Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 20.09.2025, 15:48
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich einen Ventilator leiser?
...ausschalten, höhö...
So. Jetzt hab ich schonmal 80% derjenigen, die gerade antworten wollten, den Wind aus den Segeln genommen
Nee, mal ehrlich, ich hab mir hier so'n feudales Standgerät besorgt, mit vier recht schmalen Aluminium Blättern. Leider ist die erste Stufe schon recht schnell. Vor dem Zusammenbau hab ich peinlich drauf geachtet, dass alle Blätter exakt gleich ausgerichtet sind. Das waren sie nämlich ab Werk nicht wirklich...
Hab ich vielleicht einen Fehler gemacht, die alle exakt gleich zu biegen?
Das Ding brummt recht gut
Alt 20.09.2025, 16:09
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Da mußt Du wohl einen Aerodynamiker fragen.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.09.2025, 16:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.608 Danke in 12.435 Beiträgen
Wenn das Ding feudal wäre würdest du nicht viel davon hören.
Alt 20.09.2025, 16:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.288 Danke in 3.988 Beiträgen
Ich würde ihn neben einem lauteren platzieren.
Gruss, Dirk
Alt 20.09.2025, 16:30
Ja, oder ich könnte auch Musik anmachen.
Alt 20.09.2025, 16:35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.334 Danke in 8.827 Beiträgen
Oder in nem Vakuumraum…
Dann weiß man wenigstens, ob die Blätter einfach nur schlecht gewuchtet sind
Gruß - Georg
Alt 20.09.2025, 17:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Kleb mal Schallschutzmatten auf die Aluminium Blätter, dann ist er flüssterleise.
Gruß Jogie,
Alt 20.09.2025, 18:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Mir sind die Dinger auch zu laut und in der 1. Stufe zu schnell.
Letztes Jahr habe ich einen elektronischen Lichtregler gekauft, funktionierte zwar aber das Ding gab einen hohen Ton von sich wenn das Ding den Ventilator regelt.
https://www.ebay.de/itm/276543202815...2A0_ddeAfMK-7K (PaidLink)
Alt 20.09.2025, 19:05
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.268 Danke in 3.064 Beiträgen
Welche Steigung hat den der Propeller?
Vielleicht hattest du Grundberührung und die Antriebswelle hat einen weg.
Habe extra die SUFU gefragt hier. Diese spuckte immer Gröver aus. Wenn es um Propeller geht.
Sorry das ich nicht besser behilflich sein kann. Ärgerlich .....
Gruß Helmut.
Alt 20.09.2025, 21:51
Genau, ich werde den Ventilator nach Gröver bringen
Darf ich dort deinen Namen erwähnen?
Ich hatte mit dem Tip mit Gröver gerechnet, aber nicht, dass es über 3 Stunden braucht
Alt 20.09.2025, 21:59
Diese Lichtregler funktionieren leider nicht bei jedem Motor. Und da kommt es dann noch drauf an ob es Phasen Anschnitt oder Abschnitt Dimmer sind. Es gibt aber wohl spezielle Motorregler. Ich habe das bei meinen großen Deckenventilator recht einfach gelöst, indem ich einen Trafo 230V/110V davor gemacht habe und ihn einfach nur mit der halben Spannung betreibe. Das geht super gut, er dreht so langsam, dass man den Flügeln hinterher gucken kann. Dadurch gibt es auch keinen Windzug, sondern nur so'n bisschen Umwälzung, was man kaum spürt. Es kühlt aber trotzdem.
Alt 20.09.2025, 22:29
Die Idee hatte ich auch. Aber bei einem Standgerät schwierig umzusetzen.
Wohin mit der Technik?
Vielleicht hat einer der Stromer hier noch eine gute Idee?
Alt 20.09.2025, 22:51
Ja, hier noch eine Stromer Idee.
Ihr kennt euch ja sehr gut mit der Elecktriktrik aus und könnt das bestimmt umsetzen.
Ein zweiter Ventilator schaft abhilfe.
Die 2 Ventilatoren in Reihe anklemmen, dann ist es leiser und trotzdem leistung genug.
Gruß Jogie,
Alt 20.09.2025, 23:09
Geht auch mit einem gegenläufigen Lüfter, die beiden bremsen sich dann gegenseitig.
Alt 20.09.2025, 23:32
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.608 Danke in 7.490 Beiträgen
Genau, ich werde den Ventilator (nach) zu Gröver bringen
Tschuldigung, aber das konnte nicht so stehen bleiben.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 20.09.2025, 23:53
Ich hab das schon entschärft. Das heißt hier:
ich tuu dat nachem Gröwwa hinbringen.
Alt 20.09.2025, 23:59
Die Trafos nennen sich AMI Stecker oder US Umformer und sind eigentlich dazu da, USA 110V Geräte an unserem vernünftigen Netz zu betreiben. Gibt es in allen Leistungsklassen. Auch einfach nur als Zwischenstecker für die Steckdose, ähnlich einer Schaltuhr...
Alt 21.09.2025, 10:47
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ne etwas dickere Diode geht, zumindest bei einfachen Bohrmaschinen, auch.
Alt 21.09.2025, 11:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
Glühbirnen in Reihe mit entsprechender Spannung und Watt als Vorwiderstand, das hilft die Biene auf die Blüte,
gruss dieter
Alt 21.09.2025, 12:32
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Brummen ist ein Zeichen für Gleichphasigkeit. Eine Folge von: "...alle Blätter exakt gleich ausgerichtet..." Die exakte Gleichausrichtung könntest Du ja leicht rückgängig machen. Vielleicht ist dann das Brummen weg.
Andere Idee: Bei Schiffspropellern bekommt man das Pfeifen weg, wenn man die leewärtige Abflußkante des Propellers mit einer Feile bricht.
Versuch macht kluch, meint: edjm.
Alt 21.09.2025, 18:59
Das hört sich nach einem Grund an, es zu versuchen. Bei Lieferung tanzte ein Blatt mächtig aus der Reihe. Ich hab das aber als Transportschaden klassifiziert und es neu ausgerichtet... vielleicht ein Fehler...
Alt 21.09.2025, 21:14
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.137 Danke in 429 Beiträgen
Masse oder Dichte dämpft den Schall am besten, also kannst Du die Blätter am besten mit Blei verkleiden.
Gruß Bernd
Alt 21.09.2025, 22:56
Das Ding muß in einen Windkanal. Telefoniere mal die Autohersteller und die ESA ab wann Termine frei sind. Nimm auch einen Hörgeräteakustiker mit. Die Gefahr ist aber, dass der sagt: Du brauchst neue Ohren
Alt 22.09.2025, 05:27
Früher war das anders herum. Da wurde ein Thema oder eine Frage erst sachlich und fachlich abgearbeitet, bis eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte und dann wurde Spaß gemacht und rumgeulkt. Nun kommen erst die lustigen Ergüsse, bis den Spaßmachern die Puste ausgeht und dann kommen die fachlichen Beiträge wie der von edjm.
Das macht natürlich Hoffnung. Ich warte mal noch...
Ich finde das garnicht schlimm, das hält das Thema oben und frisch. Ich schreibe ja selber gerne Blödsinn, es sei denn, ich kann jemanden aus dem Bereich meiner vier erlernten Berufe wirklich weiterhelfen. Dann mache ich das zuerst und mache dann meinen Blödsinn
Geändert von Akki (22.09.2025 um 05:34 Uhr)
Alt 22.09.2025, 09:02
Boot: MAB 12
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher, ob Du dich selbst in anderen Trööts immer an diese Reihenfolge hältst.
Meine Leseerfahrung sagt da etwas anderes.
Und dieser Trööt beweist wohl eher, dass es stimmt mit "wie man in den Wald hinein ruft..."
Gruss, Dirk
Motor noch leiser machen...aber wie? saro Motoren und Antriebstechnik 6 04.12.2015 00:37
Generator Abgasanlage zu laut- wie kann man das leiser machen? Uwe Technik-Talk 24 10.06.2014 18:27
Nasse Auspuffanlage leiser machen - wie havelmike Technik-Talk 24 22.06.2013 18:25
Hilfe wie bekomme ich meine alte Lady leiser NightHawkOB Technik-Talk 5 11.06.2011 14:24
wie bekomme ich Bauschaum in einen Schlauch? mue Allgemeines zum Boot 18 26.05.2010 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
