Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 02.12.2016, 16:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Hier ist aber nicht die Rede von allgemein älteren Motoren sondern von Detroit und die sind eben nicht das gelbe von Ei. Ich gebe meinem Vorschreiber aber recht das ältere Diesel durchaus auch was taugen die Cat s sind nicht schlecht und div andere Vorkammer Diesel nur eben die Detroits zweitakter nicht.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 02.12.2016, 16:27
Mir fällt gerade noch ein die Detroits haben kein Turbo sondern ein Roots Gebläse drauf. Vielleicht schreibst Du mal um welchen Motor es sich genau handelt. Wie bereits geschrieben wurde Detroit irgendwann von MTU gekauft und es wurden MTUs unter Detroit vertrieben. Wenn das ein solcher Motor ist dann bist Du ganz weit vorn.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.12.2016, 10:17
Benutzerbild von T-Technik
9.162 Danke in 2.577 Beiträgen
Hallo André ,
Unterstellt diesem Eröffnungssatz,
Moin zusammen,
ich schaue mir gerade ein Gebrauchtboot an, welche 2x Detroit Diesel V8 Turbo mit ca. 500 PS (gedrosselt von 650HP) installiert hat.
wird es ja bestimmt nicht nur bei einem bleiben .
Aus diesem Grund habe ich allgemeiner über Diesel geschrieben .
Ein Boot mit Detroit 2-Takt Dieseln ist schnell vom Wunschzettel zu streichen,
wenn es später auch ordentlich fahren soll .
Folglich weitere Boote anschauen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.12.2016, 20:25
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Ich habe mal gelernt, dass der spezifische Verbrauch beim Diesel in g/kwh angegeben wird. Die Formel zur Umrechnung in l/h sieht so aus:
spez.Verbrauch / Dichte x abgegebene Leistung.
Mal angenommen dein Motor hat einen durchschnittlichen spezifischen Verbrauch von 260 g/kwh (Der Wert kommt für so ein Alteiesen in etwa hin)
dann liegt z.B der Verbrauch in L/h bei Teillast und einer Abgabe von 200 kW bei:
260g/kwh x 200 kw / 830g = 63 l/h.
Jetzt ist der spez. Verbrauch aber nicht linear über den gesamten Drehzahlbereich,
bei einem VP TAMD sieht das z.B. so aus:
bei 1600/min leistet er 120 kW und verbraucht 250 g/kwh,
bei 2200/min bringt er 190 kW und braucht "nur" noch 210 g/kwh und
bei 2800/min und voller Leistung 220 kW zieht er 240 g/kwh durch.
Um jetzt genauere Werte zu bekommen, benötigst du ein Leistungs / Drehzahl / Verbrauchsdiagramm. -Das sollte aber für den Motor zu bekommen sein, der ist ja (zumindest in US) keine Rarität.
Im Übrigen sind die alten Amis gar nicht so schlecht wie ihr Ruf.
Die Dinger sind sehr einfach aufgebaut (müssen ja von Amis repariert werden), relativ robust und die Teile sind wesentlich billiger als z.B. für Volvo (Overhaul Kit, bestehend aus 8 Laufbuchsen, Dichtungen, Kolben mit Ringen, Bolzen und Lagern gibt´s z.B. für einen Cummins 955 z.B. für 1.200 US$)
O.K. Wunder in Sachen Sparsamkeit kann man nicht erwarten, aber Spaß machen die Dinger schon und wenn der Preis stimmt...
-ach ja, mir war gerade langweilig... -hab da was gefunden: http://www.detroitdieselpartsdirect....ial-Marine.pdf
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Geändert von Kaleu (15.12.2016 um 21:22 Uhr)
Alt 27.08.2025, 21:05
JL_Ros JL_Ros ist offline
Boot: ATLANTIS 47 HT
Rufzeichen oder MMSI: DA7054
2 Danke in 1 Beitrag
Interessanter Thr3ad, hab die Penta D9 in einer 47 HT Atlantis verbaut... Hoch Kalkuliert, aber realistisch sind ca 3 Liter pro Kilometer.
Alt 27.08.2025, 21:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.533 Danke in 7.455 Beiträgen
Bei welcher Geschwindigkeit ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.08.2025, 10:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.815 Danke in 3.718 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo André ,
Darf ich fragen, warum?
Die Videos über die haben mich immer fasziniert....
MfG* * * *Mario
2x100PS Mercedes Diesel von 1974, bei 2.300 gesamt 18l/Stunde - kann das stimmen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 55 18.08.2010 10:10
Boot mit starken Rostschäden - kann man das kaufen? Affezibbel Allgemeines zum Boot 8 13.01.2008 17:34
Wie starken Muschelbewuchs entfernen? belray Allgemeines zum Boot 12 30.03.2006 07:59
Immer diese Verbrauchswerte.... Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 29.08.2002 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
