Alt 30.09.2025, 11:06
Benutzerbild von Federball
5.510 Danke in 3.112 Beiträgen
Standard Ende des 1. Langzeitversuchs am Yanmar
....dieser Versuch endete wohl schon vor längerer Zeit: (m)ein Diesel braucht zum laufen keinen Strom - nur zum Anlassen, wenn ich den E Start nehme.
Mitten im YourFix war dann Ende mit Starten. Erst ich, dann "Pathfinder" Phil haben den Motor nicht angekurbelt bekommen Dabei dann den gerissenen Keilriemen entdeckt
Neuen rauf, "Stenner" Klaus Ladegerät+ "Fronmobils" Klaus 230V + nach 1h hüpfte er AN.
1h laufenlassen = alles wieder ok. Abends noch eine größere Runde mit Umweg in "meine" Ankerbucht => Licht, Radio, TV - alles geht + mehr habe ich nicht an Bord.
Warum Langzeitversuchs? Ich wollte einen Bodenseesegler (Ex) toppen, dessen Riemen nach 45 Jahren noch OK ist - nicht geschafft = nach 40 Jahren war Ende: wird wohl die Qualität bei Volvo(Zulieferer) höher sein.
Grüße, Reinhard
....ein 2. Versuch läuft noch ....
Alt 01.10.2025, 08:30
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
.... nur 40 Jahre, die Qualität wird halt auch immer schlechter
Alt 01.10.2025, 09:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.752 Danke in 4.387 Beiträgen
Du hast aber sicher noch den ersten Impeller drin, oder Reinhard?
Meinen Keilriemen habe ich Angsthase im 20. Lebensjahr des Motors getauscht, ohne die Service-Historie zu kennen.
Gerhard
Alt 01.10.2025, 09:47
42S 42S ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Grüße, Reinhard
Besagten Dauertester "-- einfach weil er es wissen will" kenne ich.
Dem würde nie ein Riemen reissen, und schon gar nicht unbemerkt.
Der schaut bei jedem Start wie hypnotisiert auf die Reihenfolge in der die Warnlampen ausgehen (und das piepsen aufhört). Erst Temperatur., dann Öldruck, dann Strom (glaube ich).
DER würde auch nie den Motor ankurbeln. Viel zu gross die Gefahr auf Unterarmbruch durch zurückschlagende Kurbel.
Grüsse Christine
Alt 01.10.2025, 09:53
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Bei diesen neuen Dingen ist das halt so. meine Bohrmaschine ist 60 Jahre alt und läuft wie am ersten Tag
Alt 01.10.2025, 19:02
Du hast aber sicher noch den ersten Impeller drin, oder Reinhard? ....
DAS ist der 2. Langzeitversuch
Keilriemen war ja an Bord + in 1Minute gewechselt. Impeller natürlich auch, nur der Wechsel wird 5 Minuten dauern
Grüße, Reinhard
...ach ja: zurückschlagende Kurbel wird es auch beim Volvo nicht geben. Man kann den Motor ja auch nicht rückwärts drehen.
Geändert von Federball (01.10.2025 um 19:30 Uhr)
Alt 01.10.2025, 21:22
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.416 Danke in 1.392 Beiträgen
Wie jetzt, Chuck Norris bei Reinhard auf dem Boot?
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 01.10.2025, 22:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.566 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Reinhard
Ist es bei Yanmar-Motoren nicht riskant mit gerissenem Keilriemen zu fahren. So wie ich das kenne treibt der bei Motoren mit Zweikreiskühlung auch die Kühlwasserpumpe mit an.
Mein Farymann ist mit Bj.1968 ja noch um einiges älter, kann ich aber problemlos ankurbeln, es sei denn wir haben Eis auf dem Wasser.
Zurückschlagen der Kurbel kommt auch nicht vor weil jene quasi selbst ausrückend konstruiert ist. Und weil das so gut funktioniert habe ich mich bis heute noch nicht von dem Radaubruder getrennt, trotz etwas zu geringer Leistung für mein Boot.
Als sich im feuchten Keller eines Liegers der Werft der luftgekühlte Bruder meines Farymanns fand, der hat da locker 20 Jahre mit festgerosteter angeflanschter Kreiselpumpe "geschlafen" sagte ich: Nicht verschrotten, ich sehe mal nach ob die Einspritzpumpe noch brauchbar ist. Siehe da, nach demontieren der Pumpe, unter Einsatz sämtlicher 17er Schlüssel die ich so habe, ließ sich das Ding drehen und letztendlich auch ankurbeln weil ein E-Starter/Anlasser war nie dran.
Gruß Hein
Alt 02.10.2025, 08:12
42S 42S ist offline
Hast du noch nie bei nem Moped den Kickstarter nicht entschlossen genug durchgetretet? Oder bei einem mit Seilzug gestarteten Motor (Rasenmäher, Kettensäge) nicht entschlossen genug gerissen und es hat dir der Motor der es nicht geschafft hat richtig rum anzulaufen den Griff aus den Pfoten gezogen?
Egal. Seine Meinung ist ja bestätigt. Die Kurbel ist nicht sinnlos. Als Balast zum Ausgleichen des Kühlschrankes. SO einen "grossen" Motor kriegt man so nicht an.
Ausser Chuck Noris. Aber DER braucht keine Kurbel dazu, er dreht das Boot um die Shwungscheibe.
Grüsse Christine
Alt 02.10.2025, 20:07
Grüsse Christine
Da schreibst du aber von Zweitaktern also Otto-Motoren, die meisten alten oder älteren Diesel mit bis zu zwei Zylindern, Dekompressionseinrichtung, Handkurbel und fetter Schwungscheibe lassen sich in aller Regel sehr gut ankurbeln. Die Kurbeln oder auch Anwurfgetriebe sind selbst ausrückend.
Gruß Hein
Alt 02.10.2025, 21:47
@ hein: nee, Glück gehabt = der Riemen treibt nur die LiMa an. Die Wapu sitzt; geraten (noch nie den Motor aus Spaß geöffnet); auf der KW. Bin auch nicht absichtlich so gefahren: ich bau nicht den Niedergang vor dem Starten ab um Nachzusehen.
@ Christine: mehrere Moppeds : 1 Zyl. 7 PS 125er Wintergurke, 2 Zyl. 45 PS 1970, 4 Zyl. 95 PS 1972, 4 Zyl. 124 PS 2001 alle teils mit Kickstartern, + keine hätte die Möglichkeit zum Zurückschlagen gehabt Der Yanmar natürlich auch nicht.
...ach ja: Rasenmäher (im Ruhestand wegen RoboSchaf) und Kettensäge auch nicht
Grüße, Reinhard + nun wieder zu wichtigen Themen.
Alt 10.10.2025, 12:16
42S 42S ist offline
Gruß Hein
Vorwärts, also wenn der Motor schneller dreht als die Kurbel sind die scheinbar (angeblich logisch) schon selbst ausrückend. Wenn der Motor rückwärts dreht nicht, da nimmt es die Kurbel (Kickstarter usw.) ja eingerückt mit rückwärts.
https://www.reddit.com/r/todayilearn..._caused/?tl=de
https://www.xr-forum.de/smf/index.php?topic=3376.0
Ist ja egal, wie Franky mir gesagt hat (und allen seiner Familienmitglieder dringend eingebläut hat) "Nichtmal drüber nachdenken". Klappt sowieso net und ist höchstens saugefährlich.
Hat man ja beim TO gesehen. Klappt ohnehin eher nicht.
Alt 10.10.2025, 14:21
Habe schon öfters BUKH und Volvo MD2B angekurbelt, ging immer recht gut. Man muß halt den Deko-Hebel richtig bedienen.
Alt 10.10.2025, 15:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.903 Danke in 4.559 Beiträgen
So ist das.
Eigentlich geht es nur darum, ausreichend Energie in der Schwungmasse zu speichern.
Keinesfalls versuchen, per Hand durch die Kompression zu drehen.
Gruss, Dirk
Alt 10.10.2025, 22:33
....Hat man ja beim TO gesehen. Klappt ohnehin eher nicht....
...na ja: als meine vorletzte Batterie schwächelte, habe ich das Triebwerk mehrfach von Hand gestartet - bei der letzten war eine Starthilfe im Verein dabei
Vielleicht lags am aktuellen Alter (meines + des Motors ) oder an der Erdbeschleunigung gegen die Drehrichtung ?
Grüße, Reinhard
Alt 10.10.2025, 23:43
Wir fahren da in aller Regel Diesel Viertakt Motoren auf den(Segel)Booten, die können nur in so fern zurückschlagen, dass wenn man im Kompressionshub nicht bis zum OT gekurbelt hat, aber rückwärts anspringen können die nicht. Bei Otto-Motoren und hier die Zweitakter geht das.
Gruß Hein
Trolling in Kroatien Ende Mai bis Ende Juni CureHD Mittelmeer und seine Reviere 0 05.12.2023 15:14
Euro 7 - das Ende von Verbrennen und das Ende unseres Hobbies? Charlie Kein Boot 378 12.12.2020 12:03
Das Ende des Kurzkennzeichens zum 1. Januar 2015 Ikan Terbang Kein Boot 54 11.11.2014 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
