Vorherige Seite - Ergebnis 1.826 bis 1.850 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 2.147
Alt 10.09.2025, 12:45
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Im Zweifelsfall kann man das auch einfach aussitzen und eine Weile abwarten, bis es sich rechnet. Als ich meine Anlage in 8/2023 aufs Dach genagelt habe, lag der Preis für den Speicher (Volta Stage 1, 48V/5.1KWh) bei 25.000ZAR. Im April habe ich einen weiteren Stage 1 nachgerüstet, und der lag bei 19.500ZAR. Aktuell könnte ich dasselbe Modell für 15.000ZAR (oder 730€) nachkaufen und ich gehe nicht davon aus, daß der auf absehbare Zeit wieder teurer werden wird.
mfg
Martin
so eine Erweiterung für meinen Akku würde 799€ kosten..ersparnis täglich ca. 1-2Kwh also ca 0,45€... in dem Zeitraum wo mehr täglich erzeugt wird als akku und hausverbrauch... das würde jahrzehnte dauern bis das drinnen ist...
  #1852
Alt 10.09.2025, 13:46
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Sobald keine Spannung von außen anliegt, wird auch vom BKW kein Strom erzeugt.
einiege Speicher haben eine Notsteckdose die mit einer gewissen Leistung belastent werden kann (meine 1000W) aber wie lange kann ich nicht sagen und ob diese bei Sonne Funktioniert wenn der Akku leer ist auch nicht..
Die Notstromsteckdose funktioniert sobald wieder Solarstrom anliegt. Zumindest bei der Anker Solix.
Dann wird erst der erzeugte Strom verbraucht und der Rest geht in de Speicher. Zeitbegrenzung gibt es trotz gegenteiliger Aussage vom Support nicht
Wenn mehr verbraucht wie von Solar geliefert wird schaltet die ab und nach ner gewissen Zeit wieder ein.
Billi, das klingt einigermaßen logisch.
Gefallen tut es mir trotzdem nicht...
Marco,
  #1853
Alt 10.09.2025, 15:15
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Noch ... Wie gesagt: Meiner ist in zwei Jahren um die Hälfte billiger geworden.
Ok, entsprechend viele Panels und/oder Speicher natürlich mal vorausgesetzt, sonst macht es wenig Sinn. Wie Du schon geschrieben hattest: Gegen 11h regelt Dein MPPT auf 800W ab, weil er den Saft nirgends mehr unterbringen kann. Selbst mit nur mehr Speicher kämst Du halt länger durch die Nacht und würdest so weniger Netzstrom verbraten. Aber auch die Panels sind ja im Vergleich zu vor ein paar Jahren vernachlässigbar billig geworden.
Ich habe jetzt 12x545Wp auf dem Dach und auch, wenn die Tage hierzulande deutlich kürzer ausfallen als in Deutschland, waren meine 10.2KWh Akkus selbst im gerade zuende gehenden Winter fast jeden Tag spätestens um 14h bei 100% und ich habe den Rest exportiert. Wenn meine Akkus gegen 18h noch über 95% haben, komme ich aus der Batterie alleine normalerweise ohne Import haarscharf nicht durch die Nacht, bevor die auf 25% eingestellte nicht anzurührende Restkapazität bei vorhandenem Grid (quasi meine Reserve für loadsheddingevents früh morgens) unterschritten wird und die Kiste für ein oder zwei Stunden auf Netzstrom umschaltet, bis die Panels wieder genügend rauswerfen. Im Sommer mag das ein wenig besser aussehen...
Selbst bei Deiner Milchmädchen-Schätzung wären das "nur" 799/0.45/365 ~ 0.5 Jahrzehnte, die derzeit mangels daytime-Verbrauch/Speicher nicht abgerufene Solarleistung mal außen vorgelassen und stabil bleibende Strompreise vorausgesetzt.
Zugegeben: Unter rein monetären Aspekten allein ist das weniger motivierend, als wenn man immer mal wieder damit rechnen muß, daß (wie hier) das Netz ausfällt. Mir ging es auch mehr um die gewonnene Autarkie als ums reine Sparen. Wenn ich noch einen dritten 5Kw-Akku ranhänge, kann ich theoretisch meinen Import auf "0" zurückfahren, also werde ich das noch ein oder zwei Monate abwarten, und dann vermutlich zuschlagen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.09.2025, 17:45
Du hast 11x545W drauf hier sind halt 4x500 erlaubt ich habe 4x 440 drauf bin also nah am oberen Ende. Ansonsten ist es kein bkw mehr
Vorhin habe ich gesehen wie die Anlage 1600W erzeugt hat.. davon gingen 1000W in den Akku ( mehr geht hier technisch nicht) ca. 300W wurden verbraucht und ca. 300W wurden ims Netz gespeist...
Als der Akku kurz danach voll war ging die Erzeugung auf 800 zurück.
Die Rechnung ist auch nicht korrekt..
An vielen Tagen ( auch diese woche) wird der bestehende Akku nicht voll... dies wird in den kommenden Monaten ( winter) wird dies Öfters sein sein .. ich gehe von 6 Monaten aus in denen. Es nicht reicht ... oder sogar mehr ... da sind wir schon bei 10Jahren...
  #1855
Alt 10.09.2025, 17:51
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Was mich stört, die meisten Kompaktgeräte mit Speicher müssen irgendwo in der Cloud angemeldet sein, damit die App funktioniert.
Wer weiß denn, wie lange die betrieben werden und ob man dann, wenn genug "Masse" vorhanden ist nicht plötzlich abgezockt wird?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #1856
Alt 10.09.2025, 18:03
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Schlimmer noch: Was passiert wenn der Anbieter den Dienst komplett einstellt? Dann kannst du die Anlage verschrotten.
Ist vor kurzem übrigens beinahe bei einem E-Bike Hersteller passiert.
Glück im Unglück:
1. Er wurde gerettet
2. Man hätte das Fahrrad weiter nutzen können, die Konfiguration wäre allerdings nicht mehr änderbar gewesen.
Gruß Richard
Alt 11.09.2025, 13:17
So sieht das dann Übrigens aus..
1238W wurden hier vom solar erzeugt
1000W gingen in den Akku
141W wurden verbraucht
97W wurden eingespeist
Hits:	13
Größe:	38,3 KB
Alt 11.09.2025, 13:23
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Man sollte halt nix von irgendwelchen Nischenherstellern kaufen, wenn man auf Cloud-Zugriff baut bzw. das akzeptiert.
Bei den 'großen' ist schon sehr unwahrscheinlich, dass die einfach den Service einstellen.
Und selbst wenn - man kann die Geräte tw. auch ohne Internetzugriff betreiben, wenn sie einmal eingerichtet sind (zumindest bei Anker ist das so). Nur die schönen Logging-Funktionen über die App sind dann halt hinfällig und es gibt keine Wetter- und Strompreisvorhersage mehr.
Die Daten des SmartMeters werden lokal übers WLAN geholt, auch dafür braucht man keinen Internetzugang.
Ecoflow arbeitet angeblich an einer offenen API, mit der man die Geräte auch in eine bestehende Heimautomatisierung einbinden kann.
bis denn,
Uwe
Alt 11.09.2025, 15:18
Hast du schon mal verfolgt, wie schnell amerikanische Firmen einen Service einstellen, wenn sich das nicht mehr rechnet?
Oder in D Branchengrößen aus der Navigation (Straße)?
Richtig! Das sind alles keine BKW Hersteller, aber die Richtung ist doch klar: Der Betrieb kostet Geld, und wenn die Kosten die Einnahmen übersteigen wird eingestellt.
Gruß Richard
Alt 11.09.2025, 19:59
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
922 Danke in 302 Beiträgen
Mal kurz etwas off-topic: Ich habe mir heute ein BKW von kleineskraftwerk.de angebaut und in betrieb genommen. Rein äußerlich tut alles, was es soll, nur die App, mit der der Wechselrichter überwacht werden soll bzw. man angeblich Leistungsinformationen ausgelesen werden können sollen, macht Probleme. Ich kann mich zwar mit dem WLAN des Wechselrichters rein technisch verbinden - Kennung und Passwort stimmen -, aber es zeigt auch nach Stunden noch keine Werte an, das WLAN-Symbol in der App ist ausgegraut, und beim Versuch der Aktualisierung kommt "Verbindung fehlgeschlagen". Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte, bevor ich den Support kontaktiere? Ist ein Hoymiles 800 W Wechselrichter.
App und Handy habe ich schon mehrfach neu gestartet.
Vielen Dank!
Hits:	18
Größe:	26,9 KB
ID:	1049521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	26,1 KB
ID:	1049522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	28,9 KB
Viele Grüße Joachim
Alt 11.09.2025, 20:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.703 Danke in 2.361 Beiträgen
Ich denke da wirst du auf dem Router UPnP nicht aktiviert haben und der WR versucht auf Ports rauszurufen die dadurch nicht offen sind.
nehme ich an...
Dieser DTU stellt die Verbindung zur Hoymiles-Cloud her, wobei die Kommunikation hauptsächlich über den TCP-Port 10081 erfolgt, was eine gezielte Netzwerkfreigabe ermöglich
könntest auch den genannten Port freigeben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.09.2025, 20:05
harry 1972 harry 1972 ist offline
503 Danke in 174 Beiträgen
Der Growatt Noah braucht die App für die Einrichtung und kann danach auch ohne Netz betrieben werden.
Also würde er zunächst auch so weiter laufen und es werden auch schon welche ohne die shinephone App betrieben. Aber das ist mir zu nerdig, so tief möchte ich nicht eintauchen.
Alt 11.09.2025, 20:11
Føx Føx ist offline
Ja Growatt ist schon komisch, man brauch nen Code vom Händler um das online verfügbar zu machen aber danach läufts Problemlos.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.09.2025, 20:38
Vielen Dank!
In der Regel musst du zuerst via Bluetooth den Wechselrichter ans WLAN anmelden erst dann in der app
Alt 11.09.2025, 21:43
Jetzt findet er das DTU-WLAN überhaupt nicht mehr...? Und die LED am WR ist auch aus...
uPnP ist aktiv....
Ich starte das BKW morgen nochmal neu...
Viele Grüße Joachim
Alt 12.09.2025, 04:29
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.714 Danke in 4.379 Beiträgen
Die Hoymiles-App setzt einen Account in der Hoymiles-Cloud voraus. Hast Du den angelegt? Anlegen enes Accounts und Daten des WR ändern geht übrigens nur mit der Installer-App, die Enduser-App ist nur zum Anzeigen. Ich nutze nur die Installer-App.
Bei der Einrichtung wird der Wechselrichter mit dem WLAN Deines Routers verbunden und übermittelt die aktuellen Daten alle 5 Minuten an die Hoymiles-Cloud. Die App zeigt dann die Daten aus der Cloud an, Dein Handy ist mit dem WLAN Deines Routers verbunden.
Das interne WLAN der DTU (DTUBI...) brauchst Du nur zur Einrichtung und zu Diagnosezwecken. Damit lassen sich die Daten direkt, ohne Zeitverzögerung und ohne Cloud anzeigen. Allerdings ist Dein Handy dann auch für nichts anderes zu gebrauchen, weil das DTU-WLAN keine Internetverbindung bereitstellt. Um das zu nutzen, musst Du in der Installer-App die Toolbox über das Schraubenschlüssel-Symbol aufrufen.
Irgenwelche Portfreigaben waren bei meiner Fritz!Box nicht nötig und Bluetooth ist bei dem WR auch nicht im Spiel.
Normal, wenn es draußen dunkel ist.
Gerhard
  #1867
Alt 12.09.2025, 09:16
Danke Gerhard, jetzt war ich gerade auch so weit Danke für den Tipp, dass das DTU-WLAN nicht funktioniert, wenn es dunkel ist. Ich dachte, wenn der WR schon an der Steckdose hängt, dass er dann das WLAN 24/7 bereitstellt.
Ansonsten hatte ich tatsächlich das Problem, die entscheidende Bedienoberfläche in der App nicht gefunden zu haben. Keine Ahnung, warum, weil ich gestern eigentlich alles durchgescrollt hatte. Aber der Folgetag heilt dann doch manche Blödheit...
Jetzt funktioniert alles bestens: Das BKW (bei diesem Trübetassenwetter immerhin 20%) und die App.
Danke euch allen fürs Mitdenken!
Viele Grüße Joachim
  #1868
Alt 14.09.2025, 10:46
Voller Ertrag
Hits:	23
Größe:	36,3 KB
ID:	1049637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	20,2 KB
  #1869
Alt 15.09.2025, 09:20
Haben wir punktuell auch ab und an. Meist bei wolkigem Wetter, wenn die Sonne hinter den Wolken rauskomm und es viele Reflektionen gibt, die auch auf dem Panel landen.
Ansonsten voller Ertrag bei unserem Anstellwinkel (23°) nur im Juni. Im Moment gerade Wolkenlücke, bis knapp über 1000 Watt, nicht schlecht für die Uhrzeit. Mittags gehts jetzt Mitte September noch bis ca. 1400 (von 1870) Watt.
bis denn,
Uwe
Alt 15.09.2025, 10:11
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
156 Danke in 85 Beiträgen
Ich würde nicht darauf wetten, das die Mehrwertsteuerbefreiung für PV-Anlagen und Komponenten noch in 2026 gilt. Ich werde zumindest alle grösseren Käufe noch dieses Jahr machen.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 15.09.2025, 10:42
Das denke ich genauso. Die Reiche gibt das lieber an ihre Kumpel.
MfG Skip
Alt 16.09.2025, 17:30
Stimmt zwar in D, die gibts hier aber eh nicht, und trifft mich somit nicht.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 16.09.2025, 18:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.814 Danke in 4.529 Beiträgen
Wirtschaftsministerin (für) Reiche hat da gestern ganz klare Ansagen gemacht.
Auch wenn die Mehrwertsteuerbefreiung nicht explizit erwähnt wurde:
Ich benötige nächstes Frühjahr noch ein BKW und werde es jetzt im Oktober kaufen und in der Garage lagern.
Die von mir sondierten Kampfpreise liegen bei Selbstabholung zwischen 179€ und 209€.
Das kommt so schnell nicht zurück.
Gruss, Dirk
  #1874
Alt 15.10.2025, 18:21
Bin mit der Installation fast fertig.
Wetter und Erkältung haben mich
wechselweise ausgebremst.
Es ist ein BKW FoxEss Avocado 22 Pro mit 4xAIKO A-MCE54Db/475Wp Neostar 3S+ geworden.
MfG Skip
Alt 15.10.2025, 18:22
Bilder bilder
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
