Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 26.08.2025, 11:49
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Thema Vergaser:
Da sind Mikuni SBN Vergaser verbaut.
Beim 650er Motor und beim 701 61X ein 44er, beim 701er 62T Motor zwei 38er.
Die Vergaser sind Menbranvergaser, also keine Schwimmerkammer, das Nadelventil wird über einen Hebel von einer Feder geschlossen und von der Membran geöffnet.
Zuviel geförderter Kraftstoff geht über einen Rücklauf in den Tank.
Die Vergaser sind genial, aber man muss das Prinzip verstehen und kann viel Mist bauen.
Es gibt komplette Überholsätze, Zubehör kenne ich nur Schrott, ich empfehle Original.
Wenn der Motor zu mager läuft, weil der/die Vergaser nicht richtig funktionieren, hält er nicht lange.
Deswegen ist das erste was ich mache, wenn ich einen neuen Jetski habe, Vergaser überholen.
  #52
Alt 26.08.2025, 13:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.549 Danke in 4.485 Beiträgen
Heute gabs erst mal Schaumparty. Lecksuche. Ein Mikroloch wurde gefunden und verarztet.
Bin mal gespannt. So nach 3 Tagen wurde der Bug faltig. Die Schläuche sind noch ziemlich gut. Lediglich im Bugbereich gibt es 3 dilletantische Flicken. Ich überlege die kritischen Stellen zu Doppeln. Eventuell lasse ich das fachmänisch machen.
Was mich immer noch faziniert ist, wie das Ding anspringt. Klickk-brumm. Sagenhaft.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.08.2025, 15:43
Vollgasproblem habe ich wohl auch gelöst.
Da ist ein falscher Filter drin. Statt 8mm hat der vielleicht 5mm. Die Schellen sind mit Gewalt zugewürgt.
Der Tipp mit dem Flüssigwaschmittel ist Gold wert. Ich habe kleine Stelle eingeschmiert. Halbe Stunde gewartet und die Pampe mit einem Spültuch abgewischt sagenhaft.
Danke!!!
Was nicht wirklich funktioniert ist der Rückwärtsgang. Also es geht schon rückwärts. Aber selbst bei Vollgas im Schneckentempo. Was viel wichtiger ist, in Mittelstellung gibt es quasi Leerlauf. Sehr gut zum Starten und beim Ablegen. Das ist wirklich sehr brauchbar.
Heute bin ich 30 Minuten mit 8km/h gefahren. Das geht auch ganz brauchbar. Der Qualm hielt sich in Grenzen.
Ein Schalldämpfer wäre vielleicht noch eine sinnvolle Investition.
Aber auch ohne jede Modifikation, dass ist ein top Boot Bin sehr begeistert.
Hits:	42
Größe:	53,3 KB
sind euer.
Gorch Fock
  #54
Alt 26.08.2025, 19:21
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Der Radau kommt eigentlich weniger vom Auspuff… der ist ja unter Wasser und bei langsamer Fahrt brabbelt da auch nicht viel.
Ich hab die Motorabdeckung mit Armaflex-Reststücken verkleidet, das hat einen deutlichen Unterschied gemacht. Die hellen Töne wurden damit spürbar weniger. Das werde ich wohl nochmal ein bisschen hübscher mit einer neuen Matte verkleiden.
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Thema Vergaser:
@RING18: Wo bestellst du die Mikuni-Überholsätze? Und was zahlst du ungefähr pro Satz?
Geändert von DX-Zwo (26.08.2025 um 19:30 Uhr)
Alt 26.08.2025, 19:26
Den Shop gibt es leider nicht mehr, waren ca 70€
Hatte neulich mal geschaut und bin auf die schnelle nur in der Bucht fündig geworden:
https://ebay.us/m/AXCLST (PaidLink)
Alt 26.08.2025, 19:33
Wenn ich das richtig sehe. Passt der Satz sowohl für die Doppelvergaser, wie auch fur die Einzelvergaservariante?
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.08.2025, 19:34
Btw. Wenn jemand einen Ölbtank über hat....
sind euer.
Gorch Fock
Ich suche einen vernünftigen Händler in der EU… Den letzten Satz hab ich bei einem polnischen Ebay-Shop bestellt. Das hat geklappt, aber recht lange gedauert.
Alt 26.08.2025, 19:45
Polen ist aber auch EU,😀
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.08.2025, 20:01
ja, aber der Versand hatte bei dem halt länger gedauert als aus den USA.
Aber er hatte sogar komplette Nadelventile im Angebot.
Alt 30.08.2025, 17:05
Kurze Lagemeldung:
Zumindest die Landefähre hat den Heimathafen erreicht. Das Mutterschiff kommt ja wegen Wassermangel nicht die Elbe hoch.
Ordentlich ausgerüstet mit Werkzeug und 40l Sprit ging es zunächst 20km über den Mittellandkanal.. so 12 bis 14km/h mit riesen Heckwelle. Meine Befürchtung, dass der Motor absäuft, hat sich nicht bewahrheitet. Gesoffen hat er aber ordentlich. Nach Hebewerk und Schleuse habe ich dann noch mal vollgetankt, bevor es auf der Elbe weiter ging.
20km Vollgas. 20 Minuten.
Das ist ein Schnitt von 60.
Insgesamt 50 km gefahren und keine 20l verbraucht. Das Vollgasstück war ein Bruchteil vom Verbrauch.
Rennt wie Sau und läuft wie ein Uhrwerk. Die Vollgasschwäche lag am Filter.
Bin sehr zufrieden.
sind euer.
Gorch Fock
  #62
Alt 30.08.2025, 21:24
Cool, danke für den Lagebericht. In Gleitfahrt hat der Motor echt wenig zu tun. Die Tankanzeige hat ja nicht sonderlich viel Aussagekraft, und einen Reserve-Hahn gibt es ja auch nicht.
Bei mir ist es jetzt mit neuen Kerzen und neuem Filter auch deutlich besser geworden, anscheinend war eine Kerze vorher nicht ganz da…
Und heute hat‘s mit dem Filmen auch mal geklappt. Kein Meisterwerk, aber man hat beim Fahren ja auch ohne Kamera schon genug zu tun.
https://youtu.be/r3HNrEhfqMs?si=TGv0nZiMx8js0IV8
Geändert von DX-Zwo (31.08.2025 um 08:02 Uhr)
  #63
Alt 30.08.2025, 23:09
Also ich hab einen Reservehahn. Angeblich 15l Reserve. Aber einen Batterieschalter hab ich nicht.
Auf dem Video sieht es so aus, als stände der Lenker zu weit rechts. Bei mir ist es auch so.
Ich hab mir erst mal einen GPS Tacho besorgt, aber noch nicht eingebaut
Bin mal gespant. Der max Speed liegt irgendwo um die 70. Ich hatte aber locker 200kg Zuladung. Ein leichter Fahrer und ohne 40l Zusatzsprit im Bug, wird sicher schneller sein.
Am Dom Felsen in Magdeburg musste ich tatsächlich vom Gas. Da standen ein paar blöde Wellen und die Kanister wollten aussteigen.
Wenn ich vom Boot aus tanke, bekomme ich den Tank nicht voll. Das Heck hängt dann zu stark. Lt. Anleitung hält der Tank 1:45h. Das sollten locker 100km sein.
Was noch austeht ist der Test mit mehreren Personen.
Wo ich nicht mit zufrieden bin, ist der Gashebel Fur Faxen machen ist der ok Aber für Cruising Speed ist das Ding unbrauchbar.
Was ich auch merkwürdig finde, ist die Entwässerung. Es hatte stark geregnet und es stand ne Menge Wasser im Boot. Ich dachte es läuft ab, wenn ich den Stopfen ziehe. Fehlanzeige. Während der Fahrt läuft es ab, aber es ist kaum möglich die Stopfen während der Fahrt zu öffnen. Das könnte man optimieren. Eventuell analog zur Bilgenentwässerung.. Die geht echt super.
Prima ist auch die Stabilität. Man kann sich prima bewegen und auch gut ein und aussteigen. Und es fühlt sich auch sehr gut in Fahrt an. Geradeausfahrt ist auch gut.
Ein Rib ist jedenfalls was ganz Anders als ein Gummiboden.
Das Ding ist ein Knaller und muss auch spektakulär aussehen wenn man fährt. Soviel offene Münder hab ich selten gesehen.
Ich habe übrigens einen Spülanschluss gefunden. Damit kann man es an Land laufen lassen. Um es frostsicher zu entwässern und um Korrosion zu vermeiden, soll man an Land 15 Sekunden lang Gasstösse machen, bis kein Wasser mehr aus dem Auspuff kommt.
Steht in der Kurzanleitung auf der Haube.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.08.2025, 23:15
Ich hab mir dein Video angesehen. Mein Motor dreht wesentlich höher. Sofern man das anhand des Videos beurteilen kann. Da geht noch was.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.08.2025, 06:36
Mein Lenker ist sowieso ’ne Katastrophe… Der steht u.a. deswegen so schief, weil der Vorbesitzer den mal abgebrochen und komplett krumm und schief wieder angeschweisst hat (sieht man auf den ersten Bildern). Die Abdeckung ist auch nicht original, aber ich muss zumindest nicht mehr auf das krumme Gebrutzel gucken.
Die Drehzahl im Video ist nicht bei Vollgas. Die Sequenz mit Ton hat die Video-App so rausgesucht, ich hab nur minimal die Ausschnitte korrigiert und das dann so bei YT hochgeladen. Der dreht schon ganz gut hoch…
Per GPS gemessen hatte ich gestern 68 km/h, aber da geht noch was. Die 75 km/h bekomme ich sicherlich noch hin. Mit den neuen Zündkerzen konnte ich nun zumindest das Ansprechverhalten ein bisschen austesten. Standgas gefällt mir richtig gut, aber oben rum scheint mindestens ein Zylinder zu fett zu laufen.
Ach ja: Zwei Lenzstopfen hab ich mir auch gebastelt, seitdem bleiben die Füße trocken.
  #66
Alt 31.08.2025, 10:36
Wir müssen ein Wettrennen machen.
Thunderball. Dresden Hamburg.
sind euer.
Gorch Fock
  #67
Alt 31.08.2025, 17:13
So. Heute wollte ich das Ding mal meinem Sohn vorführen. Er fährt los und bei Vollgas stirbt der Motor ab Spritfilter gewechselt und die Schläuche neu angesetzt. Los gefahren. Läuft bis 3/4 Gas. Einmal an Hebel gezogen.....aus.
Bis ich mal auf die Idee kam Sprit einzufüllen.
Rennt wieder.
Das fährt nur mit vollem Tank. So bald der halb leer ist, läuft der Sprit in eine Ecke und der Motor zieht Luft.
Da gibt es Optimierungsbedarf.
Und ich habe mal per GPS gemessen. 65 km/h. Aber das Gefühl, da geht noch was.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.08.2025, 19:12
Sehr reizvolle Vorstellung. Und dann am besten noch mit Reglement aus dem Interceptor-Film: Wer verliert, verliert auch sein Boot.
Ich kann mir ehrlich gesagt gar keine Langstrecke damit vorstellen. Wie sollte man denn auch die ganzen Spritkanister mitführen..?
Alt 31.08.2025, 19:30
Anhänger....
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.09.2025, 23:28
Man könnte auch die Schläuche betanken. Da geht ordentlich was rein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 03.09.2025, 07:11
Übrigens: Ich habe diese Woche von Kleinanzeigen gelernt, dass es tatsächlich ein sehr ähnliches Gefährt von Zodiac gibt.
Zodiac 350 auf Kleinanzeigen
Optisch sehr gelungen, finde ich. Antrieb identisch... nur halt kaputt.
  #72
Alt 03.09.2025, 08:42
Also bei mir gibt es Probleme mit dem Boot. Plötzlich tauchen meine Söhne auf. Bewaffnet mit Kanistern und Dackelblick. Und diese Hure von Boot treibt es mit ihnen.
Opa ist mit seinen Enkeln unterwegs gewesen. Der Kleinste hat sich in die Hose gemacht .
Der Tankstellenbesitzer ist reich geworden.
Auch mit 3 Personen an Bord stehen 65km/h auf der Uhr. Scheint also ein Drehzahlproblem zu sein. Wenn man 65 als Problem ansehen will. Das ist schon mehr als ordentlich.
Die Schläuche brauchen etwas Zuwendung. Es wurde mehrfach laienhaft geflickt, wobei die Substanz noch sehr gut aussieht. Mehr ein optisches Problem. Seit ich etwas nachgebessert habe, ist es auch dicht .
sind euer.
Gorch Fock
  #73
Alt 08.09.2025, 10:25
Für Samstag war gutes Wetter und wenig Wind vorhergesagt, also hab ich den Tank mal randvoll gemacht und mir mehrere Stunden auf der Förde gegönnt. Das ganze Boot inclusive Motor ist wirklich unglaublich zuverlässig und macht einfach nur Spaß.
Als zwischenduch ein Freund 'ne Runde gedreht hat, konnte ich ein paar Bilder machen:
Vor allem die engen Kurven gleich beim Losfahren sind sehr spaßig. Der Kollege war nach wenigen Minuten infiziert.
Beim Zuschauen war ich angenehm überrascht von der Soundkulisse. Der Sound ist nicht lästig und auch nicht laut.
...und Cruisen mit Badestopp usw. geht auch.
Ich bin happy mit der "kleinen zornigen Gummiente"
  #74
Alt 08.09.2025, 11:26
Zornige Gummiente trifft es seht genau. Und für die Umgebung ist der Sound akzeptabel. Das finde ich auch.
Ich rätsel immer noch, was die Ente so schluckt, btw wie lang der Tank hält.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.09.2025, 12:40
Also meine Tankanzeige gibt da auch keine belastbare Auskunft. Ein langer Kabelbinder als Peilstab am Tankstutzen geht, aber auch nur für grobe Schätzungen.
Vor der letzten Fahrt hatte ich den Tank bis oben gefüllt und hatte die Sorge dass beim Trailern irgendeine Sauerei passiert, aber das war unbegründet. Kein Geruch, kein Geklecker, auch nicht bei starker Neigung beim Slippen.
Hing Pins bell housing Drehmlment christep Motoren und Antriebstechnik 15 23.05.2023 21:54
Avon Seasport 430 Jet SC DL Mallorca Michael Werbeforum 4 13.04.2017 19:11
Avon Seasport S3.45 skipper00123 Allgemeines zum Boot 0 15.03.2013 07:45
AVON Jet Rip 320 zum Wasserski geeignet? Lilli 112 Allgemeines zum Boot 5 12.10.2012 12:09
Eigentlich hing nur ein Wassertropfen.... 45meilen Restaurationen 8 19.05.2012 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
