Alt 15.08.2025, 21:04
Strolz Strolz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser D4.2L Lebensdauer
eine Neuanschaffung ist geplant. Ich beabsichtige ein etwas größeres Boot zu kaufen. GFK, Flybridge , 1991, Heck und Bugstrahlruder, sowie zwei Mercruiser D4.2L mit Wellenantrieb.
Dafür wird mein jetziges Boot Maxi Fenix Turbo 1981 mit Volvo Penta 105 PS und Z Antrieb verkauft.
Also das neue Boot hat 2 Mercruiser D4.2L mit jeweils 220PS und 1300 Bst.
Kann mir jemand was zu den Motoren sagen. Sind 1300 Bst. viel für den Motor ? Worauf müsste man bei der Probefahrt unter anderem achten ?
Ich bin für Tipps und Einschätzungen sehr dankbar.
Beste Grüße
Alt 16.08.2025, 05:52
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Grundsätzlich gilt;
Benzinmotoren - Mercruiser erste Wahl
Dieselmotoren - Volvo Penta erste Wahl
1.300 BS sind für einen Diesel nicht viel. Immer vorausgesetzt, dass er gut gewartet wurde. Zum Mercruiser D4,2 findest Du hier noch einige Infos:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303140
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 16.08.2025, 07:24
Wie sieht es denn mit der Ersatzteilversorgung aus. Ich weiß Volvo Penta ist besser, aber die Mercruiser Motoren sollen durchaus sehr haltbar sein.
Alt 16.08.2025, 07:36
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Der 4.2 L Turbodiesel von Mercruiser wird in Italien gebaut und läuft weltweit in Fiat Nutzfahrzeuge. (Ich komme gerade nicht auf den Hersteller) Ich hatte den Motor mit 250PS in meiner Sealine. Der Motor ist robust und die Ersatzteilversorgung ist gut. Wenn es der D-Tronik Motor ist kannst du den ohne Probleme bis 270PS chippen.
so long, der Thomas...
Alt 16.08.2025, 07:43
OK, danke für die Einschätzung. Ich will die Motoren nicht Vollgas fahren, sondern gemütlich über die Kanäle schippern, bei niedriger Drehzahl.
Fahrgebiet ist hauptsächlich Overijssel und Friesland
Alt 16.08.2025, 09:11
Benutzerbild von Totti-Amun
13.673 Danke in 4.803 Beiträgen
Wie kommst du zu der Annahme?
Tatsächlich war bei mir vor Bootskauf absolut klar, dass es auf gar keinen Fall ein Volvo Penta wird.
Das Forum ist voll mit Klagen über Probleme (auch viel Elektrik-Probleme), unverschämte Ersatzteilpreise (wenn überhaupt noch verfügbar), Probleme überhaupt mal einen Schrauber zu finden, weil kaum jemand Lust auf VP hat.
Warum hat eigentlich Linssen noch vor 2 Jahren den Motorenlieferanten gewechselt, weg von VP?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.08.2025, 09:19
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Linssen ist von VP weg, weil die keine Motoren in der von Linssen benötigten Motorgröße mehr anbieten. Sie sind dann zu Merc. gewechselt. Allerdings hatten sie mit den Merc. Motoren nur Probleme. Deshalb sind sie nach relativ kurzer Zeit dann auf Yanmar umgestiegen.
Ansonsten muss ich Dir vollkommen recht geben, VP Motoren wären für mich ein Argument ein Boot nicht zu kaufen, sofern es mit VPs bestückt wäre.
Alt 16.08.2025, 10:02
Jetzt ist es mir wieder eingefallen, VM-Motori hat für Mercriser den 4.2L D und D-Tronic gebaut…
Alt 16.08.2025, 13:48
Ich werde das Boot kaufen, weil sonst alles für unsere Vorstellungen passt.
Alt 17.08.2025, 20:14
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Der Motor ist ein rauher aber haltbarer Geselle. Er hat 6 einzelne Zylinder Köpfe. Er neigt bei Vollast zu Überhitzung. Relais , Pumpe , Glühkerzen ist Boschtechnik . Zum Winter immer schön die Turbolader mit rostlöser einsprühen. Nicht von außen .
Gruß Thomas S
Alt 18.08.2025, 07:34
Also ich hatte noch nie ein Boot mit Turbolader. Kann mir jemand sagen wie man die Turbolader wartet oder die Lebensdauer erhöht ?
Alt 18.08.2025, 07:52
Regelmäßig benutzen und nicht nur mit niedrigen Drehzahlen fahren, Nach einer längeren Vollgasfahrt den Turbolader wieder kalt fahren.
Alt 18.08.2025, 09:26
Bagheera_82 Bagheera_82 ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
naja, dass die Ersatzteilversorgung, der alten VM Motoren, gut ist kann ich jetzt nicht zu 100% bestätigen.
In meinem Boote von 1991 sind 2 Mercruiser D219 3,6Liter (auch als BMW636 zu finden) verbaut... hierbei handelt es sich um den kleineren Motor welchen VM-Motori Italien damals gebaut hat (D219).
Weder Mercruiser/BMW noch VM bieten hier noch viel Support auf die Ersatzteile...
Ich habe im letzten Jahr eine neue Wasserpumpe gebraucht... das finden war schon so ein Thema von Plug&Play kann hier auch keine Rede sein.
Es würde mich jetzt wunder wenn das für die D4.2L wirklich besser/anders wäre.
Was korrekt ist... die komplette Einspritztechnik ist von Bosch hier ist der Support gut.
Neue Turbolader und Abgasknie sollten auch kein Problem sein...
Lebensdauer Mercruiser-Motoren Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 39 20.12.2017 16:01
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2006 22:56
lebensdauer e-tec motoren. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 37 13.01.2006 13:16
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 22:36
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 Pharma98 Technik-Talk 19 14.03.2005 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
