Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 22.09.2025, 12:23
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Standard Probelauf trocken möglich mit einem Minn Kota?
Moinsen,
nachdem ich meine kleine Lifepo-Batterie bekommen habe (ecoworthy 50Ah, macht keinen schlechten Eindruck, müsste so um die 55Ah haben, nach Vollladen 40 Ah entzogen, Restspannung 13,1V um wieder 40Ah zuladen bis 14,2V mit meinem Victron Ladegerät), ist soeben der Minn Kota C2 34 eingetroffen. Den würde ich mal gerne an die Batterie hängen und einen Belastungstest unternehmen. Darf der trocken laufen oder sollte ich den besser in einen Bottich stellen?
groetjes
Carsten
Alt 22.09.2025, 12:58
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Ja.
Kannst du machen.
Nicht gerade zwei Stunden…aber ich hatte meinen Sunelexe 30 und den Haswing W20 durchaus mal 1 Minute in Betrieb um die externe Regelung zu testen.
Was ist denn ein „Belastungstest“?
Was willst du belasten?
Wenn der frei dreht in der Luft ist die mech. Last quasi = Null
Edit: Klar, wenn du die Möglichkeit hast (ne Mülltonne z. BSp oder nen Fass/Tonne) den im Wasser laufen zu lassen, dann ist das logischerweise besser.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (22.09.2025 um 13:14 Uhr)
Alt 22.09.2025, 13:03
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Ich weis, ist oldschool, aber: Was sgt die Bedienungsanleitung?
Alt 22.09.2025, 13:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das könnte ein Problem werden wenn der Motor auf Wasserkühlung setzt!
Selbst unsere 30 kW Flugmotoren laufen nur wenige Sekunden ohne Propeller und werden dann schon warm!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.09.2025, 13:36
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Ja.
Kannst du machen.
Ich wollte die Entnahme der Batterie simulieren. Geht aber nicht, da er an der Luft beim fast jeder Stufe nur 3A zieht. Muss wohl die Tonne bemühen.
Alt 22.09.2025, 13:37
die sagt nix.
Alt 22.09.2025, 13:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Belastungstest ohne Last am Motor bringt nix. Auch die Tonne wird nix bringen weil der widerstand größer ist als auf dem See.
Wozu eigentlich? Besorg dir ein Zangenamperemeter, häng den Motor an Schlauchi oder wasimmer und fahr ne runde, dann siehst du was der Real verbraucht.
Ich betreibe auch nen 50ah lfp(eine Litime) an einem 600w Motor das geht Problemlos. (haswing protuar 1.0)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.09.2025, 15:57
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
die sagt nix.
Ähm….Seite 6, unten
„Caution
Never operate your motor when it is out of the water“
https://www.bedienungsanleitu.ng/min...a-c2/anleitung
Daniel
Alt 22.09.2025, 15:59
Mir geht es um die Batterie, die würde ich gerne testen vor Ablauf der 14 Tage. Mit 10A Belastung funktionierte sie. Der Motor zieht aber in der Spitze 34A. Damit hätte ich es gerne getestet. Einen Zangen-Amperemeter habe ich.
Alt 22.09.2025, 16:06
34A bei 12,x V sind ja irgendwas knapp über 400W.
Spontan fallen mir 8 Scheinwerfer (a 55W) vom Auto ein.
Die 34A zieht der Motor aber auch nicht dauerhaft am Boot. Wenn das Boit in fahrt kommt geht die vom Motor angeforderte Leistung zurück.
Wenn du die 34A dauerhaft ziehen möchtest müsstest du einen Pfahlzugtest nachstellen…also den Motor an der Uferbefestigung anschrauben.
Daniel
Alt 22.09.2025, 18:57
Ähm….Seite 6, unten
„Caution
dann hast du eine andere. Auf Seite 6 ist bei nur eine Zeichnung vom Boot und Anbringung vom Motor. An zwei anderen Stellen gibt es Sicherheitshinweise, dass der Motor nicht außerhalb vom Wasser betrieben werden soll, aber wegen Verletzungsgefahr durch den Propeller, aber keinen Hinweis darauf, dass er ansonsten Schaden nimmt.
Allerdings steht an anderer Stelle, dass der Motor nicht für den dauerhaften Betrieb ausgelegt ist, nur zum trollen. Es droht sonst Überhitzung. Das trifft natürlich für den trockenen Betrieb erst recht zu.
Geändert von fignon83 (22.09.2025 um 19:04 Uhr)
Alt 22.09.2025, 19:02
Føx Føx ist offline
Naja zum Testen ob der Läuft geht das klar aber für nen Volllasttest ist luft halt nicht Dicht genug.
Du hast doch ein Boot, gibts da keinen hilfsmotorspiegel oder so?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.09.2025, 19:21
Mein Boot ist eben 2h entfernt. Aber kein Problem, wenn es nicht geht, geht es eben nicht. Wollte nur mal das Verhalten der Batterie beobachten.
Alt 22.09.2025, 19:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.276 Danke in 3.900 Beiträgen
Ab in die Badewanne mit dem Motor und Vollgas zum Testen.
Gruß Jogie,
Alt 22.09.2025, 20:12
Føx Føx ist offline
Badewanne ist halt ein zu kleiner Raum da bilden sich wirbel... Naja aber viel zu beobachten gibts da bei der Batterie nicht. Bei <50A schaltet sie nicht ab und zieht einfach mit 13V durch.
Deine Ecoworthy und meine Litime werden ja ehh aus dem gleichen werk kommen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.09.2025, 23:40
Ist doch ganz einfach. Der Motor wird als Abdichtung über einen Wellendichtring verfügen. Und der ist ohne Kühlung/Schmierung durch Wasser irgendwann hin. Wäre halt auszuprobieren, wie lange der trocken durchhält
Alt 23.09.2025, 08:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.064 Danke in 12.697 Beiträgen
Ich teste die immer in der Mülltonne mit Wasser.
Da kannst du testen ob der läuft und Druck macht,.
Klar spröttert da Wasser raus wenn du zu viel Strom gibst.
Alt 07.01.2026, 12:40
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Weiss nicht ob das aktuell ist aber die 50 AH Batterie versorgt den spielend. Ich hab den selben Motor am laufen mit nur einer 30 AH Batterie.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 08.01.2026, 07:40
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Bei unter 1C Entladerate langweilt sich die Batterie nur.
Gruß, Jörg!
Probleme mit Minn Kota Terrova MatzeP. Elektromotoren und Elektroboote 20 07.05.2025 10:04
Minn kota 3HP Problem mit den Kabeln BigHecht Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2009 20:21
Minn Kota En.46+ExideAgm900+Minn KotaLadegerät svenne Technik-Talk 15 14.02.2009 20:52
Minn Kota 30 Piratensmart Technik-Talk 7 25.03.2007 17:21
Wellendichtring für Minn Kota Schmitzi Technik-Talk 6 07.01.2006 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
