Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 18.08.2025, 12:43
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.768 Danke in 1.721 Beiträgen
ist zufällig jemand im Segeln-Forum unterwegs und kann mir folgende PDF von dort zur Verfügung stellen? Ich kann mich da nicht registrieren, mein DNS blockt da irgendwas.
https://www.segeln-forum.de/cms/atta...instellen-pdf/
Alt 18.08.2025, 13:35
Benutzerbild von Totti-Amun
12.258 Danke in 4.303 Beiträgen
Bitte schön.
Totti
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Getriebeschalthebel einstellen.pdf (345,6 KB, 25x aufgerufen)
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.08.2025, 15:52
Bitte schön.
Totti
Dankeschön! Du hast 10 Karmapunkte gesammelt
Alt 18.08.2025, 15:58
Ich erinnere dich daran, wenn ich den nächsten Bock geschossen habe.
Grüße und vor Allem viel Erfolg beim Problemlösen
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.08.2025, 21:04
es ist vollbracht. Die neue Zweihebelschaltung ist großartig. Der sind Standards egal, die schaltet jedes Getriebe was man anschließt. Lässt sich sehr gut justieren und anpassen.
Das Getriebe schaltet jetzt zuverlässig in Vor- und Rückwärtsgang. Wichtiger...der Leerlauf passt immer, die Schaltung sitz stramm und da wackelt und rutscht nix. Das ist zuverlässig und hat Industriequalität.
Der Gashebel ist auch großartig. Nach etwas Justage geht das ganz leicht zu dosieren und der Bereich deckt die Drehzahl vom Motor perfekt ab.
Die Aktion hat zwei Stunden gedauert...als wir die Zweihebelschaltung bestellt hatten, dachte ich schon das wird wieder zwei Tage Schrauberei. Aber überraschenderweise hat auf Anhieb alles gesessen. Prima.
Ich schick gleich noch Bilder von der China Schaltung hinterher. 60 Euronen für diese Konstruktion sind fast schon geschenkt.....
Alt 22.08.2025, 21:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.168 Danke in 3.951 Beiträgen
Glückwunsch!
Na dann hab ich doch nicht zuviel versprochen...
Gruss, Dirk
Alt 22.08.2025, 21:13
Bilder...link zu Amazon für das Teil gern per PN.
Hits:	19
Größe:	62,3 KB
ID:	1048227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	80,0 KB
ID:	1048228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	79,2 KB
Alt 29.08.2025, 12:31
Es fährt! Wir haben es tatsächlich nach zwei Jahren geschafft! Der Eigner grinst seit Tagen über beide Backen.
Die erste Testfahrt war grenzwertig. Motor, Getriebe und Schaltung -> Tip Top! Aber kaum Fahrt aufgenommen. Das Boot liegt seit 5 Jahren im Wasser, ich vermutete arg viel Belag am Propeller und Ruder. Also Tauchklamotten an, Drahtbürste mitgenommen und drunter geschaut. Der Propeller war eine Kugel aus Muscheln. Das da kein Schub mehr kommt war dann klar. Also alles sauber gemacht so gut es ging, inkl. Ruder und Anflussbereich des Propellers. Hab zwei 10L Pullen leer gesaugt bei der Aktion. Mit der kleinen 5er hab ich dann noch meinem Propeller besichtigt und die Bauplane rausgeschnitten die uns das Wochenende davor die Tour leicht versaut hat.
Zweite Testfahrt war großartig. Schaltet sich wie Butter, der Motor reagiert sofort auf den Gashebel. Das Boot steuert sich sehr präzise, das hat echt Spass gemacht damit einzuparken. Punktlandung.
Der Deutz kam nicht über 90°..... das war vorher anders. Das Überholen der Zylinder hat echt was gebracht.
Jetzt wo die Saison schon fast wieder zu Ende geht und die Jette dann an Land steht hat er mir angeboten ich könnte sein Boot haben wenn ich dann nochmal rausfahren will. Er bleibt drin, im März gehts in die Werft fürs Unterwasserschiff. Auch ich grinse zufrieden
Schaltung justieren Suzuki DT85 Österreicher Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2011 07:45
lenkspiel justieren derbigu Technik-Talk 6 30.12.2006 23:20
AQ170, wie die beschleinigerpumpen am vergaser justieren? pearse Technik-Talk 3 07.05.2006 12:40
Gang justieren bei Cobra-Antriebb findus Motoren und Antriebstechnik 1 19.09.2003 11:39
Schaltung justieren beim Mercruiser 120 merc_user Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2003 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
