreiskühlung. Nach der ersten Fahrt dieses Jahr habe ich nach Abstellen des Motors, Wasser im Öl gefunden, aber es ist sicherlich kein Wasser der internen Kühlung, sondern Seewasser.
Da dieses Problem schon öfter hier diskutiert wurde habe ich als erstes den Ölkühler durch abdrücken überprüft, da das Öl dort vom Seewasser gekühlt wird-leider steckt hier nicht der Fehler.
Dann habe ich die vom Stirnradtrieb angetriebene Seewasserpumpe ausgebaut, in der Hoffnung, dass hier das Wasser in den Motor gelaufen ist, aber auch hier war eindeutig zu sehen, dass ein Wassereintritt ausgeschlossen ist.
Meines Erachtens sind dies die einzigen Schnittstellen zwischen Seewasser und Motoröl.
Hat von Euch noch jemand eine Idee? Wäre überaus dankbar...
Fritz
Das Heer derer die mich am A.... Lecken können wird von Tag zu Tag größer
Alt 08.06.2023, 17:14
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Fritz,
es kann auch der Auspuffkrümmer durchgerostet sein, dann kommt auch Wasser in die Brennräume...
Werner
Alt 08.06.2023, 18:46
Boot: Maxum 2300SC
Hallo Werner,
danke für deine Antwort!
Ist letztendlich nicht ausgeschlossen, da die beiden anderen Optionen ja wegfallen.
Was mich da aber stört, ist, dass die Auspuffkrümmer doch vom Kühlwasser des inneren Kreises umspült werden, die Seewasserkühlung geht mit ihren wärmetauschenden Röhrchen einfach durch den Kühlwasserbehälter der inneren Kühlung, in dem dann auch die Krümmerrohre durchlaufen.
Oder habe ich das falsch verstanden/gesehen?
Finde leider nirgends eine schematische Darstellung o.ä. in der man den Wasserverlauf der beiden Kreise nachvollziehen kann.
Alt 08.06.2023, 19:38
Boot: Maxum 2300SC
Hallo Werner,
Alt 08.06.2023, 20:34
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist gerade online
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.085 Danke in 331 Beiträgen
Möglich auch, Einspritzpunkt des Kühlwassers in den Krümmer unterhalb der Wasserlinie und die Entlüftung funktioniert nicht mehr richtig. Dann zieht der durch ein geöffnetes Auslassventil beim Abkühlen das Wasser in den Zylinder und das läuft nach unten ins Öl. U.U merkst du das auch beim Anlassen, wenn der Anlasser nur widerwillig dreht. Wasser noch im Zylinder, was sich nicht komprimieren lässt.
Schließ einfach mal das Seeventil nach dem Abstellen des Motors, tritt das nicht mehr auf, Fehler gefunden
Alt 08.06.2023, 20:52
Boot: Maxum 2300SC
Hallo DetteK,
du hast Recht, der Motor dreht tatsächlich sehr widerwillig. Aber ich weiß nicht welche Entlüftung du meinst, wo sitzt die denn?
Deine Idee hört sich schlüssig an, vielen Dank.
Kannst du mir bitte noch die ca. Position der Entlüftung nennen?
Danke!
Lg Fritz
Alt 08.06.2023, 20:55
Boot: Maxum 2300SC
Ich nochmal....
Meinst du die Motorentlüftung?
Alt 08.06.2023, 21:14
Zitat von Fritze Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Fritz,
ich kenne das Problem in erster Linie von den Benzinmotoren mit Einkreiskühlung...
Bei deinem Motor sind es glaube ich zwei in sich getrennte Kreisläufe.
Wenn es kein großer Aufwand ist, kannst du mal die Glühkerzen ausbauen und wenn die "gewaschen" aussehen, dann kommt Wasser in die Brennräume.
Werner
Alt 08.06.2023, 21:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.562 Danke in 4.495 Beiträgen
Zwischen Seewasserpumpe und Einspritzpunkt im Auspuff gibt es normalerweise eine Belüftung des Wasserweges. Das kann im einfachsten Fall eine kleine Bohrung mit so einer Art Kontrollstrahl durch die Bordwand sein, oder ein Kugelventil, dass bei Unterdruck im Kreislauf öffnet, damit Luft eindringen kann. Wenn die Abgase abkühlen entsteht zwangsläufig eine Volumenreduzierung und damit Unterdruck. Das führt dazu, dass Wasser angesaugt wird. Das kann den Motor fluten oder im Extremfall das Schiff versenken.
Der berühmte Saughebereffekt.
Damit das nicht passiert, gibt es diese Belüftung. Ist das verkeimt, oxidiert oder was auch immer, kann Wasser eindringen.
Siehe Bild. Position2
Hits:	108
Größe:	48,4 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.06.2023, 22:48
Boot: Maxum 2300SC
Also wenn ich das richtig verstehe müsste oder sollte vor dem Punkt wo das Seewasser über das „y“-Stück mit den Abgasen in den Schalldämpfer geht, eine, wie auch immer geartete, Entlüftung sein.
Ich bin jetzt nicht am Boot, aber ich meine, dass das Seewasser kurz hinter dem Wärmetauscher nach unten gehend „y-förmig“ in das Abgas geht, ohne eine Entlüftung.
Vor dem Wärmetauscher ist nur ein Rohr zur Seewasserpumpe, also auch nichts zu sehen.
Ich bin mir nun aber sicher, dass das Wasser den von dir beschriebenen Weg gegangen ist, weiß aber nicht wie ich das jetzt lösen soll.
Oder besteht da noch ein Zusammenhang mit der vom Voreigner installierten Heizung, die auch den inneren Kühlkreislauf aufheizt?
Alt 09.06.2023, 12:29
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 696 Beiträgen
Prüf doch erstmal die Vermutung, indem du das nächste mal nach dem Motorstop das Seeventil schließt. Wenn er dann nach ein paar Stunden deutlich besser durchdreht als jetzt, dann weißt du, dass die Vermutung korrekt ist. Und dann machst du dich auf die Suche.
Uwe
Alt 09.06.2023, 12:40
Das Wasser könnte auch durch den Auspuff kommen. Die Seewasserpumpe ist normalerweise relativ dicht.
Wenn Seewasserventil zu ist, den Seewasserfilter aufmachen. Dann kommt auch Luft rein.
Oder generell mal prüfen, ob es im Seewasserfilter einen Untdruck gibt. Das merkt man, wenn man ihn auf macht. Wenn sich der Deckel ansaugt, stimmt was nicht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.06.2023, 19:36
Boot: Maxum 2300SC
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps!
Ich habe parallel hierzu mal im „Technik Talk“ gestöbert und bin dort auf ein ähnliches the,a gestossen, hier wurde beschrieben, dass durch den Saughebeeffekt, unter bestimmten Voraussetzungen, auch Wasser durch die Seewasserpumpe den Wasserstand im Sammler erhöhen kann.
Da ich die Seewasserpumpe ja bereits ausgebaut habe, habe ich die mal geöffnet und festgestellt, dass die Komplet verschlissen und eingelaufen ist, außerdem befand sich im Gehäuse noch ein Rest des alten Impellers.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte die Pumpe im Stillstand kein weiteres Wasser durchlassen.
Die Pumpe habe ich im Internet gefunden und bereits bestellt, da die alte sowieso neu muss.
Wenn ich die wieder eingebaut habe, werde ich nach Abstellen des Motors erstmal das Seeventil offen lassen und den Ölstand nach einer Weile prüfen.
Sollte dies nicht das Problem lösen, werde ich die weiteren Punkte prüfen, die ihr erwähnt habt.
Soweit erstmal vielen Dank an alle die sich Gedanken gemacht haben!
Ich werde berichten, die Pumpe kommt irgendwann nächste Woche....
Gruß Fritz
Alt 15.06.2023, 21:49
Boot: Maxum 2300SC
Ich denke ich habe das Problem gefunden:
Nachdem ich die Seewasserpumpe erneut habe ist keine „Ölvermehrung“ mehr sichtbar, lediglich das Öl ist noch etwas emuliert durch die Restfeuchtigkeit nach dem ersten Ölwechsel. Vorher hatte ich nach einer kurzen Weile klares Wasser beim Abpumpen aus der Ölwanne, das hat sich logischerweise unten abgesetzt. Auch der Motor dreht beim Start wieder ordentlich durch.
Meine Vermutung ist, dass die Seewasserpumpe nicht dicht war und so beim Abkühlen das Wasser angesaugt wurde und dann durch den Saughebeeffekt einfach weiterlief und über die Kolben ins Öl kam.
Danke für eure Ideen und Anregungen!!
VG Fritz
Alt 15.06.2023, 21:50
Boot: Maxum 2300SC
*erneuert
*emulgiert
Ford Lehman 2725e DetteK Motoren und Antriebstechnik 23 31.07.2022 22:10
Ford Lehmann 2725e Benzinpumpe nuggi Technik-Talk 0 01.05.2019 10:05
Ford Lehmann Diesel Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 0 10.04.2009 13:47
Wer kann mir helfen Ford Lehmann T.Pioch Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2008 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
