Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 11.09.2025, 08:19
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.434 Danke in 722 Beiträgen
Die Werte für Leer und voll kannst du im Cerbo im Punkt Einstellungen vorgeben.
Alt 11.09.2025, 09:22
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
510 Danke in 270 Beiträgen
Ich hätte zum Thema mal eine andere Frage:
Ich habe einen Metalltank für das Abwasser. Hier sind keine Sensoren verbaut.
Der Tank ist nicht gerade gut zugänglich, um eine Öffnung einzubringen.
Jetzt habe ich gelesen, dass es eine Möglichkeit gibt, mehrere Sensoren außen am Tank anzubringen und die auch das Metall durchdringen können. Das System nennt sich Gobius 4. Leider ist es nicht gerade billig und es ist ein abgeschlossenes System. Meine Frage wäre, gibt es solche Sensoren auch, die man in den Cerbo integrieren kann?
Bzw. hat jemand eine solche Anwendung im Betrieb?
Danke Silvio
Alt 11.09.2025, 10:59
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
heißt ich bin mit den 50cm Füllstandsensoren, richtig? Könnte ja sogar noch größer nehmen rein theoretisch wenn man das einstellen kann...
Alt 11.09.2025, 11:26
Desto größer, desto geringer der nutzbare Anzeigebereich.
Würde ich nicht machen .
Bei mir passt es so.
Bereich von 0,2V - 2,3V
Alt 11.09.2025, 11:39
jetzt bin ich etwas verwirrt. Also wenn der Tank 46cm hoch ist, nehme ich den 50er Sensor, richtig?
Alt 14.09.2025, 22:24
Bin ich richtig mit dem 50 cm Sensor?
Alt 15.09.2025, 06:26
Ja, der passt.
Ansonsten ruf da an und frag. Hatte ich seinerzeit auch gemacht.
Alt 15.09.2025, 07:16
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
365 Danke in 226 Beiträgen
Danke Silvio
Das neuere System von Gobius ist das C und hat die Möglichkeit dein bisheriges Anzeigeinstrument zu verwenden und zusätzlich kannst du den Füllstand über Bluetooth auf deinem anzeigen lassen. Bestimmt eine super Sache. Bei einem Metalltank musst du aber ein Loch anbringen damit er das Signal bekommt.
Schau dir mal das Teil auf SVB Seite an. Wäre auf jeden Fall mein Favorit.
Alt 18.09.2025, 12:22
Boot: Proficiat
@ Roco, vielen Dank. Ich habe mir den Sensor angesehen. Wenn ich ein Loch reinbringen muss (was ich ja nicht möchte) kann ich auch einfach jeden anderen Füllstandsensor nehmen.
Der Gobius Pro kann auch durch Mettalwände messen. Pro Sensor 2 Positionen. Bei viertel, halb, dreiviertel und voll, zwei Sensoren. Da kostet einer über 200 Euro. Das macht mich ach nicht gerade Glücklich. Ich schau mal weiter.
Alt 19.09.2025, 07:57
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich werfe mal den TDN200 von Philippi in die Diskussion. Eine Drucksonde, die von oben in den Tank gehängt wird. Wenn Du einen Inspektionsdeckel hast kannst Du das Kabel mit einer kleinen Verschraubung da hindurchführen. Weniger Installationsaufwand, aber auch nicht ganz billig.
Alt 21.09.2025, 15:22
Boot: Proficiat
Der TND200 wird es definitiv nicht. Ich komme ja sehr schlecht ran und dann hat der ja noch Kontakt zum Inhalt.
Alt 21.09.2025, 18:11
Da ich keine Lust auf einen Geber mit „Berührung“ im Fäkalientank hatte bin ich einen anderen Weg gegangen.
Diesel und Frischwasser mit Ohm Geber und Schwimmer direkt am Cerbo.
Der Berührungslose Geber für den Fäk Tank ist ein Ultraschallgeber von Philippi und ist mit dem GX Tank am Cerbo verkabelt und gibt Volt aus.
Jetzt muss ich bei Problemen den Geber nicht mehr reinigen ( Scheixxarbeit!).
Funzt seit 2 Jahren einwandfrei. Und nicht so teuer.
Brauche nochmal deine Hilfe, habe mir den Cerbo GX Tank bestellt und auch die Phillipi UTV. Verwende die UTV's für Fäkalien und Wassertank. Wie hasst du deine UTV's an den Cerbo Tank angeschlossen? Was muss ich noch einstellen?
Viele Grüße und vielen Dank....
Alt 21.09.2025, 20:13
Nix.
Such dir am GX Tank nen Eingang und den GX an Cerbo.
Den Rest machst du am Cerbo.
Ist aber ne Anleitung dabei die gut verständlich ist.
Alt 22.09.2025, 09:07
Nix.
Egal welcher Eingang? Beim GX Tank war keine Anleitung dabei, nur noch Online. Bei den UTV's ist da was dabei was eingestellt werden muss bei dem Cerbo?
Alt 22.09.2025, 09:57
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Moinsen, jetzt hab ich mal ne blöde Frage. Warum schliesst du die UTV´s nicht direkt am GX an?
Rolf
Alt 22.09.2025, 10:03
der Cerbo benötigt "ohmsche Geber". Der GX Tank geht das über Spannung.
Alt 22.09.2025, 12:39
hab grad mir mal die Anleitung vom UTV angeschaut, Der UTV hat 3 Kabel (rot,schwarz gelb). Rot sind 12V, Schwarz Masse, und gelb ist dann die Leitung die an den GX Tank angeschlossen wird.
Alt 25.03.2026, 15:39
so, am Wochenende bau ich die UTV's ein..... hab mir grad mal den Anschlussplan angeschaut... denke ich benötige gar keine externe Spannungsquelle.
Kanal 3 und 4 des GX Tanks geben 24V aus und der UTV kann von 8-30V alles.... würde dann die UTV's grad dann an Kanal 3 und 4 anschließen..... oder?
Alt 25.03.2026, 15:53
MatthiasB MatthiasB ist offline
Boot: Princess 40 Fly
14 Danke in 10 Beiträgen
Hallo svenwo,
ja das funktioniert, hab ich auch so gemacht !
Bei mir blieb die Anzeige schon ein paar mal hängen,
da hilft dann nur alles ausstecken und Cerbo neu starten und dann wieder alles einstecken.
Seitdem beobachte ich die Anzeige öfter ob sich der tankinhalt verändert
VG
Alt 29.03.2026, 11:50
brauche mal eure Hilfe....... habe die Sensoren eingebaut, aber wird noch nicht richtig angezeigt.
1. Habe ja nur zu Sensoren eingebaut, der GX Tank hat aber 4 Eingänge. Wie kann ich die ungenutzten ausblenden.
2. Die Tanks sind beide leer.... Wird irgendwie komplett falsch angezeigt. Was muss ich genau einstellen für die Philipi Sensoren (0,5V leer, 2,5V voll).
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-29 um 12.40.01.jpg
Hits:	10
Größe:	32,2 KB
ID:	1058909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-29 um 12.47.13.jpg
Hits:	11
Größe:	41,5 KB
Alt 29.03.2026, 12:21
habs hinbekommen...... bekomme die korrekten Werte angezeigt... wie kann ich die nicht benutzen Kanäle ausblenden?
Alt 29.03.2026, 15:36
so sieht schon besser aus......der Frischwasser Tank zeigt 23% an..... das kann aber nicht sein..... jemand ne Idee? Der Abwassertank passt, da is ein wenig noch drin vom spülen, 6% das passt..... aber der Frischwassertank.... da stimmt noch was nicht....
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-29 um 16.33.29.jpg
Hits:	8
Größe:	30,5 KB
Alt 29.03.2026, 16:15
so,... habs gefunden wie man die ungenutzten Kanäle deaktiviert....
jetzt ist nur noch das mit der Falschanzeige von 23%
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-29 um 16.47.53.jpg
Hits:	8
Größe:	22,0 KB
Victron Cerbo GX Lady An Technik-Talk 82 25.09.2025 15:12
Victron Cerbo + Touch Flush display + 2. Batterie svenwo Technik-Talk 9 31.01.2025 18:10
Victron Cerbo GX / GX LTE mit SIM von Congstar Semonia Technik-Talk 0 28.09.2024 13:22
Victron Cerbo - Wlan Probleme? svenwo Technik-Talk 37 11.05.2024 21:46
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 30.07.2022 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
