Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 207Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 207 von 207
Alt 29.08.2025, 10:59
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
Hier mal aus einem Lehrbuch die Beschreibung der 4 Takte eines Dieselmotors:
1.Ansaugtakt
Ansaugen von reiner Luft durch das Einlassventil bei geschlossenem Auslassventil. Der Kolben bewegt sich nach unten.
2.Verdichtungstakt
Der sich nach oben bewegende Kolben verdichtet bei geschlossenen Ventilen die Luft und erwärmt sie hierbei.
3.Arbeitstakt
Beide Ventile sind geschlossen. Im Moment der größten Verdichtung wird Dieselbrennstoff fein zerstäubt in den Brennraum eingespritzt. Das Diesel-Luft-Gemisch entzündet sich sofort selbst. Durch die explosionsartige Verbrennung wird der Kolben nach unten gedrückt, es wird an ihm Arbeit verrichtet.
4.Auspufftakt
Das Auslassventil wird geöffnet und die verbrannten Abgase werden durch den sich nach oben bewegenden Kolben ausgestoßen
=> Einspritzung vor OT.
  #177
Alt 29.08.2025, 11:01
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Edit: wurde schon perfekt erklärt
Leider hat sich das Problem auf Zylinder 5 nicht bestätigt.
Hab den mit Nr 6 getauscht und alle spritzen ein.
Wieder zurück gewechselt, alle spritzen ein.
Evtl. hab ich zu kurz entlüftet
Mfg, Toni
Alt 29.08.2025, 11:04
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.588 Danke in 4.154 Beiträgen
https://www.sgaf.de/t/die-einspritzb...selmotor/13767
Hier gut erklärt....
MfG* * * *Mario
  #179
Alt 29.08.2025, 11:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.509 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
mmm na gut dann ist das beim Einspritzer anders ...
was soll da beim Einspritzer anders sein? Ein Ottomotor wird vor OT gezündet, beim Diesel (keine Fremdzündung) bestimmt der Einspritzvorgang den Zündzeitpunkt, also wird auch vor OT eingespritzt.
lg, justme
  #180
Alt 29.08.2025, 11:31
ein Saugmotor....saugt aber nach OT an...das ist anders )
nun aber genug hier....
hab ja Kapiert das es beim Einspritzer anders ist.
Der Verdichtungstakt ist identisch. Die Zündung erfolgt am Ende dessen.
Nachtrag: Vergasermotoren (Benzin) saugen das Gemisch an, das stimmt.
Beim Selbstzünder geht das nicht.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (29.08.2025 um 11:55 Uhr)
Alt 29.08.2025, 12:27
Moin moin,
der Ansaugtakt ist aber VOR der Zündung - danach kommt 'verdichten' (beim Ottomotor das Gemisch, beim Diesel die pure Luft). Und am Ende des Verdichtungstakts wird so gezündet (entweder per Zündfunken oder aber per Kraftstoffeinspritzung, je nach Verbrennungsprinzip), daß die Druckwelle möglichst kurz nach OT ihre maximale Kraft auf den Kolben übertragen kann - das bedingt einen Start der Verbrennung, bevor der Kolben im Verdichtungstakt auf OT steht.
lg, justme
  #182
Alt 29.08.2025, 12:36
uli07 uli07 ist gerade online
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Ich hatte jetzt schon Angst das der tiefe Teller neu erfunden wird
  #183
Alt 29.08.2025, 12:42
Boot: keins mehr
2.551 Danke in 1.699 Beiträgen
Beitrag #176 hat vollkommen gereicht zur Erklärung...
nu is wirklich genug ....soeine Diskusion Hilft hier so garnicht weiter.....
alles Gelöscht....könnt Ihr auch
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.08.2025, 12:46
Sorry, dass es hier Leute gibt, die manchmal etwas versuchen zu erklären auf einen Beitrag hin. Wenn selbiger dann gelöscht wird, stehen die dann blöd da
MfG* * * *Mario
  #185
Alt 29.08.2025, 12:51
Boot: keins mehr
Ich hatte Geschrieben: hab ja Kapiert das es beim Einspritzer anders ist.
Alt 29.08.2025, 12:58
Mfg, Toni
Gut, dann ist ja diese Baustelle erst mal abgeschlossen: die Reihenfolge ist korrekt.
Als nächstes kommt nun die Baustelle Einspritzzeitpunkt.
Hierzu würde ich versuchen den Motor von Hand zu drehen, bis Nr. 1 anfängt einzuspritzen und dann versuchen festzustellen, wo der Kolben in Zylinder 1 steht. Dann die ESP so lange drehen, bis der Zeitpunkt vor dem OT steht.
Geändert von Succes_Falcon (29.08.2025 um 15:17 Uhr)
  #187
Alt 29.08.2025, 14:49
Kannte ich noch nicht, wirklich gut erklärt.
Meine VE hat die rein mechanische Spritzverstellung, ohne Magnetventil, Kaltstart Vorrichtung oder sonstigen modernen schnickschnak;)
Auch beim Hochdruckkolben gibt's 2 Varianten, mit und ohne "Prestroke"-Nut am vorderen Ende.
Meine ist mit Prestroke.
Deshalb vielleicht auch die etwas anderen Einstellwerte (1.90mm) als andere Modelle
Mfg, Toni
Geändert von Cheerstoni (29.08.2025 um 15:03 Uhr)
Alt 29.08.2025, 15:22
Das wäre der Plan. Hab noch nicht versucht ob die Injektoren einspritzen wenn ich 'von Hand' drehe.
Habe heute Hilfe beim Unterwasserschiff schleifen/spachteln, das muss ich ausnutzen. Hoffe ich komme am Abend dazu weiter zu machen am Motor ;)
Mfg, Toni
Alt 29.08.2025, 16:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.314 Danke in 3.921 Beiträgen
Doch das geht und gibt es schon lange.
So Motoren hatte ich schon vor 40Jahren.
2T Metanoler für Modellflugzeuge.
z.b.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...5807-249-21867
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChz%C3%BCndermotor
Gruß Jogie,
  #190
Alt 29.08.2025, 16:30
Der Holder Einachsschlepper war auch nen 2Takter Diesel. Die Dinger sind bestimmt schon 70 Jahre alt.
  #191
Alt 29.08.2025, 16:34
Waren das Diesel ?
Ich weiss, die Dinger mit einstellbarer Kompression mit Gegenkolben
Im Schiffsbau eher kaum verbaut
MfG* * * *Mario
Alt 29.08.2025, 16:47
Waren das Diesel ?
Die ersten ja, mit einstellbarer Kompression mit Gegenkolben. ( War aber vor meiner zeit, kenne ich nur vom erzählen )
Danach mit Glühkerze, und Metanol.
2T Vergaser Selbstzünder aber kein Diesel, sondern mit Metanol betrieben.
Gemisch: 4Liter Metanol mit 1Liter Rizinussöl.
Was war das eine klebrige Sauerei um die Flugzeuge noch mal sauber zu bekommen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (29.08.2025 um 16:53 Uhr)
  #193
Alt 29.08.2025, 16:51
Führt jetzt vom Thema weg, aber ich kenne die ohne Glühkerze nur mit Äther und Rizinusöl....
MfG* * * *Mario
Alt 29.08.2025, 17:18
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Da bin ich gespannt ob das klappt und ob man da Schlüsse daraus ziehen kann.
…weil vom normalen Betriebszustand ist das doch ein Stück weit abweichend.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 29.08.2025, 20:37
Nicht wirklich, laut diesem Test wäre ich ziemlich genau auf OT
Mfg, Toni
Alt 29.08.2025, 20:44
Mfg, Toni
o.k., dann dreh doch die ESP mal so, dass du vor OT liegst und probier es dann noch mal aus, ob sich eine Verbesserung ergibt. Bei diesem Test ist ja erst mal egal ob es 10° oder 15° vor OT ist.
Alt 29.08.2025, 22:15
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
218 Danke in 128 Beiträgen
Diesel verbennt sehr langsam. Bei Dieselmotoren muss der Flrderbeginn daher deutlich vor OT liegen damit der Einspritzzeitpunkt vor OT liegt, damit die kangsame Flammfront kurz nach OT Druck aufbaut.
Einzelne Düsenleitungen öffnen bei laufendem Motor ist immer noch nicht passiert, korrekt?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 30.08.2025, 06:50
Im Moment sind ja die Injektoren usw. ausgebaut, für weitere Versuche mit laufendem Motor werden wir den wohl zu einem Freund transportieren. Der hat keine Nachbarn ;)
Wir sind gestern nochmal die komplette Mechanik durchgegangen, Steuerzeiten, Ventilspiel, usw.
Mittlerweile kann man da einen Fehler wohl sehr sicher ausschließen.
Als der Motor vor ein paar Wochen einmal richtig auf Temperatur war, wars ja viel besser, im Standgas kaum Rauch.
Ich bin am überlegen, die ESP samt injektoren nochmal zum testen /einstellen zu verschicken, um das wirklich zu 100% ausschließen zu können
Das ständige kurze Laufen lassen ohne Temperatur tut ihm sicher auch nicht gut, hab halt leider keine Möglichkeit ihn mal unter Last laufen zu lassen
Mfg, Toni
Alt 30.08.2025, 07:34
skibo skibo ist offline
3.269 Danke in 1.664 Beiträgen
Mfg, Toni
Das hatte ich letzte Woche schon vorgeschlagen. Schicke die Leitungen auch mit.
Schöne Grüße an den August
Alt 05.09.2025, 11:04
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Der Hinweis ist gut - kann ja durchaus sein, dass irgendwo was verstopft ist und demnach in der Folge nie ausreichend Diesel im betroffenen Zylinder ankommt, um eine saubere Verbrennung zu erzeugen.
Ich gehe, nach all den Beschreibungen, davon aus, dass der Motor mechanisch "gesund" ist und da keine Fehler vorliegen.
Ich kenne diesen Motor nicht, weiß aber von meinem OM636 im Unimog, dass der superempfindlich auf den korrekten Einspritzzeitpunkt reagiert und genau da sehe ich hier auch das vorliegende Problem.
Daher die Frage: gibt es bei dieser VE Pumpe eine Grundeinstellung / Markierungen in welcher die Pumpe montiert werden muss?
Und falls ja: benutzt du das entsprechende Werkzeug oder etwas ähnliches, um die Pumpe beim Einsetzen in entsprechender Einstellung zu halten?
Die 1,9mm Kolbenhub sind ja dann letztlich "nur" der zweite Schritt, nämlich die Einstellung des korrekten Zeitpunkts, was aber nur funktionieren kann, wenn die Pumpe in Grundeinstellung korrekt montiert ist.
Denn den Pumpenhub kannst du auch am Pumpenantriebsrad "einen Zahn versetzt" korrekt auf 1,9mm einstellen wenn ich das richtig erkenne weil das ja pumpenintern geschieht.
Meine Pumpenerfahrungen beschränken sich aber auf die Reiheneinspritzpumpe vom OM636 und die Hochdruck Common-Rail Pumpe vom OM629 - letztere war viel einfacher zu montieren
David
Pedro Donky 30: Frischwasser-Anlage baut keinen Druck auf Pianist Technik-Talk 38 07.07.2025 14:49
Benzin Handpumpe(Ball) baut kein Druck auf kefal Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2019 09:10
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 19:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 19:10
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
