Alt 21.05.2010, 21:10
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard wie bekomme ich Bauschaum in einen Schlauch?
ich möchte mir für meinen Liegeplatz einen Stegfender bauen, der quasi umlaufend ist. Genauer, ein 3/4 Zoll Gartenschlauch soll mit Bauschaum gefüllt an der Außenkante des Stegs befestigt werden.
Soweit zur Theorie, in der Praxis weiß ich noch nicht wie ich den Bauschaum in den Schlauch bekomme, ohne ihn all zu kleine Abschnitte zu zerteilen.
Habt ihr Ideen? Oder gibt es andere preiswerte Möglichkeiten für ca 20 Meter Stegkante?
Christian
Alt 21.05.2010, 21:12
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Was soll der Bauschaum bewirken?
Alt 21.05.2010, 21:15
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Isolierung für Heizungsrohre, der Meter für einen Euro (oder sogar noch günstiger)
Gruss Stephan
Alt 21.05.2010, 21:17
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Suchst Du sowas?
http://www.damenrubber.nl/deutsch/as...s-profile.html
Alt 21.05.2010, 21:20
Die Rohre haben wir als "Anprallschutz" bei einem Kindertrampolin verwendet.
Ist aber nicht UV und witterungsbeständig und bröselt dir nach kurzer Zeit auseinander.
Alt 21.05.2010, 21:31
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Schau mal Hier
Grüße Michael
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (01.11.2010 um 21:34 Uhr)
Alt 21.05.2010, 21:35
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Nimme eine PU Hinterfüllschnur.
Die nehmen wir um Fugen zu verfüllen.
Gibt es in verschiedene Durchmesser.
mfg.
Alt 21.05.2010, 21:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich würde da Poolnudeln rantackern, 1600mm lang für 3,50 € das Stück, macht etwa 50,-€ für den 20m-Steg
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 21.05.2010, 21:57
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Im Prinzieb recht einfach:
Steck auf die Düse der Kartusche einen Kleinen Schlauch ca 1 Meter lang, dann durch ein Loch in dem 3/4 Zoll Gartenschlauch den kleinen Schlauch ( bischen Fett/Vasiline hilft vielleicht beim Gleiten ) einführen und Injektion los.
Den kleinen Schlauch nachführen bis er raus ist.
Wiederholen bis du durch bist.
An den Enden wird's dann einfacher...........
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.05.2010, 07:25
Florian72 Florian72 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Nimm das hier http://www.vc-24.de/product_info.php...aum-HR-AT.html ist ein geschlossenporiger Schaum der kein Wasser aufnimmt und in einer Flasche mit Düse mit der B Komponente aufgeschüttelt wird. Anschließend in den Schlauch laufen lassen und aufschäumen lassen.
Ich würde den Schlauch an einem Ende Dicht machen und dann von oben mit dem Schaum füllen, aber halt nur ca. 1 zehntel des schlauches. Wenns nicht langt kann man nachschäumen. Würde mir dafür die 150g Variante kaufen.
Gruß Florian
p.s: Hier kann man den Schaum erwerben http://www.yachtshop24.com/GFK-Kunst...-150g,art-1778
Geändert von Florian72 (22.05.2010 um 07:26 Uhr) Grund: Was vergessen
Alt 22.05.2010, 08:38
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Schau mal Hier
Grüße Michael
Na da schau' ich aber, dass unser Nuschei sogar in D bekannt ist ...
Zum Thema: ich würde denSchlauch auch mit Gefälle verlegen und dann von oben "reinrinnen" lassen. Eventuell abschnittsweise durch einLoch im Schlauch im Dm des Sprühröhrchens.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 22.05.2010, 11:07
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Viele gute Tips....
Da Monika Lewinski nicht mehr im Dienst ist, kann ich dir auch nichts Besseres raten.
Alt 22.05.2010, 20:17
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Ich wüsste was stabiles:
Wie wäre es mit einem ausgedienten Handlauf einer Rolltreppe ???
Gruß Clemens
Alt 22.05.2010, 21:22
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Geh zu GFK-Technik in der Blissestraße.....
Da bekommst du 2K-Schaum zum selbst zusammenrühren.
Nachdem du beide Komponenten zusammengebracht hast bleiben dir knapp 60 Sec. bis die Verschäumung einsetzt.
Aus den zwei Dosen der A und B Komponente bekommst du wenn ich mich recht erinnere irgendwas um die 60...70 Liter Schaum.
Alt 22.05.2010, 23:21
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Vermutlich ist die Idee mit dem Schaum doch dadurch entstanden, daß Christian dem Schlauch mehr Federeigenschaften verpassen wollte.
Der (2K-)Schaum bleibt aber nicht elastisch, sondern wird hart. Nach 2,3-maligem Anstoßen ist der plattgedrückt, und federt überhaupt nicht mehr.
Ich würde eher versuchen, in einen dickeren Schlauch einen dünneren einzuziehen, z.B.: einen 1/2" in einen 1" - Schlauch. Dann durch die Außenseiten beider Schläuche Löcher bohren, und durch diese Löcher die Schläuche anschrauben.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: WSC Herne/RHK
Angehängte Grafiken
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 23.05.2010, 06:28
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
HI
ich würde auch 2 Schläuche nehmen wie oben beschriebn und den inneren mit Wasser füllen und am Anfang und Ende verschliesen sollte halten und Du hast die Sauerei mit dem Bauschaum nicht
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 23.05.2010, 08:14
Franks Tipp mit den Schwimmnudeln finde ich auch sehr gut und preiswert (wo die noch dazu immer wieder in Aktion um 1,xx zu kriegen sind).
Weiß jemand um die UV-Beständigkeit, wenn die dauernd der Sonne ausgesetzt sind? Nicht, dass die auch noch spröde werden.
Johann
Alt 25.05.2010, 22:58
mue mue ist offline
war das WE unterwegs, daher erst jetzt meine Reaktion. Vorab vielen Dank für eure Tips.
Fertige Gummiprofile sind warscheinlich die beste Lösung, für den gedachte Montageort sind sie aber zu teuer.
Vielleicht die Problemstellung noch etwas genauer. Der eigentliche Kantenschutz soll aus einm ausgedienten C-Schlauch bestehen. Damit dieser nicht so dicht am Holz anliegt, wollte ich einen billigen 3/4 Zoll Schlauch hinein stecken. Da die billigen Dinger aber auch nicht sehr stabil sind eben die Idee mit dem Bauschaum. Schwimmnudeln könnten diesen Zweck noch besser erfüllen, vorrausgesetzt, ich bekomme sie in den C Schlauch gestopft ... werde nächste Woche mal die Produktdaten in Erfahrung bringen.
Wenns nicht passt, werde ich über die Heizungsisolierung bzw. Hinterfüllschnur nachdenken, wobei mir noch nicht so recht klar ist, woher ich letztere bekomme.
Übrigends, sind mir am WE doch tatsächlich ein paar Meter Handlauf von einer Rolltreppe über den Weg gelaufen ;) Habe aber Angst, dass das Zeug mir schwarze Streifen an den Rumpf zaubert.
Christian
Alt 26.05.2010, 23:17
...Habe aber Angst, dass das Zeug mir schwarze Streifen an den Rumpf zaubert.
Mußt du nicht befürchten........
kannst du sicher sein!!!
C-Schlauch wird häufig in Wellen verlegt, wie unten!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Kranencamp/DEK
Hits:	303
Größe:	14,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
