Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 99Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 15.08.2025, 07:54
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Letzte Woche dann Haube drauf…
Und ein bisschen Elektrik. Das sieht immer schlimmer aus als es eigentlich ist. Abgesehen von zwei Wago-Klemmen (wurden natürlich durch Stecker ersetzt) war alles mehr oder weniger Plug&Play.
Stromtrennschalter war auch noch gut, ist anscheinend serienmäßig bei den Kisten.
Alt 15.08.2025, 09:32
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.858 Danke in 1.144 Beiträgen
Echt ein heißes Eisen das Ding, als Beifang wirklich ein glücklicher Zufall.
Viel Spass damit...
...was ja einfach sein sollte, weil das Ding ist ja als Spassmaschine konzipiert
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 15.08.2025, 19:36
Vorgestern noch schnell eine Sitzbank zusammengeklöppelt, dann war alles startklar.
Dann war der große Moment… Ich hatte nur ein sehr kleines Zeitfenster, aber für ein erstes Slippen und ne Proberunde hat‘s gereicht.
Was für ein unglaublicher Fahrspaß..! Die Lenkung ist gewöhnungsbedürftig, aber es fährt sich sehr zackig und agil. Video war in der Kürze der azeit nicht drin, kommt aber noch
Alt 19.08.2025, 07:47
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Cool, was du draus gemacht hast
Aber was ist mit der Optik der Schläuche? Geht da noch was?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.08.2025, 17:25
Ja, da bin ich schon dran…
Ich hab gestern an einer Stelle eine Reinigungspaste ausprobiert, scheint ganz gut zu funktionieren, aber nur mit viel Schrubben. Für die ganzen Schläuche eigentlich zu viel Aufwand. Das sollte ja schon gern einigermaßen von allein funktionieren, also eher so „auftragen - einwirken lassen - abspülen“…
Bei der ersten Probefahrt hat es noch ziemlich stark nach Benzin gestunken. Bis jetzt konnte ich noch keine Ursache dafür finden und bin deshalb noch sehr vorsichtig beim Starten.
Geändert von DX-Zwo (19.08.2025 um 17:42 Uhr)
Alt 19.08.2025, 18:50
Boot: Vetus Bellus 1200
16.549 Danke in 4.485 Beiträgen
Zum Starten Sitzbank hochklappen. So steht es im Handbuch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.08.2025, 22:55
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Ich hatte mein Schlauchboot mit dem Kunststoffreiniger von Aldi überraschend gut sauber bekommen.
Ist kein Wundermittel, aber hat viel besser funktioniert als der teure Reiniger von Yachticon.
Eingesprüht, 20 Minuten wirken lassen, mit einem Mikrofasertuch ordentlich abgerieben und danach nochmal mit Wasser hinterher.
Die hartnäckigen Flecken hat es nicht entfernt aber das deutlich angegraute PVC Rib war danach wieder richtig weiß.
Alt 20.08.2025, 19:39
Kraftstoffleck gefunden.
Der alte Filter hatte am Ausgang einen kleinen Knick bzw. Riss. Und weil der Filter unterhalb des Sprit-Pegels saß, tropfte es permanent weiter. Mit dem neuen Filter war auch nach mehreren Stunden alles trocken.
Und die Schläuche sind nun auch deutlich heller als vorher:
vorher...
mittendrin...
...und danach.
Ich hatte rechts und links verschiedene Varianten ausprobiert. Am besten hat tatsächlich ganz schnödes Flüssigwaschmittel funktioniert. Einfach mit einem Schwamm unverdünnt draufschmieren, 10-15 min warten und mit einem Scheuerwamm schrubben. Schleifvlies ging noch etwas besser.
Das Pink Stuff-Zeug war auch OK, aber das Waschmittel hatte einfach schneller gewirkt.
Alt 22.08.2025, 18:04
Seit Heute hab ich ein Avon 346 Jet Rib.
Zustand ähnlich. Es läuft wie Sau und riecht so lecker.
Was fehlt ist der Ölbehälter für den Selbstmischer. Angeblich soll das immer Ursache für kaputt sein. Wie auch immer. Springt super an und fährt.
Lenkung und Gas kann man im Prinzip durch 4 Taster ersetzen. Standgas, Vollgas, Links, Rechts.
Also Lenkung trifft es jetzt nicht wirklich. Das ist wirklich schon sehr speziell.
Ungefähr so: Voll einschlagen und das Gas aufreissen. Dann kommt der Arsch rum. Ich hab mal kurz wilde Sau gespielt. Die Fliehkraft ist teilweise enorm.
Als Beiboot/Tender eigentlich unbrauchbar. Man kann quasi nicht langsam fahren. Aber: Ich erwäge die Anschaffung eines Elektroaussenborders. Der Rumpf ist super als Tender. Und für ab und an mal Krawall, ist das genial. Es macht wirklich irre Spass.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.08.2025, 18:32
Sehr cool, herzlichen Glückwunsch! Zeig gern mal Bilder…
Die Lenkung wirkt bei Jetantrieb natürlich nur wenn hinten auch Schub rauskommt, aber ich weiss genau was du meinst.
Mich hat gewundert, dass der Fußraum ja quasi immer nass ist, was ich beim Tender so jetzt nicht erwartet hätte. Oder fehlen da bei mir Stopfen?
Alt 22.08.2025, 19:22
Bei mir ist das trocken. Hinten sind zwei Abläufe. Da sind Stopfen drin. Also von innen. Der Rumpf/ Bilge hat auch Lenzstopfen.
Die Lenkung geht recht schwer, scheint aber in Ordnung zu sein.
Insgesamt sehr ungepflegt, sieht aber unter der Haube ganz ordentlich aus. Lt Papier 82 PS. Das bezweifle ich aber. Der Motor hat nur 1 Vergaser. Ist aber völlig egal . Fährt super.
Ich finde nirgends Unterlagen. Hat das einen Impeller für die Kühlung, oder wird das am Antrieb gezapft?
Wenn der Ganghebel in Mittelstellung ist, hat man quasi Leerlauf.
Das wird ein kleines Winterprojekt. Sehr nettes Teil.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.08.2025, 19:25
Bild hier: https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=253
sind euer.
Gorch Fock
Alt 22.08.2025, 19:55
sieht ja wirklich sehr ähnlich aus, ist halt nur ein paar cm länger.
Die Kühlung kommt von der Jetpumpe, also kein separater Impeller. Da der Antrieb ja immer mitläuft, wird der Kühlkreislauf auch immer versorgt.
Ich habe keine Unterlagen von Avon, aber da technisch alles weitestgehend identisch zum Yamaha Waverunner ist, kann man beim holländischen Anbieter CMSNL.com ganz gut gucken und auch Ersatzteile bestellen.
Geändert von DX-Zwo (22.08.2025 um 20:02 Uhr)
Alt 23.08.2025, 10:04
Auf jeden Fall lässt es sich perfekt schleppen. Kaum Zug auf der Leine. Wir hatten mal so ne 2,3m Gummiwurst im Schlepp, da hab ich immer Angst gehabt.und die hat tatsächlich gebremmst. Das Avon Ding ist nicht spürbar.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.08.2025, 16:49
Heute zwischen zwei Unwettern mal ausgiebig getestet. Und als der Sturm kam bin ich Wellenreiten gegangen.
Fazit:
Bei Sturm wird es nass. Der Wind hat das Spritzwasser reingeweht. Auf den Wellen habe ich abgehoben und wäre fast nicht mehr gelandet, weil mich eine Boe erwischt hat. Meine Admiralin hat die Flughöhe auf 3m geschätzt.
Ansonsten fährt das Teil absolut trocken und auch sehr sicher. Das geht ziemlich gut durch Wellen und setzt schön weich ein.
Mit GPS war bei 60 Schluss. Vollgas geht nur ein paar Sekunden, dann geht die Drehzahl runter, dann wieder hoch, dann wieder runter...
Ein Kraftstoffproblem. Schätze der Filter ist dicht.
Ab 25km/h gleitet es sehr schön. Schöne Marschfahrt bei 35 bis 40. Verdrängerfahrt zwischen 9 und 13 möglich. Den Bereich zwischen 15 und 25 gibt es nicht.
Ein paar Dinge werde noch machen, bzw testen.
1. Ein normaler Gashebel für Marschfahrt zusätzlich.
2. Ich überlege, ob man die Steuerfähigkeit verbessern kann. Ein Hilfsruder oder so.
3. Eine Halterung fur einen Elektroaussenborder für den Tenderbetrieb.
Das Ding ist affengeil.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.08.2025, 21:43
Den zusätzlichen Gashebel kann ich mir mechanisch nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht könntest du ja für Marschfahrt eine Art Keil oder Distanzstück beim vorhandenen Gashebel dazwischen klemmen. So ähnlich wie am Zapfhahn an der Tanke…
Der Geradeauslauf wird nie richtig gut werden bei der Kombination aus Antrieb und Rumpfform.
Ich war am Montag bei Wind und Wellen los, hat tierisch Spaß gemacht. Und zwei Sportboote hab ich dabei auch abgehängt…
Auch bei meinem Motor war bei Vollgas eine deutliche Drehzahlschwankung, trotz neuem großen Spritfilter. Der Klang wechselte immer zwischen zwei Tönen, könnte auch an den Kerzen liegen. Nächster Test ist mit neuen Zündkerzen. Falls das nichts ändert, muss ich doch nochmal an die Pumpe oder am Gemisch regeln. Bei Doppelvergaser leider sehr fummelig.
Alt 24.08.2025, 09:28
Ich habe Wasser in der Bilge. Ist das konstruktionsbedingt? Anhand der Spuren sieht es so aus, als wäre das schon immer der Fall gewesen.
Ich werde das im Winter auch mal zerlegen. Dann sehen wir mal weiter.
Den Gashebel baue ich einfach parallel ein. Das geht recht einfach. Wobei Hebel jetzt etwas übertrieben ist. So ein Teil von einem Rasenmäher vielleicht. Nur für Marschfahrt.
Das Ding hat 1 Million Baustellen. Motorhaube aufgeklappt...britzel...
Strippen an der Tankanzeige abgerissen. Nichts geht mehr. Kabel neu gemacht. Sicherung erneuert. Läuft.
Sämtliche Scharniere sind locker usw. Sitzbank wackelt Nur Kleinscheiss. 90% ließ sich durch nachziehen beheben.
Was mich begeistert, ist wie der Motor anspringt. Knopf drücken...lauft. das ist sehr geil. Kein örgeln. Sofort ruhiges Standgas. Wenn ich so an meine 2Takt Außenborder denke. Kein Vergleich.
Mal abgesehen von den Minibaustellen, sieht das Alles noch ordentlich aus. Der Motor ist blitzesauber. Kein Ölschmier. Sehr gut
Die Schläuche sind auch gut. Nur im Bugbereich sieht es so aus, als wäre es immer gegen den Steg gerummst. Da werde ich mal was drüber kleben.
Ein Baujahr hab ich nicht finden können. Aber ich schätze mal das könnte 30 Jahre alt sein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.08.2025, 12:49
Wie funktioniert eigentlich das Krafstoffsystem?
Hat das Ding ne Kraftstoffpumpe und wie wird eigentlich der Tank belüftet? Eventuell Unterdruck im Tank bei Vollgas?
Und wie geht die Abdeckung am Tank ab?
Fragen über Fragen.
Erstaunlicherweise ist die Bilge nun nahezu trocken.
Wird Zeit, dass ich mal in ein Revier komme, wo ich das Ding mal richtig testen kann. Im Raum Brandenburg ist ja überall Limit.
Was auch super ist: Man kann prima ein und aussteigen. Sehr stabil.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.08.2025, 13:16
Buch macht kluch.
Mögliche Ursachen für die Vollgasschwäche:
Ventil in der Tankbelüftung
Filter
Kraftstoffpumpe
Das scheint lösbar. Werde berichten.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.08.2025, 16:00
Wasser in der Bilge ist normal, habe ich bei meinem Boot auch. Der Jetantrieb hat eine automatische Lenzfunktion, d.h. er zieht im Betrieb permanent das Wasser aus der Bilge.
An der tiefsten Stelle unter dem Motor sitzt eine kleine Plastikbox (ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel) mit einem Schlauchanschluss. Dort wird das Wasser permanent weggesaugt und hinten mit ausgestoßen. Der Schlauch verläuft einmal nach oben, oberhalb der Wasserlinie und geht dann wieder runter und ganz nach hinten zum Ausgang der Jetpumpe. So wird verhindert, dass das Wasser rückwärts reinläuft.
Alt 24.08.2025, 16:16
Buch macht kluch.
Filter
Kraftstoffpumpe
- Tankbelüftung kann man ja schnell testen, indem man einmal kurz den Tankdeckel aufdreht, dann sollte der Effekt für 1-2 min nicht auftreten. Das wird es aber höchstwahrscheinlich nicht sein.
- ein kleiner Standardfilter von Rasenmäher & Co ist zu klein und kommt mit der Durchflussmenge nicht klar. Nimm unbedingt eine geeignete Größe beim Filtertausch. (z.B. WK 42/2 von MANN).
- Die Pumpe ist im Vergaser integriert und funktioniert über einen Unterdruckschlauch zum Kurbelgehäuse. Wenn dieser Schlauch undicht ist, fördert die Pumpe ggf. nicht genug. Das kannst du auch checken ohne den Vergaser zu demontieren.
Für die Pumpe am Vergaser gibts Reparatursätze von Mikuni mit einer neuen Gummimembran etc. (siehe Bilder auf der ersten Seite hier im Thread).
Hier der Link zum Vergaser-Manual incl. Explosionszeichnung: Mikuni-SBN-Tuning-Manual.pdf
Geändert von DX-Zwo (24.08.2025 um 16:30 Uhr)
Alt 25.08.2025, 23:47
Ich überlege an die Badeplattform von dem Ding eie Aufnahme anzubauen und an der Plattform vom Mutterschiff ebenfalls. Dann könnte ich das Boot senkrecht hochziehen, so dass es nicht an Davits baumelt sondern quasi auf dem Heck steht.
Da der Motor ein Zweitakter ist und das Kraftstoffsystem ebenfalls kentersicher ist, dürfte bis auf die Batterie nichts dagegen sprechen.
Sieht das jemand anders, bzw übersehe ich etwas?
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.08.2025, 05:50
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Sachlich nicht. Optisch - Ich habe gerade versucht, mir das vorzustellen. Dackelwelpen, Dackelwelpen, Dackelwelpen...
Alt 26.08.2025, 11:38
Wenn Du es mit dem Heck nach oben hochziehst könnte Wasser aus dem Auspuff zurück in die Zylinder laufen, hab den Auspuffverlauf grade nicht genau im Kopf aber die Wasserbox liegt glaube ich hinter dem Motor.
Übrigens sollte man Jetskis und Jetboote nicht längere Strecken schleppen.
Die Kühlung funktioniert mit dem Überdruck in der Jetpumpe und der beim Schleppen entstehende Staudruck kann ausreichen um den Motor über den Auspuff zu fluten.
Ein Absperrhahn in der Wasserzufuhr löst das Problem, schafft allerdings neue Probleme wenn man ihn vergisst vor Fahrtantritt zu öffnen
Alt 26.08.2025, 11:43
Sehr guter Hinweis. Der Wassersammler könnte tatsächlich Probleme bereiten. Liegt bei mir vor dem Motor.
sind euer.
Gorch Fock
Hing Pins bell housing Drehmlment christep Motoren und Antriebstechnik 15 23.05.2023 21:54
Avon Seasport 430 Jet SC DL Mallorca Michael Werbeforum 4 13.04.2017 19:11
Avon Seasport S3.45 skipper00123 Allgemeines zum Boot 0 15.03.2013 07:45
AVON Jet Rip 320 zum Wasserski geeignet? Lilli 112 Allgemeines zum Boot 5 12.10.2012 12:09
Eigentlich hing nur ein Wassertropfen.... 45meilen Restaurationen 8 19.05.2012 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
