Alt 21.09.2025, 07:33
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Service wirklich notwendig?
Guten Morgen
Wir haben heuer nur 6 Betriebstunden auf der Uhr und im Frühjahr das Service gemacht mit alle Filter, Zündkerzen, Motoröl, Getriebeöl usw…..
Ist es da wirklich notwendig das Service zu wiederholen?
Motor ist ein Mercury 60 EFI aus 2002 der ausgezeichnet läuft.
Das Boot steht wieder frisch gewaschen und poliert in der Garage, den Motor haben wir ausgiebig (ca. 30 Minuten) mit Frostschutz gespült, bleibt nur die Servicefrage offen
Hits:	44
Größe:	108,3 KB
ID:	1050120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	87,2 KB
Alt 21.09.2025, 07:44
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Nein.
Alt 21.09.2025, 07:57
Ein klares Nein, Danke Andreas
Waren nur verunsichert da unser Nachbar auch ein Bootsfriek meinte das die Öle nach einem Jahr Standzeit ihre Wirkung verlieren und nicht mehr ausreichend an schmierleistung haben….
Alt 21.09.2025, 07:59
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Hast den Motor laufen lassen beim spühlen?
Erstaunlich, dass die Tauchpumpe genug Druck aufbaut.
Alt 21.09.2025, 08:59
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Frostschutz ist recht unnötig, wenn du den AB geradestellen kannst. Zumindest kenne ich keinen, der das macht und da ist bisher kein AB geplatzt.
Wartung wurde schon gesagt, wenns nicht um Garantie geht ists nicht nötig das sooft zu tun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.09.2025, 09:17
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.881 Danke in 1.752 Beiträgen
Das wäre aber qualitativ ein sehr schlechtes Öl. Ich hab letztens an einem Motor Öl gewechselt, war 15 Jahre in dem Motor. Da machte das echt Sinn aber nach 6 Betriebsstunden wieder Service fahren wäre ernsthaft Geld- und Zeitverschwendung.
Alt 21.09.2025, 09:25
Ja, Öle altern, selbst ungenutzt in geöffneten Gebinden verändern sie ihre chemische Substanz und auch ungeöffnete Gebinde sollen nicht unbegrenzt haltbar sein.
Von einer grundsätzlich nicht mehr ausreichenden Schmierleistung nach einem Jahr auszugehen halte ich jedoch - zumindest nach einer solch geringen Laufleistung - für übertrieben.
Auch wenn man PKW und Boot nicht 1:1 vergleichen kann - zumindest bei meinem PKW ist nur alle 24-Monate der Motorölwechsel vorgesehen, und wieviel Betriebsstunden (bei 30.000 km?) das dann sind, kann ich gar nicht ausrechnen.
Kann natürlich sein, dass mein PKW-Motor dann 12-Monate lang nicht mehr aussreichend geschmiert wird, aber so wirklich kann ich das nicht glauben ...
Alt 21.09.2025, 09:39
8.807 Danke in 5.040 Beiträgen
Man rechnet mit 60 km/h im Durchschnitt. Autobahn viel und schnell Fahrer kommen auf etwa 70 km/h. Vorstadtpendler auch mal nur 50 km/h. Würde ich ausschließlich in München herumfahren 30 km/h. Der letzte Fall wären dann um auf 30000 km in zwei Jahren zu kommen 1000 Stunden oder jeden Tag fast 1,5h ohne einen einzigen freien Tag.
Gruß Richard
Alt 21.09.2025, 09:43
Ja funzt seit Jahren gut, der Motor läuft natürlich dabei um auf Betriebstemperatur zu kommen damit das Thermostat öffnet und der Frostschutz überall hinkommt
Notwendig ist das natürlich nicht bei Aussenborder, aber es ist ja nicht viel Aufwand und es tut den Leitungen vielleicht gut etwas Konservierung zu bekommen…
Unser Donauwasser ist oft Schlammhaltig…
Und die Servicearbeiten werden wir heuer aussetzen und einmal nichts tun
Dankeschön
Alt 21.09.2025, 11:12
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Ich kenne die älteren Mercurys nicht.
Bei den neuen V6 und mehr ist Frostschutz vorgeschrieben, der läuft nicht leer.
Bitte nicht immer verallgemeinern.
Gruß Rüdiger
Alt 21.09.2025, 11:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Ich habe dieses Jahr nur 7 Stunden, davor die Jahre immer ca.15 Stunden.
In 15 Jahren 214 Stunden.
Zünkerzen, Hochdruckfilter und Zahnriemen wurden einmal erneuert.
Motoröl alle 3 - 4 Jahre
Getriebeöl alle 2 Jahre.
Impeller alle 5 Jahre.
Bei den wenigen Betriebsstunden finde ich es übertrieben jedes Jahr die Öle neu zu machen.
Das mache ich bei meinem Boot so.
Als Meschaniker muss ich allerdings sagen:
Wartung immer nach Hersteller angaben.
Frostschutz:
Bedienanleitung vom Motor Lesen !!
Mein Motor und sehr viele andere ABs laufen leer wenn sie gerade stehen und brauchen kein Frostschutz.
Aber AHTUNG:
Einige Große und neuere brauchen Frostschutz.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.09.2025 um 11:20 Uhr)
Alt 21.09.2025, 12:09
Boot: MacGregor26m
Saß heisst die neuen grossen Ab kannst im Winter gar nicht mehr nutzen...?
Alt 21.09.2025, 12:22
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
So hört sich das an, zumindest bei Temperaturen unter Null und wenn das Boot nach der Fahrt im Wasser bleiben soll.
Alt 21.09.2025, 13:32
Das kann ich Dir nicht sagen, habe mich nicht damit beschäftigt, da der Fall bei mir nicht eintritt.
Wohl aber, dass der Motor bei Frost auch draußen steht. Und daher bekommt der von meinem Händler eine Spülung mit Frostschutz.
Gruß Rüdiger
Alt 21.09.2025, 16:06
Ja auch unsere Händler bieten diesen Frostschutz spülservice für Aussenborder an und wird offensichtlich auch gut angenommen.
Alt 21.09.2025, 16:20
Wird sicher nicht schaden, aber mein 15 Jahre alter AB hat noch nie Frostschutz gesehen und gepült wird er auch nicht, außer jedes Jahr vorm ins Wasser bringen ein Probelauf mit Wasser aus dem Gartenschlauch.
Gruß Jogie,
Alt 21.09.2025, 16:35
Boot: MacGregor26m
Spricht für die gute Nase der Händler, ein Gespür was die Kunden wollen, aber die Motoren nicht brauchen.
Genausogut könnten die Händler noch die Benzinleitung reinigen.
Alt 21.09.2025, 16:45
Na JA,
bei den Booten wird halt einiges übertieben.
Mit seinem Rasenmäher macht niemand das.
Gruß Jogie,
Alt 22.09.2025, 15:43
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Na JA,
Es gibt Rasenmäher mit Einkreiskühlung?
Gruß Richard
Alt 22.09.2025, 16:09
Na JA,
Jedes Jahr Ölwechsel.
Jeden Herbst Benzinstabilisator in den Tank.
Meiner hat eine Einkreisluftkühlung
Die wird mit Pressluft Gespült.
Gruß Jogie,
Alt 22.09.2025, 19:40
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
....mein Radio hat Thermosyphonkühlung + steht auf dem unbeheizten Dachboden: muss ich das einwintern? Wenn JA: zu spät
Grüße, Reinhard
Alt 23.09.2025, 04:48
Unser Motor hat uns die übertriebene Pflege noch nie übel genommen, er hat uns bis heute noch nie in Stich gelassen und wir gehen jetzt in die siebende Saison.
Ich pflege natürlich auch unseren Alko Rasenmäher der jetzt knapp 13 Jahre alt ist und selbst der Elektrostarter funktioniert einwandfrei, jedes Jahr Ölwechsel, Luftfilter, alle zwei Jahre Zündkerzentausch und Messertausch.
Kostet nur eine Stunde Arbeit pro Jahr und bisschen Kleingeld
Alt 23.09.2025, 06:58
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Dann mach es doch einfach weiter so, schaden wird es nicht.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 23.09.2025, 23:13
Gegenbeispiel:
Unser Rasenmäher ist ca. 20 Jahre alt, springt immer an, und hat schon einmal eine neue Kerze und neues Öl bekommen.
Ist eben Einfachtechnik, der ist das egal.
Die zweiten 10 Jahre sind jetzt rum, sollte mal wieder einen Ölwechsel machen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.09.2025, 00:07
Meinen Rasenmäher habe ich mit knapp 40 Jahren in Rente geschickt. Jedes Jahr Ölwechsel und Luftfilter gereinigt, einmal auch eine neue Kerze. Öl bekam er, was bei Auto, Boot, Motorrad übrig war. Der Motor hätte es wohl noch 20 weitere Jahre gemacht, aber der Rest war mürbe.
Waren die Ölwechsel nötig? Wahrscheinlich nicht, aber bei 5 min Arbeit und null Kosten - warum nicht?
Bei einem Außenborder im Wert von einigen k€ wäre ich etwas pingeliger, aber bei weniger als 10 Bh hätte mir ein scharfer Blick auf das Objekt gereicht.
Auch mein dicker Diesel im Boot muß mit neuem Öl nur alle 2 Jahre klarkommen, wenn nicht über 200 Bh anliegen.
Frage an die Binnen-Fahrer: Radar wirklich sinnvoll und notwendig? Saint-Ex Allgemeines zum Boot 38 31.01.2019 10:17
rottes Holz entfernen ---> wirklich notwendig? She's_a_Lady Restaurationen 17 22.02.2013 20:00
Merc. Seewasserpumpe am Motor: Austausch wirklich notwendig? chriscor Motoren und Antriebstechnik 4 27.01.2012 21:10
Zugelassenes Horn wirklich notwendig?? Mystic Selbstbauer 45 21.02.2005 09:21
Black box in Österreich notwendig ? Gebhard Allgemeines zum Boot 25 10.12.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
