Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 03.09.2025, 08:15
scynet scynet ist offline
72 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Heron Beitrag anzeigen
Genau.
Ohne Antrieb, kann ich keine nennenswerten Richtungswechselmehr ausführen.
Ich kupple vor der Marina aus, da das Boot eine mindestgeschrindigkeit von ca 3kt hat, kann ohne Antrieb bis zur Box steuern, erst für die 90grad Wende in die Box benötige ich ein kurzes Einkuppeln. Mal sehen wie ich das löse, erstmal am Wochenende Messungen machen am Ruder.
Alt 03.09.2025, 09:45
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.910 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von scynet Beitrag anzeigen
Das übergrosse Ruder hat den Vorteil, dass ich in der Marina praktisch auf dem Teller wenden kann, das ist für mich als Anfänger erstmal praktisch. Rückwärts aus der Box, hart Ruder und ein kurzer Gasstoss und ich bin weg.
Klar - großes Ruder - große Wirkung...
...aber eben auch große Belastung auf das Ruderblatt selbst.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
  #103
Alt 03.09.2025, 09:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.379 Danke in 1.887 Beiträgen
Mach ich ähnlich. Ich stoppe vor der Marina grundsätzlich komplett auf, tucker dann langsam mit einzelnen Gasstößen Richtung Box. Ich muss 90° um die Ecke, ich kann nicht gerade in die Box fahren. Mit jeden Gasstoß hab ich Ruderwirkung und steuere das Boot in die entsprechende Richtung. Kurz vor der erste Dalbe an meiner Box stopp ich wieder auf. Dann wieder lenken und kurz Gang rein. Wirklich nur ganz kurz, Ruder einschlagen, kurz Gang rein und dann dreht die Senior genau in die Richtung die ich brauche. Ausgekuppelt in Fahrt ist die Ruderwirkung gleich null. Im Rückwärtsgang mit rechts drehendem Propeller auch gleich null. Erst wenn die Schraube das Ruder anströmt kann ich präzise steuern. Mit wenig Wind ist das sehr gut machbar. Bei starkem Wind muss ich eiern..... wir haben immer Westwind und wenn ich nicht schnell genug die Kurve bekomme, haut mir das Heck an die zweite Dalbe. Da hab ich aber zwei Fender hängen, den Einschlag kann man manchmal nicht verhindern.
Alt 03.09.2025, 10:28
Bin bisher bei Windstille gefahren oder fast Windstille. Bin froh drum um das ganze erstmal kennen zu lernen.
Alt 05.09.2025, 16:05
So, Ruder ist draußen.
Ich habe Euch leider gesagt es gäbe kein Spiel. Gibt es aber und zwar ne halbe Umdrehung.
1. Lager der Ausgangswelle des Lenkgetriebes
2. Lenkhebel auf Lenkgetriebe nicht festgeschraubt
3. Lenkhebel auf Ruderwelle nicht konisch, schraubt man es fest, Zieht man nur den Bund unten an der Ruderwelle gegen das Führungsrohr und Verspannt das ganze so, dass es nicht mehr zu bewegen ist.
Wie wurde die Ruderkraft bisher übertragen?
Nur durch den Federkeil zwischen Ruderwelle und Lenkhebel. Den Steg auf dem Kraftschuss hergestellt werden sollte wurde nie erreicht.
Hits:	38
Größe:	99,1 KB
ID:	1049139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	97,6 KB
ID:	1049140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	82,1 KB
Hits:	38
Größe:	77,2 KB
ID:	1049142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	104,0 KB
  #106
Alt 05.09.2025, 16:06
Danke allen, die sich mit mir Gedanken gemacht haben.
Alt 05.09.2025, 16:50
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
511 Danke in 270 Beiträgen
Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
Nach dem Kauf in der ersten Schleuse, wie in der Fahrschule gelernt (5m Boot mit Außenborder) Schraube gegen das Ufer gedreht und Rückwärtsgang zum abfangen und Heck an Land ziehen. Zugwirkung war null- im Gegenteil das Geplätscher hat das Boot vom Land weggetrieben.
Ansonsten wie du - immer Gang rein für Lenkbewegungen.
Ich habe zum Glück ein BSR. Also schön steil auf den Steg zufahren- je mehr Wind, umso steiler und mit mehr Gas. Dann ausgleiten lassen und kurze BSR Stöße um den Bug immer etwas vom Steg wegzubekommen.
Am Ende kurzer Rückwärts Stoß, um das Boot zum Stillstand zu bringen. So lege ich das Boot bei nicht all zu starken Wind perfekt an den Steg. Bei uns kommen immer gleich Helfer, wenn einer in die Marina einfährt. Die sind dann sichtlich enttäuscht, wenn ich ihnen vom am Steg stehenden Boot, die Leine in die Hand drücke.
Wenn der Wind stark ist (von Land) und ich mich mit der Geschwindigkeit verschätzt habe, treibt es mir das Heck vom Steg weg. Dann brauche ich entweder etwas Hilfe, oder ich fahre zurück und versuche es nochmal.
Grüße Silvio
  #108
Alt 08.09.2025, 08:09
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
schön das du den Fehler gefunden hast.
Das Ruder ist ja gerade draußen, auf dem Foto sehe ich ein Schweißgerät...
Warum gibst du dem Blatt mit hilfe von zwei Blechplatten nicht gleich ein "Profil". Der alte "Baader" sagt das ist mit der Stömung viel besser, als nur das einfache Blech.
Torsten
Geändert von Brummer (08.09.2025 um 08:18 Uhr)
  #109
Alt 08.09.2025, 16:32
Torsten
Ja, der Gedanke kam mir auch schon, allerdings habe ich vor zunächst mal das zu tun was getan werden muss, um das Spiel aus der Lenkung zu bekommen damit sich das vernünftig fahren lässt. Die strömungsgünstige Ausformung des Ruderblattes muss noch 2 bis 3 Saisonen warten.
Heute habe ich erstmal ein neues Lenkgetriebe besorgt, am Wochenende geht’s weiter.
Alt 08.09.2025, 16:37
Welcher der gelernten DDR Büger kann es identifizieren?
Hits:	27
Größe:	85,1 KB
ID:	1049360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	94,5 KB
ID:	1049361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	98,7 KB
Alt 08.09.2025, 16:39
Boot: Proficiat
Weder Wartburg, noch Trabant
Ist ein RS09
  #112
Alt 08.09.2025, 17:35
Ist ein RS09
Ziemlich gut. Es ist ein Rs09 Ausführung Gt124.
Gratuliere.
Alt 10.09.2025, 09:24
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.107 Danke in 334 Beiträgen
Falsche Antwort von mir im falschen Thread, deswegen gelöscht
Alt 10.09.2025, 09:35
Das wäre mal spannend zu wissen, welche SED Größe sich das hat bauen lassen. War doch für den normal Bürger sicherlich unerreichbar...
Nein, nicht unbedingt. Das scheint ein Ernst Riss zu sein. Mein Schwiegervater hat sein Boot auch bei Jacko Anfang der 80er bauen lassen. Das Grundmodell war ein Spreestern Junior, der länger und breiter gebaut wurde. Nach den Zeichnungen von Ernst sind viele Boote bei Jacko gebaut worden. Der Sohn baut übrigens immer noch Boote, jetzt allerdings in Philadelphia, am Storkower Kanal. Das Boot hatte ich dann einige Jahre, bis ich es vor 3 Jahren an meinen Sohn weitergeben habe.
  #115
Alt 10.09.2025, 13:21
Der Preis für das Modell Spreestern lag neu bei 5-6000 Ostmark. Angeblich wurden Sportboote damals subventioniert. Falls das so war, sollte man das wieder einführen.
  #116
Alt 11.09.2025, 21:56
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Allein die Materialbeschaffung war wohl nicht ohne. Die Erzählungen meines Schwiegervaters könnten fast ein Buch füllen, wie das alles irgendwie organisiert wurde. Das Boot wurde dann im Rohbau dann per LKW irgendwo hin zum Sandstrahlen und lackieren gebracht, dann wieder zurück zu Jacobi, später nochmal woanders hin, ich weiß nicht mehr wofür, dann wieder zurück zu Jacobi. Die Sonderwünsche meines Schwiegervaters waren wohl nicht so ganz ohne, nur schon um den Einbau des Motors, der auf keinen Fall hinten in der Plicht sein sollte, die Verlängerung auf 8m und die Breite auf knapp 2,5m. Da gab es wohl so einige Scheine, die zusätzlich den Besitzer gewechselt haben
Alt 18.05.2026, 21:13
Hallo, ich möchte mich nochmal melden, das Problem mit der Lenkung ist gelöst. Das Traktorlenkgetriebe hatte über die Jahre erheblich Spiel bekommen, genau wie der Lenkhebel am Ruderschaft, der nur über einen Federkeil die Ruberkraft übertagen hat. Zudem war der Ruderschaft zu kurz und wurde durch die Kronenmutter im Ruderkoker verklemmt wodurch ich zuerst ne halbe umdrehung spiel hatte und danach nie vorher zu sagen war, wann das Ruder sich denn nun beim weiterdrehen bewegen wird und wie weit überhaupt. Ich habe einen neuen Ruderschaft aus Edelstahl gedreht, etwas länger, Ein komplett neues Ruder ausgebrannt aus 5mm Baustahl deutlich vor den Ruderschaft richtung Schraube verlängert (1cm bis zur Schraube). Wollte einen Ruderhebel fräsen, hat mir dann zu lang gedauert und hab einfach einen fertigen bei Vetus bestellt. Bin nach Brandenburg gefahren um ein neuwertiges Lenkgetriebe von einem sehr netten älteren Herren zu kaufen. Während ich am einbauen war, kam ein Freund vorbei und schüttelte den Kopf was ich wohl da mache. Na reparieren halt. Warum ich wohl nicht das ganze Gelumpe rausschmeisse und eine Hydrauliklenkung einbaue? Fahrradzahnräder, Kette, Welle bis hinten hin... Recht hatte er. Also nochmal bei Vetus bestellt, Pumpe mit Rückschlagventilen, Leitungen und Hydraulikzylinder. Hab letzte Woche alles eingebaut, herrlich. Läuft perfekt geradeaus, präzise zu steuern, durch das grosse Ruder mit grosser "Finne" (Fläche vor dem Ruderschaft richtung BUG) sehr wendig. Hab von meiner Nachbarin vermittelt jetzt auch einen Liegeplatz in der Peene ca 15km von meinem Wohnort entfernt. Seit vorgestern liegt es da und bin schon 8 Motorstunden seitdem gefahren.
Ich hoffe auf einen herrlichen Bootssommer und wünsche das auch allen anderen Bootsfahrern insbesondere ohne Raketenwürmern und allzeit Handbreit.
  #118
Alt 19.05.2026, 12:05
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
.... Ruder mit grosser "Finne" (Fläche vor dem Ruderschaft richtung BUG) .....
Die feststehende Fläche nennt man Skeg.
Gruß, Jörg!
Alt 19.05.2026, 20:55
Da hab ich mich schlecht ausgedrueckt, ich meine nicht das Skeg, sondern ein Balace Teil, ich habe ein stark vorbalanciertes Ruder gebaut.
Türkis gestreifte Badewanne Hohensteinchen Technik-Talk 6 06.04.2015 12:31
Sicherheit auf See - Tips der Vormänner der DGzRS Wolfgang Wallner Mittelmeer und seine Reviere 0 14.02.2015 09:29
kein Boot - ein Boot - eine Badewanne Lauda Kein Boot 7 02.11.2012 15:01
Will ne BAdewanne bauen MAKAMA Kein Boot 5 10.08.2008 07:44
Badewanne, Handdusche und Bootsantrieb Segelwilly Allgemeines zum Boot 31 07.10.2004 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
