Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.597Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.597
Alt 12.09.2025, 20:44
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
762 Danke in 343 Beiträgen
Bei einem Gleiter fährt man viel öfter Vollgas als mit dem Auto, das für mittlere Drehzahlen ausgelegt ist.
Alt 12.09.2025, 21:20
Emotion Emotion ist offline
Ja geht alles nicht.
In Malmö war im Hafen ein Schnelllader und es lagen auch zwei E-Gleiter im Hafen. Die Foilen halt, dann ist der Verbrauch viel niedriger.
Aber nein ihr wisst es alles besser, das geht nicht.
Hits:	46
Größe:	117,5 KB
  #478
Alt 12.09.2025, 21:33
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Auf dem Boot will ich keine 5 wochen unterwegs sein..
  #479
Alt 12.09.2025, 22:03
Libertad Libertad ist offline
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Boote für einen kleinen Nachmittagsausflug und Reiseboote sind halt zwei grundverschiedene Paar Schuhe. Bei der Versorgung mit flüssigem Treibstoff ist kein großer Unterschied, beim laden der Batterien schon.
Und nicht alles, was derzeit schon technisch geht, ist auch (jetzt und in naher Zukunft) finanziell darstellbar.
  #480
Alt 13.09.2025, 09:12
9.245 Danke in 5.298 Beiträgen
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Was ist das für eine kindische Betrachtung?
Wenn ein Boot einmal pro Woche geladen werden soll, dann kann man es auch mit wesentlich geringeren Ladeleistungen machen, denn man hat ja Zeit. Und das langsame Laden ist für die Batteriegesundheit auch besser.
Die Beispielbatterie von 100 kWh wird über Nacht definitiv voll, wenn man genemigungsfreie 11 kW verwendet.
Du hast das Beispiel "laden mit 1C in einer Stunde" gebracht, nicht ich.
Das Problem ist aber, dass du keinen Investor finden wirst, der das zahlt.
Gruß Richard
  #481
Alt 13.09.2025, 09:25
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Nur mal so: Was kostet ein CCS-Lader mit 50 kW einschließlich erforderliche Kabelverlegung?
Einen HYC50 kannst Du an einem 80A-Hausanschluss betreiben. Jeder Baukran hat eine ähnliche Anschlußleistung. Die kleineren Varianten mit 20kW CCS aus China gibt es für deutlich unter 10t€ und laufen an jeder roten 32A-Dose.
Das muss man auch nicht kaufen, da gibt es bereits mehrere Verleiher für so Zeug.
https://www.schall-e.de/
Der Elli Flexpole hat zum Beispiel eine Pufferbatterien und kann auch mit 16A Drehstrom nachgeladen werden. Bei Auto-Presseevents werden davon auch mal 10 Stück auf einen Parkplatz geworfen und laufen dann ohne Stromanschluss bis der Akku leer ist.
Gruß Ingo
  #482
Alt 13.09.2025, 09:57
Und die Hausbewohner verzichten dann auf die Nutzung elektrischer Geräte?
Der Baukran hat zwar die Anschlussleistung, zieht die aber nicht permanent über Stunden. Das ist so ähnlich wie beim Auto wo man nicht stundenlang Vollgas fährt.
Gruß Richard
Alt 13.09.2025, 10:13
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Genau so, wie in deinem Haus mit 12 Wohnungen und nur 43 kW-Anschluss.
Da können die Bewohner auch nicht alle gleichzeitig alle Platten am Herd benutzen. Den Ofen sowieso nicht, Staubsauger/Waschmaschine/Trockner auch nicht.
Wie überlebst du da überhaupt?
  #484
Alt 13.09.2025, 10:59
Auf Parkplätzen ist das ja auch einfach, dafür werden die Dinger gebaut. Auf einer Steganlage wie der unsrigen wird es schwieriger. Der vorhandene Platz ist begrenzt und die Anlage muß jedes Frühjahr auf- und im Herbst abgebaut werden. Die Länge der Anschlußkabel (Output) ist begrenzt und somit nicht jede Box mit beliebigem Boot bedienbar. Eine mobile Anlage bedingt aber die Anwesenheit einer authorisierten Bedienungsperson (Hafenmeister), was in kleineren Häfen mehr und mehr nicht der Fall ist. Sinnvoll wäre eine spezielle "Ladebox", die aber dann im normalen Betrieb fehlt und nicht zum finanziellen Erhalt der Anlage beträgt. Somit ist sowohl Anschaffung einer solchen Anlage als auch Miete für den Betreiber einer kleinen Anlage finanziell nicht leistbar.
Was geht, aber für durchreisende Gäste nicht ausreicht: Wir haben 2 Stege mit 1x16A mit eigenem Zähler ausgerüstet, so daß zumindest kleine Boote mit Zeit geladen werden können. Auch 3phasiger Anschluß mit Zähler wäre machbar, aber bisher gibt es genau NULL Nachfrage. Natürlich müßte hier aber auch der Strompreis massiv angepasst werden, um das Drumrum zu finanzieren.
Alt 13.09.2025, 11:21
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Ich sehe für kleine Fahrzeuge im Bootbereich unter bestimmten Voraussetzungen schon Einsatzmöglichkeiten.
Die bestimmten Voraussetzungen sind:
Brauchbares Verhältnis zwischen zurückzulegender Strecke und Ladezeit
Geeignetes Revier (See, Kanal ja, Fluss mit Strömung eher nein)
Verzicht auf hohe Geschwindigkeiten
Möglichst eigene Lademöglichkeit.
Auch sehe ich im Bereich PKW, das es nur unter bestimmten Voraussetzungen klappt.
Der Wunschtraum vom E-Auto, dass zuhause von der PV geladen wird, dürfte für die meisten ein Traum bleiben.
Dafür muss ich nicht Polemisieren, hierfür reichen einfache Fragen:
Wie viele besitzen überhaupt ein Eigenheim? mit der entsprechenden Anlage?
Oder wenigstens eine Garage, Abstellfläche mit der Möglichkeit zu laden?
Ich wohne auf dem Land im Eigenheim. Damit hätte ich die Möglichkeit. Leider bin ich meistens am Tag unterwegs, wo die Sonne scheint. Ich müsste dann den Ertrag verlustbehaftet in Batterien laden und dann wieder verlustbehaftet in den Autoakku laden.
Die Anlagengröße steigt dabei immer mit den Wunsch nach mehr Ladeleistung.
Da ich im Gebirge wohne reicht die angegebene Ladung deutlich, nicht für die Optimalstrecke.
Ladesäulen sind leider sehr dürftig und wenn es welche gibt, selten frei. Selbst wenn man die Kosten beiseite lässt.
Ich sehe da noch sehr viel Änderungspotential.
Das Einzige was für mich deutlich wird ist, dass die Diskussion über ein Tempolimit mit den E-Autos automatisch aufhört, da eh keiner die volle Geschwindigkeit fahren kann.
Außer er hat nur 20 Minuten Autobahn bis zum Ziel (Hoffentlich mit Ladesäule)
Alt 13.09.2025, 11:26
Boot: Proficiat
Womit das Interesse bestimmt nicht steigt.
Wenn dann die Kosten auf den Vereinsmitgliedern sitzen bleiben, steigt da das Interesse auch nicht.
  #487
Alt 13.09.2025, 11:38
Siggy Siggy ist offline
740 Danke in 341 Beiträgen
Wie so oft sind in D die Bedenkenträger in der Mehrheit. Chancen für die Zukunft werden nicht erkannt. Risikobereitschaft, etwas riskieren ist des Teufels. Mann fängt nicht an bevor nicht alles 100%ig ist.
Das war mal anders in D. Ist lange her. Davon zehren wir bis heute. Aber die Zeit läuft uns weg.
  #488
Alt 13.09.2025, 11:58
Boot: Proficiat
Bedenkenträger?
Sorry, ich möchte nur nicht der sein, der die Zeche dann auch noch freiwillig übernimmt.
Die größte Risikobereitschaft haben doch die, die am Ende nicht dafür gerade stehen müssen.
Kluge Ideen gibt es viele, besonders was Öko angeht.
Wo bleiben die aber bei Unkrautvernichtungsmitteln auf den Feldern, Ewigkeitsstoffen und und und. Ach ja, da waren doch Lobbys?
Die Schmetterlinge sind nicht weg, wegen 0,5 Grad Erwärmung, sondern vielleicht wegen dem Spritzen von Feldern...
Es wird immer vergessen, was Staatsaufgaben sind und was Bürgeraufgaben sind.
Was riskieren? Deutschland zum Co2 freien Agrarland machen?
Ich muss nicht aus den 10. Stock springen um zu wissen, dass ich nicht fliegen kann.
Geändert von Heron (13.09.2025 um 12:04 Uhr)
  #489
Alt 13.09.2025, 12:18
Ne, man muss nicht polemisieren. Es gibt einfach keine Bedingung, dass man eine PV-Anlage haben muss, um ein E-Auto zu fahren.
Bei mir im Haushalt sind bereits vier E-Autos und keine PV-Anlage vorhanden (kein einziger Verbrenner mehr).
Es ist trotzdem um Faktor 2-4 billiger mit Strom als mit Benzin/Diesel zu fahren.
Ein schöneres Fahren ist es sowieso.
@Heron: ich bin kein Bedenkenträger, daher sind alle E-Autos komplett mit eigenem Geld gekauft => mein Risiko.
  #490
Alt 13.09.2025, 12:57
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Ein modernes Elektroauto benötigt um die 15kW/100km, ein moderner Diesel für diese Strecke um die fünf Liter. Wie soll denn da so ein Faktor "zwei bis vier" herkommen, vor allem ohne eigene PV-Anlage?
Und zum Wassersport: selbst die größten Ladeparks (anLand) haben vielleicht 25, 30 Ladestationen mit jeweils zwei Anschlüssen. Wie viele Liegeplätze hat ein Sportboothafen? Da ist noch Einiges zu tun. Nicht unmöglich, aber auch noch nicht realistisch.
Zum Gewicht: der Akku in meinem ID7 wiegt etwas über eine halbe Tonne, der Tank meines Bootes fasst 750 Liter Diesel. Für einen Verdränger gäbe es also kein Gewichtsproblem.
De Boarnstream baut schöne Verdränger mit Hybridantrieb. Das ist zwar schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber wie in den Anfangstagen des Automobils (und der Elektroautos) sehr, sehr teuer.
Matthias.
  #491
Alt 13.09.2025, 13:09
Bei PKW sehe ich keine Probleme mehr hier ist das Elektroauto und auch der LKW im vormarsch... Das wird kommen hier wurde auch eine Menge die Infrastruktur investiert.
Investitionen die sich auszahlen da hier viele Nutzer pro Ladegerät zukommen..
Im bootsbereich wird es anders sein...
Nehmen wir einen Verein mit 40 liegeplatzen... welcher liegeplatz wird ausgelegt fur Strom... einer der nicht vermietet wird? Muss man dein ein Zeitfenster buchen wann man mit seinem Boot dort laden darf?
Werden alle 40 Liegeplätze mit 11kw ausgelegt braucht es 440kw in der Zuleitung den je nach boot dauert ein Ladevorgang schon mal 48h bei 11kw und andere wollen ja auch gleichzeitig...
Welcher energievesorger legt 440 oder mehr kW Zuleitung zum Verein... Wer ubernimmt die Kosten?
Was ist im Winter wenn die komplette Anlage (wie am Main) aus dem Wasser muss?
Was wenn es statt 40 Liegeplätze 100 oder mehr sind ?
Alt 13.09.2025, 13:13
Matthias.
Zum hybridboot kann ich sagen funktioniert...
Der 2. Vorsitzende des Landesverband Baden-Württemberg hat da letzt erst drüber berichtet wie ein vereinsmitgöied von ihm die sauerkrauttour gefahren ist ... mit einer Greenfee hybrid ... wann es ging ist er elektrisch gefahren ... geladen wurde am Steg und uber solar ... beim laufen lassen des diesel mit einem generator der angeflscht ist...
Fur die komplette Tour wurde eine doeselersparniss von 40-60l errechnet ... das rentiert such nicht
Alt 13.09.2025, 13:24
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Ein Verdränger braucht auf 100km ca 400-500kw/h.
Errechnet aus:
1lDiesel/h entspricht ca 10kWh
Geschwindigkeit ca 12 km/h.
Vebrauch auf 100km ca 41l.
Der Wirkungsgrad wird der Einfacheit halber mal mit 33% angesetzt.
Dann können wir durch 3 teilen und wenn wir bei Elektro von 100% Wirkungsgrad ausgehen brauchen wir also 1Drittel.
Dann liegen wir grob bei 1,3 bis 1,5 kW/h auf den Kilometer.
Setzen wir das mal gegen den 750l Dieseltank, der für 1800km reichen würde müssten wir einen Akku mit ungefähr 2500kW/h einbauen.
Das ist jetzt sehr grob, aber es zeigt, das Problem. Dazu kommt, dass ein Verbrauch von 15kW/h auf 100km beim Auto auch nur bei niedrigen Geschwindigkeiten und mit Rekuperation erreicht wird.
Das hört sich jetzt alles vernichtend an. Reicht eine Reichweite von 180 km, kommt die Batterie schon wieder auf ein vorstellbares Maß.
Mit Solar könnte man 30 bis 50km am Tag nachtanken, wenn das Wetter ok ist und das Boot die Fläche hergibt.
Die Umrüstung bestehender Boote ist nur bei speziellen Nutzungsprofilen denkbar.
Ein Boot, das als Solarboot konstruiert würde, könnte einen erheblichen Teil von Nutzerprofilen abdecken.
Allerdings entspräche das nicht unseren bisherigen Erwartungen an die Ästhetik einer Yacht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.09.2025, 13:32
Errechnet aus:
Da würde mich mal die Berechnung fur einen Gleiter intesieren ...
Eckdaten 80l/h bei 50km/h super
Alt 13.09.2025, 13:49
Hier mal ein grober Entwurf:
Alles klar — hier ist eine praxistaugliche Vorab-Spezifikation für einen 18-m Solar-Katamaran (ausgelegt auf 12 km/h Reisegeschwindigkeit, 4 Personen Live-aboard, 100 km Akku-Reichweite). Zahlen sind konservativ gerundet; wo sinnvoll nenne ich Bandbreiten.
Basis-Annahmen
Zielverbrauch bei 12 km/h: ≈ 0,4 kWh/km → ≈ 4,8–5 kW Dauerleistung
Revier: Deutschland/EU (Sommer hoher Solarertrag, Winter deutlich geringer)
Fokus: sehr effizienter Rumpf + maximal schattungsarme Solardachfläche
1) Hauptabmessungen & Rumpf
Länge ü. a.: 18,0 m
Breite ü. a.: 7,5–8,0 m (Brückendeck durchgehend)
Tiefgang: 0,9–1,1 m (mit festem Prop)
Verdrängung (Ziel, beladen): 12–14 t
Rumpfform: sehr schlanke Demi-Hulls (L/B je Rumpf > 10), flacher Eintritt, weiche Schulter → niedrige Wellenbildungs- und Reibungsanteile bei 6–7 kn (~11–13 km/h)
Bauweise: Sandwich (Glas/Epoxi + PVC/PET-Schaum) oder Infusion-GFK; optional Carbon für Dach/Träger zur Gewichtsersparnis
2) Antrieb & Performance
Motoren: 2 × 10 kW Dauerleistung (direkter Wellenantrieb), Peak je 20 kW (Kurzzeit)
Propeller: 2-Blatt/3-Blatt, großer Durchmesser, langsamlaufend (800–1 200 rpm) → hoher η bei Reise
Getriebe: ideal direkter E-Antrieb (ohne Getriebe); alternativ Untersetzung ~2:1
Reiseleistung (12 km/h): ≈ 5 kW gesamt
Manöver/Reserve: bis 30–40 kW gesamt kurzzeitig
Geschwindigkeit vs. Leistung (Daumenregel)
10 km/h: 3–3,5 kW
12 km/h: ~5 kW
14 km/h: 7–9 kW
(exakt wird’s erst mit CFD/Tank-Test)
3) Batterie & Reichweite
Reichweite Ziel: 100 km @ 12 km/h → ~40 kWh Antriebsenergie
Bordlasten (4 Pers., komfortabel): 8–12 kWh/Tag (Kochen, Kühlung, IT, Wasser, Klima/Heizung je nach Saison)
Planungsreserve: Wetter, Alterung, DoD
Akkupaket: 120 kWh LiFePO₄, flüssiggekühlt
Nutzbar @ 80 % DoD: ~96 kWh → > 100 km plus Hotel-Puffer
Masse grob: 1 200–1 600 kg (10–13 kg/kWh je System)
Systemspannung: 96 V (oder 144 V) für niedrige Ströme; DC-Bus galvanisch getrennt
BMS: redundant, Zell-Balancing, Pre-Charge, DC-Schütze, aktive Brandgasführung
4) Solargenerator & Ertrag
Ziel-Fläche: ≈ 80 m² (Hardtop/„Pergola“ + Brückendeck); Module 20–22 % η
Peakleistung: ≈ 16 kWp (200 W/m² STC)
Tagesertrag elektrisch (Deutschland, horizontal, grobe Richtwerte):
Sommer guter Tag: ~1,0 kWh/m²·d → ~80 kWh/d
Jahresmittel: ~0,6 kWh/m²·d → ~48 kWh/d
Winter trüb: ~0,2 kWh/m²·d → ~16 kWh/d
Implikation Fahrprofil Sommer: 5 kW Reise → 10–14 h/Tag rein solar möglich (Wetter-/Schatten-abhängig)
Dachlayout: 4 Zonen (Bb/Sb vorn + Bb/Sb achtern), 4–6 MPPT; String-Längen auf Verschattung abgestimmt, 10–20 mm Hinterlüftung
5) Elektrik-Architektur (vereinfacht)
PV → MPPT → Hochvolt-DC-Bus (96–144 V) → Traktionsbatterie
Antriebe via wassergekühlte Inverter, redundante DC-Schütze, Not-Trennstellen
Hotelnetz:
48 V DC Unterbus (Licht, Pumpen, IT über DC/DC)
230 VAC für Küche/Komfort via Inverter-Charger (≥ 8–12 kVA)
Laden außen: Landstrom 11–22 kW (3-ph), optional DC-Lader (Hafen)
Sicherheit: ISO-konforme Erdung/Bonding, FI/LS, Isowächter, Brandsensorik, Löschkonzept Batterie-Schott
6) Gewichts- & Platzkonzept (Zielwerte)
Struktur (Rümpfe, Brückendeck, Aufbauten): 6–7 t
Antrieb (2 Motoren, Wellen, Props, Inverter, Kühlung): 0,6–0,8 t
Batterie 120 kWh: 1,2–1,6 t
PV-Dach (Träger + Module + Verkabelung): 0,6–0,9 t
Einrichtung/Haushalt/Flüssigkeiten/Optionen: 3–4 t
Summe beladen: 12–14 t (Trimm: Akku nahe Längsschwerpunkt, Tanks zum Ausgleich)
7) Grundriss-Idee (für die 80 m² PV)
Pergola-Hardtop: 18 m Länge nutzbar 14–15 m × 5–5,5 m freie Modulfläche → 70–82 m²
Freiraum für Dachluken/Mast/Radar schaffen (Schattenkorridore seitlich führen)
Wohnraum unter der Pergola (Brückendeck-Salon), Rümpfe: Kabinen, Technikräume, Tanks
8) Betriebsszenarien (Beispiele)
100 km-Etappe, Sommer, sonnig:
Fahren 8 h @ 12 km/h → ~40 kWh
PV-Ertrag am Fahrtag (teils im Winkel, teils verschattet): 40–60 kWh → Akku bleibt nahezu neutral / lädt
Jahresmittel, gemischt:
1 Liegetag liefert ~48 kWh → ~1 Tagesetappe Nachladung möglich
Winterbetrieb:
PV ~16 kWh/d → primär Bordlasten; Fahren aus Akku/Landstrom
Optional „Backup“ (falls 100 % Autarkie auch im Winter gefordert): kleine Brennstoffzelle 2–5 kW oder sehr kleiner HVO-Genset 5–8 kW (akustisch gekapselt)
9) Komponenten-Empfehlungen (generisch)
MPPT: 4–6 Tracker, je 3–4 kW, Strings nach Zonen
Kühlung: geschlossener Süßwasser-Kreislauf (Motor-Inverter-Batterie), Plattenwärmetauscher → Seewasser
Heizung/Klima: bevorzugt Wärmepumpe (COP > 3), Warmwasser per WP/Abwärme
Küche: Induktion (kurzzeitig hohe Last → ausreichend Inverter/Peak)
Wasser: Watermaker 12–30 l/h, DC-Effizienz beachten
10) Normen & Zulassung (Stichpunkte, DE/EU)
RCD II (2013/53/EU) Recreation Craft Directive
ISO 12215 (Struktur), ISO 12217 (Stabilität),
ISO 10133 (DC-Bordnetz), ISO 13297 (AC-Bordnetz),
ISO 16315 (E-Antrieb Installation)
EMV/CE, Brandschutz, Rettungsmittel nach Revier
11) Risiken & Mitigation
Verschattung/Ertragsschwankung → Zonierte Strings, ausreichende MPPT-Anzahl
Winterdefizit → größere Batterie (bis 160 kWh) oder Hafen-/Backup-Lader
Massewachstum im Projekt → konsequentes Leichtbau-Controlling, „Mass-Budget“ pro Gewerk
Wärme im Sommer → hinterlüftete Module, helle Farben, Sonnensegel zusätzlich
Kurzfazit
Für dein Zielprofil ist der 18 m-Katamaran mit ~80 m² PV (~16 kWp) und ~120 kWh LiFePO₄ stimmig: 12 km/h bei ~5 kW sind erreichbar; 100 km aus Akku sicher; im Sommer sind lange Solarfahrtage möglich. Winterbetrieb bleibt der limitierende Faktor (planbar via Puffer/Backup).
Ki generiert, aber recht realistisch.
Natürlich fährt man damit nicht über das Meer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dafür durchaus Interessenten gäbe.
Kosten ca 1 bis 3 Millionen, als Werfteinzelbau. Je nach Ausstattung.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.09.2025, 13:52
Boot: Proficiat
Ich wohne zufällig auch in BW und ich kann dir sagen, bei mir hat hybrid überhaupt nicht funktioniert.
Von meinen Dorf sind es 15km bis zur nächsten Stadt Bergab und dann wieder zurück bergauf.
Das hat der 2er BMW nicht geschafft.
Gleich nach den Kauf wurde bei mir erst einmal der Strompreis erhöht.
(unabhängig vom Kauf)
Ladesäulen gab es so gut wie keine. Dafür hatte das Auto nur noch einen 36 Liter Tank und Verbrauch ohne den Strom hatte er auch.
Am besten fand ich großvolumige Autos mit sehr kleiner Batterie. Die haben dann 12 km geschafft. Aber die Steuer war günstig.
Das waren dann die Dienstwagen, die man mit originalverpackten Ladekabel kaufen konnte.
Mittlerweile sollen die Hybrids ja größere Reichweite haben.
Ich bleibe dabei, wenn die Bedingungen passen. Nicht dass noch jemand auf die Idee kommt, ich wäre ein Totalverweigerer.
Nochmal Polemik:
58% der Bevölkerung wohnt zur Miete und 42 in Wohneigentum. Nur jeder 4. wohnt in einen Eigenheim.
Mein Beitrag sollte nur den Idealfall darstellen. Ein anderer Idealfall wäre z.Bsp. überschaubarer Arbeitsweg und Aufladung beim AG.
Die meisten wären damit an öffentlich Ladesäulen gebunden und genau das ist das Problem.
Alt 13.09.2025, 14:08
Boot: Proficiat
Basis-Annahmen
Länge ü. a.: 18,0 m
10 km/h: 3–3,5 kW
12 km/h: ~5 kW
14 km/h: 7–9 kW
Hotelnetz:
Winterbetrieb:
Kurzfazit
Maximal verschattungsfrei und 50m² Solarfläche dürfte schwer werden.
Wenn ich mir da mal eine Lagoon anschaue, müsste man jeden freien Zentimeter belegen. Mir ist auch nicht klar, ob die beiden Motoren die große Schraube bei nahezu 10% Leistung genügend bewegen könnte.
Alt 13.09.2025, 14:21
Du verstehst es nicht. Wenn eine Ladesäule den Hausanschluss über Stunden zu 100% auslastet, bleibt für die Bewohner nichts mehr übrig.
Ich selber brauche maximal etwas über 4 kW, wenn Wasch- und Spülmaschine gleichzeitig (kommt oft vor) laufen. Oder für 2 Herdplatten.
Gruß Richard
Alt 13.09.2025, 15:46
So ist es, vor allem solange sich Stadtwerke nicht entblöden an mickrigen 11 oder 22kW-Säulen 70 Cent oder noch mehr pro Kilowattstunde zu verlangen.
Hybride schaffen inzwischen übrigens 100km rein elektrisch.
Alt 13.09.2025, 16:03
Boot: Proficiat
Zumindest als maximale Angabe.
Das wäre zumindest im Nahbereich eine Möglichkeit. Leider ist es dann aber so, dass die Hybriden mit leerer Batterie wieder einiges verbrauchen. RAV4 glaube ich 6 Liter. Toyota Prius wohl unter 5 Liter. Kostet aber dafür auch einiges.
Ich denke da zurück, an 3 Liter Autos.
Nur mal so gesponnen -die weiterentwickelt als Mildhybrid.
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... Dirk_Boot Selbstbauer 32 28.03.2011 20:55
Zehn Rezepte, um sich an die wunderbare Zeit des Rauti Langzeitfahrten 1 29.04.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
