Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 231Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 231 von 231
Alt 15.03.2024, 05:39
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Ganz ohne Zweifel eine tolle Kombi, aber das H60 ist nun mal keine Funke. Das Gerät ist mit dem V60 verbunden, Reichweite vielleicht 100m. Für die Anwendung im Dinghi eher nicht geeignet. Insofern keine Alternative zur Handfunke.
Matthias.
da Handfunkgeräte ja Binnen nicht erlaubt sind in Deutschland braucht es auch keine Alternative...
Alt 16.10.2025, 10:49
skysam skysam ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Update von heute (16.10.2025):
"es ist keine Anpassung der Regionale Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk (RAINWAT) geplant, diese gilt auch weiterhin."
E-Mail Auskunft von der BnetzA, Referat 226 auf meine Nachfrage wie hier der aktuelle Stand ist. Schade.
  #203
Alt 16.10.2025, 11:55
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Absolut schade... da wäre Bürokratieabbau machbar!
Nessy - Owner!
Alt 16.10.2025, 15:08
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Die Antwort geht ja gar nicht auf das Problem ein. Eine Änderung der RAINWAT ist nicht erforderlich. Deutschland muss lediglich den regionalen Teil des Handbuchs für den Binnenschifffahrtsfunk ändern. In der RAINWAT ist nämlich bereits eine Ausnahme für Sportboote geregelt, wenn es die Nationalstaaten in ihrem Gebiet zulassen (siehe Z. B. Niederlande).
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
  #205
Alt 16.10.2025, 15:17
Benutzerbild von Totti-Amun
13.453 Danke in 4.721 Beiträgen
Naja, welche Bürokratie wird da abgebaut...?...
Ist nicht zulässig und fertig. Das ist in der Bürokratie genauso wie, ist zulässig.
Meines Wissens sind eben nur die Niederländer die Ausnahme.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.10.2025, 16:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Bürokratie entsteht durch Regelungen, denn die müssen ja irgendwie überprüft werden. Egal ob für Funkgeräte, Staubsauger, Brötchenbacken oder sonstwas. Das steht ja auch immer brav in den Gesetzentwürfen unter "Kosten": soundsoviele Stunden/Tage/Woche Überprüfungsaufwand.
Handfunken erlauben, eine Regelung fällt weg, die muss nicht mehr überprüft werden: Bürokratieabbau.
  #207
Alt 17.10.2025, 08:51
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.950 Danke in 1.041 Beiträgen
Verstehe die Diskussion nicht? Wir fahren seit Jahren mit zwei Funken, eine davon Handfunke mit exakt gleicher ATIS (kann man bei dem Ding beliebig selbst programmieren). Wie soll man da unterscheiden welcher Funkspruch von welchem Gerät stammt?
Als ALLEINIGE Funke wäre das natürlich bei einer Kontrolle schon auffällig. Sobald die das fest installierte Gerät sehen ist alles paletti.
Grüße in die Runde!
  #208
Alt 17.10.2025, 08:53
das kann man nicht aber wenn du bei einer Kontrolle erwischt wirst mit der Handfunke kann schon das Vorhanden sein und des eingeschalteten Handfunkgerätes zur Strafe führen.
die Handfunke ist binnen in Deutschland nicht erlaubt auch nicht als zweitgerät...
  #209
Alt 17.10.2025, 08:57
Die Jungs fallen ja nicht vom Himmel also ist das Zweitgerät dann verschwunden....
Grüße in die Runde!
  #210
Alt 17.10.2025, 08:58
Und wofür braucht man es ansonsten eingeschaltet, wenn man eh ein stationäres Gerät haben muss?
Check out:
Surf-Forum.com
  #211
Alt 17.10.2025, 09:01
Die Bedienung unseres Horizon (mit Tochtergerät) ist nicht gerade fix so daß ich für das Abhören und Funken auf Kanal 10 und den jeweiligen Schleusenkanal zwei Geräte nutze. Da war die Handfunke einfacher als noch ein fest eingebautes Gerät.
Hat sich gerade erst beim Befahren der Weser wieder sehr bewährt, gleichzeitig die Frachter UND die Schleusenmenschen.
NB: die Handfunke kann auch die Duplexkanäle in Simplex abhören. Damit kann man dann auch den GANZEN Funkverkehr zwischen Schleuse und Frachter mithören, nicht nur die Schleusenseite.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (17.10.2025 um 09:07 Uhr)
Alt 17.10.2025, 09:04
Im schleusebereicj brauch ich ksnal 10 nicht abzuhören
  #213
Alt 17.10.2025, 09:07
Mache ich genauso, früh umschalten auf den Schleusenkanal zur Anmeldung, alles andere interessiert dann nicht mehr.
Nach der Schleusung ggfs. bedanken und wieder auf 10.
Das Handfunkgerät ist für die Niederlande und See und wurde noch nie gebraucht. Selbst in NL reicht mir das Gequarke aus dem Festeinbau.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #214
Alt 17.10.2025, 09:08
Huch? Und wie kommunizierst du mit den anderen um dich herum?
GERADE bei den Schleusen führt das zu einem sehr entspannten Verhältnis mit den dicken Pötten
Grüße in die Runde!
  #215
Alt 17.10.2025, 09:10
Die sind für gewöhnlich auch alle auf dem Schleusenkanal.
Die Anweisungen gibt eh die Schleuse.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.10.2025, 09:12
Ich kann nur BERICHTEN daß es sehr entspannt ist wenn man mit den dicken Pötten OHNE Schleuse Absprachen treffen kann. Und zu jeder vollen Stunde ist der Schleusenkanal eh zu wegen der Revierfunkdurchsage, da bleibt nur Kanal 10.
Grüße in die Runde!
Alt 17.10.2025, 09:14
gar nicht....
wenn sich jemand falsch verhält beschwer ich mich beim Schleusenmeister... (z.B. laufender Propeller in der Schleuse wo wir zu zweit fast das Boot nicht mehr halten konnten...)
  #218
Alt 17.10.2025, 09:19
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
Es fällt keine Regelung weg. Es kommt eine Regelung dazu. Nämlich, dass regional in D von der Ausnahmeregelung der RAINWAT Gebrauch gemacht wird und Handfunkgeräte erlaubt sind.
Für den Antragbearbeiter der Bundesnetzagentur ändert es auch nix…er erstellt „nur“ eine Zuteilungsurkunde für das Funkgerät.
Den Bürokratieabbau erkenne ich an keiner Stelle…allerdings auch keinen nennenswerten Zuwachs an Bürokratie.
Daniel
  #219
Alt 17.10.2025, 09:30
die Schleuse wird dir auf Kanal 10 nicht antworten... da heißt es dann warten bis die Revierinfo rum ist... zudem kannst du auch die Schleuse anfunken wärend der Durchsage der Revierzentrale ohne das du die Durchsage störst... daher ja die unterschiedlichen Frequenzen für senden und Empfangen...
  #220
Alt 17.10.2025, 09:35
Benutzerbild von Kanalhummel
1.695 Danke in 728 Beiträgen
In der Schleuse Schleusenkanal und Handfunke auf 10, nach der Schleuse Festeinbau auf 10 und Handfunke auf 77 wenn wir mit mehreren Booten unterwegs sind. Kommt die Rennleitung Handfunke aus.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #221
Alt 17.10.2025, 10:02
Ja doch. Aber ich sprach von der Möglichkeit der Verbindung mit den anderen Pötten WÄHREND der Revierfunk läuft.
Aber das kann doch jeder halten wie er will? Ich kann eben nur berichten dass es sehr entspannt war. Wir hatten jedenfalls keine Probleme mit Schraubenwasser der dicken Pötte. Einer hat sogar ganz auf die Heckschraube verzichtet und sich in jeder Schleuse (3 mal) nur mit dem Bugstrahl rausgezogen. Kannte ich so nicht.
Und es war für die Jungs immer sehr gut wenn man ihnen in der Weser in den Begegnungsverbotszonen ein 12m Sportboot im Gegenverkehr angekündigt hat (wir haben nur passives AIS). Da entspann sich so manches schöne Gespräch.
Und zum Thema: es wäre zu diskutieren ob eine Handfunke mit fest am Schiff verbauter Antenne nun ein Einbaugerät ist oder nicht (haben wir zwar nicht, ginge aber da die Handfunke einen Antennenanschluß hat).
Grüße in die Runde!
  #222
Alt 17.10.2025, 10:39
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Belehrung einer Schleuse im Rhein-Herne-Kanal an einen Berufer nach der Revierdurchsage: "Wir nehmen grundsätzlich keine Anmeldungen während der Revierinfo an! Halten sie sich bitte an die Funkdisziplin."
Gruss Thomas,
  #223
Alt 17.10.2025, 10:48
ICh meinte auch nicht die Anmeldung zur Schleusung.. hier kann mna tatsächlich warten...
bei einer Gefahrensituatuion in der Schleuse z.B. durch das oben beschrieben Fehlverhalten des großen Potes ist mir egal wer da gerade eine Sendung macht da rufe ich die Schleusenaufsicht um hilfe und die hat zu reagieren...
  #224
Alt 17.10.2025, 10:52
es ging hier nicht darum was der einzelne macht... es geht darum was man darf...
Alt 17.10.2025, 10:57
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Es geht hier nicht darum was der Einzelne macht, sondern es geht darum was man darf. *
(* Rechtschreibung wurde leicht korrigiert)
BMVI - Verlagerungspotenziale Binnenschifffahrt auf dem Rhein Schwermatrose Allgemeines zum Boot 0 15.06.2018 21:36
Übersetzung der gebräuchlichen Ausdrücke aus der Binnenschifffahrt schimi Allgemeines zum Boot 5 12.05.2017 12:27
Ausdrücke in der Binnenschifffahrt Deutsch-Polnisch schimi Allgemeines zum Boot 8 18.06.2016 07:33
Arbeiten in der See- oder Binnenschifffahrt schimi Kein Boot 28 13.03.2013 17:00
Empfehlung Handfunk für Sportboot auf Mallorca macro-matz Technik-Talk 8 26.01.2013 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
