Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 17.10.2025, 12:40
Boot: zurzeit keins
3.082 Danke in 1.337 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe: E-Auto laden
Hallo, ich habe von E-Auto laden null Ahnung.
Meine Mieter haben in der Gewerbehalle mehrere 380 Volt ( 400 Volt )
16 Amp Steckdosen.
In allen Steckdosen sind drei Phasen vorhanden.
In einer Steckdose lädt das Auto nur mit 7 KW alle anderen mit 16 KW.
Ist da evtl. das Drehfeld anders?
Ich kann mir das nicht erklären.
Gruß und erstmal Danke für Antworten.
Gruß Albert
Alt 17.10.2025, 12:47
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Mit verkehrtem Drehfeld hat das nichts zu tun. Das ist dem "Ladegerät egal ob rechtherum oder linksherum.
Bist du dir sicher das alle Sicherungen in Ordnung sind und das Ladekabel auch für das eine Auto für 16 Kw ausgelegt ist?
Überhaupt, 16 Kw?? sollten das nicht nur 11 Kw sein?
Hast du mal die Steckdosen zur Probe getauscht und die das Ladekabel von einem anderen Auto zur Probe genommen?
Alt 17.10.2025, 12:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.587 Danke in 3.572 Beiträgen
Anschlüsse nicht ok in der Steckdose, Übergangswiederstand, Klemmschrauben in der Steckdose locker.
Anschlüsse nicht ok im Sicherungkasten, Übergangswiederstand, Klemmschrauben an den Sicherungen locker.
Pins, Buchsen der Stecker nicht ok?
Schlimmstenfals das Zuleitungskabel der betroffenen Steckdose zu Dünn.
Gruß Jogie,
Alt 17.10.2025, 12:58
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.388 Danke in 755 Beiträgen
Das Drehfeld spielt keine Rolle aber deine Beschreibung "riecht" nach falscher Verdrahtung der Steckdosen. Da mag zwar überall 230Volt gegen N bzw. PE vorhanden sein. Sind das aber auch gegeneinander überall 400 Volt? Bei der einen Dose könnte der eine Außenleiter zweimal vorhanden sein, also z.B. L1, L1 und L3. Das merkt das Ladegerät und lädt nur mit den beiden "verschiedenen" Phasen; daher auch 7kW statt 11kW.
Grüße in die Runde!
Alt 17.10.2025, 13:15
Wäre natürlich auch möglich wenn ein " Profie " an der Arbeit war.
Dann hätte die Steckdose vorher auch nie funktioniert.
Gruß Jogie,
Alt 17.10.2025, 13:17
Boot: zurzeit keins
Den verdacht hatte ich auch schon.
Habe zwar mehrmals Phase gegen Phase gemessen, aber mit meinem alten Duspol sieht man das nur an der Helligkeit.
Die weiter oben genannten Möglichkeiten werde ich prüfen.
Erstmal vielen Dank
Gruß Albert
Alt 17.10.2025, 13:18
Boot: zurzeit keins
Die ist auch nie benutzt worden, deshalb wurde da nie bemerkt.
Gruß Albert
Alt 17.10.2025, 13:33
Ich würde mit dem Voltmeter unter Last ( Auto im Ladeberieb ) die einzelnen Phasen an der Steckdose gegen N Messen.
Ebenso die Phasen gegeneinander Messen.
Dann wüste man schon mal ob es an der Zuleitung von der Steckdose liegt oder der Fehler in oder hinter der Steckdose ist.
Aber VORSICHT !!
Ich habe schon ein Elektriker gesehen der sich beide Hände an einer 32 A Steckdose bei einem Kurzschluß verbrannt hat, zum Glück aber nicht mit dem Strom in Berührung gekommen ist.
Gruß Jogie,
Alt 17.10.2025, 13:53
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.456 Danke in 845 Beiträgen
Die 16kW sind eine etwas unübliche Ladeleistung.
Üblich wären 7,4kW (1~32A oder 2~16A) sowie 11kW (3~16A).
Den Autos ist das Drehfeld völlig egal, man kann immer vorwärts fahren.
Kannst Du sagen was für Automodelle dort geladen werden sollen?
Gruß Ingo
Alt 17.10.2025, 14:02
Boot: zurzeit keins
Nein sind Mieter Autos,
BMW und Seat
Gruß Albert
Alt 17.10.2025, 14:10
Okay,
der Seat müßßte dann ein Mii sein, der kann nur 1~32A oder 2~16A. Somit ist der bei 7,4kW bei seinem Maximum angekommen. Die Ladeleistung lässt sich bei dem Wagen nach meinem Wissensstand auch nicht vom Auto aus drosseln.
Bei BMW hab es mal die alte i3 mit 7,4kW-Ladegeräten, aber sonst können die reinen Elektromodelle eigentlich alle mit 3 Phasen und 16A geladen werden. Nur die Hybride haben teilweise dann auch noch einphasige Ladegeräte.
Was vielleicht bei neueren Modellen sein kann, ist eine Drosselung der Ladeleistung samt Speicherung am Standort. Kenne ich von Tesla, keine Ahnung ob das bei BMW auch schon geht.
Ich würde erstmal hinterfragen, wo die 16kW herkommen sollen. Bei 16A müßten das ja 333V sein. Das kann ich mir dann doch irgendwie nicht vorstellen.
Gruß Ingo
Alt 17.10.2025, 16:43
Die 16kW werden ein freudscher Verschreiber mit den 16A LS im Hinterkopf sein. 3x16A bei 400Volt ergibt immer und überall nur 11kW
Grüße in die Runde!
Alt 17.10.2025, 17:06
Boot: zurzeit keins
Hatte ja geschrieben, daß ich keine Ahnung von e-Autos habe.
Das waren Werte die meine Mieter mir genannt haben.
Dank eurer Hilfe bin ich jetzt schlauer und kann argumentieren.
Werde das aber auch natürlich von unserem "Freundlichen" fachgerecht überprüfen lassen.
Gruß Albert
Alt 17.10.2025, 17:40
Quatschko Quatschko ist gerade online
171 Danke in 117 Beiträgen
Die Lader können den Netzinnenwiderstand „messen“, wenn der zu hoch, wird die Leistung reduziert. Kann also sein dass die Leitung zu lang, zu dünn, oder schlechte Klemmstellen unterwegs sind.
Elektriker holen, und den NETZINNENWIDERSTAND messen lassen, an einer „guten“ und an der betroffenen Steckdose.
Alt 17.10.2025, 18:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.410 Danke in 2.196 Beiträgen
AC Ladeleistung lässt sich am Auto frei Drosseln. Ich kann bis 5A/Phase runtergehen bei meinem.
Da es viele Autos mit 7,4kw maximaler AC Leistung gibt, insbesondere Deutsche Hersteller, würde ich den Fehler erstmal dort suchen. Ein Kreuztest ist aber anzuraten, also Auto x mit verifizierten 11kw an Wallbox Y zu Laden. Die Zeigen ja an mit wieviel sie Laden(also...meistens) Dafür muss man nix können, nix messen, nur Stecker rein und gucken.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.10.2025, 18:24
Ich habe es so verstanden dass das SELBE Auto an einer Steckdose mit n kW lädt, und an einer anderen mit m kW. Wie gesagt, das SELBE.
Alt 17.10.2025, 19:21
Boot: zurzeit keins
Genau so ist es.
Gruß Albert
Alt 17.10.2025, 19:55
Genau so ist es.
Sofern es die gleichen Wallboxen sind würde ich da dann einen Verkabelungsfehler vermuten. Kabel nicht richtig verbunden oder Verbindung fehlerhaft.
Hat doch ein Elektriker eingebaut, sollte der auch Prüfen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.10.2025, 23:41
Liest du eigentlich auch, oder kommentierst du nur blind?
Alt 18.10.2025, 06:45
Chili Chili ist gerade online
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Von Wallbox war bisher keine Rede.
Ladeziegel mit rotem CEE wird das wohl sein.
Alt 18.10.2025, 08:08
Benutzerbild von Totti-Amun
12.218 Danke in 4.291 Beiträgen
Wenn es Wallboxen sind, muss die ein Profi angeschlossen, getestet und abgenommen haben. Also schliesse ich mal eine Fehlklemmung aus.
Bleibt die begrenzte Ladeleistung des Fahrzeugs (mal einen anderen Wagen anstecken) oder aber die Wallbox (oder Zuleitung) ist einphasig statt dreiphasig geklemmt
Das macht man schon mal, wenn z.B. die PV nicht groß genug dimensioniert ist und man nur aus der PV laden möchte.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.10.2025, 08:16
Soll ich dich um Erlaubnis fragen um die gleiche Meinung wie andere zu vertreten?
Auch eine Mobile Wallbox ist nur durch Fachpersonal zu installieren(klingt komisch, is aber so...)
Möglich auch das die Wallboxen einfach defekt sind, zeigen die denn an das alle 3 phasen je 230v haben?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.10.2025, 08:30
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
822 Danke in 445 Beiträgen
Erstmal vielen Dank
Besorg dir am besten einen neuen Duspol und da kannst du sehen ob das Drehfeld stimmt:
Hits:	9
Größe:	29,1 KB
Wenn du von L1 -> L2 -> L3 -> L1 misst, mußt du immer ein rechtes Drehfeld haben (Lampe R sollte leuchten). Sonst ist irgendwas mit den einzelenen Phasen faul.
Naja dann ist aber auch das Drehfeld falsch! Wenn das Drehfeld nicht stimmt, klappt auch meistens das 3-Phasige-Laden nicht. Es mag sein das es Ladegeräte gibt, die auch mit dem falschen Drehfeld laden. Ich hattes es aber schon mehrfach das 3-Phasiges-Laden nur im richtigen Drehfeld funktioniert hat.
Markus
Geändert von hempelche (18.10.2025 um 08:36 Uhr)
Alt 18.10.2025, 10:04
Mich ist noch eine Sache eingefallen:
Nutzen die Mieter verschiedene Wallboxen/ICCB-Kabel an beiden Orten?
Es gibt mehrere Wallbox-Hersteller die keine dreipoligen Schütze verwenden. Bekannt sind dabei zum Beispiel die Alfen Single-Wallbox (NL) oder auch die go-e (AUT). Da kann es nach 2-3 Jahren durchaus mal sein, das eines der Schütze nicht mehr funktioniert und daher der Strom mit nur 2 Phasen zum Auto durchgeht.
Um solch einen Fehler zu finden benötigt man entweder ein teures Wallbox-Prüfgerät oder Autos die die Ladeleistung sehr detailliert anzeigen können. Manchmal kann man es es auch an den Stromzählern sehen, welche Phasen gerade stärker belastet sind.
Gruß Ingo
Alt 18.10.2025, 19:02
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
291 Danke in 167 Beiträgen
Und bevor jetzt noch einer etwas über Wallboxen schreibt----
lest doch bitte mal die #1
Blei ( Auto ) Batterie mit Solar laden ? sebbij Technik-Talk 19 08.03.2020 15:24
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 20:40
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 21:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
