Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 292Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 292
Alt 26.08.2025, 23:48
5.313 Danke in 2.013 Beiträgen
Das weis ich nicht.
Ich war bei der Firma ILT zur Instandsetzung gewesen und im Eingangsbereich stand diese Lok.
ITL Pirna gehört
https://www.captrain.de/
im Streetview kannst du die ansehen
https://www.google.de/maps/place/ITL...oASAFQAw%3D%3D
Alt 27.08.2025, 07:20
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
843 Danke in 326 Beiträgen
Ich meinte, die Lok ist hier im Karl Marx Werk mal als V180 gebaut worden. https://de.wikipedia.org/wiki/Lokomo...arx_Babelsberg
Alt 31.08.2025, 20:45
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
...Frage nicht , was für Strom ein ICE 1 von Berlin nach München verbraucht, es sind Megawatt. Pro 100 KM braucht der ICE 4 ca 1,5 Megawatt
das sind bei Berlin - München 9 Megawatt...
Grüße Frank
...und so weiter... Das Zitat hat jetzt nicht wirklich was mit meiner Frage zu tun, aber es geht schonmal um Strom, das ist gut...
Ich schaue aus dem Fenster auf eine Hochspannungsleitung von der Bahn. Jetzt hieß es immer, das wären 16 ¾ Hz, aber ich lese auch von E-Loks mit 50 Hz und unterschiedlichen Spannungen...
Jetzt meine drei Fragen: was wird jetzt dort genau transportiert? Welche Spannung in welcher Frequenz, wo kommt die her und vor allem, warum nur 2 Phasen??
Hits:	9
Größe:	241,2 KB
Alt 31.08.2025, 20:55
Benutzerbild von Giligan
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Gibt verschiedene Netze, manche Bahnen fahren mit anderen Spannungen, Frequenzen oder auch mit Gleichstrom.
Aber eine andere Frage an die Experten,
warum darf beim Nachschieben keine Zugtrennung eintreten? Kann die Schublok den Kontakt nicht vorsichtig wieder herstellen?
(habe heute von der Geislinger Steige gelesen, da wurde es erwähnt)
  #180
Alt 31.08.2025, 21:03
Wird an der Steige die Schublok überhaupt angekoppelt? Ich dachte die schiebt nur und lässt sich wieder zurück fallen
Alt 31.08.2025, 21:44
Früher gab es wohl eine einfach Kupplung die vom Lokführer abgehoben werden konnte.
Jetzt wird nur geschoben ohne fest zu kuppeln aber diese Schubverbindung darf nicht auf der Strecke getrennt und in Fahrt befindlich wieder hergestellt werden.
  #182
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Bin ein bischen ÖBB gefahren letzte Woche
Hits:	16
Größe:	100,5 KB
ID:	1048864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	143,0 KB
ID:	1048865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	143,7 KB
new boat coming soon
  #183
Alt 31.08.2025, 21:55
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Ja, wenn der Lokführer abgestiegen und zwischen Lok und Wagen geklettert ist.
Entweder hängt die Schiebelok fest dran und wird im vorgegebenen Bahnhof abgekuppelt oder sie schiebt ohne feste Verbindung.
  #184
Alt 01.09.2025, 08:00
Bei meiner Märklin endete dieses Schieben immer in einem Desaster
Alt 01.09.2025, 08:35
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.174 Danke in 5.251 Beiträgen
Meines Wissens hat die Bahn in D eigene Kraftwerke (teilweise integriert in "normale" Kraftwerke) wo direkt die 16 2/3 Hz erzeugt werden.
Die Spannung wird nach benötigter Entfernung gewählt. Auf dem Bild vermute ich aufgrund der Länge der Isolatoren und des Kabelabstands, dass die beiden direkt nebeneinander liegenden Leitungen mit identischer Spannung (also in gleicher Phase sind) beaufschlagt sind. Wäre es anders könnte es zum Überschlag kommen und auch der sogenannte "Kapazitätsbelag" (kann man sich als unendlich lange Parallelschaltung von Kondensatoren vorstellen) wäre unangenehm und unnötig hoch.
Zur Anzahl der Phasen: Die Oberleitung (am Gleis) als solche ist ja einphasig und am Übergang zwischen zwei Abschnitten (von 2 Einspeisepunkten versorgt) ist es auch von Vorteil wenn die "in Phase" sind. Vermutung: Von daher sehe ich keinen Vorteil mit dem typischen 120 Grad Versatz wie beim klassischen Drehstrom zu arbeiten.
PS: Die sogenannten "Drehstromlokomotiven" erzeugen auf der Lok eine Ansteuerung für die Motoren, die an Drehstrom erinnert. Anders als beim Drehstrom im Haushalt wird dort aber mit verschiedenen Frequenzen und wahrscheinlich auch Spannungen gearbeitet. Abhängig von Raddrehzahl und Fahrstufe.
Gruß Richard
  #186
Alt 01.09.2025, 09:31
Also du meinst, in den Hochspannungsleitungen laufen jeweils die gleichen Phasen ohne 120° Versatz. Dann in jeweils zwei oder gleich allen vier Leiterseilen? Auf der Bahnstrecke wäre natürlich plötzlich ein Versatz ohne eine komplette Trennung nicht gerade sinnvoll. Das würde zumindest kurzzeitig gut rumßen im Zug... Oder die Lok bräuchte ein paar Meter "Freiflug". Ich glaube das gibt es sogar irgendwo zwischen verschiedenen Ländernetzen.
  #187
Alt 01.09.2025, 09:34
Für "Langstrecke" verwendet die Bahn 110 kV und 16 2/3 Hz. Es gab aber auch Maschinenumformer von 50Hz 3phasig auf 16 2/3 Hz einphasig. Heute wohl auch elektronisch gelöst.
Interessant, wie sich die Technik auch auf der Lok verändert hat.
Ich kenne da einen Umlauf mit Ton bzw. Tonprodukten (Fliesen u.a.) von Siershahn im Westerwald zu einem Großkunden in Italien - üblicherweise mit 32-34 Wagen.
Ende der 90iger: Viertelzüge von Siershahn mit Diesellok bis Limburg, dann Halbzüge mit 2 140igern + eine 140 als Schublok bis Niedernhausen. Dann ab Darmstadt mit 2 150igern bis Basel, mit 2 schweizer Lok richtung Italien, aber über die Alpen dann wieder geteilt mit Schublok, ab italienische Grenze mit deren Loks mit Gleichstrom.
Ich hatte damals noch einen Umbau von mehreren 150igern mit dem schweizer Sicherungssystem organisiert, womit die 150 bis an die italienische Grenze fahren konnte.
Heute: Ab Limburg 2 Neubauloks + Schiebe Lok im Taunus und Gotthard bis ins Werk in Italien - 3 Sicherungssysteme und 2 Spannungen!
  #188
Alt 01.09.2025, 09:41
Stimmt. Früher anhalten, Strom abschalten, Lok umschalten, neues System drauf und weiter. Heute z.B. D -NL mit ICE "Freiflug", Bügel runter, anderer Bügel für 3 kV Gleichstrom hoch und weiter. Als Reisender merkt man nichts, außer daß es in NL langsamer wird.
  #189
Alt 01.09.2025, 10:03
Ja 16⅔... Ich schrieb mehrfach 16¾ ich weiß nicht , wie ich drauf kam
16,666 Hz halt...
  #190
Alt 01.09.2025, 10:18
Also ich denke die beiden paarweisen Leitungen sind gleich, Begründung steht oben. Für die 4 Paare sehe ich keinen Vorteil mit 120 Grad Versatz zu arbeiten, aber das ist nur eine Vermutung.
Gruß Richard
Alt 01.09.2025, 10:28
Es gab früher hier bei der S-Bahn oft diesen Fehler (Infos aus der Zeitung): Durch Überlastung der Stromnetze herrschte an der "Schnittstelle" zwischen zwei Abschnitten eine hohe Spannungsdifferenz.
Wenn eine S-Bahn mit 2 Stromabnehmern ankam, war ein Bügel im einen und der andere Bügel im anderen Segment.
Der Ausgleichsstrom war entsprechend hoch und floss durch die S-Bahn.
Das führt entweder zum Schaden am Fahrzeug oder die Sicherung der Oberleitung fliegt. Jedenfalls steht die Bahn dann mitten im Nirgendwo, entweder defekt oder ohne Strom. Somit war dann immer für den Tag der S-Bahnverkehr am Ende. Die Fahrgäste in der liegengebliebenen Bahn hockten oft Stunden dort fest.
PS: das passierte natürlich meist im Berufsverkehr, dann wenn viele Züge fahren.
Gruß Richard
Alt 01.09.2025, 10:40
Aber das muss doch in irgendeiner Anweisung stehen, dass dieser Kilometer nur mit einem Abnehmer gefahren werden darf. Das muss doch der Fehler des Lokführers sein?
Alt 01.09.2025, 11:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Hier ein kurzes Video zum Thema vom schon genannten Lokführer Alex-e:
https://www.youtube.com/watch?v=w84ziinXo6A
  #194
Alt 01.09.2025, 11:52
glaub ich nicht. Die haben wahrscheinlich am Anfang so angefangen und es hat ja auch viele Jahre prima funktioniert, bis es dann zu viele Züge wurden.
Rein spekulativ:
Es gab auch mal Häufungen von Trafobränden, da wäre (je nach Aufbau der S-Bahn) die Nutzung von 2 Trafos und damit zwei Stromabnehmern ein schöner Workaround um die Temperatur zu senken.
Gruß Richard
  #195
Alt 01.09.2025, 21:50
Nene, ich habe da ein Bild E 93 oder E 94, auf dem eine einfache Bügelkupplung mit einer Draht- oder Seilerbindung in Richtung des Führerstandes gezeigt wird. Werde morgen mal schauen wo ich das Heft habe.
War laut dem Artikel nicht lange in Gebrauch.
  #196
Alt 01.09.2025, 21:54
Habe ich so nie gesehen und auch nichts von gehört. Aber es gab viele Versuche, sich die Arbeit zu erleichtern oder sicherer zu machen. Viele wurde wieder verworfen, aber auch das eine oder andere in die normale Arbeit übernommen.
  #197
Alt 02.09.2025, 15:47
Habe das Heft grad in der Hand, Modell Eisenbahner 5/25, Seite 10.
Abgelichtet ist die E 94 039 mit einer "Speziellen Wurf-Kupplung"
Alt 02.09.2025, 16:05
beim russischen Militärflugplatz in Großenhain war in der DDR Zeit die Oberleitung auf 660m unterbrochen. Ab 1:00 wird es interessant. Es gab wohl öfter Züge die stromlos liegengeblieben sind (laut anderer Quelle).
https://www.youtube.com/watch?v=12D7yhA_kAU
Gruß Richard
  #199
Alt 02.09.2025, 17:25
By the way
Die Sendung Eisenbahnromantik wird eingestllt, die Redaktion abgewickelt. Nach 30 jahren ist Ende.
https://www.spiegel.de/kultur/tv/eisenbahn-romantik-wird-eingestellt-a-13656ac3-a736-4a4b-a7e1-c22142756df4
Grüße Frank
  #200
Alt 02.09.2025, 22:10
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.396 Danke in 2.250 Beiträgen
By the way
Grüße Frank
Das tut mir in der Seele weh ... Wollen sie uns wirklich alles nehmen, was unsere Kultur, unsere Begeisterung und unsere Leidenschaft widerspiegelt? Einfach unglaublich...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Eisenbahn, klein und groß RoterBaron Kein Boot 27 18.10.2014 11:05
'Als Eisenbahn-Waggons über den Rhein fuhren' Walter R Kein Boot 8 03.11.2009 20:46
Holländer und Eisenbahn huebi Kein Boot 15 21.10.2008 09:56
Eisenbahn und Boot in Bullay am 27.7.2008 Konteradmiral Kein Boot 1 12.07.2008 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
