Alt 08.09.2025, 15:45
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Victron Cerbo GX + Wassertank + Fäkalientank
Frage für die Runde..... ) habe schon mehrere Victron Geräte im Boot im Einsatz (Orion XS, Smartshunt, Cerbo GX, Display, Ladegeräte...).
Würde gerne wenn möglich den Füllstand des Fäkalientanks und des Wassertanks anzeigen lassen. Der Wassertank hat aktuell noch keinen Füllstandssensor. Der Fäkalientank hat einen Sensor der anzeigt wenn der Tank voll ist.
wie könnte ich am unkompliziertesten eine Füllstandsanzeige für beide Tanks realisieren? Jemand ne Idee, oder es vielleicht schon umgesetzt?
Viele Grüße und vielen Dank
Alt 08.09.2025, 16:48
Benutzerbild von Kanalhummel
1.717 Danke in 740 Beiträgen
moin, das habe ich im Winter auch noch vor, es gibt Super Sense Tankgeber, die funktionieren mir dem GX. Google mal.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 08.09.2025, 18:24
nicht schlecht....... aber Preis ist halt auch stolz......
Alt 08.09.2025, 18:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Welche OS Version hast Du?
3.65 ist gerade herausgekommen.
Die Sensoren können aber auch auf diverse Tankgeometrien angepaßt werden und zeigen dann genau an
Einfache Widerstandssensoren funktionieren auch, schau Dir das Cerbohandbuch mal an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (08.09.2025 um 18:47 Uhr)
Alt 08.09.2025, 22:48
Habe die Version 3.65 drauf. Der Cerbo hat ja 4 Tankeingänge. Erwartet wird ein Geber von 0 bis 180 Ohm. Von daher sollte ich doch fast jeden handelsüblichen Füllstandssensor verwenden können?
Alt 09.09.2025, 00:29
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Schau doch mal die Mopeka Sensoren an.
Alt 09.09.2025, 04:35
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.434 Danke in 722 Beiträgen
Da ich keine Lust auf einen Geber mit „Berührung“ im Fäkalientank hatte bin ich einen anderen Weg gegangen.
Diesel und Frischwasser mit Ohm Geber und Schwimmer direkt am Cerbo.
Der Berührungslose Geber für den Fäk Tank ist ein Ultraschallgeber von Philippi und ist mit dem GX Tank am Cerbo verkabelt und gibt Volt aus.
Jetzt muss ich bei Problemen den Geber nicht mehr reinigen ( Scheixxarbeit!).
Funzt seit 2 Jahren einwandfrei. Und nicht so teuer.
Alt 09.09.2025, 07:55
hört sich nicht schlecht an. Die Sensoren sind auch nicht zu teuer. Könnte ich dann rein theoretisch auch für den Wassertank nehmen. Die sitzen im Prinzip oben auf dem Tank, oder? Muss man kein Loch bohren....?
Wäre von Vorteil bei unserem Boot (Crownline 250) weil der Wassertank um da einen Geber einzubauen musst du den Tank demontieren um in ein bissel vorrücken zu können.....
habe grad gesehen, da gibts ganz verschiedene.... Welchen hast du Phillipi? ist es der UTV Sensor (Kosten so ca. 120 Euro). Habe gesehen es gibt auch ein Schallführungsrohr. Benötigt man das unbedingt?
Geändert von svenwo (09.09.2025 um 08:15 Uhr)
Alt 09.09.2025, 10:49
Ja der UTV.
Ich habe an meinem Tank eine Revisionsöffnung in ca. 10 cm Durchmesser. Den Deckel habe ich ausgefräst und den Deckel mit 24 Std Harz einlaminiert.
Ist dicht und hält .
Zum öffnen des Deckels einfach die Kabel vom Geber zum GX ziehen und gut ist.
Bei Fäkalien kannst du auf das Rohr verzichten.
Alt 09.09.2025, 11:21
Ja der UTV.
Bei dem Wassertank würdest du das Rohr verwenden?
Alt 09.09.2025, 13:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich habe mir für meine Tanks ein Gerät gebaut (im Album sind Bilder vom Prototyp),
da ist nach der Druckwasserpumpe ein Durchflussgeber montiert.
Über meinen Controller wird die Wasserentnahme gemessen und vom max Füllstand abgezogen.
So habe ich auf 0,1L genauen Tankinhalt auf dem Display,
das über NMEA2000 die Daten auch ins Netzwerk einspeist,
so habe ich die Füllstände und Alarme auch auf meinen Plottern.
Leider gibt es aber sowas, soweit ich weiß, nicht im Handel zu kaufen.
Alt 09.09.2025, 13:08
für mich ist die Integration in das Victron Netzwerk über den Cerbo wichtig. Mir gefällt auch die Einfache Variante über die Philippi Sensoren..... Denke werde mir 2 Sensoren bestellen
Alt 09.09.2025, 13:16
Boot: SeaRay 290DA
Bei meiner Lösung wird natürlich auch im Cerbo der Füllstand angezeigt
Alt 09.09.2025, 13:41
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.004 Beiträgen
Auch für den Kraftstofftank?
Gruß Mirko
Alt 09.09.2025, 14:40
Ja der UTV.
Stromversorgung des GX Tank kommt ja über USB, oder? Lese da immer was von 24V. ....ah, die 24V kann der GX Tank bereitstellen für externe Sensoren.....
Alt 09.09.2025, 14:42
Bei Motor/ Tank ist zuerst zu klären ob du eine Rücklaufleitung wieder in den Tank hast.
Das macht das dann kompliziert…
( Plus Temperatur / Ausdehnung, etc)
Alt 09.09.2025, 14:47
du meinst jetzt den Kraftstofftank....
Alt 09.09.2025, 14:48
Boot: SeaRay 290DA
Ja, aber den Wert liefern mir ohnehin meine Motoren über ihre Durchflussgeber
Alt 09.09.2025, 14:50
für mich sind nur Wassertank und Fäkalientank...... Kraftstofftank bekomme ich über Smartcraft bereits.....
Alt 09.09.2025, 14:53
Boot: Marco 860 AK
Ich wollte auch nur auf das Thema Rücklauf bei Dieselmotoren kommen.
Wurde aber schon von "Fearless" angesprochen.
Gruß Mirko
Alt 09.09.2025, 16:59
Ja, mir ging es um den Kraftstofftank.
Mein Informationsbedarf beschränkt sich bei allen Tank nur um den tatsächlichen Inhalt/ Menge.
Alt 09.09.2025, 18:31
Ja der UTV.
Haste eigentlich den Abstandsring auch mit verbaut?
Alt 10.09.2025, 04:45
Nein. Habe den Geber nur in den Revisionsdeckel verbaut. Ohne Rohr, ohne Ring.
Alt 10.09.2025, 21:52
so hab mal meine 2 Tanks von der Höhe gemessen. Einer 45cm und der andere 47cm. Von daher werde ich die Sensoren für eine Tanktiefe mit 50cm nehmen .... denke das sollte passen....
Alt 11.09.2025, 08:17
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die messen den Abstand zwischen sich und der Flüssigkeitsoberfläche.
Wenn Du die für 50cm nimmst zeigen die nie "leer" an.
Wenn Du die für 45cm nimmst zeigt der eine etwas zu früh "leer".
Victron Cerbo GX Lady An Technik-Talk 82 25.09.2025 15:12
Victron Cerbo + Touch Flush display + 2. Batterie svenwo Technik-Talk 9 31.01.2025 18:10
Victron Cerbo GX / GX LTE mit SIM von Congstar Semonia Technik-Talk 0 28.09.2024 13:22
Victron Cerbo - Wlan Probleme? svenwo Technik-Talk 37 11.05.2024 21:46
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 30.07.2022 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
