Alt 10.08.2025, 09:17
tengis tengis ist offline
Boot: Gulfstream 42, Stahlketch, BJ 1984
Rufzeichen oder MMSI: OEX5546
Standard Reffleine im Grossbaum verschwunden
Hallo zusammen.
Folgendes Problem. Irgendwie hat sich der Palstek vom ersten Reff am Grossbaum unbemerkt geloest. Beim dichtholen der Reffleine ist sie natuerlich im Baum verschwunden.
Frage, wie bekomme ich die Reffleine wieder eingeschoren. Hab es mit einer Einziehspirale probiert, komm aber nicht durch. Auf der anderen Seite des Baums am Luemmelbeschlag sind Klemmen vorhanden die den Unterliekstrecker und die Reffleinen fixieren. An diesen Klemmen komm ich mit der Einziehspirale nicht vorbei.
Irgendwer eine Idee?
Reinhard
Alt 10.08.2025, 12:18
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
419 Danke in 186 Beiträgen
Evtl. kann man den Unterliekstrecker oder das 2. Reff als Führungsleine benutzen? Ganz dünne Leine mit Klebeband antüdeln und dann durch den Baum und daran später die eigentliche Reffleine?
Beste Grüße
Dieter
Alt 10.08.2025, 12:43
Benutzerbild von Federball
5.465 Danke in 3.092 Beiträgen
=> bei mir ist das 2. Reff im Baum verschwunden, + ich habe es komplett rausgezogen. Den Nockbeschlag habe ich vorher abgeschraubt : hat aber für schnelle Hilfe nicht geholfen.
Am Lümmeleschlag habe ich auch die 3 Klemmen (Selden), und werde wohl beide Seiten abschrauben. Zum Einfädeln hat bei mir (liegender Mast) eine störrische 4er Leine gereicht - liegt noch rum. Die Reffleine vom 1. Reff ist bei mir auch die vom 3. Reff (selten benutzt, aber doch).
Grüße, Reinhard
Alt 11.08.2025, 14:14
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.968 Danke in 1.986 Beiträgen
Takelgarn, einen Wattebausch antüdeln, mit Druckluft vom Lümmelbaschlag aus durchblasen. Dann Takelgarn als Zugleine nutzen.
Gruß Mirko
Alt 11.08.2025, 15:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Na ja alle "Durchziehmanöver" scheitern wohl daran, dass das Smeerreep auch durch die Nockkrolle und die Klemme, falls die auch am Baum sitzt, muss.
Da wird man wohl nicht vermeiden können den Lümmel-oder Nockbeschlag zu demontieren. Probieren kann man noch mit einem relativ steifem Draht, mit ummanteltem Zaunspanndraht habe ich schon manches "Durchfummelproblem" gelöst.
So schön wie im Baum versteckte Smeereeps (Refleinen) sind, so viel Ärger habe ich da aber schon mit erlebt wenn sich da mal bei Stress und Seegang eine Schlaufe im Baum gebildet hat die sich mit dem nächstem losen Ende vertüdelt hat. Ich habe handfeste Gründe das Zeugs gut sichtbar, einfach zu kontrollieren und bei Bedarf auszutauschen, außen am Baum zu fahren.
Gruß Hein
Alt 12.08.2025, 07:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Versuche Runposticks, Fluourocarbonleine usw.
Eine Stahlmutter an einer Leine sowie ein Magnet helfen auch u. U.
Zerlegen mußt Du auch etwas.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.08.2025, 10:02
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Wenn du es bis jetzt mit vermutlich einer Kunsstoff Spirale probiert hast so probier es mit einer Metall Spirale. wenn sie stecken bleibt dreh am Ende der Spirale dann bohrt sich die Spitze oft durch ein Hinderniss
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.08.2025, 10:42
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ich habe keinerlei Ahnung von dem Segelkram, aber - wenn da ein Hindernis ist, könnte das vielleicht einen Sinn haben, oder? Irgendwie müssen diese Leinen doch da rein gekommen sein. Wie machen die Hersteller das?
Alt 13.08.2025, 08:17
Manomann, der Tipp mit der Metallspirale zu "bohren" war wohl nicht ernst gemeint.
Tatsächlich wird das praktisch wohl so ablaufen, dass die Rigghersteller Pilotleinen einlegen bevor die Baumendbeschläge montiert werden, ähnlich wie bei den Masten. Normal gibt es in den Mast-und Baumprofilen keine quer stehenden Hindernisse, die werden erst bei der Herstellung durch Blindnieten oder andere Beschläge, wie zum Beispiel für den Niederholer/Baumkicker eingebracht. Wenn man jetzt den Baum am Lümmel aushängt und auf den Kopf dreht könnte man mit einer Einziehgeschichte mehr Glück haben.
Gruß Hein
Alt 13.08.2025, 08:49
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Jaaaooooeeeeeiiiin.
Manche Hersteller stecken Styroporblöcke in die Masten, durch die dann Kabel, Drähte, Fallen, oder was auch immer, gezogen werden. Das soll das Klötern im Mast bei Wind und Welle verhindern.
Grundsätzlich ist es immer blöd, wenn man nicht genau weiß, wie es da innen aussieht und welchen Weg der Hersteller sich ausgedacht hat.
Noch ein Klugscheißerhinweis:
Bist du sicher, dass du den Palsteak korrekt geknotet hast? EIGENTLICH - wobei es das Wort eigentlich nicht gibt - kann der sich nicht öffnen. Eher sollte die Leine reißen.
Meine Vorgehensweise am Mast war:
- Ein Ende öffnen und schauen was los ist
- Einziehhilfe aus der Elektrik
- Wenn das nicht geht, Zaundraht (Da brauchst du aber immer ein großes Loch, von wo du aus gut arbeiten kannst)
Micha
Alt 13.08.2025, 15:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Ich nehme für genau diesen Anwendungsfall eine Bambusgerte aus dem Garten. Stabil und flexibel genug um durch den Baum zu kommen. Ev. mal einen Nachbarn fragen, der Bambus gepflanzt hat. (Würd ich nie wieder machen! )
Gruß, Jörg!
Alt 13.08.2025, 15:41
Doch Hein, das funktioniert. Die Kunststoffeinziehspiralen sind zu weich, die Metallvariante kann man durch drehen wunderbar an den Hindernissen vorbeischieben.
Gruß, Jörg!
Alt 13.08.2025, 17:56
OK, hast vlt. recht, nur das Teil, das sonst die Verstopfung zerkleinert würde ich mit Rücksicht auf die anderen Leinen entfernen. Und durch Rollen und Klemmen wird es wohl auch schwierig, mal abgesehen vom Geruch wenn die Spirale mal für ihren originären Zweck eingesetzt wurde.
Es gibt Bambussorten die wird man so gut wie nie wieder los, zu mal sie sich auch zum Nachbarn ausbreiten.
Gruß Hein
Alt 13.08.2025, 18:35
Boot: TES 28
Bei dem Bambus muss man aber aufpassen, wenn man als Nachbar hat, der kann bis zu Armdick und 15 m hoch werden
beste Grüße
Dieter
Hits:	373
Größe:	110,2 KB
Alt 14.08.2025, 11:19
Gruß Hein
Wir meinen Einziehspiralen aus der Elektroinstallationstechnik.
Hits:	215
Größe:	133,4 KB
Gruß, Jörg!
Alt 14.09.2025, 19:16
Und ist die Reffleine schon wo sie sein soll???
Liebe Grüße
Willi
Alt 05.12.2025, 12:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Wenn das ein Seldén Baum ist, dann ist er ziemlich sicher mit deren Einleinenreff ausgerüstet.
Da muss man dann den Schlitten herausholen und darin neu einfädeln.
https://support.seldenmast.com/files/595-706-T.pdf
Bei den älteren Bäumen haben die Schlitten Rollen, auf denen sie im Baum laufen. Die kann man bei der Gelegenheit perfekt verlieren.
Alt 06.12.2025, 14:57
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Hast Du das Ding wieder am Platz??? Ansonsten würde ich erstmal mit ner Endoskopkamera fürs Handy schauen wo es hängt. gibt es überall im Netz - was da die beste ist, musst Du vielleicht auch im Netz nachschauen. Gibts zum Beispiel bei Conrad
Ich habe zum durchziehen von irgendwelchen sehr dünnen Leinen von einem befreundeten Kardiologen einen Draht mit Kunststoffrohrführung (zum setzen von Stents) besorgt. (ja gebraucht - neu viel zu teuer - darf man eh nur einmal verwenden und durchgespült und desinfiziert ist das ja unproblematisch) da kann man zum Beispiel eine sehr dünner Gleitschirmleine mit 0,6 mm anhängen um was dickeres durchzuziehen. Das Instrument ist aber nur ca 2m lang. Weiß nicht, ob Dir das reicht. Lässt sich aber halbwegs gut führen und in die richtige Richtung bugsieren.
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft...hoCYzcQAvD_BwE
Alt 22.12.2025, 15:28
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Ich würde die beiden Endbeschläge am Baum abbauen. Dann können gleich sämtliche Rollen kontrolliert werden. Wenn abgenutzt, dann neu. Vorsicht, nicht mit Caramba/WD40 etc. einsprühen, das frißt die Kunststoffrollen auf. Teflonspray oder säurefreies Öl benutzen. Wenn mit Popnieten fest war, für die neuen Nieten Monel nehmen. Ugies verkauft Dir sicher gerne neue Fallenscheiben.
mfG Götz
Alt 22.12.2025, 17:23
Moin Götz,
es ist völlig ausreichend nur den Beschlag achtern abzubauen. Die oben verlinkte Anleitung hilft beim Tausch der Verschleißteile und Leinen.
In der Tat bin ich gerne bei der Beschaffung behilflich.
Ich habe die Aktion gerade bei meinem eigenen Seldén Baum, B171, und dem eines Schwesterschiffs durchgeführt. Es war einfach.
Uwe
Uwe
Grossbaum richten??? bazsimoci Segel Technik 5 11.06.2014 10:38
+++ Pommesbuden verschwunden +++ Giligan Kein Boot 48 03.03.2007 23:58
Desktop-Icons verschwunden Flobec Kein Boot 4 09.12.2005 16:21
Blöder Bolzen Verschwunden Rocky Technik-Talk 46 14.04.2004 18:05
Seeunfall: Tod durch Grossbaum ventum Segel Technik 21 26.04.2002 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
